Tuote: POINT PRO POAC8009 SUPERSILENT -ilmastointilaite
Tarjoushinta: 489,30 €
Normaalihinta: n. 699 €
Kauppa: POWER
Voimassa: 07.08.2022 asti
Linkki: POINT PRO POAC8009 SUPERSILENT ILMASTOINTILAITE - Power.fi
Promokoodi: -
Lisätietoa: Jos suorituskyky riittää (lämmönsiirtokapasiteetti 9000 BTU/h, jäähdytysteho 2,6 kW), tämä on tällä hetkellä markkinoiden hiljaisin siirrettävä ilmastointilaite. Tämä laite ei ole yleensä koskaan tarjouksessa. Mitkään siirrettävät ilmastointilaitteet eivät ole hiljaisia, mutta tämä on markkinoiden hiljaisin. Ero suurimpaan osaan markkinoilla myytävistä laitteista on EU-energiamerkinnän melutasossa noin 9 desibeliä (56 dB vs. 65 dB). Yleisimmin myytävissä laitteissa ääni on tasaista kohinaa, joka koostuu kompressorin äänestä ja puhaltimen äänestä, melko tasaisesti molemmista. Tässä laitteessa kompressorin ääni kuuluu hieman puhaltimen ääntä enemmän, mutta yhteisääni on yleisimmin myytäviä laitteita hiljaisempi ja kokonaisuutena mielestäni vähemmän häiritsevä.
Ohjekirja: https://media.power-cdn.net/documents/manuals/4894526051174/4894526051174_2__fi.pdf
Kauppa: POWER
Promokoodi: -
R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti 9 000 BTU/h ja jäähdytysteho 2,6 kW. Kaukosäädin ja ajastin. Mukana poistoilmaletku ja ikkunasovitin, joka ei todennäköisesti sovi helposti suomalaisiin ikkunoihin. Haluttaessa voi hankkia erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levyn sekä myrskykuvun. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos hieman avaa eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on, tai jättää pleksiin tai Finnfoamiin aukon poistoputkesta kauempana olevaan reunaan. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
Tarvittaessa esim. seuraavaa mallia voi käyttää myös kahden putken kanssa, jos haluaa tehostaa jäähdytystä. Jos asunnossa on vain yksi tuuletusikkuna, tätä voi käyttää siten, että laittaa toiseen aukkoon poistoputken ja jättää toisen auki korvausilmaa varten.
MYCARBON Window Seal for Mobile Air Conditioners 300 cm No Drilling Air Conditioning Window Seal for Tumble Dryers Exhaust Dryer AirLock for Attaching to Rotating Window Tilting Window: Amazon.de: Baumarkt
Laite riittää viilentämään ainakin 25 neliön asunnon melko hyvin, kunhan asennus on riittävän tiivis ja korvausilmaa tulee riittävästi - todennäköisesti suurempikin asunto viilenee, kunhan laite saa rauhassa toimia pitkään. Kaikki pienet ilmastointilaitteet ovat melko äänekkäitä, mutta tukala olo on paljon suurempi haitta. Esim. vastamelukuulokkeet ja korvatulpat auttavat. Yöksi laitteen voi sammuttaa. Verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni, niin lämpö pysyy paremmin ulkona ja viileys sisällä. Kondenssiveden poisto on tehtävä tarvittaessa, jos laite ilmoittaa siitä.
