Powerin liian lyhkäinen johto
Emolevyssä on virtaliitin 8pinninen. Powerissa olis tuo 8 pinninen joka on haarautuva johto eli molemmissa on 4 pinniä joka tekee yhteensä tuo 8 nyt. Mutta se johto ei vain yksinkertaisesti riitä, jää 15cm vajaaksi tuo veto. Minulla on jatkokaapeli, mutta siinä joutuu muuttamaan tuosta jaetusta powerin 4 pinnisestä -> 8 pinniseksi. Se jatkokaapeli on siis toisessa päässä 4 pinninen ja emolevyyn menevä pää on tuo 8 pinninen. Onkohan tuo ihan laillinen ja sallittu johdon jatkoyritys. Sillä se riittäisi just ja just kireänä antamaan virtaa emolle. Mietityttää vain että voiko noin tehdä että muutan 4 pinnisen , 8 pinniseksi ja syötän sillä emolle virrat sitten, jää vain se toinen 4 pinninen käyttämättä mutta ei mahda mitään kun ei ole suoraan laittaa 8 pinnistä jatkojohtoa...
Uskallanko laittaa virtoja päälle tuommoisella virityksellä ? Myös 24 pinniselle joutui joskus ostamaan jatkopalan, typerä poweri kun johdot jokapaikassa 20cm liian lyhyitä, paitsi kovoille menevissä kyllä piisaa varaa...
Täytyyköhän tässä nyt katsella semmoinen jatkojohto missä olisi molemmissa päissä 8 pinninen niin virran määrä ja kulku olisi varmasti niinkuin on tarkoitettu...Vai saakohan se tuosta 4:stä pinnistä kuitenkin tarvittavan määrän virtaa kun se muuttuu matkalla 8 pinniseksi ?
Tämä on nyt tavallaan tuplapostaus, mutta avasin tämän uutena aiheena kun sopii paremmin ehkä tänne sekä joululahjakoneella alkaa tulla pian kiire ja vähän olis tekemistä vielä varsinkin jos tuo viritys ei ole sallittujen listalla.
Powerissa on siis tämmöinen :
Mutta jako on vain 4+4
Ja tuosta toisesta nelosesta olen laittanu jatkokaapelin joka muuttuu taas 8 pinniseksi ja tämä 8 pinninen taas on kiinni emossa. Onko rikkoutumisen vaara ja väärä tapa kytkeä tällä tavalla ?
Tuo menee näytönohjaimeen, ei emolle.
Kannattaisi mainita mitä virtalähdettä käyttää ja yleiset tiedot muutenkin.
Se oli vain esimerkki jimmssiltä, että minkälainen johto powerissa on ja miten yritän sitä jatkaa. Kyse on vain siis siitä että onko se ihan sallittu jatkamis keino 4-pinnisestä muuttaa 8-pinniseksi ja laittaa emoon kiinni. Ei kai siinä oo powerin merkillä väliä ? En nyt tähän hätään pysty kaivamaan sitä powerin merkkiä tai mallia. Muistampas, silverstonen 500w , n.6 vuotta vanha mutta tarkempia tietoja en nyt saa :(
tuohan olis luultavasti se oikea mikä siihen kuuluisi laittaa. Nyt jatkojohto on tuosta toisesta 4 pinnisestä muutos kaapelillä joka on toisessa päässä tuo 8-pinninen...Ei vaan jimmssiltä tai ylipäätään mistään kerkiä ennen joulua mitään tulemaan.
Kahdeksanpinniselle liittimelle on eri virtaspeksit. Voihan se toimia täysin ongelmitta, mutta itse en virittelisi eteenpäin annettavaan laitteeseen. Tarvitset 4pin eps ---> 8pin eps ja mahdollisesti vielä myös jatkojohdon. Eikä kannata ostaa mitään "oikaria odotellessa" luokan piuhoja kiinasta, jos ei halua juridiseen vastuuseen maahantuojana mahdollisista tulipaloista.
Mulla on jatkojohto joka on 4-pinninen ja muuttuu matkalla 8-pinniseksi. Se kävis tuohon hommaan hyvin, mutta en vain tiedä onko tuommoinen jatko sallittua vai voiko jotain rikkoutua jos laitan tuommoisen "adapterijohdon".
