Playstation 5
Anteeksi laiskuuteni, en jaksa lukea 237 sivua postauksia.
Tuli tilauttua PS5, mutta valkoinen väri pitäisi saada muutettua mieluiten mustaksi ja konsoli saada käännettyä vaakatasoon. Voiko konsoliin vaihtaa kylkipaneelit? Vaakatasoon sen saa varmaan ihan itse väkertämällä jotain tassuja alle, mutta jos on hyviä valmiita ratkaisuja niin mieluiten laittaisin sellaisen. Tulee todennäköisesti siistimmän näköinen kuin oma viritys. Mieluiten tilaan jostain muualta kuin Kiinasta jos vain mahdollista.
Konsolin mukana tulee se palikka jolla sen saa asetettua pysty- tai vaakatasoon.
Tuosta paneeleita:
Jos suomesta niin elisa myy ainakin punaista ja sinistä.
Sen saa tosiaan kuten sanottu niin vaakaan ihan mukana tulevalla. Itsellä on vaakatasossa.
Sonylta saa paneeleja sekä myös dbrandiltä: dbrand » Official Shop
Jos haluaa helpommin tehdä, lataa USB tikulle Hirens BootCD PE (eli työkalusuitella varustettu liveboottaava W10) johon laittaa tuon Samsungin SSD softan ja hoitaa sitä kautta firmiksen päivityksen. Itsellä tuo Hirens kulkee aina avaimenperässä mukana jos sattuu tulemaan tarvetta.
Viiden minuutin homma vaikka olisi PC:ssä vain yksi M.2 slotti, vaihtaa vain PC:n M.2 käyttislevyn pleikan levyyn firmiksen päivityksen ajaksi.
Ei ole 980:aa, joten ei koske minua, mutta omassa koneessa M.2 slotti on emolevyllä sen verran hankalassa paikassa, että siihen ei pääse käsiksi ellei irrota näytönohjainta ensin. Eli kun puhutte "viiden minuutin hommasta", niin puhutte vain omasta puolestanne. Liveboottaavan usb-levyn rakentaminenkaan ei ole ihan viiden minuutin homma + pitää vielä BIOSista vaihtaa mahdollisesti boottausjärjestystä.
Ylipäätään siis yhteenvetona, että lähtökohtaisesti pitää olla keskitasoa paremmat PC skillzit että firmiksen päivitys onnistuu ja hyvin harvoin on kyseessä "viiden minuutin homma", koska mikään mitä PC:llä tehdään ei ole sellainen :D PS5:lle myydään SSD-levyjä kuitenkin ihan peruskäyttäjän asennettavaksi eikä vaadi muuta kuin lukutaitoa ja sen että ruuvimeisseli pysyy kädessä.
Oletin tällä keskustelupalstalla olevan keskitasoa kokeneempaa porukkaa mitä tulee PC töihin, kuten firmisten päivitykset tai boottijärjestykset jotka on niin perushommaa kuin vain voi olla.
Silti, olkoon viisi tai viisitoista minuuttia, ei tuossa kauaa aikaa mene siihen nähden, ettei käsissä ole paperinpaino SSD.
Jep.
Jos jostain ihmeen syystä "tuulipukulainen" on päätynyt ostamaan konsoliinsa kaikista high-endeimmäin Samsungin 2TB nvme SSD:n niin hänelle koko firmispäivitys on irrelevantti. Hänellä vain levy lakkaa toimimasta ja hakee takuuseen uuden ja lataa NHL:n takaisin koneelle. Perus io-tekkiläiselle tuo ei ole homma eikä mikään päivitellä jos Samsungin tuotteisiin on jostain syystä haksahtanut.
Jos leikkarin valkoinen väri on ehdoton no-go, niin miksi et vaan irroita kuoria ja osta mustaa sprayta ( tai mitä ikina väriä haluatkaan ) Tulee ihan yhtä hyvä kuin 70 EUR maksavista mustista kuorista. Ja Jos menee maalausprojekti puihin, niin hävisit vain spray purkin hinnan, eli muutaman euron. Sit voi tilata kalliit vaihtokouret ja opetalla maalaamaan spraylla :)
edit. Ja sit jos maalausprojekti menee puihin, tilanteen voi vielä paikata ostamalla tarrat (skinit ) PS5:seen ebaysta. Ei varmaan paljoa maksa, 10-20 EUR postikuluineen.
