Playstation 4 / Pro
Kannattaa kontakti varmistaa vaikka onkin ***tumaista näpertämistä että saa sirun näkyviin :vihellys: Kuulostaa vaan sen aika helkkarin huonolta munkilta, että jokin vika ilmenesi heti sen jälkeen kun konsoli on ollut auki.
Tai toisaalta hyvältä tuurilta, siihen nähden että olis jättänyt laitteen vaikka peli päällä pöhisemään koiran ulkoilutuksen tms. ajaksi, ja palatessa ollut toimintasavut ilmassa...
Kone on nyt auki ja ruuvit olivat kaikki kireällä ja kontakti siilen ja sirun välilläkin ihan moitteeton. No, puhdistan uusiksi ja laitan tahnat uudestaan :think:
EDIT:
Vaihdoin vielä tahnat, hain kaupasta uudet jos vanha oli "kuivahtanut" liiaksi. No, sama juttu edelleen. Tuulettimet huutaa täysillä 247 jos peli on päällä. Konsoli ei ole mistään kohtaa edes lämmin ja sisältä tuleva ilma on viileää, sellasta käden lämpöstä. Juuh elikkäs, pitääkö tuo turbiini repiä tuosta irti ja modata koteloon tilaa jollekki laadukkaammalle niin loppuu tuo asunnon toiseen päähän suljettujen ovien ja seinien taakse korvia särkevä mökä :darra:
E2: Teempäs vielä järjestelmän korjauksen/database rebuildin jos toi vehkeen aukasu jotenkin ohjelmistobugittanut tuulettimet.
EDIT:
Miten päin sulla on tuo X-clamp?
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/MEp2IoRYMHGfkLcO.huge
Mulla on noin, että tuo tappi keskellä on ylöspäin, mutta aikaisemmin oli toisin päin ja ei varmaan saanut kunnon kontaktia, kun oli kovempi äänisempi.
Niin päin kuin se alunperin olikin, eli juuri pän vastoin. Luin tuosta että ton klampin kääntämällä vois saada tuloksia. Pitänee testata seuraavaksi sillä ei tuota helvetillisillä äänenvoimakkuustasoilla ujeltavaa konsolia jaksa kuunnella. Ei kuule kajareistakaan mitään tuon mökän alta eikä aina huvittas pelata kuulokkeet päässä :darra:
Todella outoa silti, kun konsoli on joka puolelta viileä ja tuo ilma mitä se puhaltaa sisältä ulos on myös viileää. Ei tässä ole mitään logiikkaa.
Kannattaa se ainakin koittaa kääntää noin, että tuo tappi on ylös, kun omalla kohdalla se auttoi todella paljon ja nyt ei tuuletin nosta heti kierroksia ja on muutenkin hiljaisempi.
Minun Proohon, kun vaihdettiin nestemetalli niin ekan yrityksen jälkeen tuuletin huuti helvetisti. Laitettiin vähän lisää ja kaveri laittoi jotkut jutut liittyen tuohon x-clampiin, jotta kontakti parempi. En nyt saa mieleen, että mitkä ne on nimeltään, mutta osaavampi varmaan voi päätellä. Nyt on hiljainen kuitenkin. Uudet lämpötyynyt myös.
Flippasin sen nyt toisin päin. Ainakin tunsi heti ruuvaillessa, että nyt tapahtuukin jotain, aiemmin se oli siinä vähän niinku "koristeena" :facepalm:
Nyt vielä käytännön testailut ja jos se tuosta oli kiinni niin voi hyvää päivää Sonyn insinöörit :rofl:
Onhan siellä kaikki lämpötyynyt vielä paikoillaan?
On tietysti.
Nyt idlessä kone päällä eikä pienintäkään pihahdusta päästä. Äsken oli kuitenkin sellaista pientä tuuletin huminaa tässä koneen päävalikossakin.
Testailemaan ja katselemaan. Toivottavasti meluntuotto on nyt järjellisellä levelillä :btooth:
Peli jo päällä ja kone täysin äänetön. Aiemmin jo Spyron valikossa ulvoi kuin viimeisiään vetelevä helvetin paholainen.
Eli tuo x-clamp kääntely korjasi kaiken. Voi veljet, jes. :kippis:
Tämä se on hieno tunne kun tuskailee ja taistelee, purkaa koneen kolmesti osiin ja nyt vihdoin homma toimii kuten pitääkin. Ihmetyttää vain että miksi tuo x-clamp on tuossa alunperinkään ns. väärin pän :lol:
E: Vielä kun kone lämpenee ja nyt alkaa tuulettimetkin vähän pyörimään niin volyymi on pahimmillaankin 40% aiemmasta, eli nyt on korjaukselle "Vahvistettu toimivaksi!" -leima.
