DIY Projekti: DIY mITX kotelo alumiinistä
Tarkoituksena olisi rakennella pääosin alumiinistä pienehkö kotelo mItx kokoonpanolle.
Tuleva hardware:
- i5-7600K
- Asus z270i Strix
- 16gb HyperX RAM
- Intel 600P 512gb M.2 SSD
- EVGA GTX1080Ti FE
- Corsair SF600
Jäähdytykseksi tulee pääosin EKWB:n osia. Jäähdytimeksi tulee ulkoinen 3x140 kotelon koon takia, jäähdytin löytänee lopuksi paikan pöydän alta tai jostain muusta sopivasta kolosta.
Tässä olisi suunnitelma millaista ollaa hakemassa, ulkomitat ovat 335x140x300mm (k*l*s)
Materiaalina on 5754 alumiini. Osat ovat valmistussyistä enimmäkseen suoria levyvä, jotka ruuvataan 20x20 koneprofiilista tehtyyn runkoon joka näkyy seuraavassa kuvassa harmaana.
Koska suurin lämpökuorma viedään kotelosta pois veden avulla ulkoiselle jäähdyttimelle, ei kotelo itsessään tarvi tehokasta jäähdytystä. Suunnittelin pohjaan yhden 80mm tuulettimen joka puhaltaa alhaalta raikasta ilmaa ylös ja toimii siten luonnollisen ilmasuunnan mukana. Yhden 80mm tuulettimen riittävyydestä en ole täysin varma, mutta se nähdään sitten kun kotelo rupee oleen kasassa ja testattu.
Projektin valmistus aloitettiin hankkimalla rungoksi tulevat profiilit ja niille tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit. Profiilit ja muut tarvikkeet tilasin TME nimisestä puljusta joka sijaitsee puolassa. Työ aloitettiin sahaamalla profiilit lähelle oikeita mittoja, minkä jälkeen päät suoristettiin ja mitat haettiin kohdalleen jyrsimellä.
Profiilien jälkeen vuorossa oli levyosien valmistus. Levyosat leikkasin työpaikan vesileikkurilla, jolla tarvittava mittatarkkuus saavutettiin helposti ja tarvittava viimeistely saadaan pysyyn pienenä. Emolevyn tausta, sekä etu- ja takapaneeli ovat 4mm vahvaa alumiiniä, muut osat ovat vahvuudeltaan 2,5mm.
Vesileikkuri leikkaa metalleja ja muita materiaaleja hiekan avulla, mikä sekoitetaan veteen juuri ennen leikkuusuutinta. Vesisuihkun nopeus suuttimen päässä on noin 3x äänennopeus ja vesipumpun tuottama paine on 3600 barin paikkeilla. Periaate on sama kuin hiekkapuhalluksessa, mutta ilman sijasta käytetään vettä joka sallii suuremmat nopeudet ja tarkemman suihkun.
Tulee käyttöä kestävä koppa kun meri-alumiinista väsätään. Oletan että "hukkapaloja" käytössä.
Tuossahan olisi voinut koteloakin käyttää hyväksi jäähdytyksessä, mutta itse kyllä vesijäähyilyn kannalla
vaikka se ei aina järkevin tapa ole.
Käytäppäs sitten valmis kotelo vaakalla...
:kippis:
Huh. Nyt on tekemisen meininkiä ja vaikuttaa siistiltä. Innolla jään odottelemaan jatkoa! :tup:
:kippis:
Juu hukkapaloista nää leikkailin, koko projekti lähti liikkeelle vesijäähdytyksestä, että eiköhän siinä pysytä vaikka tuo kotelon käyttäminen kyllä ihan mielenkiintoselta kuullostaa. :tup: Vaikka alumiinistä tuleekin niin en usko että mikään kevyt ainakaan on. Sen verran paksua levyä kuitenkin ja vesiblokit ja pumppu painaa melko paljon.
Lisää kuvia projektin etenemisestä sitten näytille. Komea kotelo tulee !!
Kiitos kaikille kommenteista, kiva nähdä että kiinnostaa:tup: Vesileikkurilla pienet reiät on vähän haasteellisiä saada kunnollisiksi, joten tein sen sijaan vain aloitusreiät jonka jälkeen reiät pysty helposti poraan oikeille kohdille ilman sen kummempaa piirroittamista. Poraamisen jälkeen tarvittavat reiät viisteytettiin tai kierteytettiin. Leikkuunesteenä käytin spriitä, mitä voin suositella kyllä kaikille jos alumiiniä tai plexiä on työstämässä.
Reikien viimeistelyn jälkeen oli vuorossa ylä- ja alapaneelin särmääminen. Juuri ja juuri pysyttiin toleransseissa ;)
Spriitä kun käyttää niin voi ne toleranssit ruveta heittämään o_O Ei kyllä vaan komean näköistä jälkeä tulee, mielenkiinnolla seuraan.
Ai saakeli ku näyttää hyvälle, mites alumiinin pinnotus? Anodisointi vai maalaus?
Kiitti :tup: Anodisointi olis tarkotuksena.