Vois veikata että esim Rubber Comp -spray toimii kanssa ja saa revittyä kaiken järjen mukaan pois jos ei lopputulos miellytä. :)
No ei se maalattu ole sama kuin läpivärjätty, mutta onhan se vähän sinne päin kuitenkin.
Hyvin maalattu on hyvin maalattu. Onko se väri pinnassa vai läpi, niin sillä ei lien merkitystä. Mutta spraylla saa myös helposti paskaa jälkeä aikaan. Ja eihän tuota nyt sentään kädessä pidetä ja tuijotella lähietäisyydeltä.
Ainoa todellinen haittapuoli on se että jos kolhuja tulee, niin valkoinen alkaa paistamaan läpi. Mutta eikös tuo pleikka laiteta jonnekin ja siellä se nökötää vuosikausia paikallaan?
Pölyt kannattaa säännöllisesti putsata, vaikka puhtaassa paikassa pitäisikin. Yllättävästi imee sisäänsä tavaraa. Kerran vuodessa olen omani paineilmalla vetäissyt puhtaaksi.
Muistutuksena yleisesti että siinähän on myös ne imurointiaukot kriittisissä paikoissa kun kyljet irroittaa. Ne on ihan käyttöä varten, ei koristeena. :D
Tuli sen verran tässä etäpäivän ohessa puuhattua, että pelikannettavasta pohja auki ja sinne sisään PS5 ostettu 1 terainen 980 Pro heatsinkillinen versio. Siinähän olikin näköjään 5B2QGXA7 firmis sisässä joka ei taida kärsiä tuosta ongelmasta.
Prosessi oli suht kivuton lukuunottamatta tuota ruuvien ja takakannen irroittelua kannettavasta koneesta... Samsungin softa sisään ja se kertoi firmiksen ja se tässä tapauksessa riitti kun ei uutta tarjottukaan.
Tuo ssd tuli Jimssiltä ostettua 19.1. eli mun kappale oli ainakin suht tuoretta kamaa. Vielä kun tilaa on niin menee ps5 pelit sisäiseen ja ps4 pelit m2 levylle.
PS5 sisäinen on suoraan emolevylle juotettu. Harmi sinänsä, koska jokainen PS5 on ennen pitkää vainaa kun kirjoituskerrat loppuvat piireistä.
Ei helvetti, oikeesti?!? :lol:
En ole koskaan vaivautunut tutkimaan purkujuttuja tarkemmin...
Siinäpä taas loistava idea joltakin... No, siinä säästää varmaan tuotannossa muutaman sentin per kone. Soon 20 miljuunassa koneessa jo pitkä penni...
ja että se päälykansi lähtee ihan nostamalla PS-logonurkasta ja liu'uttamalla sivulel auki, ei tartte kumivasaraa niinkuin julkkarinjälkeisissä unboxi-disassy-videoissa :sfacepalm:
Oli tuossa alunperin varmasti ollut ideana tarjota pelikehittäjille tuo taattu 5.5GB/s, kun konsolin kehityksen aikana ei ollut vielä tarjolla PCIe 4.0 levyjä jotka pystyivät tuohon nopeuteen.
Sonylle plussana kuluttajien niskaan kuseminen, kun jokaisella valmistetulla konsolilla on varmasti rajattu elinikä.
Täytyy toivoa, että siihen mennessä olisi tullut firmispäivityksellä mahdollisuus käyttää m2 levyä boottilevynä :)
Varmaan tuo jossain kohtaa mahdollista, ja varmaan jossain vaiheessa tulee varmasti semmoinen PS5 malli jossa pelkkä nvme SSD slotti ilman emolevylle juotettua.
Mitä tulee kestoon niin jos tehdään oletus että konsolissa olisi oikein huonosti kestävä SSD (500TBW) ja joka päivä deletoisi ja asentaisi 200GB CoDin niin tuota rumbaa konsoli kestäisi seitsemän vuotta. Ei ehkä realistinen skenaario. Jos joka viikko asentaa 200GB pelejä niin kesto olisi 50 vuotta. Tai yksi 100GB peli viikossa ja rynnii sen läpi ja taas seuraavalla viikolla uutta 100GB peliä putkeen. 100v.
Veikkaan että näistä räpättimistä hajoaa jo viidessä vuodessa tuuletin tai viidessätoista vuodessa joku konkka pullistuu. SSD jyrähtää puhki ihan muuten vain huonollat tuurilla.
