Pörssisähköohjaus made easy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tk-
tk-
Avaanpa täällä keskustelun, kun tuolla muilla foorumeilla tuntuu olevan kovin hankala saada aitoa kehityskeskustelua aikaan kun muut vastaavat projektit on niitä aitoja oikeita. Tosin meidän systeemi eroaa siinä, että vaikka NordPoolin hintatiedot on lisenssinalaista dataa eikä niitä saa uudelleenjulkaista ilman tuhansien eurojen lisenssiä, niin ollaan saatu Nordpoolista suoraan goodwill-tyyppinen lupa tähän meidän palveluun, koska käyttäjällä ei ole mahdollisuutta päästä palvelussa hintatietoihin käsiksi.
Keväästä saakka on rakennettu tuollaista Pörssäri-palvelua, minkä moni mieltää pilvipalveluksi, mutta se ei aivan suoranainen semmoinen ole. Ennemminkin kyseessä on ohjauksiksi valmistellun pörssisähköjen hintatiedon toimittaminen loppukäyttäjän laitteeseen. Kyseessä on puhdas harrasteprojekti, ja se pysyy omien ohjaustarpeiden vuoksi käytössä pitkäaikaisesti sekä aina maksuttomana kaikille käyttäjille, koska tätä harrastemielessä kehitellään eikä mihinkään oikeaan asiakaspalveluun ole aikaa normaalin päivätyön lisäksi.
Sivusto siis www.porssari.fi. Logiikka menee niin, että käyttäjä tekee asetukset sivustolla. Sitten ohjauslaite kyselee omalla tunnisteellaan ohjauksia, palvelin yhdistää laitteen omistajansa tekemiin asetuksiin, laskee päälle ohjattavat tunnit asetusten perusteella ja palauttaa laitteelle JSON-muodossa yksinkertaisesti tiedon siitä, mitkä tunnit kytketään päälle ja mitkä pois. Tiedot palautetaan vähintään 12 tunnin ajalle, mutta yleensä joko niin pitkäksi aikaa kun hintatietoa on saatavilla ja jos sitä on yli vuorokausi, niin sitten vuorokaudeksi. Eli lyhyt nettikatko palvelimelle ei vaikuta ohjauksien toimintaan. Ohjauslaitteena voi olla Shelly, micropython-pohjainen mikrokontrolleri (itsellä Raspberry Pico W) tai sitten Home Assistantiin voi vastaanottaa tuon kanavatilan ja käyttää sitä automaatioehtona.
Spot-hinnan lisäksi sivuille voi lisätä sähkön siirtohinnat, ja aivan viimeisimpänä on lisätty myös tuki kausitariffille.
Erilaisten pörssisähkön hintaehtojen lisäksi tarjolla on juuri hiljattain valmistunut ohjaustapa, mikä yrittää aurinkosähköennusteen (forecast.solar) perusteella laskea mihin aikaan esimerkiksi lämminvesivaraaja laitetaan päälle. Mielenkiinnolla odotetaan kuinka tämmöinen ennusteen perusteella arvattava euronetotus toimii, mutta todennäköisesti sillä päästään jo hehtaarilleen ja kellokytkimien kanssa pelaamisen voi unohtaa.
Eli tällainen yksinkertaistettu automaatio. Jos halu on rakentaa kaikki logiikka paikallisesti, niin sitten tämä ei ole oikea palvelu. Mutta löytyiskö innokkaita käyttäjiä täältä?
Seuraava osuus on rakentaa sääennustetietojen perusteella tehtävä lämmitystarpeen arvioiva ohjaus. Tämä saataneen noin kuukauden sisällä valmiiksi. Ideoita, palautetta ja kehitysehdotuksia otetaan mielellään vastaan ja mielelläni vastailen myös kysymyksiin!
Yritin saada shellyllä käyttöveden (nibe tilapäinen luksus) lämmityksen osumaan kuvan säädöillä klo 5-8 ja näistä valitaan halvin tunti. Mutta lämmitti 0.00-1.00 ja 2.00-aamuun asti. Oman ajatuksen mukaan tuolla olisi pitänyt osua edes tuohon klo 5-8 väliin?
Toisen ohjauksen lämmityksen estoon huippuhinnoilla sain toimimaan.
edit. Tuon kwh hintamäärityksen mukaan näyttää toimivan veden lämmitys, mutta miksei ota huomioon tuota ohjausehdon voimassaoloa?
    85,5 KB · Luettu: 701
Äh, tuonne oli jäänyt pieni kirjoitusvirhe päivitettyyn koodiin. Kiitokset löydöksestä ja nyt on korjattu toimivaksi!
Jälleen loistava esimerkki miksi tällainen yhteisöllinen keskustelu on tärkeää harrastepalvelussa. Vaikka näitä miten yrittää testata, niin aina näihin uusiin ominaisuuksiin yksittäisiä sattumia jää..
