Pixel-puhelimet
9pro päivitin eilen ja käynnistin uudestaan, niin nauhoitus ilmestyi käyttöön
Ei tarvitse olla englanti. Itsellä näkyy kyllä valikko suomella.
Puhelin sovelluksen versio: 209.0.867286655-pixel (ei beta ohjelma)
Android versio: CP21.260116.011.B1 (beta ohjelma, Android 17 beta 1)
Laite: Pixel 9
Mutta ihan perus Googlea, että ominaisuudet tulevat rypättäin, ei kaikille kerralla vaikka ohjelmisto ja laite sitä tukisi.
Itsellä Pixel 8a (Android 16) sai tänään päivityksiä... Myös Puhelin-sovelluksen versio on nyt täsmälleen sama kuin tuo mainitsemasi, mutta nauhoitusmahdollisuutta ei näy. Onnistuisikohan, muuten, noin mielenkiinnosta, laittaa ruudunkaappauskuvat tänne ketjuun kyseisistä suomenkielisistä valikoista?
Ei niissä ole paljon nähtävää. Lähetin eilen spoilerissa tallennusvalikon. Ja Mikko näkyy lähettäneen eilen illalla edellisen tason, kuvittelet vain rivin Tulkkaus tilalle Puheluiden tallennus :)
Kuten on jo kerrottu, niin Google aktivoi noita ominaisuuksia ryppäissä, siis imei kohtaisesti. Ihan normaalia. Odotelkaa nyt rauhassa muutama päivä, niin kyllä se ominaisuus aktivoituu sieltä.
Mutta kun minulle kaikki nyt heti on päivän sana(t). Eiköhän tuo tosiaan tipu kaikkiin yksilöihin ihan päivissä.
Itsellä pixel 8 ja huomasin, että tuo puhelun tallennusominaisuus tullut tarjolle. Asetuksista valitsin, että keneltä puhelinluettelosta haluaisin tallennettavan keskustelut ja äsken juuri tuli tuolta puhelu. En kyllä löytänyt mistään mitään puhelutallennetta. Onko muilla toiminut tämä ok!
Puhelun tallennus näkyy puhelun ollessa käytössä call assist täpän alla. Koneääni kertoo puhelun tallennuksen alkaneen kun sen aktivoi. Itse tallenne löytyy soittohistoriasta kyseisen puhelun alta. Näin ainakin Pixel 9:ssä
Tallenne pitäisi löytyä sieltä puhelulokilta
Eipä tuota tallennetta mistään lokista löytynyt. Aamulla buuttasin luurin ja nyt tuli taas tuosta numerosta soitto, jonka pitäisi automaattisesti tallentua. Ei löytynyt tätä uudempaakaan puhelua mistään lokeista tai puhelinhistoriasta. Ei vaikuta olevan ihan yhtä hyvä systeemi kuin entisessä Asuxessa, jonka kanssa ei ollut koskaan mitään ongelmia puheluiden tallennuksen kanssa.
Oletko katsonut tiedostojenhallintaa, löytyykö mistään?
Kävin nyt läpi kaikki tiedostot, ei löytynyt. Tai näköjään ikivanhoja Asuxen puhelinnauhoituxia löytyi, lienevät siirtyneet automaattisesti tuonne kun tämän luurin olen ottanut käyttöön.
Onko se niin, että siihen ei pääse käsiksi muuten kuin Puhelin-sovelluksen kautta? Puheluiden tallentaminen Puhelin-sovelluksella - Puhelin-sovellus Ohjeet
e. ilmeisesti taisit selata jo kaikkia lokeja jne., mutta noin periaatteessa pitäisi kai toimia noin.
Ilmeisesti noin. Näköjään operaattoritkin voivat tuon ohjeen mukaan vaikuttaa tallennuxiin, itsellä Moi käytössä.
Tuleeko tuosta nauhoituksesta muuten ilmoitus toiselle osapuolelle, jos on esim tuo automaattinen nauhoitus "ei kontakteille" käytössä.
Juuri testasin itse, kyllä kuuluu toisellekin osapuolelle ilmoitus että "Puhelua tallennetaan".