Näissä laskuissa helposti unohtuu se, miten PS5 käyttöjärjestelmä itse jatkuvasti kirjoittaa SSD:lle trophyjen videotallennuksia yms.
Itse puhdistelin omasta konsolista jo parikymmentä gigaa trophyvideoita ja screenshotteja, vaikka tuolla laitteella ei mahdottomasti ole tullut edes pelailtua. Joku himopelaaja joka jättää trophytallennukset päälle ja käyttää ainoastaan digitaalisena PS+ pelejä, voi vain arvella laitteen elinikää.
Tuskin nämä nyt viidessä vuodessa ovat SER kamaa, mutta PS1-4 kestävyys on vain muisto.
Ei unohtunut. En vain jaksanut mainita kun se on niin pientä. Jos leikkisi että tallentaisi joka päivä 10h ympäri vuoden sitä default PS5:n video recordingia joka pyörii taustalla 1080p60 @ 10Mbit/s H264 niin se söisi 15TBW vuodessa. Tuota oikein huono SSD ei kestäisi kuin joitain kymmeniä vuosia, mutta jotenkin semmoinen haisu että Sony on pistänyt johonkin sirun nurkalle 8GB SLC kakun mihin tuo jatkuva kirjoitus tapahtuu. Sitten kun käyttäjä käskyttää että tallenna viimeinen tunti gameplayta niin se kirjoitetaan SSD:lle.
En jaksa itse uskoa että SSD tulee olemaan mikään kipupiste. Näissä leluissa on kaikki muu tehty niin halvalla että hirvittää joka päivä millon leipoo jumiin.
Tuota ennakoiden asennan PS5 pelit M.2 levylle, PS4 pelit usb-ssd:lle.
Ei sillä mitään väliä ole, sillä käyttöjärjestelmä on sillä juotetulla SSD:llä jokatapauksessa. Ja jotta toi firmispäivityskään auttais mitään niin pitäs olla se firmis asennettuna ennenkun poksahtaa, et siellä biosissa olis sit se mahdollisuus et tikulta vois asennella käyttiksen uudestaan vaikka se konsolin oma muisti onkin kärtsänny. Muuten siitä tulee aikalailla paperinpaino koko vehkeestä jos se SSD poksuu.
Eikä se SSD:n kestävyys itessään välttämättä muodostu ongelmaks. Jossain Macbook Prossa oli tyyppivikana se et joku jännitteensäätelypiiri sisältä poksahti joka tarjos just sille kolvatulle SSD:lle jännitettä. Poksahtamisen yhteydessä se anto SSD:lle liikaa jännitettä -> se poksahtaa samalla ja sulla on paperinpaino nyt.
Pitää siis aikalailla vaan toivoa et se mahdollistetaan jossain vaiheessa et sen käyttiksenkin voi asentaa sille M2 asemalle. Tai et tuleva PS5 Slim on sit ihan perinteisellä irrotettavalla M2 asemalla ja yks lisäpaikka vieressä.
Viime viikolla tuli ostettua PS5. Levyt toimi pari päivää mutta tänään ei bluray elokuva enää lähtenyt pyörimään. Käynnistin konsolin uudestaan levy vielä sisällä ja sitten toimi. Mutta pari tuntia myöhemmin ei toiminut enää mikään levy, PS4 pelilevyt tai elokuvat. Kuuluu vain rusahdus kun laittaa levyn sisälle ja eikä kuulu pyörimisääntä ollenkaan. PS5 käyttöliittymään ei ilmesty videosoitin- tai pelikuvaketta. Ei tunnista ollenkaan levyjä.
Viallinen. Takuuseen. Valitettavasti muuta ratkaisua ei ole.
Kuuluu tuohon viime kuun skeida-erään, tämänlaisia tapauksia tulee olemaan tulevaisuudessa vielä paljon, kun ihmiset huomaa jälkikäteen ongelmat levyjen kanssa. Näitä alkuun toimivia levyasemia jotka hajoaa pienen käytön jälkeen on alkanut näkymään viime viikkojen aikana, noiden heti alkuun täysin rikkinäisten ohella.
Hae kaupasta uusi (ehkä) toimiva konsoli takuun kautta tai osta vanhempi luotettava käytetty, ei kannata huoltoon alkaa lähettämään ja odottamaan.
