Playstation 5
Olisiko kellään kokemusta ps5 pro:n tuulettimista tai metelistä vs alkuperäinen ps5? Tuli tilattua tuollainen pro, mutta nyt kun asiaa vähän selvittelin niin löytyy kovin ristiriitaista tietoa metelin suhteen. Onkohan tosiaan täysin arpapeliä, että saako meluavan romun vai hiljaisen laitteen.. Alkuperäinen levyasemallinen ps5 oli itsellä todella miellyttävän hiljainen, niin ei kiinnostaisi paluu turbiinimeininkiin. Lisäksi onko kellään tietoa, että koskeeko etäkaupan 14 päivän peruutusoikeus konsoleita, jos ottaa käyttöön?
Täällä on ainakin yhtä hiljainen (lähes äänetön) kuin mitä alkuperäinen läski. Levyasema on ehkä äänekkäämpi, mutta se ei onneksi pitkään melua.
GT7 vaikka on ihan supersuttuinen reprojision takia kuten myös horizon. Asiat näkyy kahtena varsinkin jos katsoo sivulle päin tai vaikka seuraa kylttejä tienreunassa miten ne näkyy kahdesta framesta yhdistettynä tuplakuvana==suttuna. PS5 pro:n tarjoama parempi algoritmi tekee 60fps-120fps reprojision paljon paremmin mutta ei ole kaikkiin peleihin integroitu.
Quest3:ssa on todella paljon skarpimpi kuva(ja ei oled muraa/rasvapintaa). Mutta ei sekään täydellinen ole kun musta on hohtavaa harmaata ja edelleen näkee pikselienvälit.
Paha kyllä haukkua Tursimoa suttuiseksi jos ei etsimällä etsi vikoja eli tuijota sivulle vauhdista tms. Kun pelaa ihan normaalisti niin kokemus on erinomainen, enkä ole ainoa joka tätä mieltä, samaa suitsuttavat arvostelut.
Tietysti natiivi 90 fps olisi ihanne mutta onhan tuo uskomaton suoritus jo tuollaisenaan.
Sama tuplaefekti näkyy ihan kaikessa mikä liikkuu. Eteenpäin katsoessa vaikka kyltit tien reunoilla. Pehmeä ja suttuinen kuva. PS5 pro korjaa tätä kun siinä on parempi koodi millä tehdään 60fps lähdemateriaalista 120fps.
Omasta mielestä hiljaisempi kuin levyasemallinen julkkari-PS5. Tosin vanhassa PS5:ssä ei niinkään tainnut tuulettimet huutaa, vaan levyasema aina silloin tällöin. Uusi ei ole mielestäni pitänyt mitään isompia ääniä.
Itse lähden siitä että tuuletinjäähdytyksestä pitää kuulua ääntä rasituksen noustessa tai se ei toimi oikein. Pelaan korvalaput korvilla niin ei ole noussut kummassakaan mallissa tarkasteluun.
Löytyiskö keltään tech apua ps5:sen kanssa?
Oma ps5 alkanut jatkuvasti heittämään "disconnected from the internet" virhettä pelatessa. Laite on kiinni ethernetillä ja on myös testattu wifiä, mutta sama ongelma jatkuu. Samassa reitittimessä on kiinni mun kone ja siinä toimii netti ilman mitään ongelmia 24/7 eli ongelma tuntuu sijottuvan pleikkaan. Ethernet piuha on vaihdettu ja reitittimen porttia vaihdettu myös, mutta ongelma tosiaan toistuu myös wifissä eli ei tunnu olevan ethernet vika vaan ps5 vika.
Puoliso pelaa genshiniä ja peli on aivan toimintakyvytön kun tuota virhettä tulee 5-15min välein. Vaatii jatkuvan nettiyhteyden
Onko kokeiltu vaikka puhelimesta laittaa hotspot (jos jollain on rajaton data littymä) ja sitä kautta pelata? Saisi rajattua ongelmaa paremmin.