Nopeaa on "asiakaspalvelu", kiitos! Liittyykö tämä tuohon shellyn v1.0.0 versioon? Toinen vielä vanhalla versiolla ja tämä oli tuo v1.0.0.
Tuo niben pumppu ollut 10v ja ollut aina mielessä että sen ohjaukseen voisi jotain älyä virittää, mutta ei tullut mieleen että se näin helppoa voisi olla. Tosin nämä eilen vasta virittelin ja pitää tarkemmin säätää ajan ja talven myötä.
Se näistä ohjauksista tuli mieleen, että ne pitää jossain erikoistapauksissa saada kuitenkin pois päältä esim. kun saunotaan isolla porukalla jne. Onko tähän mitään valmista ratkaisua kehitteillä? Toki voin ottaa shellyiltä virrat pois, mutta olisiko mahdollissa olla esim. "vipu" päällä/pois pörssärin laitehallinnassa, niin saisi etänäkin hoidettua? Nythän sieltä ei taida saada muuten kuin asetuksia sopivasti muuttamalla ohjauksen pois ja shellyn android sovelluksesta en löytänyt mitään helppoa keino jättää pörssärinohjaus huomiotta.
Reactions: tk-
Ei liity Shellyyn vaan siihen, että tuossa perjantaina tehtiin palvelimelle iso päivitys missä tuli mukanaan tuo mahdollisuus valita vain osa vuorokauden tunneista. Eli taustalogiikkaa oli päivitetty.
Sillälailla tämä on yksinkertainen loppukäyttäjälle, että tuo skripti on vain yksinkertainen päälle/pois -ohjaus, ja palvelimella tehdään tuo kaikki ohjauslogiikka. Eli päivitykset mitä sinne tehdään ei vaadi asentamaan uutta skriptiä juuri koskaan Shellyyn tai muuhun ”asiakaslaitteeseen”.
Mielestäni Nibe toimii niin, varmistan vielä, että kompressorin esto ei estä kytkemättä pumpusta esimerkiksi tilapäistä luksusta päälle. Eli huolimatta tuon Pörssäri-ohjauksen olemassaolosta sen pitäisi toimia. Tällä hetkellä helpoin keino sammuttaa ohjaus on laittaa ne skriptit tauolle jolloin Shelly jää siihen tilaan missä se sillä hetkellä oli, ja tarvittaessa sitten manuaalisesti laittaa ohjaus pois päältä. Toki se pitää tehdä sieltä Shellyn ip-osoitteen kautta, mutta se on kännykällä myös ihan toimiva. Ja muistaa laittaa sitten takaisin päälle. Pohditaan tähän kyllä vielä parempaa ratkaisua jatkossa, tuon pakko-ohjauksen laitto serverille on siinä mielessä marginaalisen ongelmallinen, että nettikatkon sattuessa sen välittyminen viivästyy.
Itsellä on kanssa Niben mlp (F1145) ja aletaan seuraavaksi työstämään tähän semmoista ulkolämmön huomioivaa lämmityksen ohjausta. Se on tarkoitus saada alustavaan toimintakuntoon tulevan kuukauden aikana ennenkun ulkona alkaa olla kylmä.
Huomasin tuossa että shellyyn on androidille shelly cloud(vanha ja poistuva?) ja shelly smart control sovellukset. Tuolla jälkimmäisellä onnistuu myös tuo scriptien tauolle laitto, niin tämä ratkaisee tarvittaessa tuon ohjauksen. Onnistuu etänäkin, jos pitää pilvipalvelun käytössä.
Reactions: B12
Tuo uudempi shellyn beta appi oli alussa ihan hirveä beta, mutta päivittyy koko ajan paremmaksi.
Näille harrasteprojekteille on kaikille paikkansa, mutta toisella foorumilla toinen harrastaja oli jo saanut niin vankan jalansijan, että sinne väliin on varmasti vaikea tunkea. Pörssärille kuitenkin kaikkea hyvää ja pitkää ikää.
Reactions: tk-
Näin se on, ja ehkä tässä Pörssärissä on muutenkin erilainen lähestymiskulma asiaan. Meillä ei tehdä asetuksia skriptin joukkoon vaan ne on tallessa palvelimella. Sieltä lähetetään kyseisen tunnin ohjauksen sijasta vähintään puolen vuorokauden ohjaustieto laitteeseen, eli lyhyet nettikatkotkaan ei häiritse ohjausta.
Ja ehkä kaikista tärkein on se, että ainakaan tämä meidän palvelu ei riko NordPoolin lisenssiehtoa mikä kieltää hintatiedon saattamisen koneluettavaan muotoon ja muutenkin uudelleenjaettavaksi ilman tuhansia euroja maksavaa lisenssiä. Se on NordPoolista minun toimesta sähköpostitse kysytty ja saatu lupa ilmaista harrastepalvelua tarjota ilman lisenssin ostamista, koska käyttäjä ei pääse siihen itse hintatietoon käsiksi.