Seuraavaksi projektissa oli vuorossa varsin tuskattuttava osuus, reunojen hiominen. Vesileikkuri jättää hieman kartion ja erittäin karkean pinnan leikkuukohtiin ja kuten edellä jo mainittiin, olisi tarkoituksena anodisoida kappaleet. Anodisointi ei anna pinnan virheitä yhtään anteeksi, joten siksi hiominen. Homma alkoi pienellä valikoimalla viiloja ja saatettiin loppuun 400 ja 800 karkeuksisilla vesihiomapapereilla.
Reunojen hionnan jälkeen pari osaa pääsi jo epäkeskohiomakoneen kanssa tekemään tuttavuutta. Kuvat ennen ja jälkeen.
Etu ja takapaneelin ulkoreunoja ei vielä hiottu, koska ne on tarkoituksella leikattu ylikokoon ja hiotaan tasalle muiden osien kanssa myöhemmin.
Ja lisäksi vielä kuva testikokoonpanosta. Etualalla näkyvä, korotuspaloin kiinni oleva osa on näyttiksen teline. Näyttis tulee kiinni 6mm korokkeilla ja M3 ruuveilla, luulis pysyvän kiinni ;)
Huh, on kyllä komeaa jälkeä. Olisipa itselläkin mahdollisuus moisia väkertää. :btooth:
Koneelta löytyi pari kotelo hahmotelmaa,sivuaa tätä projektia jonkin verran:
No juu samanmoinen runkoratkaisu ainakin, hitusen isompi vaan :lol: Tuo alumiiniprofiili on mielestä pätevää tavaraa tuohon runkoon kun siihen saa ruuveilla kaikki kiinni minne lystää ja saa 90 kulmia ilman että tarvii levyä ruveta taitteleen. Mites kävi tuon luonnostelun kanssa, tuliko 3D mallia valmiimpaa?
No juu samanmoinen runkoratkaisu ainakin, hitusen isompi vaan [emoji38] Tuo alumiiniprofiili on mielestä pätevää tavaraa tuohon runkoon kun siihen saa ruuveilla kaikki kiinni minne lystää ja saa 90 kulmia ilman että tarvii levyä ruveta taitteleen. Mites kävi tuon luonnostelun kanssa, tuliko 3D mallia valmiimpaa?
Vielä pelkkä hahmotelma.Suunnitelmassa oli mennä yhdellä radilla, mora emon viereen ja takakansi puolen kotelon kokoinen.Etulevyksi tupla akryyli joiden väliin koneistettu tila vesisäiliöksi.
Alhaalta ja ylhäältä ilma sisään ja moran läpi ulos.
Mutta eiköhän tuokin muuta muotoaan ennen kuin ruetaan kotelon tekoon.Aikatauluna inspiraation odotus(ehkä siihen joku satanen ylimääräistä rahaakin pitäisi olla).
Tuo tupla akryyli kuullostaa hienolta idealta ois pähee vesisäiliö :tup: Oma suunnitelma kans muutti muotaan varmaan kymmenen kertaa ennen valmistuksen alottamista, mutta onnesta tuo cadissa pyörittely on helppo ja halpa tyyli sovitella osat toisiinsa. Omalle kohdalle voin kyllä todeta että näissä tän tyylisissä DYI jutuissa alkubudjetin saa kertoo aina kymmenellä, vähän väliä huomaa että unohtu joku kikkare hommata tai tarvit jotain erikois työkalua mikä pitää erikseen jostain tilata
Tuollainen säiliö piti tulla jo tämän nykyiseen.
Enää ei itse kykene pajalle niin pitää teettää.Ei halpaa ole.
Ja taas jatku hiominen, tällä kertaa kotelo suurinpiirtein kasattuna. Etu ja takapaneelien reunat tuli hiottua tasalle muiden kanssa ja samalla hion pois särmärin jättämät jäljet taitoksista. Vesiputket on kans saatu taiteltua ja leikkailtua. Vielä riittää putkissakin hiomista ja kiillottelua mutta lähellä ollaan.
Hiomisen jälkeen tuli taas testailatua osia yhteen, tällä kertaa näyttiksen kanssa.
Hiomista, tuota ranteita rentouttavaa hinkkaamista. Sitä on harrastettu ja paljon, mutta nyt on pinnat kunnossa ja osat matkalla pinnoitukseen. Rupee näyttään hyvältä, ei kauaakaan kun pääsee kasaileen :cigar2:
Rautasahakin pääsi töihin kun lyhensin vesiblokin. "Mikset tilannu suoraan lyhyttä blokkia?!" joku saattaa kysyä. No siksi kun niitä ei saanu muuta kuin nikkelipinnotteella ja mielummin sahaan pleksiä kun poistan pinnoitteen. Niin. Mainittakoon myös että posti toi mukanaan lasikyljen koteloon :tup:
Edit: Kaksi postausta koska noob ja möhlin ekan kanssa
No joo myönnetään, kyseinen projekti valmistu jo ja oon tänne vähän jälkijunassa postaillu. Hätäsimmät saattokin jo EK:n twitterissä nähdä jotain tutun näköistä ;)
Eipä tässä ny ton kokoonpanon jälkeen muuta olekkaan joten heittelen nyt tänne kuvat tulemaan yhtenä könttänä.