Laitanpa testiin heti huomenna. Tähän mennessä testattu vain koti wifiä ja ethernettiä.
Sama täällä eikä mun mielestä edes levyasema ole sen äänekkäämpi. Jos julkkarimallissa sattui se äänekkäämpi tuuletin tulemaan, niin Pro:n tuuletin on hiljaisempi. Taas siihen hiljaisempaan tuuletinmalliin verrattuna pelkän puhinan lisäksi Pro:ssa on pieni hurisevampi komponentti mukana äänessä, joka johtunee siitä että tuuletin on fyysisesti aika paljon pienempi. Mutta tuon kuullakseen pitää olla jo lähes korva kiinni konsolissa eikä muita ääniä ympärillä, käytännössä siis ihan yhtä hiljainen.
Jaha, nyt ne alko omatkin tatit driftailemaan. Ostosta toki 2,5 vuotta, ja pelitunteja kohtuullisesti jo takana. Minkä ajan jälkeen tekkiläisille on myönnetty vielä uusia kapuloita; onko toi 2,5v jo sellanen aika että pitää suosiolla ostaa vaan uusi.
Hyvin on kyllä säästyny sulla. 7 ohjaimesta 4 driftaa, yhden sai uudelleen kalibroitua, ja yhden sai takuisiin.
Tuli sitten palautettua oma Pro Powerin palautusajan puitteissa. Syynä heikko hinta-laatusuhde ja se, että itseä kiinnostavia Pro enhanced -pelejä ei oikein vielä ole.
Ostetaan takaisin sitten viimeistään GTA VI:n aikaan, tai aikaisemminkin jos tulee hyviä tarjouksia. Tällä hetkellä hinta on melkoisen suolainen verrattuna siihen mitä saa.
En kyllä hyväksyisi 2,5 vuotta vanhaa ohjainta virhevastuusta vapaaksi. Nuo ohjaimet kestivät PS3 aikaan jotain 5-7 vuotta. Kyllä minä vaatisin korjusta/uutta ohjainta/hyvitystä noin uudesta ohjaimesta. Myyjäliikkeestä, se on heidän hommaansa lähetellä ja selvitellä.
Itse kuljettelin PS4 ohjaimia aikoinaan Prismaan 3-4 kpl, kyllä sieltä aina sai uudet ohjaimet, mutta ei aina heti siitä tiskiltä.
Palautin myös ja senkin takia kun ei saanu niitä bonuksia. Prisman verkkokauppa ja S-asiakaspalvelu pompotteli vaan ees taas, että me ei voida mitään mutta se toinen voi. Hohhoijaa. Sen verran myönnettiin että bonukset olisi pitänyt saada mutten saanut. Kaikki kuulemma oli kunnossa sen suhteen.
No onpahan jalka ja levyasema oottamassa toimivaa kauppiasta.
Käykää vaihdattamassa tatit @olaw palveluissa kauppa-alueella hall effecteihin, niin tulee halvemmaksi kuin uuden ohjaimen ostaminen.
Kiitoksia! Threadi on tällähetkellä piilossa niin kauan, että avataan taas :joy:
Mikäli teillä on haluja päivittää rikkinäisten (ja miksei ehjienkin) ohjainten joystickit Gulikit TMR joystickeihin, niin ottakaa yhteyttä privalla! Menee ihan harrastustoiminnasta ja Sonylle ilkeilystä tämän foorumin suhteen, joten hinnat sen mukaiset.
Välillä hieman parempien ohjainten rakentelua :asif:
Mitä tuo Sonyn ilkeily on ?
Jos en nyt ihan väärin muista niin PS3:n Sixaxis ja DualShock 3 ohjaimissa oli Hall-effect tatit (=kestää). Sen jälkeen vaihdettu perinteisiin, jotta ohjaimia saadaan myytyä enemmän.