Mutta pysytään tässä mielellään alkuperäisessä ideassa, eli kehitysideoita otetaan vastaan, ja jos on intoa kehittää ns asiakaspään laitteita niin tarjoan mielellään lisätietoa miten tuo ohjaustieto tulee serveriltä pihalle! Meillä on vähän tarkotus tässä lähiaikoina uudistaa tuota rajapinnan tarjoamaa jsonia vielä paremmaksi, niin täytyy pystytellä swagger-tyyppistä ratkaisua sitten vielä kehitystyötä auttamaan.
Data on vielä hyvin lyhytaikaista, mutta eiliselle sattui päivä kun yöllä sähkö oli hyvin halpaa ja päivällä jonkin hintaista, ja aurinkoennuste osui yksittäistä puun varjostamaa tuntia lukuunottamatta hyvin kohdilleen.
Verrattiin tilanteeseen missä tuo sähkövaraajan sähkö (30% päivän kokonaiskulutuksesta) olisi netotettu kaikki omista paneeleista vs toteutunut, eli osa ostettiin yöllä halvalla ja päivällä myytiin kalliimpaa ylijäämää verkkoon. Saatiin noin 10% etua tällä Pörssärin ohjaustavalla. Toki yksittäinen päivä ja yksittäinen kohde, ja pidemmän ajan vertailudataa tarvitaan useammasta kohteesta.
Tänään on vielä isompi ero yön ja päivän välillä, niin oletettavasti ero on tänään isompi.
Toki tässä on sähkövaraaja minkä voi aina lämmittää riittävän kuumaksi mihin vuorokaudenaikaan tahansa ja se voi olla ilman sähköä yli vuorokauden. Lämpöpumpun kanssa ei välttämättä täysin samaan tilanteeseen päästä.
Meillä ollut 300L varaajan sähkönkulutus siinä 4-5kWh/päivä kahden hengen huushollissa (eli se 30-35% myös). Nyt ollut yöllä hyvin halpaa sähköä ja päivällä kallista, eli varmaan kannattaisi yöllä lämmittää vettä ja päivällä myydä sähkö, jos olisi paneelit.
Niin se varmaan menisi, ja tuohon kun vielä lisättäisiin muutama suihkutteleva teini ja nelinkertainen kulutus, niin entistä kannattavampaa. Sinun kulutuksella mennään ehkä enempi pienistä puroista -linjalle, mutta toisaalta silloin ei välttämättä ole kovin mielekästä investoida kovin kalliiseen ohjaussysteemiinkään. Etenkin jos Shellyllä ja ennusteesta arvaamalla päästään jo lähelle optimaalista.
Vaatiikos tuo aiempi korjaus jotain toimenpiteitä täällä päässä? Tänään taas aiemman viestin mukaisella ohjauksella oli tuon koko ajan 5-8 päällä. Vai onko tuo ohjaus vain tehty väärin itsellä?
Laitapa minulle sieltä sivuston palautelomakkeen kautta sinun laitetunnus (jotta ei tarvitse lähettää sitä sähköpostilla mihinkään) niin käyn katsomassa asetukset kannasta ja sen, että minkälaisen ohjaustiedon se sinulle antaa. Palaan asiaan sähköpostitse.
Itsellä pyörii Home Assistantilla ”laadunvalvonta” ja siinä tuo kyllä toimii oikein, eli kytkee päälle tuossa aamulla ja klo 8 jälkeen tunnit jos hinta on alle 50snt.
EDIT: Eli toimiihan tuo sinullakin oikein, kun kaikki tunnit välillä 03-06 oli hinnaltaan alle tuon 4,5snt, ja sen ulkopuolellakin oli ja ne jätettiin kytkemättä. Tuo hintaohjaus kytkee kaikki tunnit päälle mitkä on alle sen hintarajan. Aikaohjaus valitsee valitun määrän edullisimpia.
    130,2 KB · Luettu: 292
Minkälainen tuosta olisi tarkoitus tulla?
Perusajatus taustalla on ihan yksinkertaisesti se, että ulkolämmön mukaan estetään kalliita tunteja niin, että kuitenkin pumpulle jää riittävästi aikaa lämmittää.
Lisäksi ajatuksena on vähän arvioida sitä, että kannattaako lämmittää ”täysillä”, eli vähän huonommalla hyötysuhteella jos halpoja tunteja on vähän vs tasahintaista koko päivän jolloin kannattaa lämmittää pienemmällä intensiteetillä ja paremmalla hyötysuhteella.
Katsotaan vähän millainen tuosta muotoutuu. Nibessä on vielä sekin, että pitäisi vähän ennakoida kun ei se samantien hörähdä käyntiin kun kompressorin esto poistuu.
Samalla logiikalla on tarkoitus ohjata kaikkia lämmityslaitteita, niin jonkinlainen kompromissi tuo kokonaisuus on toki oltava. Parannellaan sitten pikkuhiljaa.