Hyvä, että auttoi :)
Subnautica tekee myös tuloaan pleikalle joulukuun alussa.
The wait is nearly over. Subnautica is coming to PlayStation 4 on December 4th, 2018. You will be able to buy Subnautica digitally or on a physical disk. If you are in Europe, physical disk sales will start three days later, on December 7th.
Subnautica Playstation Release Date - Subnautica
Viisi vuotta PS4:n julkaisusta: Sony iski pöytään huikeita myyntilukuja sekä suosituimmat ohjainvärit
Viisi vuotta PS4:n julkaisusta: Sony iski pöytään huikeita myyntilukuja sekä suosituimmat ohjainvärit | Muropaketti.com
PS4:n merkkipäivän kunniaksi Sony on julkaissut PlayStation Blogissa joukon kiehtovia tilastotietoja, joista näet infografiikan alta. Itse konsolia on myyty tähän mennessä 86,1 miljoonaa kappaletta, ja eri ohjelmia ja pelejä on myyty kaikkiaan 777,9 miljoonaa kappaletta. Luvuilla tarkoitetaan jälleenmyyjille toimitettuja kappaleita, eli todellinen kuluttajille asti ehtineiden konsoleiden ja pelien lukema on oletettavasti hieman pienempi.
Voisi sanoa, että hyvin on mennyt Sonyllä :) Eiköhän se 100 miljoonaa myytyä konsolia mene kirkkaasti rikki myös PS4 osalta.
Ohho, nyt tuli aika jytky :eek:
Tuossahan se syy saattaa hyvinkin olla.
Sonyn päätös jättää E3-messut väliin on herättänyt paljon spekulaatioita myös seuraavan PlayStationin lähestyvästä julkaisusta. E3-messujen väliin jättäminen voi esimerkiksi tarkoittaa, että Sony suunnittelee ensi vuodelle vielä omaa tapahtumaansa, jossa se keskittyisi rauhassa PlayStationin tulevaisuuden esittelemiseen ilman tarvetta taistella huomiosta kiireisen E3-viikon keskellä.
Messujen kannalta huono juttu kun ykköstähti jää pois.
19fps alimmillaan käväisee Proolla. Ei mennyt ihan putkeen vaikka onkin selvästi paras suoritus tehokonsoleilla.
Aika karun näköistä varsinkin nyt kun on tullut pelattua Fallout4 PC:llä 4k ultra 100fps (+-40fps) GSYNCillä. Aika karun näköistä ja nykivää menoa kyllä. Tuo XboxOneX:n 12fps on kyllä masentavaa katsottavaa nyky tehokonsolien tilasta.
Aika ihme juttu kun Fallout 4:n engine tukee max 60fps. Jos tuon lukon ohitat niin peli menee rikki. Onnea vaan matkaan!
Onneksi on pelejä kuten RDR2, joissa pääsee kumpikin tehokonsoli oikeuksiinsa.
Cyberpunk 2077:n on vuoden himotuin peli – Myös God of War keräsi kunniaa Golden Joystick Awardsin gaalassa
Eniten pystejä keräsi alkuvuodesta julkaistu SIE Santa Monican kehittämä God of War. Peli nimitettiin vuoden PlayStation-peliksi ja voitti palkinnot myös grafiikoistaan, äänimaailmastaan sekä parhaasta tarinasta.
Cyberpunk 2077:n on vuoden himotuin peli - Myös God of War keräsi kunniaa Golden Joystick Awardsin gaalassa | Muropaketti.com
Helppo olla samaa mieltä GoWin palkinnoista.
Se jääkin nähtäväksi aikovatko pitää minkäänlaista konferenssia ensi vuonna peleistä. Siltä todella vaikuttaa, että nyt ei enää isoja uusia pelejä esitellä, vaan vasta sitten PS5:n yhteydessä.
Veikkaan, että seuraavanlaisesti tullaan näkemään PS4:n viimeiset first-party-pelit:
2019
Kevät: Days Gone, Concrete Genie, Dreams, MLB 19
Syksy: Death Stranding, Blood & Truth
2020
Kevät/kesä: The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, MLB 20
PS5:n julkistus keväällä 2020 ja myyntiin syksyllä. Julkaisupeleinä kenties Wild, Gran Turismo 7 ja jotain Japan Studiolta sekä Supermassive Gamesiltä. Horizon Zero Dawn 2 luultavasti pian julkaisun jälkeen, kuitenkin sen verran iso peli kyseessä, että Sony ei varmasti halua hoputtaa Guerrillaa tekemään kuralaatua.