Ja itse sain sitten tallennetun puhelunkin näkyviin ihan helposti, puhelusovelluksessa historiasta kyseistä puhelua klikkaamalla.
Ja operaattorina myös Moi niinkuin yllä olevalla jolla ei onnistunut, eli tuskin nyt oli siitäkään kiinni sitten.
Puhelusovelluksessa myös ylhäällä filtteri "Recordings" josta saa näkyviin vain puhelut jotka on tallennettu.
Android 17 beta 2 jaossa
Itsellä lakkasi lähes kaikki widgetit toimimasta ja ei löytynyt edes listalta niitä. Redditissä oli keskusteluita bugista ja sieltä löytyi myös korjaus.
Jos jollakulla tulee sama bugi, niin widgetit saa toimimaan, kun sovelluksen poistaa ja asentaa uudestaan. Järjestelmäsovelluksen kohdalla, esim. Google kalenteri, niin riittää kun sovelluksen poistaa käytöstä ja ottaa uudestaan käyttöön. Ehkä myös riittää, jos sovellukseen tulee päivitys.
Näpsäkkäästi meni Pixel 7a takuisiin.
Muutama viikko sitten huomasin, että kuluupas akusta nopiasti viimeiset 25%, välillä ihan sekunneissa. Muutama päivä sitten huomasin vielä pullistuman takakuoressa ja aloin etsiskelemään takuutietoja, niin nopeasti löytykin Google Storen tukisivuilta maininta tällaisesta viasta ja nopeutetusta takuukäsittelystä, johon puhelimeni IMEI-koodin perusteella kuuluu.
Pari päivää myöhemmin tuli ilmoitus että transaktiot aloiteltu ja rahulit pitäisi saapua tilille 24h sisään. Puhelinta ei tarvitse edes palautella mihinkään. Melko näppärää :)
Lukitusnäytölle ilmestyi eilen tai perjantaina pörssikursseja. Siitä avautuu Osakesalkku ja seurantalista – Google Finance Olen tehnyt tuonne vuosia sitten seurantalistan, jolla näkyvät osakkeetkin ovat. Mutta ihan viime päiviin tietoja tullut vain äänettömiin ilmoituksiin.
Mistähän tuon saisi pois? Asetuksista en löytänyt mitään millä olisi vaikutusta.
Puhelin on 6a, ei ole tullut käyttöjärjestelmäpäivitystäkään joka olisi voinut lisätä.
Eiköhän tuo sieltä Glancen asetuksista lähde pois. Eli kotiruudulla painat pitkään sitä tuota yäkulmassa olevaa widgettiä ja sieltä asetuksista Finance hommat pois.
Tai toinen reitti: paina kotiruudulla pitkään tyhjään kohtaan -> koti asetukset -> Glance
EDIT: Tämä on tosiaan yksi QPR3 päivityksen uudistuksista, eli Glance pystyy nyt näyttämään mm osaketietoja, urheilutuloksia jne. Näille löytyy on/off napit (ja lisäasetukset) sieltä Glancen asetuksista.
Mitä Google kuvittelee voittavansa näillä latauksen hidastamasilla sun muilla "ominaisuuksilla"? Mulla on yleensä rajoitettuna 80% kohdalle ja 77-80-väli mennyt päivityksen jälkeen ihan tajuttoman hitaasti. Muuten täydellinen puhelin mutta siihen on ollut pakko tunkea täysin turhaa käyttäjän kiusaamista josta ei ole mitään todellista hyötyä.
Ota pois päältä jos ärsyttää? 🤔
Ehkä vois, saa sitten nopeammin sen 200 sykliä täyteen jonka jälkeen puhelin alkaa kutistamaan akun kapasiteettia jolle ei sitten taas voi tehdä yhtään mitään. :smoke:
Höpö puhetta. Itsellä pixel 9:ssä on nyt 297 sykliä. Akun kapasiteetti 100%. En ole käyttänyt 80% latausta, vaan aina täyteen sillon kun tarvitsee.
Ei ole höpöpuhetta. Onhan tosta ollut juttua. Sehän tossa onkin että puhelin ei ilmoita tuosta muutoksesta mitenkään.
