Playstation 5
Mikähän on kun satunnaisesti Pleikka 5 ääni katkoo noin sekunnin ajan pelatessa? Käytössäni on Denonin 7.2 av vahvistin jonka kautta olen Hdmi kierrättänyt äänen.
Mulla LG:n telkku ja Denon ei tykkää toisistaan eli kun kytki konsolin telkun kautta niin äänet pätki, mutta kun kytki suoraan PS5:sta Denoniin, niin toimii ilman pätkäisyjä.
Eilen illalla tuli PS Portal, mutta en jaksanut alkaa illalla ottaa käyttöön. Onko täällä muita ko. laitteen saaneita? Tänään töiden jälkeen pitää ottaa ensituntumat. :thumbsup:
Paketissa odottaa pukkia. Pitänee kuitenki käyttää jossain välissä salaa päällä että voi testata ja päivitellä valmiiksi.
Joo tuo Portal saattaisi vähän kiinnostaa, kun tv on aina käytössä, johon ps on liitetty. Läppärillä on tullu pelattua toisinaan, mutta ei meinaa jaksaa sitä virittelyä. Tuon Portalin jos ostaisi, niin luulen että ylipäätään ps:lle tulisi enemmän käyttöä.
Aina pitää muistuttaa että jos on Portalin kohderyhmää mutta hinta hirvittää eikä tarvitse dualsense fiitsereitä niin Backbone One on kehuttu kapistus. Käyttää siis puhelinta näyttönä. Hinta noin 120e.
Sitten jos tuonkin hinta on vielä liikaa ja perus älypuhelin löytyy kuitenkin niin yksi vaihtoehto on ostaa esim Powerista napsun vajaa 10€ semmoinen DualSense-klipsi ja liittää klipsillä puhelimen dualsensen yläpuolelle. Itsellä tämä käytössä näihin remote play leikkeihin PC/mikävaan.
Joo, eilen tuli laite. Todella hyvältä vaikuttaa, vielä hauskempi pelata mitä puhelimen kanssa. En ole tosin vielä hirveästi ehtinyt testailla. GT7 sai ajettua kulta aikoja master lisensissä, joten viive ei ollut paha.
Toistaiseksi ainoa miinus on se, että kaiuttimet soivat liian lujaa. Minimi volume saisi olla hiljaisempi.
Aika pieni on puhelimen näyttö mitä itse kokeillut, et kyl mieluusti ottaisin ton 8" näytön mitä Portalissa on jos yhtään enempää pelailee. Itsellä sama juttu että Portal sopis hyvin etäpelailuun kun lapset varaa telkkaria / ei voi pelata mitään K18 jos pyörivät siinä taustalla.
Eikös tuossa Portalissa ollut jotain muutakin etua kuin pelkät Dualsense ominaisuudet? Vai muistanko väärin tai onko nuo olleet mahdollisesti pelkkää markkinointimatskua? Ts. jos omistaa tabletin niin onko pelaaminen sillä viiveiden yms. puolesta ihan samanlaista kuin tuolla ja ainoa ero oikeasti ohjaimen toiminnallisuuksissa? Ja siinä, että tablettiin saa bluetooth kuulokkeet kun taas tuohon ei mikä itsessään ihan älytöntä.
Eikö tuohon saa kuulokkeita millään kiinni?
Tuo Portal käyttää sitä samaa remote-play protokollaa jota android/iOS luuritkin kun pelaa remote-playna. Samalla WiFillä on myös yhteydessä konsoliin mitä puhelimet/tabletit. Etuna luurilla tietenkin se että saa esim iphonella airpodit käyttöön kätevästi ja tuon Backbone One kanssa saa 3,5" liittimellä kuulokkeet.
Onko siinä lagia äänessä mikäli käyttää puhelimella bluetooth kuulokkeita remote playssa? Itse käytin aina johdollisia kuten myös nyt PS Portalin kanssa.
Ja tosiaan itse Remote Playn toimivuudessa ei oikeastaan eroja ole eri laitteiden välillä. PS Portalilla on vain vähemmän säädettävää, kännykkä vapautuu muuhun käyttöön, saa isomman näytön, laadukas ohjain vielä mukana ja ergonomia hyvä. Hintava laite, mutta hauska tapa pelata pelejä.
