Playstation 5
Jahas PS5 ei lataa vieläkään ohjainta USB A portista joka on konsoli etupuolella jos virrat on pois (power off). Lisäksi olevinaan katsoin että ohjain oli täysi kun lopetin oddworld soulstorm peluun edellisenä iltana (koko ajan kytketty), sammutin konsolin (power off) ohjain edelleen kytkettynä konsoliin usb a -> c kaapelilla (xbox series latauskaapeli). Ja seuraavana päivänä ohjain on taas täysin tyhjä?! Asetuksissa on päällä usb portit lataus konsolin ollessa pois päältä valmius tilassa (ei pitäisi olla vaikutusta), mutta miksi ohjain olisi drainannut akun 18 tunnin aikana ilman käyttöä? Joku ei nyt natsaa, eikö ohjain sammu jos on kytkettynä PS5 konsoliin, vaikka konsoli on sammutettu (ei muistaakseni ohjaimen valot palaneet kun lopetin).
Vai käyttääkö ohjain niin paljon virtaa (vain tärinä), että konsolin USB A portin lataus toiminto ei pysty yllä pitämään latausta/lataamaan (edelleen olevinaan oli täysi) pelatessa. Tai sitten on täysin susi akku "uudessa" ohjaimessa. Pitänee etsiä usb c -> c kaapeli kaapeista, luulisi ainakin silloin jännitteen riittävän pelatessa akun lataamiseen tai sitten kytken tietokoneeseen akun lataamiseksi pelatessa... ei voi olla näin vaikeata ohjaimen akun latauksen yllä pito.
Valmiustila ja power off ei oo sama asia. Jos haluut ladata vehkeen ollessa poissa päältä, sun pitää laittaa se rest modeen. Konsoliin jää sillon oranssi valo ja sit tulee virtaa porteista. Ohjaimessakin palaa oranssi valo jos se on latauksessa.
Puhelimen laturilla olen lataillut kaikki ladattavat ohjaimet aina. Ei tarvitse valmiustilojakaan miettiä.
Jos kaapistista löytyy telakalle tilaa vahva suositus.
Aluksi mietin mihin tuota tarvii kun ps4 latailin suoraa konsolista.
Mutta onhan tuo näppärä jos 2 ohjainta löytyy, aina toinen odottaa telakassa valmiina. Kumminkin ps ohjainten akut kuluu kohtuu nopeasti kun on kaiuttimia ja väristimiä :)
Mites muilla toiminut wifi ps5:ssa?
Sain itse konsolin tuossa vkl ja olen huomannut että wifi ei oikeen ota toimiakseen.
Konsoli kyllä yhdistää ihan normaalisti wifi verkkoon, mutta noin 15 min kuluttua ei löydä enää mitään wifi verkkoa, vaikka kännystä iskis vielä hotspotin päälle.
Uudelleen käynnistys ja taas löytää verkon ja hetken päästä sama juttu.
Vissiin muillakin tätä ongelmaa on ilmennyt, kun verkosta tutkillut.
Ei siinä pakko se on sitten LAN kaapelilla iskee kiinni, ja sillä se kyllä pelittää, mutta kun ajattelin päästä helpolla ja ilman kaapelien piilottamista listoilla. :D
Ollut alusta asti Wifissä kiinni eikä ikinä ole ollut yhteyden kanssa mitään ongelmia. Toimii kuin se kuuluisa junan vessa. 5GHz Wifiä käytön.
Kummatkin testattu 2.4 ja 5 GHz, mutta ongelma ei ole siinä että ei toimisi verkko.
Verkko toimii alkuun, mutta sitten ns verkkokortin wifi sanoo itsensä irti 15 min päällä olon jälkeen. eikä löydä koko kerrostalosta mitään wifi verkkoa vaikka niitä alkuun löytyy muutamiakin. :D
Mietin vain että jos jollain ollut samaa ongelmaa, niin olisi kiva saada joku ratkaisu.
Routteri on ihan uusi ja muutaman kertaan bootattu, ei pitäisi johtua siitä.
Tuntuu että ongelma olisi ps5 puolella verkkokortissa tai alku asennuksissa tullut siihen joku häikkä.