PS3 siinä mielessä outolintu, että sen elinkaaren aikana uudet revisiot oli ”heikennyksiä” edeltäjiin (PS3 eka versio sisälsi eniten usbeja ja rautatason PS2-emuloinnin) ja sama koski myös ohjaimia - Sixaxis ja ensimmäiset Dualshock 3 olivat hall-tateilla, uudemmat sitten potentio-tateilla.
Vautsi, teet siis tuollaiset takanapit!
Kaikki napit Omronin D2LS-11 ja HCNHK black & white hiirikytkimiä käyttäen, myös takanapit :asif:
Lähinnä tuo nykyinen takuukäytäntö, ennen sai suoraan tiskiltä uuden rikkinäisen tilalle, nykyinen määräys Sonylta on lähettää heille muutaman viikon reissulle Ranskaan, näin kävi itselle verkkiksessä, ja huollon työntekijä tilanteen selitti. Ainakin omasta mielestä ilmiselvä yritys pakottaa ihmiset ostamaan uusia ohjaimia.
Omat pulse elite kuulokkeet olleet takuuvaihdossa jo kohta 2kk. :mad:
No nyt sai nappastua PS5 Pro:n Verkkokauppa.com outletista 694€+6€ postit. Siellä on niitä aika monta edelleen samoilla hinnoilla kuin tuo aiemmin, joten kannattaa katella jos on ostamassa ja tuollaset hinnat ok, vaikka nuo hinnat aleneekin vähän erikoisesti ja tämä nyt yllättävän paljon. Kaikki ihan normaaleja B asiakaspalautuksia. Siis kalliimpia ovat nyt, mutta voi halveta.
775€ PS5 Pro + levyasema + Sony vertical stand
Onko täällä kokemusta SSD:n käyttämisestä ilman heat sinkiä ? Kingston KC3000 olisi tarkoitus istuttaa paikoilleen mutta jäähytilauksen kanssa kävi pieni kämmi ja toimitus siirtyi hamaan tulevaisuuteen eikä toistakaan viitsisi tilata.
Apaut kuukauden ollu ilman ja ei mitään ongelmia
Mulla ollut ilman heatsinkkiä siitä asti kun SSD tuki tuli, jätä harmaa luukku asentamatta takaisin niin ei tuu ongelmia lämpöjen kanssa.
Oisko pari vuotta ollut käytössä ja ei mitään ongelmia.
Mulla kanssa ollut useamman vuoden joku samsungin ssd ilman.
Jos ei mukana tulee jäähdytyssiiliä niin ei sitä varmaan tartte. Ei mulla oo koskaan ollut missään nvme-levyssä, eikä ongelmia.
Reilu vuoden ollut ja ei mitään ongelmia. Tästähän on testejä kun googlaa, ei sitä tarvitse.
Ja sadannen kerran kiitokset vielä olawille, kun antoi lisäelämän parille driftaavalle dual senselle.
Hienosti toimivat! Ja todennäköisesti toimivat pitempään, kuin tuo kolmas dual sense jossa on vielä alkuperäiset tatit.
Suosittelen! Ja onhan se ekoloogistakin. :)
Täällä on seuraava potilas menossa hoitoon :happy:
Yksi driftaava taitaa olla, niin tätähän voisi kokeilla. Mistä olette tilanneet noita Gulikit ilotikkuja?
Mistä porukka ostelee noita PSN tilauksia normi hintoja edullisemmin? Viimeisin taisi olla storesta bf tarjouksena essentials 60€/12kk. Sony ei taida nykyään alemyyntejä pidellä viikon mittaista bf alea lukuunottamatta. Ennen oli tämän tästä noita psn tilaus tarjouksia ja silloin tais saada 30-40€/12kk.
Nykyisin ei taida olla alennuksia muuten kuin tilauksen lopettaneille ts. pitää antaa PSN tilauksen mennä umpeen, niin sitten seuraavasta alemyynnistä pystyy ostamaan halvemmalla. BF:näkään ei ole enää PSN tilauksen jo omaaville alennuksia saman tason tilauksen jatkamiselle.
