profiilit Android puhelimeen (rfid?)
miten helposti saisi tilanteen korjattua kun lähden esim maastopyörälenkille niin, saisin tankoon kiinnoiettävän puhelimen moodiin jossa olisi päällä näytönkirkkaus suurena, areena/spotify tms päällä, maastokartta ohjelma jne.
tuli mieleen rfidstä mitään tietämättömänä että jos laittas rfid tägin pyörään ja lenkille lähtiessä käyttäs puhelinta siinä ja lähtis polkee ?
vai onko toimivia taskereita testanneita :? suosituksia ) pitäsnv olla helppo käyttää
Itse olen käyttänyt Taskeria mm. kuvaamiisi tarpeisiin ja paljon muuhun. Erittäin hyvä sovellus ja mielestäni merkittävin sovellus androidin eduksi. Oppimiskäyrä lienee jyrkähkö, mutta kaipaamasi kaava on vielä aikalailla aloittelijallekin vaivatta tehtävissä. On haukkunut hintansa moneen kertaan ja parit donatet olen laittanut kehittäjälle oston jälkeen. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=fi
Ilmaiseksi on sitten tarjolla Automate ja Easer. Omia käyttökokemuksia näistä ei ole, mutta väittäisi noillakin onnistuvan tuskitta.
Laukaisijana tuolle taskille/tehtävälle sopisi nfc-tarra hyvin, tai sitten kuulokkeiden liittäminen puhelimeen ja jokin magneetti pyörän rungossa. Mahdollisuudet on laajat, mutta nämä tietty helpoimmat.
Minua on jo pidempään askarruttanut nämä nfc:t, mutta ei ole tullut tarvetta opetella. Ohjelmoidaanko tagiin siis yleensä itse komennot, vai pelkästään jokin random id ja kukin laite itsessään ohjelmoidaan tekemään jotain tuon id:n nähdessään?
Esim QR muodostuu nimenomaan esim url-osoitteesta ja kaikki laitteet lukee sen samoin millä tahansa QR-sovelluksella. Tämmöinen tagi on tosin kertakäyttöinen ja uusi toiminto vaatii uuden tagin tai uudelleenohjelmoinnin.
Jos taas tagi on vain "laukaisin", tuota kannattaisi opetella käyttämään laajemminkin.
Taskerissa nfc-tagin sisältö (id, sisältö tai näiden yhdistelmä) toimii laukaisijana, eli "kaavaa" ei kirjoiteta tagiin eikä se toimi suoraan muissa laitteissa pelkällä lukemisella. Tämä mahdollistaa vaikka vanhan etäluettavan laskettelukortin käyttämisen laukaisijana.
Jotkut sovellukset saattavat kirjoittaa kaavan tagille, muistaakseni Trigger teki näin.
Suosittelen kyllä ottamaan haltuun jonkun automaatiosovelluksen. Aika paljon olen taskerilla automatisoinut mm. äänenvoimakkuuksien säätöjä paikan ja ajan perusteella. Redditin r/tasker kannattaa tarkistaa, sieltä löytyy hyvin muiden kehittämiä käyttötarkoituksia .
Kiitos, tämä selkeyttää paljon. Eli kumpikin toimii, ohjelmasta riippuen.
Itse kasvoin tyhmien laitteiden parissa ja juuri ammattikorkean aikaan alkoi netti ja älylaitteet kukoistamaan, joten on vähän ristiriitaista miten näihin automaatioihin voi luottaa kun on nähnyt ne alkuvaiheen epästandardimmat räpellykset. Ehkä ne oli juuri tuosta Triggeristä ne huonot muistikuvat ja Tasker olisi sitten se modernimpi toimiva vaihtoehto.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
AutomateIt sovelluksella onnistunee myös. Tekee käytännössä saman kuin Tasker mutta on hieman helpompi käyttää. Eri sääntöjä voi myös ketjuttaa. AutomateIt ei ole yhtä monipuolinen kuin Tasker mutta toiminut itsellä hyvin.
Triggers:
• Any SMS Trigger - Triggers on SMS received
• SMS With Text Trigger - Triggers on receipt of SMS Message with a specific text
• Battery Level Trigger - Triggers on a defined battery level
• Bluetooth State Enabled/Disabled
• Bluetooth Device Connected - Any device or specific device
• Incoming/Hang Call - Any call or from a specific contact
• Headset Plugged/Unplugged Trigger
• Location Trigger - Arriving/Exiting a defined region
• External Power Connected/Disconnected
• Screen On/Off
• Wi-Fi Enabled/Disabled
• Connected to Wi-Fi network - Any network or a specific network
• Time Trigger - recurring time events
• GPS Enabled Changed - GPS Activated/Deactivated and started/stopped looking for current location
• SMS from contact
• USB Connected/Disconnected Trigger
• Airplane Mode Activated/Deactivated
• Dock State Trigger - Docked to Car/Desk
• Application Status Trigger - Triggers when selected application activated or deactivated
• Outgoing call - all calls or calling specific contact
• Sound Mode Changed to Silent/Vibrate/Normal
• Boot Trigger - triggers on device startup (assuming service starts on boot)
• Manual Trigger - Requires user explicit execution of this trigger
• Cell ID Trigger - Trigger when connecting or disconnecting from defined cellular cells
• NFC Trigger - use NFC tags to launch rules
• Weather Trigger - Monitor weather at your location
• Mobile Data State Trigger
• Activity Recognition - an EXPERIMENTAL trigger that detects when you are in a car, on a bicycle, on foot or standing still
Actions:
• Notification - Shows notification on notification bar
• Play Sound - Plays selected sound
• Set Bluetooth State - Enabled/Disabled
• Set Sound Mode - Silent / Vibrate / Normal (With/Without Vibrate)
• Set Speakerphone State - Turn on/off
• Set Volume - Sets volume of all streams or a specific stream
• Set Wi-Fi Adapter State - Enabled/Disabled
• Start Application
• Enable/Disable other rules
• Vibrate action
• Enable/Disable Data Connectivity action - [NOT supported on some devices - see why on developer website]
• Kill Application [Requires Root - see why on developer website]
• Launch Home Screen
• Activate/Deactivate Airplane mode [Supported for Android version prior to 4.2 and all rooted devices]
• Enable/Disable GPS [Supported for Android version prior to 2.3 and all rooted devices]
• Enable/Disable Sync
• Set Mobile Data - Enable/Disable Mobile Data
• Set Screen Brightness - Automatic or specific value
• Enable/Disable screen automatic rotation
• Dial Phone Number
• Send SMS to phone number
• Set screen timeout (Including "Never" turn off)
• Shutdown device [Requires Root]
• Text-to-Speech - Say defined text
• Reboot [Requires Root]
• Set Wallpaper - set your home screen wallpaper
248 208
Osimandius