Toki seuraava vaihtoehto on laittaa kone takas tehdasasetuksii, mutta ku ei jaksais sitä tehdä ja taas asennelle kaikkia uuusiks :D
Täältäki telakalle vahva suositus. Ensimmäinen konsoli johon olen telakan koskaan hommannut, mutta tästä lähtien tulee kyllä aina hommattua. Aluksi ostin, ettei lapset tai heidän kaverit pääse turhaa riepottelemaan ohjaimia, mutta onhan toi aivan mainio palikka ihan sen oikeassakin käyttötarkoituksessa. Aina kun aloittaa pelaamisen niin ohjaimet 100% latauksessa eikä koskaan tilannetta että latinki loppuis kesken tai oltaisiin yhtäkkiä piuhan päässä pelaamassa ja samalla ladaten. Ja tärkeää myös, että ohjaimilla on oma paikka, eikä tarvitse lattialta tai sohvan väleistä niitä kaivella.
Kyllähän tuo vahvasti rauta/softaongelmalta pleikan puolella haiskahtaa. Tehdasresettiä kehiin vaan vaikka siitä aina oma hommansa on. Ja jos ei lähde toimimaan niin takuukeikkaa pukkaa.
Jep sitä pahoin pelkään, toivoisin että korjaantuisi tehdasasetuksilla, mutta pelkään pahinta että joutuisi taukuuseen kiikuttaa.
Ei vain toivoisi sitä takuuseen kiikutusta, kun ei tiedä kauan siellä oikeen taas menee :D
Huomasin muuten että PS5 ei suostu lataamaan PS4:n New Gold headsettiä valmiustilassa, ohjaimia ja puhelimia kyllä lataa joka portista muttei tota headsettiä:hmm:
Sama homma Astro A50:n lataustelakan kanssa, ei toimi valmiustilassa lataus. (Asetukset on oikein)
#Googlen mukaan 4kk sitten Sony luvannut tähän päivityksen, ei vieläkään mitään. Vissiin konsoli antaa liian vähän virtaa lepotilassa portteihin joten kaikkien asioiden lataus ei onnistu.
Huomenna isompaa patchia. Suurin asia varmaankin toi et vihdoin voi siirtää PS5 pelit ulkoselle kovalevylle talteen. Niitä ei toki sieltä voi pelata, mut digipelit varmaan ihan kiva siirrellä talteen jos omaa hitaamman nettiyhteyden. Nähtäväks jää et onko nopeempaa siirtää levypelitkin ulkoselle vrt uudelleenasennus levyltä.
Hetken jo URLin perusteella kerkesi innostumaan M.2-laajennusmahdollisuudesta, vaikka ei ole edes puolillaan tallennustila itselläni. Ne pelit olen poistanut suoraan, mihin tiedän etten ole palaamassa pitkään aikaan.
Eilen tuli myös ensimmäinen tallennustila-errori. Konsoli vain sammui kesken cutscenen ja piippaili kun koitin käynnistellä ohjaimella ja konsolin napista, mutta mitään ei tapahtunut. Parin minuutin päästä kuitenkin lähti käyntiin ohjaimella ja teki jonkun korjauksen tai tarkistuksen tallenustilalle ja sitten kaikki toimi taas ihan normaalisti. Hetken jo ajattelin, että nytkö se kuoli, mutta onneksi ei ainakaan vielä suurempia. Konsolissa ei ole kiinni kuin HDMI-kaapeli telkkariin, yksi USB kuulokkeiden mokkulalle ja virtajohto, eli ei ole mitään ulkoista muistiakaan sekoittamassa.
Näemmä virtuaalinen kaverin kanssa pelailu onnistuu myös näin covid aikakaudella. Voi pelata kaverin pelejä verkon yli ja vaihdella virtuaalisesti ohjainta ja vuorotella pelaamista. Ps4 pelaajat voi pelata ps5 pelejä ja toisinpäin. Myös virtuaalinen couch co-op onnistuu kun ”heittää” kaverille virtuaalisen ohjaimen.
Nice!
Täällä tuli viikonloppuna tismalleen samaa vikaa, tähän asti oma pari kk vanha vehje on toiminut moitteetta joten vähän ihmetytti moisen fiban ilmestyminen itsestään kun ei tuolle ole mitään päivityksiäkään tullut hetkeen.
Mulla pudotteli kanssa mutta laitoin kiinteän ip:n niin loppui siihen.
Kyllä se ohjain täyteen latautuu/latautui eilisen pelailun aikana, ja aika varmasti ohjain myös sammuu (ei valot pala) konsolin mennessä power off tilaan. Joten jokin "ihme" sen akun drainasi, kun oli kytkettynä konsoliin vaikka molemmat oli sammuitettuna. Ettei vain ohjaimen usb c portti syötä virtaa myös ulospäin, mutta miksi konsoli käyttäisi jännitettä usb a portista ollessa pois päältä.
