Playstation 4 / Pro
Kävinpä taas Gamestopissa ja nyt oli tuo aiemmin mainitsemani vaihtotarjous jo ihan seinällä julisteena:
190e PS4 God of War edition kun tuot vanhan PS4 ja ohjaimen ja 2 peliä
119e PS4 Star Wars edition kun tuot vanhan PS4 ja ohjaimen ja 2 peliä
Oliko rajattu mikä versio vanhaa PS4 pitää antaa vaihdossa?
Elikkä saa PS 4 Proon.. Tuossa sun viestissä lukee vaan PS4 ;) vai ymmärsinkö väärin?
Näytti ainakin siltä heidän nettisivuilla..
En nyt satavarmaksi mene vannomaan mutta mielestäni ei ollut sen kummempaa mainintaa että mikä versio pitäisi vanhan olla.
Kyllä, siis PS4 PRO mallista kyse ja vaihtotarjouksista PS4 - > PS4 PRO.
Näiden lisäksi:
"Kun tuot vaihdossa minkä tahansa PS4-konsolin ja mitkä tahansa kaksi vaihtokelpoista PS4-, Xbox One- tai Switch-peliä, saat PS4 Pro 1TB Fortnite -konsolipaketin hintaan 129,95€. Voimassa 30.9.18 asti". Tälläisen infon sain juuri Gamestopilta kun kyselin tarjouksen perään.
Kävin äsken Jyväskylän liikkeessä ja siellä myivät ei oota tuon Fortnite paketin kanssa. God of Waria oli yksi vapaa tulossa ja sen varasin. Sanoin, että mulla ei kiire varsinaisesti ole, mutta ei uskaltanut luvata uusia Fortnite settejä, joten purin hammasta ja otin GoW setin.
Ostin kesäalesta muutaman pelin ja kuvittelin pääseväni joskus jopa pelaamaan niitä. Vaan ei taida onnistua. PS4 network on sen verta hitaalla, että pelit eivät lataudu koskaan. Testasin yhteyden ja testissä latausnopeus 150 kbit/s. Hohhoijaa, kyllä taas harmittaa. Muuten netti toimii juuri niin kuin sen pitääkin. Onko muilla ongelmia networkin kanssa?
Oot sattunut huonnolle serverille. Laita lataus pauselle ja jatka sitten. Toista tätä,kunnes pääset nopeesti lataamaan.
Helsingissä Itiksessä oli vain God of Waria ja väitti et muut loppu muistakin GameStopeista (siis Helsingissä/pääkaupunkiseudulla)
Soitin kuitenkin Rautatientorin Gamestoppiin ja sain sieltä viimeisen Star Wars bundlen.
Tämä tiedoksi siis jos vaihto kiinnostaa niin kannattaa soittaa ensin onko vehkeitä enää jäljellä.
Itse soitin ensin paikalliseen Gamestoppiin ja varasin konsolin. 2 oli jäljellä kun soitin. Laitoin pari vanhaa ylimääräistä peliä kauppaan mukaan joten 110 euroa jäi hintaa konsolille.
Onpa kätevä tuo kuulokkeiden reikä gamepadissa! Kerkesin jo etsiä puolituntia jatkojohtoa ja googletella miten saan äänet vehkeestä pihalle jos kytken sen monitoriin. Luulin että reikään käy vain joku tietty Sonyn kallis mikrofoni+kuuloke yhdistelmä.
Introducing the 500 Million Limited Edition PS4 Pro, Commemorating 500 Million Systems Sold
On hienon näkönen :eek:
"Limited Edition PS4 Pro, featuring a translucent dark blue console shell and matching DualShock 4 wireless controller, PlayStation Camera, Vertical Stand and mono headset. This PS4 Pro also comes with a massive 2TB hard drive for you to store tons of games, apps, videos, screenshots and more. It will be available for $499.99 USD (MSRP) / $639.99 CAD (MSRP), and will be limited to 50,000 units worldwide."
Osaakohan pleikkari tarvittaessa herättää ulkoisen kovalevyn lepotilassa, vai pitääkö virransyöttö olla jatkuvana päällä, jotta pelit ym. latautuvat sille lepotilassa?
Jollekkin tuttu ongelma?
PS4 1Tb slimmi vetää välillä ruudun mustaksi ja palautuu sitten taas, ruutu on mustana muutaman sekunnin tai vain välähdyksen verran. Pidemmässä katkoksessa ehtii vahvistimen ´taustakuva´ tulla esiin joten se on aika varmasti, että PS4 katkoo sitä signaalia.. Menee vahvistimen kautta TV:lle, mikään muu ohjelmalähde ei vastaavaa tee.
Ihan ensimmäisenä kokeilisin toista hdmi kaapelia,vai oletko kokeillut jo?
edit: Ei ku ei mitään, juurihan tuossa kerroit ettei muilla lähteillä tuota tee.
Eihän tuo sitä sano, etteikö vika voisi olla piuhassa, eli ensimmäisenä pleikkarille toinen piuha ja jatkot sitten sen mukaan.
Testailin tuota tänään ja pitää olla usb virransyöttö päällä, että osaa ladata pelit ym. sinne itsestään.