Tarkoitat tuolla eps johdolla vaikka tämmöistä ?
Tuohan siihen varmaan on se oikea kaapeli, jonka laitan nyt tilaukseen kyllä mutta se ei vaan kerkiä jouluksi. Siksi mietin että voinko laittaa nyt tuon adapteripiuhan jatkoksi väliaikaisratkaisuksi kunnes saan tuon oikean johdon pätkän.
Miten se jää vajaaksi? Onko joku iso koppa ja kun johdon kiertää takapuolelta niin ei vaan riitä vai? Mulla on tuo homma joten vedin vaan suoraan prossulle, kiertäen CPU-jäähyn. Mää en googletuksella löytänyt muuta kuin, että 4pin virityksiä ei suositella +95w tdp -prossuille, eli mikä prossu sulla on ensinnäkin? Kai 4pin piuhoissa on eri jännite speksit kuin 8pin, en tiedä. Tämä vaatisi jonkun täsmällisempää tietoa omaavan vahvistuksen ennen testailua.
Ja sellainen huomio vielä, että hirveästi en ostaisi mitään ekstravirityksiä 6v vanhan Silverstonen ympärille. Saat ~30 eurolla käytettynä muutaman vuoden vanhoja powereita tyyliin Seasonic / XFX / Corsair -bronze leimalla. Voihan tuollainen Silverstone helposti 10v kestää, riippuu mallista ja minkä verran käytetty. Ja tokihan sun ongelma ei poweria vaihtamalla ratkeisi jos uudessakin on lyhyt EPS-kaapeli, mutta jossain on niitä ekstrapitkiä.
Miten se jää vajaaksi? Onko joku iso koppa ja kun johdon kiertää takapuolelta niin ei vaan riitä vai? Mulla on sama homma joten vedin vaan suoraan prossulle, kiertäen CPU-jäähyn. Mää en googletuksella löytänyt muuta kuin, että 4pin virityksiä ei suositella +95w tdp -prossuille, eli mikä prossu sulla on ensinnäkin? Kai 4pin piuhoissa on eri jännite speksit kuin 8pin, en tiedä. Tämä vaatisi jonkun täsmällisempää tietoa omaavan vahvistuksen ennen testailua.
Ja sellainen huomio vielä, että hirveästi en ostaisi mitään ekstravirityksiä 6v vanhan Silverstonen ympärille. Saat ~30 eurolla käytettynä muutaman vuoden vanhoja powereita tyyliin Seasonic / XFX / Corsair -bronze leimalla. Tokihan tuollainen Silverstone voi helposti 10v kestää, riippuu mallista ja minkä verran käytetty. Ja tokihan sun ongelma ei poweria vaihtamalla ratkeisi jos uudessakin on lyhyt EPS-kaapeli, mutta jossain on niitä ekstrapitkiä.
Tuo on nyt se ongelma juuri että uusi kotelo, johdot täytyy kiertää takakautta eikä pituus riitäkkään. Olen pitäny tuon powerin puhtaana ja tosi vähällä käytöllä, siksi uskallankin sanoa että se on kyllä todella hyvä ellen ole rikkonu sitä väärällä kytkennällä tms.
Prossu on 6 vuotta vanha tämänkaltainen
Ei mikään ryzeni eikä inteli. Sekin ollut niin vähällä käytöllä että pitäis fortnitessä mennä vielä helposti jonkunaikaa. Kunnes siihen halutaan asentaa jotain vaativampia pelejä mutta pienestä fortnite lapsesta kyse niin ei ihan vielä alkaa pelaamaan mitään warzoneja. Nuo osathan menee ilmaiseksi joululahjaksi. Siksi mä tässä yritän väkerrellä.
Emolevy gigabyten ga-f2ajokuxx-ds2 malli. ddr3 aikaa. Mutta kyllä se taitaa olla viisainta nyt sanoa että jouluksi ei tuu pelikonetta kuin paketin muodossa vain ja odottaa että jimmssiltä tulee tuo oikea jatkokaapeli kunnes saan sen sitte asennettua kerralla oikein ja kunnolla.
teekke
