Pöytäkone johon saa jaettua netin puhelimesta?
Sp3
Käytän vain puhelimesta jaettua nettiä, ja takavuosina kun olisi ollut pöytäkone käytössä, ei jako onnistunut, edes kaapelilla. Vai erehdyinkö vain muun vian vuoksi. Se että onnistuu vain kaapelilla, sopisi hyvin.
Onko vaara, et kun ostan jonkun pöytäkoneen, ei netin jako onnistu sillä kaapelillakaan, vaan vaatii sen nettipiuhan. Ja jos tässä on eroja pöytäkoneissa, niin minkä nimistä ominaisuutta pitäisi speksilistassa kytätä?
Varmaan vaikka tuollanen kiinni usb-porttiin koneessa ja puhelimesta nettijako päälle. TP-LINK TL-WN725N -WiFi-adapteri 8,99
Samalla vaivalla kunnollinen
Kiitos vaan vinkeistä. Nyt tiedän että ainakin saa onnistumaan eikä konetta kannata sit sen ehdoilla valita. Niin se wifihän toki se ominaisuus et onko tai ei. Mutta liittyköö siihen myös se USB-kaapelin kautta netinjako, et tukeeko sitä vai ei. Miksi jokin mokkula toimii, mutta suoraan liitetty puhelin ei.
Joo eihän se mukavin ratkasu ole puhelinsta nettiä jaella aina TV:lle tai tietokoneelle. Nyt kuitenkin säästö on siinä aika iso.
Ei tosiaan ole hääviä hommaa, ja tilapäisen käytön jälkeen olen päättänyt että se on vain matka-, vara- ja hätäkäyttöön läppärin yhteydeksi.
Jos kuitenkin tätä harrastaa, niin WiFillä se on paria pykälää vähemmän ikävää kuin USB:n kautta. Pysyy yhteys TV:ssä ja PC:ssä päällä ja voi jopa yleensä kesken AP-käytön siirtää sitä puhelinta kohtuudella lähihuoneissa pysyen.
Tietokoneen ja puhelimen tarkkoja tietoja tuntematta tähän ei varmaan osaa kukaan vastata, mutta näitä tuntematta todennäköisin syy olisi käyttäjäperäinen virhe. Myös viallisen kaapelin käyttö on yksi esimerkki edellisestä.
Se mokkula eli wifi-verkkokortti toimii samasta syystä kuin läppärin tai tabletin wifi-verkkokortti toimii puhelin-AP:n siinä missä tavallisen kotitukiaseman kanssa. USB-reppuselkäyhteyden toimimattomuus voi johtua vaikka mistä puutteesta tai viasta.
Ei liity. Nykyään sisäänrakennettu wifi-verkkokortti on pöytäkoneen emolevyjen melko tavallinen mutta ei vallitseva ominaisuus. Ei nyt varsinkaan kallis sellainen. Huomaa, että varustelu vaihtelee ja jollekin riittäisi vähän pienemmät antennitöpöt mutta jos paketissa on isompi antenniasetelma kaapelien päässä, tämä voi häiritä esteettistä silmää kotelon katolle lätättynä. Ei sillä että siinä muutenkaan yleensä mitään kukkapurkkeja tai paperipinoja kannattaisi pitää.
Reactions: Sp3
Okei, eli se kun viimeksi ei saanut nettiä kaapelillakaan toimimaan, oli se asiaan liittymätön sattuma.
Nyt lähti HP:n 200€ alessa Gigantissa ollu pöytis. Siinä sattuu wifikin oleen, vaikka en sen mukaan valinnut.
Ja joo se kaapeliyhteys kokee kummaa pätkimistä välillä. Välillä saa olla painamassa sitä USB:n valintaa uudelleen päälle.
Onhan noita micro-usb-kaapeleita ollu, jotka on pelkästään lataamiseen tarkoitettu eli sieltä ei data mee läpi. USB-C-kaapeleita ei oo kyllä tullu vastaan.
Ei se USB-tetherikään pätki, jos kaikki on kunnossa. Ite tullu pidettyä päiviä putkeen eikä oo tarvinnu puhelimesta laittaa uudestaan päälle.
Ainakin omat puhelimet pysyy käytännössä viileinä USB-tetherillä, kun taas WLAN-tetherillä kuumenee aika rajusti. Piuhajako puhelimen akulle on ainakin parempi asia, jos sille antaa jotain arvoa.
Reactions: Sp3
Mäkin oon kokenu mielekkäänä sen usb jaon, jos mahdollisuus. TV:lle sit hotspottina.
Mun puhelimessa on muutenkin sellanen häikkä et välillä pitää tuikkia useamman kerran johtoa kiinni ennen kun antaa sen usb-valinnan tai kone tunnistaa. Siihen häiriöön se välillä netin pätkiminenkin varmaan täysin liittyy, kun valinta menee pois päältä tai vaikka pysyykin niin silti voi olla häikkää.
Mä oon viettänyt aika liikkuvaa elämää niin jo vuosia jakanut aina USB:illa netin tietskariin. Oneplus 5t, 8t ja nyt Nord 3. Aina OP omalla johdolla ja hyvin on toiminut. Jollain markan kiinajohdolla ei tosiaan toimi kun ei data liiku. Emoina B450 sekä B650 ja halvimmasta päästä.
Sieltä puhelimen USB-C -liittimestä kannattaa vaiks hammastikulla kaivella paskat pois.
Joskus ollukkin hyvin nukkaa, mut tällä kertaa tällä puhelimella (Nokia G42) ei siitä kyse.
Edellinen Nokia lakkas ottamasta virtaa jos pääsi sammuun, tää on tän vitsaus. Toki pitäis kokeilla jotain muuta kun mukana tullutta johtoa. Eka HMD:n Nokia mulla kyllä toimi ihan hyvin.
leksasos
