Poweri vai emo rikki?
Vaimoke oli nypännyt käynnissä olevan koneen töpselin seinästä ja nyt näyttöön ei tule kuvaa. Tuulettimet lähtevät käyntiin, mutta eivät ota kierroksia. Emo ei piippaile mitään virhekoodeja.
Emo on resetoitu, liitimet tarkistettu, kaikki turha riisuttu emolta, kokeiltu näyttiksellä ja ilman.
Tällä hetkellä ei ole ylimääräistä virtalähdettä niin ei pääse testaamaan sen toimivuutta. Minkähänlaisella todennäköisyydellä vika on pelkässä powerissa?
Kuulostaa samanlaisilta oireilta kuin itsellä oli syksyllä koneen kanssa. Syylliseksi paljastui prosessori. Vaihdon jälkeen toiminut hyvin.
mRkukov
Hrrrr...
Jos se virtalähde kuitenkin antaa virtaa jne niin tuskin vika siinä on. Mites näyttis? Testannut toisella näyttiksellä? Mustien kanssa vain yksi kampa kerrallaan. Sitäkin voi testata eri portteihin ja toki vaihtaa kampaa välissä.
Muistit toki testattu niin kuin kuvailit. Nurkissa ei pyöri ylimääräisiä näyttiksiä, mut kokeiltu erillisellä ja integroidulla
Mikä virtalähde löytyy? Epäilisin sitä itse. Vastaavanlaista häikkää ollut ja joka kerta virtalähteen vika.
Joku ikiwanha OEM raato. Siksipä epäilinkin virtalähdettä. Harmittaa vain jos joutuu "turhaan" ostamaan testipowerin. Jos vika on jossain muualla, niin menee koko setti vaihtoon joka tapauksessa.
Koitetaan ihan yksinkertasella. Onko mahdollista että näyttä on vaan pompannu eri liitännälle ta että koneesta on lähteny joku muu piuha samalla irti?
Mittaa yleismittarilla mitä jännitteitä antaa. Jos ei ole mittaria niin hommaa tai lainaa. Ei se mittaaminen niin vaikeeta ole, jos on vanha kone niin kao emoo että onko konkat pullistunu.
H0rnalle kiitos hyvästä vinkistä. Noin varmaan tulee tehtyä.
Yleismittaria tarvii niin älyttömän harvoin, ettei maksa vaivaa hankkia. Ei oo sähkäreitä myöskään tuttavapiirissä. Emo on alle 2v ikäinen, ja ei pullistumia.
Yleimittarissa on yleensä hyötyä muuallekkin kun 1 mittaukseen. 10€ mittarista on halvempi kun uus poweri. http://www.clasohlson.com/fi/Yleismittari-UNI-T-UT33D/36-6247 Motonetistä saat 6€ Okei ei ole parhaimmasta päästä mutta satunnaiseen mittaamiseen varmaan ihan kelpo. Näkee suoraan että pitääkö jännitteet vaiko meneekö joku jännitteistä liian alas/puuttuu. Itellä on Fluke 233 Jota en ole päivääkään katunut, auttaa auto vioissa kun kodin sähköissä.
Mulla oli just samanlainen vika, NAS kone jonka sammutin muutaman kuukauden uptimen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin muutaman minuutin virrattomuuden jälkeen, ei piipannut eikä näyttänyt kuvaa, tuulettimet pyöri kylläkin. Viaksi paljastui emolevy, eikä siinäkään mitään näkyvää feelua ollut. Poweri on tuskin hajalla jos tuulettimet rokkaa.
248 198
yasj