As Google confirmed to Android Authority, this feature is also part of the Pixel 10 series, and users have no way to turn it off. Specifically, this means that the battery voltage is automatically reduced after 200 charging cycles, and the voltage continues to drop until 1,000 charging cycles. A lower voltage results in shorter battery life since the capacity is effectively reduced, and charging also takes longer. Google has not specified how much shorter the battery life will become after 200 charging cycles.
Tuo alkoi ysimallin kohdalla.
Mulla 382 sykliä ja Pixel 9 ilmottaa akun kunnoksi 91%. Alkaa huomaamaan jo käytössä, vaikka alusta asti ollut latausrajotukset yms. päällä.
Ifixit myy noihin Googlen virallisia varaosia. Onko kokemusta akun vaihdosta näihin?
Mulla kapasiteetti ei tainnut olla 100% edes suoraan paketista. Nyt 95 sykliä ja 94% kapasiteettia jäljellä. Puhelin otettu käyttöön kesäkuussa. Jokin tossa mättää.
Onko kukaan saanut takuusta uutta akku Pixel 9? Nyt akun kunto 89% ja syklit 140. Ei oikein vaikuta hyvältä. Äsken tuossa kyselin googlen tueasta, niin nyt pitäisi sitten pari kertaa ladata puhelin täyteen, käynnistää se uudelleen ja tätä kokeilla pari kertaa. Sen jälkeen sitten kokeilla tehdasasetusten palautusta.. Vaikuttaa kyllä taas, että yrittävät vaan päästä onglemasta eroon tekemättä mitään.
Onhan se ihan mahdollista että nuo puhelimien antamat lukemat heittää jonkin verran. Vai oisko Googlella sattunut olemaan kasa maanantaiakkuja.
Jos et koskaan lataile täyteen niin ymmärtääkseni tuo kalibrointi voi mennä sekaisin, eli tosiaan kannattaa ainakin kokeilla tuota täyteen lataamista.
Jos on tuo 80% rajaus käytössä, niin luurin pitäisi automaattisesti välillä ladata 100%, näin ainakin itsellä?.
Olen kokeillut ottaa sen välillä pois ja ladata täyteen, ei ole vaikuttanut mitään. Kuten JP tuossa sanoi, niin tekee tuon myös automaattisesti joskus vaikka tuo raja olisi käytössä.
Menee niin hirveästi akkua, että pakko kysyä. Appseissa ei oikein mikään nouse akun käytössä yli muiden ja akun käyttöä en yleensä tarkkaile. Joku sitä nyt silti verottaa urakalla. En aiemmin katsonut, mutta tuo mobiilidata näyttää aika kovalta johtolangalta, eli joku prosessi siitä sen on oltava. Joku windows connect tai jotain.. (jolta jo poistin about kaikki background oikeudet, mutta akku sen kun tyhjenee). Windows connect ilmoittelee siltikin kotoa lähtiessä, että yhteys katkennut. Pitääk kai postaa koko sovellus jos se on tähän syynä.
Ongelma alkoi vasta jonkun isomman päivityksen myötä, joten sen puoleen kyllä katse Googlen suuntaan.
Kokeile ainakin ensiksi resetoida internet asetukset (ei poista mitään, ei tarvitse syöttää salasanoja uudestaan tms).
Puhelimen asetukset -> verkko ja Internet -> internet -> klikkaa oikeasta yläkulmasta kuvaketta
Kiitti. Pistin resetin. Palataan kitisemään jos ei tokene tuolla :D Niin paljon muuttujia, että hirvittää...
GSMarenan testissä Pixel 10a saa huomattavasti paremmat akkutestitulokset, kuin 9a.
Vähän outoa, että syyksi arvioidaan: "We can't be sure how Google's achieved this, but if we had to guess, it's probably a new, more power-efficient display panel."
Mutta saman sivun ensimmäinen lause alkaa näyttöä vertaillessa: "The Pixel 10a has the same panel as the Pixel 9a - a 6.3-inch P-OLED with 1,080 x 2,424 pixels (422ppi) and 120Hz refresh rate."
Heitin huvikseen omat käyttötottumukset tuohon, mutta joka tapauksessa ovat saaneet lukemat esimerkiksi tuonne S26+:n ja Motorola Signaturen paikkeille.