Joo toimii se noin, jos tuo hintaohjaus ohittaa täysin tuon aikaohjauksen.
Luulin siis ko. ohjauksella saavani aikaan että tuo aikaohjaus poimisi vielä halvimman tunnin noista aamun alle hintaohjauksen olevista.
Sähkönkulutuksen kannaltahan sillä ei taida olla merkitystä onko nibessä käyttöveden tilapäinen luksus päällä 1h vai 3h, ei kai se tuossa ajassa ilman veden kulutusta moneenkertaan vettä lämmittä. Eli menee täysin tuolla hintaohjauksellakin.
Eli onko sinulla toive, että se olisi tunnin päällä vain jos hinta on alle tuon rajan, vai haluatko vettä joka tapauksessa lämmitettävän halvimman tunnin tuolla välillä vaikka maksaisi enemmän?
Tuo ensimmäinen ei nyt nykyehdoilla onnistu, ja aloin itsekin miettimään, että tuota hintaehtoa pitää vähän vielä muokata monipuolisemmaksi. Nythän se vain sallii kaikki sen alla muttei tee yläpuolella mitään. Joku voisi haluta kuitenkin esimerkiksi estää yläpuolella olevat. Voi olla, että siihen tulee vielä vähän lisäparametria lähiaikoina.
Ajatus oli että vain hinnan ollessa alle hintarajan, niin lämmitettään vettä normaalia kuumemmaksi ja tällä pärjäisi mahdollisesti koko päivän. Jos ei ole halpaa sähköä tarjolla mennään niben normaaleilla asetuksilla(lämmitetään tarpeen mukaan).
Tuo 4.5snt hintaraja otettu hatusta, ei tarkemmin laskettu kuinka kannattavaa.
Aamun halpoina tunteinakin kuitenkin hinta voi vielä pudota reilusti niin sitä yritin tuolla 1h aikaohjauksella saada poimittua.
Ok, sitten aloin ymmärtää asian oikein!
Pohdiskellaan miten saataisiin tuo yksinkertaisesti tuotua mukaan, että nuo ehdot saataisiin paremmin vaikuttamaan toisiinsa. Nythän ne ovat täysin toisistaan riippumattomia ja se ei ole kuitenkaan aina se optimaalisin ratkaisu juuri edellä mainitsemassasi tilanteessa!
Sinällään taustalogiikan perusteella tuo on hyvinkin helppo ajatus, että kytketään se halvin tunti haluamallasi välillä päälle, ja sitten vain tarkistetaan täyttääkö se myös tuon hintaehdon. Haastavin osuus tässä on aina tehdä se lomakkeelle yksiselitteisen selkeänä, ja onhan tämä nykyinenkin siinä mielessä vähän pielessä ettei mene täysin intuitiivisesti oikein!
Tuo saattaisi mennä ihan vaan jollain valinnalla, missä päätetään, että ovatko aika ja hinta täysin toisistaan riippumattomia vai ajaako toinen toisen yli. Pitää luonnostella huolella eri vaihtoehdot.
Itse ohjaan Nibeä muuten sillälailla, että Pörssäri ohjaa käyttöveden säästötilaan 18 kalleinta tuntia, eli normaaliasetukset aktivoituu 4 halvimman tunnin ajalle. Olen todennut, että 4h riittää pitämään veden sillälailla lämpöisenä, että nuo 18 kalliimpaa tuntia käytännössä aina väistetään, toki säästöasetuksillakin lähtee lämmittämään jos laskee alle 40 asteen. Tuon tilapäisen luksuksen käytössä on se ongelma/ominaisuus, että jos sähkövastuksia ei ole estetty, niin ne aktivoidaan aina siihen vedenlämmitykseen mukaan. Tuohon älykkääseen lämmityksen ohjaukseen mitä rakennellaan, täytyy jotenkin ottaa huomioon se, että lämmityslaite ei kykene lämmittämään taloa ja vettä yhtäaikaa, ja kaikista halvimmat tunnit kannattaisi ensisijaisesti kohdentaa vedelle.
Jos kaikki alkavat ohjata suuren kulutuksen halvan sähkön aikaan, tilanne menee pian siihen, että sähköä ei enää riitäkään kaikille ja halvan ajankohdan sähköä ei enää sitten olekaan.
Ei ole toteutumassa ihan lähivuosina. Hyvä vaan, jos osa porukkaa tasoittaa tuotanto-/kulutussuhdetta.
Tää väite ei kyllä kestä lähempää tarkastelua. Jos kaikki alkavat ohjata suuren kulutuksen halvan sähkön aikaan, niin sähkön hinta tasaantuu kysynnän ja tarjonnan periaatteiden mukaisesti ja pörssisähkön hinta on tasaisempi?
Niin siinä käy.
Niin siinä käy.