Takuun alaista konetta ei kannata huoltoon laittaa?
Miksi lähettää alle viikon vanha laite johonkin kuukauden tai kahden huoltoon Ranskaan, josta voi tulla takaisin enemmän käytetty ja naarmuinen laite?
Kaupasta uusi ja toivoa, että ei osu sutta kohdalle.
Jos rahaa niin voisi olla hyvä idea heti alussa ostaa muutama laite. Yksi käyttöön, loput varastoon.
Niin toki kaupasta uutta, jos on jäljellä.
Ikävä tilanne, jos/kun useampaa koskeva.
Tässä vaiheessa konsolin elinkaarta en missään nimessä tekisi näin. Koneita tulee saamaan kaupasta vielä vuosia ja jossain vaiheessa on todennäköisesti edessä jokin paranneltu pro malli tms. Jos nyt välttämättä haluaa varmistaa, että voi pelata PS5:llä hautaan asti, niin ostaa sitten "varastoon", kun on jo seuraava pleikkari markkinoilla ja PS5 viimeisiä kappaleita myydään halvalla. Itseäni harmittaa edelleen, kun aikanaan olisi jotain viimeisiä kappaleita GameCubeja ja XBoxia saanut puoli-ilmaiseksi, mutta ei tullut ostettua.
Eipä näitten hamstraamisessa mitään järkeä muutenkaan taida olla. Konsolit on jo nyt käytännössä PC rautaa hippasen kustomoituna ja erittäin suljetulla käyttöjärjestelmällä, eikä se asia tuu ainakaan heti muuttumaan. Tarkoittaa sitä et seuraava pleikkari tulee pyörittämään sekä PS4, että PS5 pelejä ja uskoisin et molemmat valmistajat haluais pitää raudan mahdollisimman samankaltaisena jatkossakin et toi taaksepäinyhteensopivuus voidaan turvata.
Mulla on muutenkin vähän sellanen käry et tää sukupolvi tullaan menemään ihan ilman noita Pro-malleja. PS4 Pro julkastiin puskemaan 4k telkkareita (joita Sonykin myy/myi) eteenpäin vaikkei se nyt oikeen siihen hirveen hyvin pystynytkään. Tän genin aikana 8k ei tuu juurikaan olemaan asia ja 120hz ruudut oli asia jo 2020, niin ei oo mitään kummosempaa uutta ja hienoa mitä pitäis saada myytyä. Muutenkin ollu ehkä kusisin sukupolvi hetkeen siinä mielessä et alussa oli koronat ja kaikki muut sotkemassa myyntejä ja saatavuutta, eikä näin ollen sukupolvea saatu juurikaan polkastua käyntiin järkevässä ajassa kun konsoleita ei vaan yksinkertasesti oo ollu myytäväks asti. Nyt niitä sit alkaakin jo saamaan mut edelleen näytöstäis siltä et pelejä kyllä julkastaan ihan noille riippakivillekkin vielä, ja oikeastaan varmaan aika pitkänkin aikaa tullaan julkasemaan, vaan aika harva peli on uskaltanu olemaan pelkästään nykygenille. Sellanenkin huomio et ens vuodelle (2024) on päivätty sellasia pelejä jotka tulee vielä PS4, ja kehityshän tapahtuu aina heikoimman alustan mukaan niin lopputuloksena on sit se et ei sillä Prolla oikeen funktiota ole kun ei normi-PS5 tehojakaan saada kunnolla käyttöön kun ollaan vähän tälläsessä cross-gen limbossa vielä jumissa.
No eihän PS5 ole vielä ollut markkinoilla kuin pari vuotta, joten sen elinkaaren aikana voi hyvinkin tulla vielä jotain sellaista, mitä nyt ei vielä osata kuvitella. Vähintäänkin uskon, että jossain vaiheessa tulee pienempään kokoon puristettu ja suuremmalla massamuistilla varustettu malli.
Se olisi kyllä erittäin hyvä asia, että jatkossa taaksepäin yhteensopivuus olisi taattua (paitsi Sonylla, niin muillakin). Itse olen ihan viime aikoihin asti vannonut fyysisten pelien nimeen, mutta nyt viimeisen vuoden aikana on tullut ostettua aika paljon ladattavia pelejä ja se kyllä kiusaa ajatuksena paljon, että joku päivä ne katoavat kuin tuhka tuuleen. Olisi kyllä hienoa, jos samat pelit saisi ladattua vielä seuraavan generaation laitteille.
