Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
OnePlus Nord 4 tuotesivulla lukee, että salama on "Kaksois-LED", eli voisi päätellä että molemmat tuottavat valoa. En tiedä, onko toinen salama olemassa lisävalon, erivärisen valon vai minkä syyn takia.
Ainakin taskulamppumoodis molemmat palaa.. onko ne sit vaan tupla LED ilman sen hienompia ominaisuuksia? Käyttöohjeessakaan ei ole kuvaa/mainintaa
Mikäs se on oikea tapa tarkistaa käytetyn iPhonen aitous? Ja se ettei ole lukittu toisen ID:lle? Pitääkö kirjautua omalla ID:llä ostettavaan puhelimeen vai pystyykö sen ilman kirjautumista jotenkin todentaa?
IMEI:n tarkistus taitaa olla yksi hyvä tapa?
Minulla on play kaupassa ostettuna Rotation Control pro -sovellus. Miksi en saa jaettua ostoa family linkin kautta? Play kaupassa puuttuu täppä "Koko perheen kirjasto on/off" vaikka esim Minecraftin kohdalla jakaminen onnistuu.
Ehkä sitä ei ole sallittu jonkin syyn takia...
- Apps & games sharing with Family Library may be limited in some countries.
- You can't share in-app purchases and apps downloaded at no charge with your family members.
-Any apps or games purchased after July 2, 2016 are eligible to be added to Family Library. If you purchased the app or game before July 2, 2016, it’s eligible for Family Library if the developer has made past purchases available.
To find out if it's eligible to be added to Family Library:
- Tap About this game/app.
- At the bottom, under "More info," it will say "Eligible for Family Library" if it's eligible.
Mistä kannattaa ostaa googlen, applen rahakortteja/koodeja Eli mitkä kaupat nykyään luotettavia tuohon?
Toki hintakin olisi mukava olla mahdollisimman halpa, perusmyynnissä tuskin on muuta kuin 1:1?
eikai noista mitään extrakuluja mene, lataat X euroa ja maksat sen saman X euroa.
En ainakaan itse muista että noista olisi mitään extraa joutunut ärrällä maksamaan.
Kuulostaa pikemminkin siltä, että kysyjä etsii rahanpainokonetta. Maksa 50e, saat 100e lahjakortin.
Livekortista jo monet vuodet ostanut pleikkarin lahjakortteja, varsinkin isompien summien kohdalla tulee jo ihan hyvin säästöä. Jostain kumman syystä nuo Googlen lahjakortit maksavat Livekortissa enemmän kuin niiden arvo on.
Nonii.. pojalle vaihtomassa operaattori kesken koulupäivän.. tarvii puhelinta koulun jälkeen... voisiko nyt jo etukäteen laittaa uuden simmin puhelimen sim 2 paikkaan ja sit kun se vaihtuu niin rupeeko se toimii sit suoraan vai miten..
Lähtee ainakin toimimaan kun puhelin käynnistetään uudelleen jos ei muuten.
Pojalle tuli toinen puhelin..nyt molemmat näkyy familylinkissä.. miten sen vanhan puhelimen paritus familylinkistä ois helpoin poistaa poistamatta sovelluksia puhelimesta ynm. dataa
Päivitin hyvin palvelleen Huawei Mediapad M5:n Samsungin Galaxy Tab S10 plussaan.
Pari asiaa tässä uudessa närästää ja molemmat liittyvät gyroskooppin toimintaan.
1. Osuuspankin OP mobile ei suostu millään toimimaan vaaka / landscape tilassa.
Tuolta Sampan asetuksista löytyy Labs:n alta valikko, jolla voi pakottaa ohjelmat vaaka-/ landscapetilaan. Tämä ei vain suostu toimimaan OP-mobiilissa, muut ohjelmat tuntuvat toimivan ihan ok.
2. Laiteen näytön kääntö toimii muutenkin oudosti. Jos käännän laitetta vaakatasosta pystyyn myötäpäivään, toimii se ihan ok ja kuva menee pystyyn siinä 45-asteen paikkeilla, mutta jos teen saman vastapäivään, niin kuva kääntyy jo n. 30 asteen kohdilla. Tämä on ärsyttävää koska yhden käden käytössä kuva vaihtaa suuntaa turhan herkästi.
Onko tähän mitään asetusta / ohjelmaa, jolla gyron saisi kalibroitua?
Family linkissä on kohta: "reset device & delete data" ilmeisesti menee tehdasasetuksiin. Muuten varmaan poistamalla se family link sieltä puhelimesta vanhemman tunnuksilla.
Joo on siel reset data mut ne pitäisi säilyttää.. voisiko sen saada vain poistettua.. siis sen familylinkin.. pika vilasulla en löytänyt semmosta vaihtista mut tutkin uudelleen
Sieltä lapsen puhelimesta sen voi poistaa, ihan kuten sovelluksia poistetaan, mutta se vaatii vanhemman tunnuksen hyväksymisen.