Mutta se johtaa myös entistä suurempaan tarpeeseen käyttää älykkäästi sähköä. Jos hinta on halpa, sähköstä on ylitarjontaa. Silloin ei välttämättä kannata odottaa omien paneelien päivätuottoa, vaan ostaa halvalla yöllä ja myydä päivällä. Sinällään järjestelmän kannalta on järjetöntä käyttää omaa paneelituottoa hinnan ollessa korkea, eli sähkömarkkinoilla olisi tarvetta sähkölle. Etenkin jos sen varaajan olis voinut varata jo ylitarjonnan aikaan. Puhumattakaan, että olisi uhkaava sähköpula, niin sen sijaan ettei joku saa yhtään lämpöä, niin voitaisiin ennakoida varaamalla kaikille edes jotain.
Toki siirtoverkoille tuo on haaste. Pörssärissä tuodaan tuossa seuraavassa rajapinnassa mukaan pieni pakkorandomointi tuohon päälle- ja poiskytkentään, eli kaikki laitteet ei napsahda millisekunnilleen samalla hetkellä päälle/pois kun tariffi vaihtuu vaan alkuun 5 minuutin sisällä muutoksesta (päällekytkettäessä jälkeen, poiskytkettäessä ennen). Toki tämä meidän systeemi nyt ei kokonaisuudessa ole edes hyttysen kokoinen, mutta periaatteellisessa mielessä halutaan ottaa heti alkuvaiheessa huomioon.
Tällaisessa Pörssärin tapaisessa järjestelmässä on kuitenkin mahdollista ohjata laitepoolia myös kokonaisuutena jos tiedetään minkä siirtoverkon alueella ohjattavat laitteet on.
Tämä muuttuu nyt ennen puoltapäivää kun saan tuon päivitetyn version paikalleen. Eli hintarajalle on valittavissa vaihtoehdot ”kytke kun hinta alapuolella”, ”kytke alapuolella ja estä yläpuolella” ja ”estä kun hinta yläpuolella”. Oletuksena on voimassa tuo kytke alla ja estä yläpuolella, eli jos haluat ettei yhtä tuntia enempää kytketä päälle tuossa ohjauksessa silloinkaan kun kaikki tunnit olisi alle sen rajan, niin se pitäisi vaihtaa sitten muotoon ”estä kun hinta yläpuolella”.
Saatiinpa vihdoin nyt tuo ohjausgraafi palautettua sivustolle. Eli nyt lisäominaisuutena varmatoimisen ohjauksen lisäksi näkee myös sen, että mitä Shelly suunnittelee tekevänsä hintatiedon puitteissa. Lisäksi näkee kellonajan koska laite on viimeksi sen kyseisen ohjaustiedon saanut.
Graafi on erittäin huono ulkoasultaan, mutta parempaan ei toistaiseksi riitä aikaa, kun ohjausten teko on kuitenkin se tärkeämpi asia. Joskin semmoinen visio vielä on, että tehtäisiin helppo sivu tyyliin ohjaus.porssari.fi/kayttajatunnus mikä näyttää tuon graafin ilman kirjautumistarvetta.
Tämä mörssäri tukee vain Shellyä?
Virallisesti Shelly ja HA ja sitten tuollainen vähän vielä netin osalta epävakaasti toimiva micropython-koodi, kun yritin saada siihen mukaan tuollaisen wifimanagerin. Pitää yksinkertaistaa sekin niin, että yhdistää vaan wifiin jsonista luettujen asetusten perusteella.
Serveri antaa ohjaustiedon jsonina,päivitetään se kohta antamaan se schedulena tilamuutoksista. Eli periaatteessa mikä tahansa jsonia lukeva laite kävisi.
Minkä kanssa haluaisit tämän toimimaan?
Kunhan mielenkiinnosta kyselin. Ja kun ei aivan auennut mikä hyöty tämmöisestä pilvipohjaisesta on? Etenkin jos HomeAssistant löytyy jo ennestään ja jos sitä yhtään osaa, niin helposti konffaa tarvittavat automaatiot itse...
Itselläkin HA käytössä, ja nimenomaan pyrin pitämään irti pilvestä sen.
Veikkaan että tarkoitus tehdä helpommaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
Minulla on esimerkiksi iso (viitsimis)kynnys lähteä tekemään mitään skriptejä tai tekstipohjaisia juttuja, mutta tälläisen palvelun vuoksi voisin jopa harkita jotain automaattiohjauksia kotiin.
No eihän HA:ssa nykyään tarvitse tehdä mitään skriptejä tms, vaan käyttöliittymän kautta kaikki. Tietysti riippuen tarpeista, perushommat käy kyllä helposti. Toki opettelua ja perehtymistä vaati edelleen, mutta ei kyllä tarvitse osata koodata.
Jos haluaa tehdä kaiken itse, niin ei tämä tietenkään ole silloin välttämättä oikea vaihtoehto. Mutta moni on kokeillut avoimin mielin ja hämmästynyt, että jos osan logiikasta jättää muualle, niin on siinä sitten vielä aika paljon mitä paikallisestikin voi säätää.