2Tb suoraan laitteessa olisi nykyään kyllä vaadittava ratkaisu, saa nähdä tuleeko isomman sisätilan laitteita vielä.
Joo no luonnollisesti tulee Slim malli kyllä, en epäile myöskään sitä etteikö se Slim-malli vois olla irrallisella levyasemalla niinkun huhuttu et Sony vois keskittyä yhden konsolin valmistamiseen kahden sijasta. Slim malli on muutenkin aina kannattava tehdä ku se on hyödyllinen aikalailla kaikille, valmistuskustannukset on pienemmät kun piiri syö vähemmän virtaa ja näinollen tuottaa vähemmän lämpöä, emolevyä voidaan todennäkösesti myös puristaa pienempään tilaan ja matalemmat valmistuskustannukset näkyy sit tietysti myös loppuhinnassa. PS3 sukupolven aikana konsoli oli julkasussa 600-700€ pintaan ja Slimiä sitten alko saamaan muistaakseni alkaen 300€ hintalapulla. Sillonhan ne konsolit alko vasta oikeasti hyllyiltä liikkumaankin.
En usko että Sony lähtee enää taaksepäinyhteensopivuuden kanssa pelleilemään. PS2 oli Emotion Enginellä joka on nykypäivänäkin aika haasteellista emuloida erittäin tarkasti, mut sinnepäin on kyllä mahdollista. PS5 kykenis tohon aika varsinkin hyvin, mutta ongelmana on sit pääasiassa se et kun annetaan ns. virallinen tuki niin sen tuen pitäis olla kohtalaisen virheetöntä et sitä kehtaa oman brändin alla duunata. Varmaan yks syy miks noita PS2 pelejä saa vaan Storesta kun ne katotaan aina sit pelikohtaisesti läpi. PS3 on sit lukunsa erikseen joka oli tälleen jälkikäteen aikamoinen harhalaukaus Sonylta joka kuitenkin käänty vielä sukupolven viimemetreillä parhain päin. Helvetin haasteellinen arkkitehtuuri edes emuloida sinne päin ja se vaatii jo tehoakin aika runsaasti. Ja valtaosan peleistä kohdalla se on tosiaan vähän sinne päin emuloimista, useimmassa tapauksessa jotain outouksia sit löytyy. Toki Sonylla olis varmaan resursseja tehdä edes muutama ns. PS3 Classics julkasu niille peleille jotka on ihan 100% jumissa sillä laitteella (MGS4, Folklore yms) mut uskon et tätäkin ollaan pyöritelty useempaan otteeseen ja laskelmat edelleenkin valitettavasti näyttää sitä et kannattavampaa on pitää sitä aitoa PS3 rautaa servereissä ja tarjota niitä pelejä pelattavaks pilvessä.
Mut en tosiaan jaksa uskoa et konsoleiden rauta poikkeais PC puolen raudasta mitenkään kummosesti jatkossakaan. Se on kehittäjillekkin varmasti mieluisampi vaihtoehto et kolmelle alustalle (Xbox, PS ja PC) kehittäessä se rauta on pitkälti aika identtistä ja kovinkaan suuria jumppauksia ei tarvi porttausten välillä tehdä. Toista se tosiaan oli sillä X360 ja PS3 aikakaudella millon ne PS3 versiot oli välillä oikeasti ihan helvetin torsoja esityksiä (Dragon Age Origins tulee ekana mieleen diashownsa kanssa), etenkin sukupolven alkupuolella.
Juu ei katsota sillä moni ps2 peli on graffojen osalta täysin rikki ps5:lla. Esimerkkeinä vaikka ape escape 2, warriors ja primal.
Samaan aikaan boxilla voi pelata melkein mitä vaan ps2 peliä 1440p/60fps harrastelijoiden tekemällä emulaattorilla.
Juu, luulisi tosiaan, että jos noiden vanhojen PS-pelien pyörittely PS5:llä olisi kovinkin helppoa, niin se kalleimpaan plussatilaukseen sisältyvä klassikkovalikoima olisi huomattavasti kattavampi. Itselleni ainakin melkoinen pettymys se sisältö mitä siellä on tarjolla.