Itse ainakin ajattelin, että jos jaksaisi PS Portalin avulla pelata Sea of Starsin tyylisiä indiehelmiä sekä tahkota vaikka Spiderman Remasterissa Platina trophyn. Kaikki pelit ei sovellu Remote pelaamiseen.
Rakenne lienee sellainen, että laitetta ei saa avattua, jotta saisi korvattua tatit uusilla, kun ne on runnottu rikki?
Ensipuraisu Portalista otettu ja ensireaktio oli "mitä ihmettä, tämähän toimii käytännössä yhtä pienellä viiveellä kuin peli pyörisi suoraan Portalissa", käytännössä silmällä ei erota viivettä kun vertaa liikettä Portalin näytöllä ja TV:ssä.:giggle: Käytössä WiFi6 VDSL-modeemi jossa niin pieni viive muutenkin että PC:lläkin ihan sama onko johdolla vai WiFi:llä, siksi käytän jälkimmäistä. Näyttö on riittävän laadukas, enkä keksinyt siinä mitään valittamista, tikut tutut PSVR 2-ohjaimista, eli niiden pienuuteen jo tottunut valmiiksi. Kaiuttimet ihan riittävät, toki Bluetoothin puute hieman harmittaa, mutta aika harvoin kai tulisi nappeja käytettyäkään tämän kanssa, joten ei iso miinus. Kyllä tästä ihan tyytyväinen on, tarjoaa mukavan lisämahdollisuuden pelaamiseen eikä hintakaan ole paha, maksoinhan jo pelkästä DualShock Edge-ohjaimesta suuremman summan.:cool:
Edit: Lisättävä maininta painosta, laite on niin kevyt että tuolla pelaa varmasti pidempiäkin sessioita, ainakin näppituntumalla selvästi kevyempi kuin esim. Nintendo Switch, mutta en ole googlettanut.
Olet tainnut viettää aikaa salilla Switchin käsittelyn jälkeen. Portal painaa nimittäin kolmanneksen enemmän kuin Switch. Mutta onhan se toisaalta luonnollistakin, kyseessä on kuitenkin joka suuntaan suuremmasta laitteesta.
Yhdellä kädellä laite tuntuu painavalta, kun on samalla myös aika pitkä. Itse pelatessa paino jakautuu todella hyvin ja laite tuntuu kevyeltä.
Niinpäs näkyy, sitten sen täytyy olla tuo grip, joka kai tekee laitteesta kevyemmän tuntuisen. :joy: Switchillä pelatessa kai ote sen verran huomompi että kädet väsyy nopeammin, mutta eilen Portalilla pelatessa ei minkäänlaista väsymyksen tunnetta.
Osaakohan joku sanoa, saako PS5:lla käyttöön eri EA/Origin accountin kuin päätilillä, jos teen uuden tilin sille?
Erinäisistä syistä johtuen (pitkä tarina miksi asia on kuten on, mutta tähän liittyy se etten ole Onen jälkeen omistanut Xboxia, ja MS tuki ei suostunut vaihtamaan Xbox-tunnukseni sähköpostiosoitetta samaksi mitä käytän PS5:lla...tappelin asian kanssa aika pitkällisesti ja luovutin, ja nyt tilanne on se etten oikein pystykään vaihtamaan koska PC:llä on Gamepass yms. tuolla toisella emaililla ja PS5:lla taas omat juttunsa toisella emaililla...) itselläni on nyt se tilanne että PS5 ja sen EA/Origin käyttää yhtä email-osoitetta, ja PC toista email-osoitetta. Jos haluaisin pelata vaikka BF2024 PS5:lla joskus, en saa "PC-progressiani" tuolta PC Origin tililtä tietty vaan homma lähtisi nollista koska en ole PS5:lla sitä vielä pelannut...Eikä tuo kysy mitä EA/Origin tiliä käytetään peliä käynnistäessäkään, joten jotenkin se on tuohon tiliin liitetty?
