• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Pistorasialämmittimen tuunaus
Ostin molempia pari:
Osuuskaupan maahantuoma oli ohjauksen osalta selvästi parempi. Molemmissa on äänitaso samaa luokkaa. Prisman lämmittimen kanssa nukuin veneessä kolme yötä, mutta unikaveriksi siinä on hieman turhan paljon ääntä. Halpa puhallin on epätasapainossa, koska vempele saa koko pinnan tuottamaan ääntä, mihin osuu. Muuten on ihan loistava tuote. Pitää lämpötilan todella tasaisena ja käyntiääni on tasainen. On max. 12h kerrallaan päällä, eli ei edes unohdu päälle. Sisältä ja ulkoa vaikuttaa paljon hintaansa laadukkaammalta. Ilmavirtauksesta uskon olevan varaa tinkiä, koska ei tule polttavan kuumaksi. Ei myöskään tuota vähääkään halvoille lämmittimille ominaista hieman ylikuumenneen hajua. Ajattelin kokeilla hiljentämistä vaihtamalla puhaltimen laadukkaampaan. Olen viimeksi pelannut laitetuulettimien kanssa 20v sitten ja silloin Papst ja Sunon olivat laatumerkkejä. Olisiko suositella laadukkaita 60x60 tuulettimia alkuperäisten 60x60x25 King Liway 6025-puhaltimien tilalle? Tehoa ei saa olla alkuperäistä enempää, jotta pienemmällä tärinällä voitetttu hiljaisuus ei huku suurenneiden ilmavirran suhinoiden alle. Alkuperäiselle puhaltimelle en löytänyt mitään datalehteä, josta voisi tehoa päätellä.
Ei ole suosituksia antaa malleista mutta mittaamalla tuulettimen ottaman virran 12 voltilla pääset kärryille teholuokasta.
Mittasin 200mA @ 12V elikkä 2,4W. Täristää niin, että puhallin ei pysy paikallaan pöydällä.
Aika tehokas 60mm flektiksi, kaikki ns hiljaiset tietokonejäähyt ovat aika paljon vähemmän. Digikeyltä löytyy sunonin 06025SS-12N-AT-D0 mallia joka vois olla liki samoja tehoja.
Tuolla koodilla löysin NMB-merkkisen:
Tässä olisi Sunon-merkkinen, jossa olisi tehoa melkein saman verran kuin alkuperäisessä:
Paksuutta on kuitenkin 15mm vähemmän. Voiko siitä jotain päätellä?
Toisaalta tekisi mieli kokeilla tämä:
Tilaaminenkin jännittäisi vähemmän kuin Digikeylta
Räpelsin linkit ristiin, no digikeyn haulla voit jokatapauksessa itsekin etsiskellä.
Noctuaa voisin kokeilla itsekin, tosin tuossa on sitten aika tulkinnanvarainen juttu mikä on riittävä ilmavirtaus. kovin isoa turvallisuusriskiä tuosta ei pitäisi syntyä, kiinalaisimmassakin vehkeessä pitäisi olla ylilämpösuojat. Pitäisi.
Tilasinko väärän tuulettimen, kun tilasin tuon linkkaamani Noctua 60 x 60 x 25 NF-A6x25 FLX?
Olisiko seuraavassa ollut oikea tehon säädön tyyppi Noctua 60 x 60 x 25 NF-A6x25 PWM?
Lämmittimessä on kaksi voimakkuutta puhallukselle: L ja H. L-puhalluksella Noctua ei pyöri kunnolla vaan lyhyissä pätkissä katkonaisesti. H-puhalluksella lämmitin haukkaa 265W ja L-puhalluksella 150W, kunnes ylikuumenemissuoja laukeaa. Alkuperäisellä puhaltimella lämmitin haukkaa 385W (H) ja 370W (L).
Vaikka lämmitysteho riittäisi Noctualla, sieppaa, että puhaltimen voimakkuutta ei enää pysty säätämään. Ei mennyt ihan kuin Strömsöössä.
Mihin ajattelit kytkeä PWM-säädön piuhan?
Todennäköisesti tiedät aiheesta jotain enemmän kuin allekirjoittanut, mutta jätit kertomatta, minkä voisi ajatella olevan pelkkää vinoilua. En tiedä, kuinka tietokonetuulettimien PWM-säätöi toimii. Lämmittimen L-puhallinnopeuden veikkasin toteutetun PWM-säädöllä. Seuravaksi veikkasin, että Noctua ei siitä pidä, vaan ohjaus menee jotenkin tilttiin.