Oikeastaan HA ei meillä edes ollut tässä alunperin mukana, vaan lähdettiin Shellyistä ja Pico W:sta liikkeelle (opiskelin itse Pythonia, kaveri on meistä se oikea koodari), ja HA tuli vähän sivujuonteena peliin. Oli meillä semmoinen hintatiedot ja graafit näyttävä versiokin jo aika pitkällä, ja on se edelleen siellä dev-githubissa, mutta sitten selvisi nuo NordPoolin lisenssiehdot tarkemmin ja jouduttiin jättämään hintatietojen välittäminen sen takia kokonaan pois. Yhtään luvallista palvelua ei tällä hetkellä tietääkseni ole olemassa mistä hintatiedot HomeAssistantiin saisi, Entso-E -lisäosa taitaa olla vielä aika epävakaa. Se nyt ehkä eniten lähestyy luvallista jos hankkii sinne sen oman api-keyn.
Moni mieltää tämän pilvipalveluna. Toki jostain ne hintatiedotkin HomeAssistantiin on haettava Minusta Pörssäri ei suoranaisesti ole pilvipalvelu, vaan tarjoaa mieluumminkin hintatietojen pohjalta valmiiksi lasketun ohjaustiedon, mitä on helppo käyttää automaatioissa. Käytännössä riittää kun kone saa kerran vuorokaudessa klo 14-24 välillä yhteyden palvelimeen.
Sinälläänhän on merkityksetöntä onko sinulla oman automaatiosi ehtona rank < 4, vai Pörssäri Channel 1 = 1, jos jälkimmäinen on sitä neljän tunnin ajan kun laitat asetukset sen mukaan. Kuitenkin ohjaustieto serveriltä tulee niin pitkälle kuin hintatietoa on saatavilla. Tuo rank on myös laskettu siellä "pilvipalvelimella" jos et laske niitä kaikkia itse HA:ssa. Minusta tässä on vähän analogiaa tuohon forecast.solariin. Yhtälailla voit hakea säätiedot, pilviennusteet, säteilyennusteet jne itse ja koodata kaiken logiikan HomeAssistantissa. Tai sitten haet valmiin ennusteen montako kWh on tunnilta tulossa kun syötät parametreiksi oman voimalan tiedot.
Periaatteessa Pörssärin rajapinta pystyisi palauttamaan tuon ohjaustiedon myös pelkillä url-parametreilla, mutta haluttiin nyt helpottaa etenkin Shellyn omistajia kahdella tapaa - asetuksia ei tarvitse osata tehdä skriptin joukkoon ja päivittäessä voi vaan poistaa vanhan skriptin ja hakea kirjastosta uuden. Ja ohjaus jatkaa samantien samoilla asetuksilla toimintaansa.
Tulipas tarinointia. Toisaalta tykkään vastailla tällaisiin kysymyksiin, ja suosittelen kyllä kokeilemaan! Ja etenkin kun saadaan tuo lämmityksen logiikka valmiiksi, niin ota ihmeessä se kerryttämään sinulle historiajanaa ja vertaa olisiko Pörssäri tehnyt jotain erilailla kun miten omat ohjaukset meni. Meillä on jossain vaiheessa talvea visiona kyllä tehdä tuonne palvelimelle semmoista autentikoitua asetustenmuuttamisrajapintaa, niin sitten voisi niitä ohjauksia muutella HomeAssistantista käsin. Tuo laitteen lisääminen kuitenkin tulee pysymään sivustolla, koska toisaalta halutaan hallita uusia rekisteröitymisiä jos kapasiteetti joskus alkaa käydä ahtaalle, ja toisaalta se on myös tiedotuskanava kaikista muutoksista käyttäjille. :)
Kiitos asiallisen näköisen palvelun kehittämisestä. Aikaisemmin ei olekkaan tullu harrastettua pörssisähkön optimointia, mutta tulevaksi talveksi voisi Nibeen viritellä ohjausta.
Mikäköhän kun Shellyyn ei saa yhteyttä Pörssärin kautta? Laitteen ID tarkistettu ja on oikein. Oma epäilys että olisikohan reitittimen palomuuri.
Reactions: tk-
Ei pitäisi olla tuollaista ongelmaa. Palvelin ei varsinaisesti ole yhteydessä Shellyyn, vaan Shelly tekee http-get-requestin palvelimelle ja saa vastaukseksi siinä yhteydessä ohjaustiedot. Eli vähän samaan tapaan kuin avaisit nettisivun selaimessa, mitään liikennöintiä palvelimelta Shellyn suuntaan ei tuon lisäksi ole.
Pistä minulle viestiä sieltä sivuston palautelomakkeen kautta ja liitä siihen Shellysi laitetunnus, niin katson logeja ja ihmetellään mistä johtuu!