"Kai jonkunlainen korvaus tuosta ek:n logosta myönnetty"?
"Tottakai mä niille maksoin sponsorikassasta".
(Lievää mukailua kotimaisesta leffasta).
Tosi komeaa jälkeä.Eihän tuota omaa rohjoa enää viitti ees vilkaistakkaan.luumuhammer.gif
Huhhuh... Kyllä kelpaa tuota näytellä. Todella komea lopputulos! :kippis:
Kiitos :kippis:
En mä sentään siittä logosta maksanu :D Pääsin mä EKWB:n discordissa niiden Hall of Fame äänestykseen ja lupasivat mulle hupparin lähettää :lol:
Kiitos :kippis:
Kysys jatkosponssariks seuraavaan projektiin. :tup:
No eipä siinä mitään häviäisi ainakaan. Kieltämättä tuli kyllä kauhee polte alottaa jo uus projekti nyt kun sai tämän päätökseen. Vielä ainakin kun tälläsen vastaanoton sai, ihmeellinen motivaation puuska iski :) Vaikee vaan ittelle perustella uus kone ku tääkin on jo enemmän kun riittävä omaan käyttöön :lol:
Aivan mahtava projekti!:cigar2: Tällaisia kyllä kelpaa katsella kateellisena :drool:
Myös automaatti-taivutin via Primapower sekä erilaisia särmäyskoneitakin :D
Nakkaa kuva tuosta kotiympäristössä ja radin kera, ihan mielenkiinnosta.
Oma radi roikkuu pöydän alla niin ei käy korvaan tuo tuulettimien aiheuttama ääni nin herkästi.
Laitoin ruuvin siihen pöytälevyn taakse ja rautalangan virittelin siihen ylimmän puhaltimen reikiin josta se sitten roikkuu.
Mulla pöytä on 10cm irti seinästä niin saa hyvin ilmaa tuo radi.
Komia on ja taitava tekijä!
Tuosta näyttökuvasta tuli mieleen, että onko kukaan yrittänyt ottaa tuota Predator -tekstiä irti näytöstä?
Itellä saman näköinen näyttö.
Itsekkin tuota olen miettinyt, kun Predator löytyy pöydältä. En ole kuitenkaan uskaltanut alkaa näpertään, siinä pelossa että tulee rumempi jälki tilalle. Aika hyvin siihen on tottunut, ja ei se hämärässä huoneessa edes näy. Netistäkin kaivelin joskus, löytämättä mitään.
Ihan normi tarra tuntus olevan, liimajäänteitä jää mutta ne luulis saavan helposti pois.
Upea.
Veikkaan, että tuo 80mm tuuletin on riittänyt ihan hyvin?
Oli pakko kirjautua vain peukuttamaan tätä!
Hämärän peittoon jäi silti muutama asia, josta olisi kiva kuulla.
Hinnat: ?
Millä cad softalla olet piirtänyt ja missä muodossa firmat yleinsä materiaalin tarvitsee. Olen ymmärtänyt, että esim tuo laserleikkaus tai vesi on aika yleinen tapa, siistimpi tuosta tulee kuin vapaalla kädellä polttoleikkaamalla :D
Täällä oli joku toinenkin projekti jonkun ser insinöörin toimesta, jossa sanottiin, että osa prokkiksen vaiheista on ulkoistettu.. Millä käsittelit kupariputket yms blokit? Elektrolyysillä vai jollain kemiallisemmalla?
Upea.
Hinnat: ?
Juu 80mm on tuntunu riittävän ihan ok vaikka onkin alle 50% nopeudella, ainakin kun kattoo emon ja piirisarjan lämpöjä.
CAD softana on ollut Autodesk Inventor. Sen mitä itsellä on kokemusta niin .DWG tiedostot taitaa olla yleisimpiä, kunhan vaan tallentaa 2000 vuoden versioksi. Tuottaa nimittäin hiukan päänvaivaa jos leikkurin softa on vuodelta 2004 ja asiakas lähettää tiedoston jonka versio on uudemmalle CADille.
Yleensä riittää pelkkä geometria missä on yksi mitta millä voidaan varmistaa skaalauksen paikkansapitävyys. Laser- ja vesileikkaus on juu yleisiä tapoja, laser ohuille metalleille ja vesi sitten paksummille ja eksoottisimmille materiaaleile kuten vaikka keramiikalle. Tosin kovin halpaa se ei ole ellet sitten isompaa sarjaa tee, yksittäiskappaleet on vähän niin ja näin. Itse päädyin vesileikkuriin kun työpaikalta semmonen löyty ja sai jäädä töitten jälkeen leikkaileen omia osia.
Tässä projektissa ulkoistin sivupaneelin karkaistun lasin (60€), anodisoinnin(80€) ja putkien ja bokin pinnoituksen (en edes kehtaa mainita hintaa :facepalm:). Putkien ja blokin pinnoitus on elektrolyytti kultaus.
Oranta