Mutta näköjään osaa pitää levyn käynnissä, jos lataukset on jo päällä. Tai ainakin kun virransyöttö-asetuksena on tuo 3h. Ei vaan viitsisi jatkuvana sitä turhaan pitää, mutta toisaalta kuulokkeet saa tuolla 3h-asetuksella sopivasti ladattua.
Alkaa heikko isä taipumaan pikkuhiljaa Fortniten edessä... :beye: Ps4 slim ja Ps4 pro erot? Molemmilla pyörii yhtälailla Fortnite, olettaisin(?). 4k tarvetta ei ole kun se tulee lasten, yllätys yllätys, käyttöön ja niille saa riittää perus hd-laatu. Onko slim vs pro versioilla jotain oleellista eroa pelikäytössä lukuunottamatta resoluutiota?
ps. jos on myynnissä toimiva laite niin laitahan YV ;)
PS4-pro kaiketi pysyy tiukemmin FullHD kun PS4 perusmallilla reso tippuu 700p tasolla aika ajoin. Mutta 60fps pitäisi pyöriä kuitenkin kummatkin ja PS4-pro:lla on pidempi piirtoetäisyys.
Fortnite's new 60fps mode is the real deal
Both PS4 and Pro aim for native 1080p with the enhanced model using the extra GPU power to layer in additional effects, including enhanced draw distances. In complex areas, resolution on PS4 falls to around 756p at its lowest, with Pro coming in at around 900p or just below. However, with that said, pixel counts are generally higher across the run of play, with PS4 regularly hitting 900p, and Pro achieving 1080p.
Osaisiko joku neuvoa mikä mahtaa olla ongelma psn-storen kanssa. Minulla on pankkikortti laitettu järjestelmään ja se toimii PS4 kautta ostaessa ongelmitta. Jos yritän selaimella ostaa niin nordean pin-koodin jälkeen ilmoittaa että virhe tapahtui. Sekä chromella että edgellä. En voi myöskään lisätä Paypal-vaihtoehtoa koska järjestelmä ilmoittaa minulla sen olevan jo lisättynä vaikka sitä maksuvaihtoehtoa ei näy maksaessa.
Saman tapaista vikaa täälläkin Danskebankilla. Ostaminen kaatuu aina virheeseen siinä vaiheessa kun olet hyväksynyt ostoksen verkkopankissa. Ostos ei rekisteröidy eikä tililtä lähde rahaa.
Täällä kanssa ollut sama ongelma jo kuukauden eikä vieläkään toimi. Täytyy tehdä ostokset konsolin kautta ilmeisesti jatkossakin.
Onko jollain kokemusta Razerin Raiju-ohjaimesta? Onko hintansa arvoinen? Löytyykö joku parempi vaihtoehto? Dualshock 4-kiintiö alkaa olla täynnä. :)
Ei taida vissii PS4 tukea Freesync jutskaa? ainaki nopeel googletuksel ei. sattu semmonen löytyy tv:stä :D
No periaatteessa en, mutta 2k18 luulisi laitteiden jo freesyncciä tukevan.
Veikkaan että Sony ei lähde ikinä AMD:n propiertary systeemiin eli Freesync over HDMI vaan tuki tulee jossain vaiheessa (rautarefresh tai PS5) HDMI2.1 omaa VRR:ää. Maailmassa taitaa olla pari telkkaria joissa on tuki kummallekkin eli AMD:n omalle Freesync-over-HDMI ja HDMI2.1:n VRR.
Ny mennää mutulla, esim. samsungin qled mallit tukee freesynciä ja toiseksi tuen tuomiseen riittää softapäivitys. Toimiihan jopa alkuperäsellä ps4 hdr vaikka ei moista ollut vielä missää julkaisussa, en näkisi mitään syytä miksi ei sony tätä voisi tukea?
Jep, siksi mainitsinkin että pari telkkaria löytyy jossa on tuki kummallekkin. Samsung on tehnyt oman implementaation kummallekkin tekniikalle eli freesync over HDMI sekä HDMI2.1 VRR.
Kaikki on mahdollista. Tosin voisin veikata että freesync over HDMI käyttäjät lasketaan yhden käden sormilla, mutta HDR oli sellainen paikka Sonylle että sitä haluaa kaikki niin pakko tehdä. Ainahan se olisi hienoa jos kaikelle saataisiin tuki mutta vähän epäilen että Sony panostaisi rautafeatureihin kun pro alkaa olemaan kolmatta vuotta jo vanha.
Toisaalta kilpailija on lisäämässä/lisänny tuen, jos massat kiinnostuu niin voisi kuvitella tulevan pleikkarillekkin.
Sony monipuolisena laitevalmistajana varmasti seuraa tarvetta/menekkiä telkkarien ja Playstationin näkökulmasta. Ominaisuuksia tuodaan tarpeen mukaan. HDR oli konsoleista mukana ensimmäisenä pleikkarilla.
Joo ei ollut pleikkarilla ensimmäisenä. Xbox One S oli ensimmäinen jolle HDR julkistettiin samalla kuin 4K UHD bluray konsolissa, mihin tuo HDR nyt ylipäänsä ennen pelejä liittyi.
Saisi yhdistää kyllä. Tosin tästäkin ollut kai joskus jo juttua ja jostain syystä sitä ei tehty.
Korvapurkka