Projekti päivittyi nyt sillälailla, että siirrettiin tuo taustapalvelin Oraclen Always Free -pilveen. Ensivaikutelma on koko systeemin osalta erinomainen, ja ilmainen resurssi tulee riittämään varmasti isollekin yhteisölle!
Lähiaikoina saadaan valmiiksi päivitetty versio Shelly-skriptistä ja universaalimpi rajapinta mistä voi schedulea ohjauksille kysyä helpommin myös muilla laitteilla kun Shellyllä halutessaan. Lisäksi tuo ulkolämmön mukaan säätyvä lämmityksen ohjaus tehdään kuukauden sisään jonkinlaiseen ensimmäiseen versioon.
Jos on intoa erilaisiin integrointeihin tai muuhun oman projektin kautta yhteisölliseen kehittämiseen, niin mielelläni otan yhteydenottoja vastaan. Etenkin dokumentointi laahaa pahasti perässä, kun se tuntuu aina sitten jäävän prioriteettina viimeiseksi…:rolleyes:
Hei, yritin laittaa yhteyttä, mutta ei oikein toiminut. Tuli seuraava virheilmoitus:
Pyydettyä sivua ei löydy.
Virhe havaittu pyyntöä suorittaessasi.
Et pääse sivulle koska:
  • vanha kirjanmerkki/suosikki
  • virheellinen osoite
  • Hakukone, jolla on vanhentunut listaus tältä sivustolta
  • Sinulla ei ole käyttöoikeutta tälle sivulle
Siirry etusivulle
Jos vaikeudet jatkuvat, ota yhteys tämän sivuston ylläpitoon ja raportoi alla oleva virhe.
0 SMTP Error: Could not authenticate.
Siirry etusivulle
Noniin, josko vihdoin olisi sivuston sähköpostiasetukset nyt kunnossa. Siellä oli yksi tunnus epäaktiivisena niin se oli ehkä sinun? Aktivoin sen nyt, niin pitäisi onnistua kirjautuminen.
Uusi skripti alkaa olla valmis ja tulee kirjastoon ensi viikolla. Julkaisuversiot tulee aina kirjaston kautta ja testiversioita ei koskaan lisätä kirjastoon.
Tässä uudessa versiossa on nyt mukana ohjaus siten, että ohjataan kerran jakson alussa ja tämän jälkeen Shelly ei tappele paikallista ohjausta vastaan. Konkreettisesti niin, että jos Pörssäri haluaa laitteen olevan päällä 8-9 ja 10-11, ja käyttäjä sammuttaa laitteen 8.30, tulee seuraava muutos Pörssärin tekemänä klo 10 kun laite seuraavan kerran kytketään päälle. Toki myös tuo klo 9 pois-käsky ohjataan, mutta se ei laitteen jo ollessa pois tee mitään. Poikkeuksena toki tilanne missä käyttäjä muuttaa asetuksia sivustolla, silloin Pörssäri ohjaa heti seuraavalla ohjaustiedon haulla laitteen oikeaan tilaan.
Jos on kiinnostusta betatestaukseen, niin uusi skripti (2.0_rc2) on jo kopioitavissa githubista osoitteesta Shelly-client/daily at main · Porssari/Shelly-client. Rivillä 7 urliin pitää dev tilalle vaihtaa api jotta toimii tuotantorajapinnan laitteilla.
Kiitos hyvästä palvelusta. Nyt on Shellyyn löytyneet halvimmat tunnit lämminvesivaraajalle muutaman päivän ajalta juuri niinkuin pitääkin. Pitää kokeilla vielä aurinkopaneelien lisäämistä. Katsotaan meneekö silloinkin myös halvimmalle ajalle.
Reactions: tk-
Tässä se halpuus on siinä mielessä suhteellinen asia, että tunti voi laskennallisesti olla sinulle halpa jos käytät omaa sähköä kun et saisi siitä myymällä juuri mitään tai kallis jos käytät omaa sähköä mistä saisit myymällä ison hinnan. Tuo systeemi laskee nimenomaan tunnin kokonaishintaa ennusteeseen ja arvioituun kulutukseen perustuen, ja joskus sen takia ostetaankin yöllä halpaa sähköä, koska päivälle ennustetusta tuotosta saa paremman hinnan kun mitä itse siirron kanssa yöllä maksoit.
Mutta olennaisinta on se, että oli paneeleille ennustettu tuottoa tai ei, niin ohjattava laite kytketään päälle aina vuorokaudessa sen halutun tuntimäärän.
Olikohan tuo riittävän epäselvästi selostettu toimintakuvaus?:D
Tässä vielä esimakua uudesta skriptistä, minkä Pörssäri ohjaa tunnin välein päälle ja pois. Itse kuitenkin halusin laittaa sen päälle varttia yli 11, joten seuraavan kerran Pörssäri muuttaa tilaa vasta yhdeltä, koska klo 12 olisi ollut päällekytkentä.
