Pöytäkoneen yhdistäminen Dell WD15 telakkaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Iså
Auttakaa tyhmää jonka nörttiosaamisen huipentuma oli 2000 luvun alkupuolella.
Vaimo sai töistä kotiin Dell WD15 telakan jonka hän saa USB-C kaapelilla kiinni läppäriinsä. Ongelma on että samassa pöydässä on korona-ajan Jimmsistä tilattu pelikoneeni joka tietysti haluaisi käyttää samoja 2 näyttöä, hiirtä ja näppistä jotka ovat telakan takana.
Pöytäkoneessa on:
MSI Tomahawk MAX B450 (joku Type-C lähtö tämänkin emon persiissä on mutta ei pelittänyt WD telakan kanssa kun piti kokeilla)
Gigabyte Windforce OC RTX 2060 Super (tämän perseessä on Displayportteja ja HDMI mutta ei Type-C lähtöä).
Pitääkö shoppailla jotain Thunderbolt PCIe kortteja joissa olisi Type-C alternative displayport tuki? Sopivatko nämä edes tähän emolevyyn?
Riittäisikö hiiren ja näppiksen USB splittaus johdolla (liekkö tämä edes mahdollista?) kahteen koneeseen (koneet eivät ole koskaan käynnissä yhtäaikaa), tällöin voisin vetäistä näyttöihin piuhat suoraan omasta koneesta kun Windforcessa riittää monta lähtöä. Näyttöjen source näppäily ei mene liian rasittavaksi tehdä joka päivä.
Vaimo sai itse jo asennettua telakat ilman minun puuttumista. Taitaa tuo asentajan titteli kohta vaihtua tässä talossa.
Pöytäkoneessa on:
WD15 manuaali sanoo näin: "Before using the docking station, ensure that your laptop or PC has a DisplayPort over USB Type-C or Thunderbolt port."
Eli todennäköisesti pöytäkoneeseen pitää hommata lisäkortti.
USB split toimii vain jos käyttää USB- kytkintä joka siis vaihtaa kahden tai useamman lähteen välillä. Noitahan löytyy juuri tuohon tarkoitukseen että on yksi hiiri & näppis ja useampi kone, käsittääkseni osa toimii myös molempien ollessa päällä mutta inputit menee tietysti vain toiseen kerrallaan.
rikkitikiardo