Gamecube oli kyllä laatuvekotin. Toki semmonen olisi vieläkin tuolla laatikossa. Pitääkin viritellä joku päivä tulille
On mullakin pari kappaletta tullut sitten kuitenkin hommattua myöhemmin. Harmi vaan, että noista alkaa kaikista olla se kellon ajassa pitävä paristo entinen ja sen vaihtamiseksi pitäisi olla juotosvehkeet ja vieläpä vähän taitoa ko. hommaan. Sinällään se ei ole vakavaa, että aika on väärin, mutta eiköhän se paristo jossain vaiheessa sitten vuodakin. Mutta alkaa olla offtopikkia, kuuluisi ehkä enemmän tuonne retroketjuun, joten siirrytään takaisin PS5 pariin...
Tänään palautin PS5:n. Vaihtoehdot oli huolto (olisi kestänyt viikkoja tai kuukausia), vaihto bundleversioon (70€ hintaero) tai rahat takaisin. Päätin ottaa rahat kun en luota siihen että muissa ei olisi samaa vikaa (plus en halua maksaa pelistä täyttä hintaa). Kai sitten puolen vuoden tai vuoden päästä uskaltaa ostaa uudelleen...
Kannatti näköjään ostaa PS5:n julkkariversio, kun näissä uudemmissa malleissa on levyasemaongelmia.
Jälkiviisaus on parasta viisautta, mutta niinhän se kieltämättä oli. Launch-mallissa on lisäksi eniten kuparia ja alumiinia, ja hintakin oli halvimmillaan vähän reilut 500€ ässbonareilla. Huomattavasti parempi kilohinta. Ja tupla-antennit wifille ja bluetoothille. Ja sai Persona 5 pelin Playstation Collectionin kautta omaksi, joka poistettiin sieltä myöhemmin. Mutta toisaalta tuuletinlottoa oli myös ja 10% suurempi virrankulutus.
Edellisillä sivuillakin tästä kirjoittelin, mutta tämän PS5 julkaisumallin virransyöttö on myös hiljaisempi kuin uusimmassa versiossa. Uusin malli sirisi ja tirisi niin vietävästi, että melkein ärsytti pelatessa sitä kuunnella ennen kuin konsoli palautui kauppaan ja löytyi tämä käytetty tilalle.
Sonyn tyylinä on ollut PS1 lähtien ensin antaa insinööreille melko vapaat kädet konsolin suunnitteluun, sitten aletaan hitaasti karsimaan laatua ja rautaa säästöjen muodossa. Ensimmäinen PS3 oli poikkeus laadun suhteen, kun Nvidian 90nm GPU oli suunniteltu jo heti alusta alkaen pieleen, mutta ei sen enempää OT.
Toki sellainen makea spotti voi jossain vaiheessa löytyä säästön/toimivuuden välillä.
Eiks tästä pitäis tehä jo joukkokanne, kun sony pistää tahallisesti järjetön määrä romua pihalle, ja pistää asiakkaat odottaa viikkoja korjausta. Ei voi olla laillista tollanen.
Joo ei näiden huolto- / vaihtorumba ole halpaa Sonyllekään ja päälle vielä mainekustannnukset, että ei sieltä varmasti tahallaan sekundaa ulos laiteta.
Mitä tulee tuohon sirinään ja tirinään, niin kyllä osa vanhemmistakin koneista osaa pitää aikalailla ääntä. Mulla on ollut kone kaksi vuotta ja alkuun harkitsin sen huoltoon lähettämistä tirinän takia. En sitä kuitenkaan tehnyt, kun ei ollut mitään hajua, kauanko kone olisi matkalla ollut (tai siis vaihtokonehan sieltä olisi aikanaan tullut). Maltoin mieleni, eikä se enää niin korvaan pistä, kun matka koneelle on sittemmin kasvanut, mutta ei se sirinä ole mihinkään kadonnut, kuten monet väittää.
Sinällään on kyllä pelannut konsoli kuin junan vessa ja on tuolla varmasti pelitunteja jo nelinumeroinen määrä. Lapset hakanneet pelkkää Minecraftia jo useampi sataa tuntia.
Horizon Forbidden West ja muita pelejä tulossa PS+ Premium & Extra tasojen valikoimaan ensi viikolla. HFW julkaistiin 18. helmikuuta 2022 eli aika tarkalleen vuosi meni. Ehkä GT7 ensi kuussa?
zxyr