Eli jatkossa onnistuu tuo yhteispeli esimerkiksi addonin kanssa mikä tarkkailee vaikkapa varaajan lämpötilaa, ja kytkee päälle jos lämpö laskee tietyn rajan alle. Tai Shelly Cloudin kanssa esimerkiksi niin, että seinällä on Wall Display missä tarvittaessa pakkokytkin laittaa laitteita päälle. Toki kännykän sovellus ajaa saman asian.
    291,8 KB · Luettu: 198
Miten nämä laitehallinnan ja aika-hintasohjauksen asetukset pitäisi olla että tämmöisenä lähes sähkön 0 hintaisena päivänä että pörssäri osaisi shellyn 1 lähdön lämminvesivaraajaa pyörittää 3 tuntia esim 11-14 jolloin oletettavasti antaa paneeleista edes jotain (on sateinen päivä ja paneeleista tulee <1kw? Olen laittanut aurinkosähköohjauksen päälle laitehallinnan shellystä mutta pörssäri pitää varaajaa päällä 04-24
Laita minulle sivuston palautelomakkeella kyselyä niin käyn katsomassa miksi se noin tekee. Tuollainen pitäisi olla mahdollista vain jos sinulla on 20 tuntia valittu laitteen päälläoloajaksi.
Ja tosiaan ei pidä olla ”aika- ja hintaohjaus” vaan ”aurinkosähkön käyttö”.
Tuossa ei ole tavoitteena huonotuottoisena päivänä kytkeä laitetta välttämättä päälle silloin kun paneelit tuottaisi vain pienen osan tarvittavasta sähköstä, koska sen lopun ostaminen siihen aikaan tulisi kalliimmaksi kun yöllä kaikki tarvittava sähkö.
Uusi ohjausskripti on nyt julkaistu kirjastoon. Ohjeet päivittämiseen tehdään vielä tässä muutaman päivän sisään, mutta eipä se vaikea operaatio ole jos/kun omaa osaamista Shellyn kanssa:
1. Poista vanha ohjausskripti sekä vahtiskripti.
2. Päivitä Shellyn firmware uusimpaan 1.0.3 -versioon, jos on jo päivitetty aikaisemmin niin pelkästään uudelleenkäynnistä Shelly.
3. Lataa uudesta ohjelmakirjastosta (linkki muuttunut uuteen firmwareen, https://raw.githubusercontent.com/Porssari/Shelly-client/main/release/porssari-manifest.json) ohjausskripti sekä vahtiskripti tässä järjestyksessä, eli ohjausskritpi ensin, yksi kerrallaan tallentaen.
4. Laita uudet skriptit päälle ja aktivoi ne
Uusi skripti tosiaan mahdollistaa nyt paikallisen ohjauksen, ja Pörssäri ei tappele sitä vastaan. Jos laitteessa on ollut ongelmia pilven kanssa tai muuta pätkimistä, niin suosittelen vahvasti palauttamaan laitteen tehdasasetuksille tässä päivityksen yhteydessä ja liittämään uudelleen pilveen Smart Control -sovelluksen avulla.
Asetukset säilyvät sivustolla päivityksen ajan normaalisti, ja Shelly jatkaa ohjauksia aiempien asetusten mukaan heti päivityksen jälkeen.
Tuleeko tässä samassa yhteydessä HA ohjauksiin mitään muutoksia vai mennäänkö vanhalla?
HA toimii vielä vanhalla, teen sinnekin uuden version tässä lähiaikoina mikä tulee tukemaan tuota aikaleimaohjausta, mutta varmaan se alkuperäinen ajatus 0/1-binäärisensorista ohjaustilana säilyy, niin säilyy yhteensopivuus nykyisten ohjausten kanssa. Palvelimella tuki noille vanhoille versioille säilyy, eli nuo uudemmat ohjausskriptit osaa pyytää uudenmuotoista ohjaustietoa.
HA:ssa se Pörssärin antama ohjaustila on kuitenkin taas automaatioissa helppo tarvittaessa ohittaa muilla ehdoilla omissa varsinaisissa ohjausautomaatioissa.
No entisessä todellisuudessa käytettiin laajalti yösähköohjausta eikä se silloinkaan loppunut. Tilanne voisi muuttua jos joku oikein iso peluri esim. vetylaitos alkaisi käyttämään sitä. Mutta ei sellaisia ihan oikeasti ole tulossa.
Shelly tilauksessa, olihan niin että muita palikoita ei tarvitse asettaa vaan Shelly (pro 4) osaa jutella sivuston/palvelimen kanssa kunhan on Wifi-yhteydessä ja skripti on ajettu?
Toinen kysymys, jos haluan ohjelmoida vaikkapa LVV:n käyttämään vuorokauden 3 halvinta tuntia niin miten estetään että se ei paahda 6h putkeen jos halvimmat tunnit päivänä 1 on 21-24 ja päivänä 2 00-03?
Eikös LVV termostaatti hoida tuossa kohtaa hommansa. Näihän se toimii ilman mitään ohjaustakin?
fct