En ihan helpolla usko, että 10a kykenisi lopulta tuollaiseen suoritukseen pitkässä juoksussa, mutta sen olen huomannut viimeksi eilen, että kuvan mukaisesti 9a:n akkukesto on videoita katsellessa suorastaan ala-arvoinen, eikä se nettikäytössäkään päätä huimaa.
Nuo GSMArenan testitulokset ovat välillä hiukan erikoisia. Esim. Pixel 10 Pro jossa on parempi LTPO-näyttö vastaava videotoiston akkukesto on "vain" 19 tuntia.
Pixel 9a:n "oikeana" erona 10a:han on lähinnä vanhempi modeemi. 9a käytti samaa Exynos 5300 -modeemia mitä Pixel 7 ja 8 joka syö akkua enemmän mobiilidatan kanssa. 9, 10 ja 10a käyttävät uudempaa Exynos 5400 -versiota.
Parempi näyttö ja uudempi modeemi, loogista että akunkesto paranee.
Onko muille tullu nova launcher:iin mainoksia sovellusvalikkoon? Onko suositella uutta launcheria tilalle?
Smart Launcher 6, tai Microsoft Launcher.
Novaa en käyttäisi enää, koska alkuperäisistä kehittäjistä ei ole enää mukana kukaan ja se on myyty, kuten mainoksista voi todeta, niin kehitys meni huonoon suuntaan sen jälkee.
edit. Tarkennus, että myytiin jo aikaisemmin, mutta alkuperäinen kehittäjä jatkoi siinä, kunnes sai lähdön.
Ehkä toi Pixelin oma launcher vielä kehittyy siihen suuntaan, että kelpaa itsellenikin. Yritystä ainakin on, vaikka ne ai-ikonit huonoudessaan lähinnä nauratti ja ne wicked-teemat aiheutti lähinnä sitä myötähäpeää. Novan maksullisessa versiossa ei ole mainoksia, eikä trackereita. Niin kauan kun se pysyy ennallaan, niin mulle on yhdentekevää kuka sitä kehittää ja kuka sen omistaa. Ensimmäisestä mainoksesta loppuu käyttö välittömästi. Launcher-ketjussa aihetta on tosiaan ihan vasta käsitelty.
Sen verran mainosinhoa itsellä, että piti lopettaa pixelin, tai googlen news feedinkin käyttö (tai siis se mikä tulee homescreeniltä "swipe right" näkyviin). DNS-kikkailullakin kun häviää vain mainoskuvat, jättäen luettavuutta heikentävät tyhjyydet ja tekstit paikoilleen. Eihän sitä ole onneksi mikään pakko käyttää.
Täällä menty jo pitkään Pixelin omalla Launcherilla. Ei jaksa nykyisin enää säätää oikein muuta kuin koon ja ikonit vaihdan niihin material express ikonoihin (ottaa värit värimaailmasta jne).
Itselläkin tuo nova valikoitui, kun siitä ensimmäisenä luin/kuulin. Pitää varmaan tutkia nyt tarkemmin, että mitä tilalle. Graphene Os myös kiinnostaisi. Aika työmaa vain alkaa kokeilemaan, jos se ei sovikkaan omaan käyttöön ja pitää palauttaa vakioksi.
Lawnchair on ainakin suosittu.
Täällä tosiaan toi Graphene/AOSP -peruslauncher. Ei kaunis, mutta en jaksa säätää
Rikollisetkin luottavat Pixel+Graphene comboon :thumbsup: Havaintoni mukaan, tuo tällä hetkellä ainakin kiinnijääneiden huumekauppiaitten ykkösvaihtoehto Suomessa. Joku lukee sänkyyn mennessä dekkareita tai fantasiaa, mulla on jo pitkään ollut iltalukemisena poliisin esitutkintapöytäkirjat :)
Ihan unohtui, että olihan ne kuuluisat Anom-puhelimetkin Pixeleitä. Pixel 3- ja 4a.
e. kohta joku iltapaska otsikoi "löytyykö sinunkin lapseltasi tämä huumepuhelin?"
muhoss