Edit: Toki PS5:n julkaisu on mahdollista myös keväällä 2020, kuten se Redditin vuotaja väitti olevan suunnitelmana. Silloin käytännössä tarkoittaisi, että PS5 todennäköisesti näytettäisiin jo vuoden 2019 lopussa, mikä taas vaikuttaisi PS4-konsolien/pelien joulumyyntiin. En tiedä olisiko se Sonylle niin hyvä strategia. Nintendolla tuo kevätjulkaisu toimi, koska edellinen konsoli oli täysi floppi, joten mitään menetettävää ei ollut joulumyynneissä.
Taitaa olla konsolien suorittimet niin heikkoja, etteivät mitenkää pysty 60fps tuossa pelissä saamaan.
Mites muut tässä ovat silti onnistuneet. Fortnite ja COD näin ekana tulee mieleen. Kyllä peli on hävitty konsoleilla ja muutenkin tään pelin osalta.
Taitaa johtua siitä että korean pojat ei osaa koodata tarpeeksi hyvin.
Taitavat kerätä paukut PS meetingiin, eli PS5 confirmed 2020? :think:
Tietty voisivat tehdä kuten kilpailijansa eli esitellä tukun multiplattareita + Last of Us 2, mutta eipä taida olla nykyraudalla se fiksuin veto.
Vahvasti näyttää siltä että 2019 tullaan julkaisemaan, PSX 2018 jäi pitämättä ja nyt E3 peruttu. Tuntuu että ei enää haluta esitellä mitää isoa PS4 alustalle ja pommitetaan kunnolla PS5 kanssa.
Tarkoitit varmaan esittelyä 2019? Konsoli tulee myyntiin luultavimmin 2020 puolella. Niin monta huippupeliä on tekeillä PS4:lle, että en oikein usko nopeaan PS5 tuloon.
Varmaan ensi vuonna julkistetaan ja 2020 E3:ssa vitusti trailereita kaikista makeista peleistä ja sitten myyntiin joulumarkkinoille.
PlayStation 5 spekulaatiolle ei ole varmaan vielä omaa ketjua kun täällä näkyy paljon?
Auttakees vanhusta.
PS4:ssa muksuilla omat tilit, tilejä luotaessa annoin oikeat syntymäajat.
Nyt sitten kun vanhempi muksu saisi vanhempien luvalla pelata esim. Forttia (k12 peli) ja mukelo on "alaikäinen" niin onko mitään keinoa ikärajan ohittamiseen, siis muuta kuin uudet tilit ja iät joksikin ihan muuksi?
Ei sillä että noista ikärajoista ei välitettäisi, mutta pientä joustoa annetaan muksuille kun kuitenkin kylillä pelaavat.
Auttakees vanhusta.
Noita ei pysty edes asiakaspalvelu muuttamaan. Uusi tili ainoa vaiuhtoehto.
Onko tallennukset sidottu tunnuksiin? Eikö ne voi kopioida esim tikulle vanhalta käyttäjältä ja uudelle sitten takaisin tikulta? Jos etenemä tarkoittaa trophyä, niin niiden osalta on vähän voi voi :)
Joo, pitänee jättää vanhat tunnarit koneelle, turha niitä on poistaa.
Tulee vaan ylimäärästä säätöä nyt, Kimin sanoin "Vttu mitä säätöö.."
Toisesta ketjusta lainattuna vielä tällainen PS4 tarjous. RDR2 pelin kanssa on jo hyvä diili.
gamestoptarjous-png.161720
Subnautica
Julkaisu 4.12 digiversiona ja levypeli 7.12.
Aiemmin julkaistusta pc versiosta arvostelua: Subnautica
Pron hankkimista harkitseville tiedoksi että hiljaisempia CUH-7200 sarjan malleja on jo myynnissä pelkkinä konsoleinakin, näkyi olleen yksi kappale jäljellä Kirkkonummen Prismassa.
Miten onnistuu tai mikä on oikea tapa toimia , jos nyt ostaa digitaalisia pelejä ps4:lle tarjouksesta ja vasta jouluna tuleva käyttäjä luo oman ps4 tilin?
Pysyykö konsolille ladatut pelit myös uuden käyttäjän käytössä tai voiko ne ostetut pelit siirtää uudelle käyttäjälle jotenkin helposti?
Pelit tulee sille tilille jolle ne on ostettu. Siten niitä ei voi ostaa "lahjaksi", ellet sitten luo ensin tuota lahjatiliä
Toki jos pelit saat latauskoodeina, niin voithan antaa ne koodit lahjaksi jolloin käyttäjä voi aktivoida ne omalle PSN tilille, jonka luo.
Aduuken