Epäilen vahvasti että nopeuden säätö on toteutettu esivastuksilla ei PWM:llä, joka toki käytännössä olisi myös mahdollista toteuttaa. Tuon saisi varmistettua mittaamalla tuulettimen jännitteen kun lämmitin on käytössä. Jos toteutus esivastuksilla tuulettimen jännite L-nopeudella on alhaisempi kuin 12v, riippuen vastuksen koosta. PWM toteutuksessa "normaalilla yleismittarilla" jänniteen pitäisi näyttää molemmilla nopeuksilla 12v. PWM:ssä "vaihdellaan" jännitesyöttöä 0v ja 12v välillä signaalin leveyden mukaan, jolla saadaan toteutettua tehon säätely tuulettimen moottorille. En tosin suosittele suorittamaan tuota mittausta lämmittimen kuoret purettuna verkkojännitteessä.
Tietokonetuulettimissa pwm-malli tarkoittaa sellaista jossa on erillinen kontrollijohdin, vähintään siis kolme ja usein neljä johtoa tuulettimessa. Jos alkuperäinen oli kaksijohtiminen niin siinä ei silloin ole pwm-inputtia. Pwm-inputtiin tulee emolevyltä 0 ja 5v välillä oleva pulssileveysmoduloitu kanttiaalto joka ohjaa tuuletinta.
2-johtimisia tuulettimia voi useimmiten jotensakkin ”ajaa” suoraan pwm-moduloidulla 0-12v käyttöjännitteellä(ei emolevyn pwm signaalilla) mutta tuuletin voi ulista tai toimia muuten hassusti.
Vajaatehoinen puhallus oli vähän arvattavissa kun tuo alkuperäinen oli noinkin tehokas.
3d-printtaa kirjastossa 80-92mm tuulettimen kehikko + suulake joka ohjaa ilmavirran sopivasti lämmityselementin läpi. Käytännössä pitäisi siis suunnitella kansi-osa uudelleen niin, että siinä on joku ilmanohjainsuppilo + tila tuulettimelle ja siirtää tuulettimen asennus siihen.
Ilmaa on silti syytä siirtää aika paljon, joten äänetöntä tuosta tuskin saa.
En jaksa uskoa, että lämmittimen puhaltimen L-nopeus olisi toteutettu etuvastuksella. Jos olisi, todennäköisesti Noctua olisi toiminut sillä mukavasti. Tehokkaammalla tuulettimella etuvastus olisi pudottanut tehoa enemmän kuin pienitehoisella. Vedän hihasta jännitteet: Jos alkuperäinen tuuletin olisi saanut L-asennossa 8V, olisi Noctua saanut samalla etuvastuksella 10V, eli olisi todennäköisesti toiminut mukavasti. Nyt kuitenkin käytännnössä sammui kokonaan. Jo ~30v sitten tietokonetuulettimien nopeuksia säädettiin rakennussarjoista tehdyillä PWM-säädöillä. Minullakin oli Coolputer Speedlimit, jolla sai säädettyä neljää tuuletinta. Siihen aikaan kaikki tietokonetuulettimet toimivat hienosti PWM-säädöllä. Nykyisin käytössä oleva emolevyltä saatava PWM-signaali oli uutta tietoa.
Isommalle tuulettimelle sopivan adapterin mallinnus ja 3d-tulostus kyllä onnistuisi, mutta tuohon suuntaan toimiessa suppilon pitäisi olla varsin pitkä, jotta hyöty ei katoaisi huonoon virtaukseen. Lämmitin imee pisorasian puolelta, eli siellä ei ole tilaa adapterille.
Tilasin nyt tällaisen, jonka teho on lähellä alkuperäistä:
Nyt tällä testattu.
H-asennolla haukkaa tehoa 360W ja L-asennolla 350W. Puhallin ei ole merkittävästi alkuperäistä hiljaisempi, mutta on selvästi paremmin tasapainossa. Etu tulee siis siinä, että puhaltimen tärinä ei saa koko pistorasian kiinnityspintaa tuottamaan ääntä. Jatkojohtoon kiinnitettynä ero melussa on pieni, mutta seinään kiinnitettynä huomattava. Tilaan toisen samanlaisen tuulettimen, mutta edelleen jää hakuseen kompakti ja vielä hiljaisempi alle 1kW:n lämmitin.
samnpba