Tämä tuli nyt esiin koska kaveri pelaa vain PS5:lla eikä halua crossplayta päälle ollenkaan PC hiiri&näppispelaajien takia...Mutta en pääse hänen kanssaan pelaamaan edes PS5:lla eikä millään viitsisi aloittaa koko hommaa alustakaan....
Joyconit on niin heiveröiset lelut että itsellä ainakin ranteet kramppaa 15 minuutin sisään, uskon että jos Portal muotoilu on Dualsensen kanssa sama niin ongelmaa ei tosiaan ole, yksi ergonomisimmista ohjaimista mitä löytyy.
EA accountin unlinkkaus pitäisi pystyä tekemään itsekin nykyään. Eli eikö tuo onnistu sinulla niin että ensin unlinkkaat sen PS5:sen väärästä Ea accountista, sen jälkeen linkkaat sen PC EA + PSN tilin. Ymmärtääkseni sulla ei tarvi tehdä uutta PSN tiliä.
Tämä siis olettaen että sulla ei ole ollut tuota PC EA tiliä linkattuna mihinkään muuhun PSN tiliin aikaisemmin. Eli EA accountin pystyy linkkaamaan vain yhteen PSN tiliin, ja vaikka unlinkkaa myöhemmin niin sitä EA tiliä ei voi käyttää toiseen PSN tiliin enään. Uudelleenlinkkaus siihen alkuperäisille PSN tilille onnistuu kuitenkin.
EDIT: Ja jos siis haluat tehdä uuden PSN tilin niin toki siihen pitäisi saada linkitettyä eri EA account kuin päätililläsi.
Tuosta se varmasti johtuu, Switch kun ei ole mikään ergonomisin kädessä pideltävä ja Dualsense (aina meinaa sanoa DualShock:rofl:) päinvastoin istuu käteen paremmin kuin .. hanska.:love:
Ihmettelen, kun Verkkokauppa.com on kai saanut vanhaa mallia palautuksina, kun yksittäisiä kappaleita on näkynyt olevan myynnissä milloin missäkin. Ja samaan hintaan kuin tuota slim-versiota :D
No ei tuossa mitään ihmeellistä ole. Siellä on noutamattomat noutotilaukset palautuneet saldoille.
Saako dualsense:n asetuksia bluray käytössä jotenkin näppärästi vähän muokattua? Tarpeena olisi saada liipasimet pois käytöstä kun media kaukosäätimenä käyttäessä jossain sohvan kulmalla lepäävän ohjainen hipausukin aiheuttaa elokuvan hyppimistä sinne tänne. Aika vähän tulee käytettyä niin erillisen kaukosäätimen ostaminen ei inspiroi. Tai saako chromecast TV:n tai samsung TV:n kaukosäätimen viritettyä jotenkin PS5:n ohjaamiseen?
PS5 tukee kyllä CEC:tä eli TV:n kaukosäätimellä pitäisi onnistua ohjaaminen jos ominaisuus on kummastakin laitteesta kytketty päälle.
Tekken 8 demo julkaistu tänään.
Tuntui aika hyvältä, mitä äkkiä jaksoin eilen illalla testata. Olisikohan tässä vihdoin Tekken, mitä alkaisin pelaamaan heti julkaisussa. Tekken 7 tuli ostettua niin myöhään, että eihän sen pelaamisesta enää mitään tullut. Jos aloittaa heti julkaisussa, niin ei ehdi muut saada etumatkaa (paitsi tietysti ne aiempien osien veteraanit) eikä ole vielä peliin ehditty lisätä liikaa hahmoja. Olen muuten aidosti sitä mieltä, että joissain tappelupeleissä, kuten Tekken 7 ja Super Smash Bros Ultimate, on ihan liikaa hahmoja. Street Fighter 6 on vielä näin puoli vuotta julkkarin jälkeen järkevällä tasolla.
Jos ostais PS5 slimin ehkä jo nyt, kun sais maksaa mahdollisimman paljon...
Mitenkäs noiden pelien kanssa? Jos ostaa levyn kaupasta, niin maksaa selkeästi enemmän kuin esim. keysforgames.fi
Toki ladattavat pelit syönee levytilaa enemmän, mutta pitääkö huomioida muuta niiden kanssa?
