Pöytätietokone pelaamista varten. +-2000e
Hei!
Vanhan koneen olleessa jo 10v vanha, olisi uudelle tarvetta. Tiedustelisin ovatko seuraavan kuvan mukaiset osat yhteensopivat sekä olisiko parannusehdotuksia. Kasaamiseen en jaksa perehtyä, joten se menisi palvelun avulla.
Äkkiseltään katsottuna ovat yhteensopivia. Mikä korin loppusumma on? Saa varmasti edullisemmin muualta.
noin 2100. samaa mietin itsekkin että jostain varmaan saa halvemmalla mutta kunhan ei menisi liian säätämiseksi ja varmasti tulisi kone perille. hintaa lisää toki kasaus.
Mites jotain tällaista? Samaan rahaan pelaamiseen parempi prosessori, tuplat RAMia, tehokkaampi näytönohjain, virtalähde ja tuplat tallennustilaa.
Näyttää ihan hyvältä. rtx näytönohjain olisi kylläkin itselle tuttu ja turvallinen. Amd:n prosessorit ajattelin laittaa testiin niin onkos tuo siis tehokkaampi kuin 5900x. SSD vielä tuohon niin hyvä setti. Mites tuo datatronic sivustona, ilmeisesti ihan luotettava ja kohtuulliset toimitusajat. Kiitos kuitenkin sulle jo avusta.
Nestejäähy myös hieman pelottaa jos sattuu leviämään :D
Korissa on jo 2TB NVMe SSD
Eli sinulla oli 2,5" 1TB SATA SSD ja 2TB HDD, tuossa ehdotuksessani taas 2TB NVMe SSD + 4TB HDD
Tuosta RTX
Ilmajäähy
Tuon RTX kanssa voit halutessasi ottaa pienemmän (halvemman) virtalähteen
650W 90e
tai 750W 100e
5800X3D on AM4 kannan paras prosessori pelaamiseen, eli vaikka 5900X prosessorissa on enemmän ytimiä 12c/24t vs 5800X3D 8c/16t niin tuo 5800X3D pieksee sen käytännössä joka pelissä.
Datatronic on kotimainen yritys. Todennäköisesti kaikilla kaupoilla on kiireistä tähän aikaan vuodesta (black friday/cyber monday/joulu)
Tuosta RTX
Ilmajäähy
650W 90e
tai 750W 100e
Kiitoksia paljon avusta, ei muutakun ostoksille.
Tuosta RTX
Ilmajäähy
650W 90e
tai 750W 100e
Ehdottomasti intelin settiä 2000 koneseen on parempi ratkaisu.690 emo ja ddr4 muistit ja intelin prossu on paras valinta nyt.
eli periaatteessa kuvan mukainen setti pitäisi olla ihan hyvä ja toimiva.
Kyllä.
Tuosta toki pystyy vielä tinkimään, jos 1TB SSD tai pienempi HDD riittää. 2TB vs 4TB ero on kuitenkin niin pieni ettei 2 teraisessa ole järkeä.
Emolevystä voi tinkiä halutessaan, mutta tuo aiemmin ehdottamani MSI on hyvä.
Halvempia esim.
Virtalähteestä voi halutessaan aiemman viestini mukaisesti muutaman kympin tinkiä, mutta onhan 850W hyvä olla vaikka tulevaisuutta varten. Tuossa kuitenkin 10v takuu.
Intel i5-13600K samassa budjetissa on myös hyvä vaihtoehto, mutta Intelin puolelle hyvät emolevyt maksavat enemmän kuin hyvät AMD:lle. Lisäksi AMD:lle voi ostaa hyvin halvemmat muistit, kun tuo 5800X3D ei hyödy nopeammista muisteista.
Kannattaa myös katsoa kotelon testit, että hyötyykö se noista extra-tuulettimista. Joissain koteloissa vakio asetelma on parempi vs. lisätyt ropellit.
Ja kyllä harkitsisin noista turhista kiinnikkeistä säästyneiden eurojen sijoittamista gigabyten vision 3-propelliseen näyttikseen.
Jep. Lähinnä varalle ostaisin. Mukana tulee ilmeisesti jo 3 tuuletinta
Tuota siis tarkoitin, hintaeroa kun on vain 16 euroa.
Sekoilee, nyt hinta näyttää ihan jotain muuta :O
kfa2 649 ja tuo
:D joo mietinkin että 649 ja 745 aika iso ero. Onkos kolmella tuulettimella suuria hyötyjä muuten. Mahtuu varmaan koppaan kuitenkin
Pääsääntöisesti nuo kolmen tuulettimen mallit toimivat matalammilla lämmöillä ja hiljaisempina. Se ei poista sitä tosiseikaa että luultavasti ihan hyviä kahden tuulettimen mallejakin on olemassa, tiedä sitten miten tuon KFA:n kanssa on.
Kannattaa koittaa revikoita lukea jos vaihdat, on olemassa myös todella huonoja 3-ropellisia. Esim. RTX2000 sarjassa oli muutama todella huono.
Tuo 20€ kalliimpi datatronicissa. Tuokin ns karvalakkimalli.
Se on hieman omasta ääniherkkydestä kiinni kuinkapaljon haluaa panostaa.
60€ lisäsijoituksella saa lippulaivamallin ja varmasti hiljaisen jäähyn:
Lisäksi tuossa suprimissa saa laitettua melkoisesti lisää virtaa ja sitä myöten hieman lisää suorituskykyä.
Jeps. Ostoskori
siinä alkas pikkuhiljaa varmaan olee osat kasassa. Päivitysmahdollisuuksia ei kuulemma tuosta tulevaisuudessa hirveästi ole mikä hieman mietityttää..
Eipä ole juuri muuta kuin i9.
AMD puolella venyy 2025-2026 asti
Esim.
Vastaan tähän jos budjetti on tiukka niin karsii sit näyttiksestä vaikka ottaa vaikka olitte miettinyt 3070 näyttistä 3060ti malli voisi olla hyvä valinta.Näyttis on se helpoin päivitettävä osa.
Eihän tuo 2000e kiveen hakattu ole, jos saisi tulevaisuuden kannalta järkevät osta niin, että jatkossa voisi päivittää pelkkiä osia eikä koko konetta.
Tuossa paketissa on jo nyt muuhun kokoonpanoon nähden ns alitehoinen näyttis. Huomattavasti edullisemmin saisi pelkkään pelaamiseen samantasoisen myllyn.
Otat semmoisen setin mikä tuntuu omasta mielestäsi hyvältä.Itselläni on 3700x ja näyttiksenä 2060 super ja se riittää oikein hyvin.Näyttis menee tosin vaihtoon heti kun saan massia kerättyä.Se on minusta järkevää et voi päivittää prossun parempaan ja näyttiksen parempaan ilman et pitäisi emoa ja muisteja vaihtaa.
Joo o. Joko otan nuo mitkä sain koriin jo laitettua tai sit otan nuo madin linkkaamat setit ja tilaan. Liekkö kumpi parempi
Oranta