Olisiko joku huono juotos yhteys ohjaimessa joka imee virtaa jos siihen on usb c liitin kytkettynä, olisiko sama ollut kun ei valmius tilassa meinannut ladata (ohjain tyhjä latauksen jälkeen seuraavana päivänä), siihen olevinaan tuli konsoliin päivitys. Tätä pitää tutkia hiukan tarkemmin. No nyt irroitin sammuneen ohjaimen täytenä kaapelista...
Ei ainakaan pikaisella testillä Ghost of tsushiman kanssa toiminu.
Pelissä HDR pois mäppää HDRn SDRään? ja pelissä HDR päällä on edelleen aivan liian tumma.
Paras ratkaisu on Pleikkarista HDR päälle ja pelistä pois päältä.
Tsushimassahan on omat kirkkaudensäädötkin. Kokeile niitä rassata. En tiiä mikä sun telkkari on, mutta omalla BX:llä Tsushimassa on kyllä kirkkaus ihan kondiksessa HDR kera, eli toimii miten pitää.
Tarkoitin että tummapää on täysin tukossa jos pleikasta ja pelistä HDR päällä.
PS4 Pron kanssa ei ollut mitään ongelmaa.
Taitaa olla tosiaan sitten asetuksissa vikaa. Itselläkin HDR:t päällä ja Tsushima toimii oikein hienosti, kuten kaikki muutkin mitä olen käyttänyt.
Täälä olen ottanut kokonaan pois päältä hdr:n, en tiedä onko tv vaan niin surkee että parempi kuva ilman hdr:ää, hdr:n kun laittaa päälle niin asetusvalikosta jo huomaa kuvan huonontumisen kun värit himmenee.
Jos joku miettii ASUS VG278Q Näytön ostamista ja sitä, että tukeeko näyttö 120hz tilaa Playstation 5 kanssa niin tukee. Vaatii kylläkin adapterin.
4k Resoluutio aukesi myös. En tiedä miten tämä on mahdollista näyttö on kuitenkin 1080p.
Tähän sellainen huomio, että uusimman käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen 120fps toimii ilman adapteria.
Nyt parin viikon jälkeen jaksoin ton ps5 tohon viritellä niin mikäs ois helpoin keino siirtää ps4:llä olevat kamat sille? Ostin kyllä 2 terasen ulkosen että laitanko vain sille kopioitumaan pelit ja tallennukset ja ps5 pitäisi ne osata suoraan siitä napata?
Molemmat koneet samaan aikaan päällä ja heti alkuvalikossa heti oikealla on toiminto, joka siirtää kaiken uuteen koneeseen. Niin ainakin. Käsittääkseni se jopa ehdottaa sulle tavaroitten siirtämistä, kun ekan kerran käynnistät ps5.
E. Molempien pleikkareitten pitää olla samassa verkossa.
Wifi katkeillut täälläkin nyt. Just kesken Demon's Soulsin Penetratorin. Pitää piuhaa etsiä kyllä kaapista.
Juurikin näin! Jos sulla on vanhasta ps4 pelit kovolla niin otat sen vain irti vanhasta plegestä ja laitat hetkeksi sivuun.
Tämän jälkeen ps5 päälle ja aloituksessa ohjaa sinut siirtämään vanhasta ps4 tavarat uuteen. (kummatkin konsolit samaan verkkoon ja done)
Sitten ku ps5 on saanut vanhat tallenteet, niin isket vain kovon kiinni, niin ps4 pelit mitkä kovolla olivat, niin ovat pelattavissa.
Onkos kellään ehdotuksia noista laatikoista joista saa optista pitkin äänen ulos? Tai peräti sellaisesta jossa olisi hdmi switcheri samassa?
Vaikka ps5 on vielä takuunalanen, joku on jo tarjoamassa WiFi korjaus palveluja. PS5 Playstation 5 Digital Edition WiFi Antenna Repair
What causes a PS5 Digital Edition WiFi fault?
PS5 Digital Edition consoles have a WiFi antenna that sits just inside the front of the case. Any pressure on the case of the console could damage the antenna.
Sometimes, but rarely, they can just fail for electrical faults.
One more fault which is becoming more common is the pairing or sync chip for the controllers failing. This can be repaired under this service too."
Digital edition, mites levylliset ku sama homma :D Wifi problemoo
Eikös sille sama takuu ole, mutta on sille sama tuolla.
Mulla oli nelosen vanha kovo nurkissa ja laitoin sen usbilla kiinni. En ole kellolla mitannut latausaikoja, mut perstuntumalta ei isoja eroja.
Tässä en voinut olla enempää väärässä. Nyt teran Samsung 980 Pro ulkoisessa kotelossa, ja ero on kyllä valtava.
Korvapurkka