Vaikken tätä ole aiemmin miettinyt tai stressannut, niin kyllähän tuo Pro hiljaisempikin voisi olla. PS5 julkaisumallin Nidec (se "ufo"ääninen) on hiljaisempi, ja molemmissa on myös coil whineä. Foxconnin tuuletin Pro:ssa, jos sillä nyt on väliä (coil whineenhän sillä ei ole). Mutta ihan hyvin on mennyt entinen, niin kai se tämäkin. Tuskin on vaivan arvoista koittaa saada parempaa. Vaikka toiset kehuukin että täysin äänetön. En kyllä ihan usko näiden kahden mallin perusteella.
Livecards.net ostaa raha koodeja joilla saa vähän alea lista hinnan päälle...
Kaikki on niin suhteellista. Toinen pelaa isossa olohuoneessa jossa konsoli laitekaapissa piilossa neljän metrin päässä niin että laitekaapin takaa tulee kivasti raikasta ilmaa. Onhan se äänetön kun ei nuin kauas pysty kuulemaan mitään pientä hurinaa laitekaapin ovien läpi. Toinen pelaa pelihuoneessa kivasti niin että konsoli siinä pöydällä metrin päässä ilman mitään akustista estettä korvien ja konsolin välillä niin koko ajan kuulee hurinan kun konsoli pöhisee siinä hissukseen.
Sama konsoli on toisen setupissa äänetön ja toisen setupissa vähän ärsyttävä.
Totta. Mutta osa on äänittänytkin ja sanoo olevan äänetön paitsi jos tunkee korvan kiinni konsoliin kesken pelaamisen, niin saattaa kuulla jotain ihan pientä. Coil whinen määrä vaihtelee varmasti, joillain onnekkailla sitä ei ole. Äänetön tuuletin taas on vaikea uskoa. Sen uskon että jonkinlaista eroa niissä voi olla, kun 5 konsolia koittaneet ovat näin sanoneet.
Keskustelu asiasta otti kierroksia siksikin, kun monet arvostelijat/vaikuttajat väitti alkuun Pro:n olevan täysin äänetön, ja sitten kävi melko yleisenä mielipiteenä ilmi, että se on todellisuudessa äänekkäämpi kuin alkuperäinen konsoli. Tämä johtuu pienemmästä tuulettimesta tai nopeammin kiertävästä, kumpi se sitten onkaan. Saikohan ne Sonyn käsin valitsemat mallit, en tiedä. Minun suhtautuminen asiaan on jotain välinpitämättömän ja ärsyyntyneen väliltä. Joka tapauksessa Xbox on eri tasolla tässä asiassa.
Meillä oli pari viikkoa sitten uusi slim ja julkari ps5 samassa olohuoneessa. Slim piti selvästi ärsyttävämpää (korkeampaa kiminää) kuin orggismalli. Desibelit oli varmaan suht samat, toinen vaan puhisi huomattavasti matalampaa vähemmän ärsyttävää ääntä.
Ilmeisesti tänne suomen suuntaan PSV2 globular clusterin ainoa järkevä ostopaikka on amazon de? Suomessa ei kukaan myy ja tuolla se on sen hilut päälle 50€.
Huhuavat, että ps6 piirisuunnittelu olisi valmis. Yleensä kestänyt tuosta vaiheesta 2v julkaisuun. Ehkä ps6 2026/2027 vuodenvaihteessa +- jotain.
The AMD leaker also provided some additional information on the PlayStation 6 GPU, revealing it is a fork of AMD gfx13, which was formerly known as RDNA 5 and is now known as UDNA.
No oh hoh jos tulee noin nopeasti PS6 niin ei mitään tarvetta ostaa 5 Pro versiota tässä välissä.
Eiköhän tuo mene perus 7v aikavälillä kuten edeltäjätkin, joten saapuu 2027 loppuvuodesta. Aikaisempaan en usko.
tiki123