Onko esim. em. mesta luotettava?
Mitenkäs noiden pelien kanssa? Jos ostaa levyn kaupasta, niin maksaa selkeästi enemmän kuin esim. Keys peleille | Steam -asiakkaan Keys ja pelin Keys | Parhaat tarjoukset
Onko tässä jotain mitä en nyt ymmärrä? Siis ethän sä Steamin PC-pelejä saa pleikkarille. Joten miten nää PC-peliavaimet nyt liittyy PS5 slimiin?
Ei syö levytilaa yhtään enempää, koska myös ne fyysiset pelit asennetaan sinne levylle.
Editoin alkuperäistä, nähtävästi myyvät muitakin kuin steam-koodeja, esim.
Hogwarts Legacy PS5 -avaimen halvin hinta tällä hetkellä on € 21.27
Ja yllä jo sanottiin, että vie saman verran tilaa, joten jos tuo on luotettava myyjä, niin koodi lienee yhtä hyvä?
Enpä ole vielä koodilla lunastettavia pelejä nähnyt Pleikkareille. Korjatkaa joku, jos olen väärässä ja sellaisia on. Tähän mennessä on koodeilla tullut lunastettua vain rahaa walletiin ja jotain ilmaisia avatareja.
Katsoin @Lossi linkkaamasi sivustolta pari esimerkkipeliä, mitä mainostivat PS5:lle ja kun meni vielä siitä eteenpäin jälleenmyyjän kauppaan, paljastuikin että tuote on Playstation-tili, missä on kyseinen peli. "You will instantly receive a console account with the New Game."
En kyllä sotkeentuisi noihin, vaan pitäytyisin virallisessa kaupassa tai fyysisissä peleissä.
Kyllä niitä pelikoodeja aikoinaan pystyi ostamaan vaikka Amazonista ja joiltain muiltakin virallisilta jälleenmyyjiltä.
Tulee niitä edelleenkin konsolibundlejen mukana ja sitten niitä voi myydä erinäisillä kauppa-alustoilla eteenpäin, mutta ei niitä viralliset jälleenmyyjät enää myy, ja tuo kauppa nyt ei oo virallista nähnykkään.
Yleisempää tuo on, että myydään käyttäjätilejä, jossa se peli on.
Pelitilien myynti on tietysti kielletty Sonyn käyttöehdoissa.
Ps5 ohjain lopetti ottamasta virtaa vastaan.Ei lataudu enään millään piuhalla.Onko mitään tehtävissä vai pitääkö lähteä ohjainkauppaan?
Eikös kiinni virtapiuhassa pitäisi silti toimi, vai eikö toimi sitten enää langallisenakaan jos akun lataus ei toimi? En siis meinaa ettei uutta ohjainta tarvitsisi mutta jos on joku 3-5m pitkä usb c-piuha kaapeissa.
Itse melkein pidän DS Edgen koko ajan piuhassa kun ei sitä parin-kolmen tunnin välein latiausta jaksa. Eipähän akku kulu käyttäessä.
1,5v kesti omassa levyasemallisessa konsolissa levyasema, kunnes viime viikolla ei enää lukenut levyjä. Takuuseen ei DNA:n kautta mennyt, kun 1v takuu. Konsolinetistä tilasin lukupään ja tänään sen tuossa vaihdoin ja nyt taas lukee. Ei mikään älytön homma vaihtaa ja ei kalliskaan osa ollut. Onko muilla noita levyasemia hajonnut?
Mitä maksoi uusi lukupää? Ja osaisiko täysin ymmärtämätönkin sen vaihtaa jos huolellisuutta piisaa? :D Itsellä ei siis ole ollut moista ongelmaa mutta ajattelin noin tulevaa varten. :)
Kyllä tuon olisi pitänyt aika sukkana mennä virhevastuun piikkiin korjaukseen, kun vaan 1.5v käytössä ollut. Toki kaupat myöntävät paljon näitä 1v takuita, kun monet luovuttavat reklamaatioiden kanssa sen jälkeen.
nymppy