Ei vaan löydy.. lapsen vanhas puhelimes ei ole familyinkkiä mitä poistaa.. pitäisikö sitten poistaa pojan tili siitä? Sit vissiin hävii data playkaupoista hankituista jutuista
Ajatuksissa olisi huomenna käydä nappaamassa uusi Pixel 9. Kannattaako antaa vaihdossa iPhone SE 2020 jossa 128 Gb muistia, näyttö sekä akku aika huonossa kunnossa? Saisin siitä 28€ hyvityksenä. Reilu kolmekymppiä maksaisi yhteensä uusi näyttö sekä akku jos jaksaisin itse vaihtaa.
On tossa sitten jotain romuja kanssa.
Swappie?
Swappie maksaa priimakuntoisesta iPhone SE 2020 128Gt mallista 110 euroa. Siitä voi laskeskella, et onko järkeä vaihtaa uutta näyttöä ja akkua ja onko se puhelin edes priima noiden vaihdon jälkeen.
Mä lähinnä mietin sitä, että kannattaako tommosta romua jättää "varalle", kun sitä joutuisi kuitenkin huoltamaan, vai laittaa lihoiksi kun siitä vielä saisi jotain.
Lisäksi löytyy jo iPad ennestään, niin tarvitsenko edes iPhonea Apple-laitteiden käyttöönottoon ja yhdistämiseen?
Riippuu mistä roikkuu. Ei ainakaan itsellä ole ollut käyttöä millekkään varaluurille.
Käytin vanhan puhelimen näytön vaihdossa, nyt kun yritän laittaa sormenjälkeä tulee seuraavanlainen ilmoitus?
Ilmeisesti sormejälkilukija ei toimi? Eli saa viedä takaisin huoltoon!
Lataa Googlen ajuri tietokoneeseen ja sitten menet pixelrepair sivustolle ja seuraat ohjeita.
KIITOS!! Toimii! :kahvi:
Mobiilivarmennett meinasin laittaa.. meni elisa sivuille ja sinne oma nro ja sit se lähetti salasanan.. sen kun laittoi niin tuli punasel txt että sim mobiilivarmenne lukittu..vaihda sim?
Jaa.. onko ne tommosia
Olet siis rekisteröimässä Mobiilivarmennetta käyttöön vai käyttämässä kirjautumiseen?
Kai siis hyväksyit puhelimesta sen pyynnön ja syötit puhelimeen
asettamasi (kun rekisteröit Mobiilivarmenteen ensin aktiiviseksi liittymääsi) koodin, jonka jälkeen sivusto automaattisesti jatkaa eteenpäin. Se sivulla näkyvä varmistuskoodi on sitä varten, että vertaat puhelimeen tulevan pyynnön kanssa, jotta tiedät hyväksyväsi oikean pyynnön.
Elisalla kyseinen palvelu on myöskin maksullinen, ellei saanut jossain winback tarjouksessa ilmaiseksi rajatuksi ajaksi!
Siis ilmanen se on yritysliittymis... mul joskus se vissiin ollu ja nyt kun sitä yritin uudelleen rekisteröidä et sais käyttöön niin txt mukaan sim pitää vaihtaa
Tuolla on ohjeet asettaa uusi tunnusluku jos kerta jo käytössä.
Jos ei noilla onnistu, niin sit kannattaa kysyä Elisan asiakaspalvelusta lisätietoa, mikä siellä on syy tuohon.
Oneplus 12 on näköjään todella agressiivinen taustasovellusten tappamisen suhteen. Edellisen puhelimen (mi note 10 pro) paras ominaisuus yhdistettynä bluetooth-adapteriin automankassa oli autoplay. Oneplus taas tappaa esim. spotifyn joka kerta sovelluksen käytön loppuessa joksikin aikaa. Sovellusasetuksista on kytketty pois optimointi Spotifylle ja käyttämälleni Pi music playerille. Näille sovelluksille on sallittu myös taustatoiminta, ja tästä huolimatta joka kerta auton käynnistäessä musiikin sijaan kuuluu hiljaisuus. Taas sen verran aikaa edellisestä puhelimen vaihdosta, että muutama kikka on päässyt unohtamaan. Saisikohan tämän autoplayn jotenkin palautettua toimintaan?
Edit: ilmeisesti kyseinen "vika" onkin uudemman android-version ominaisuus. Nyt on vielä lukittu spotify recent apps-listassa, huomenna näkee toimiiko tämä.
Ei auttanut myöskään spotifylle lukon laitto viimeaikaisissa sovelluksissa. Spotify ei kyllä sammu, mutta toisto ei jatku automaattisesti.
Lainasin kahta edeltävää viestiäni. Onko tähän ilmeisesti uudemman android-version tekemään ongelmaan jotain simppeliä ratkaisua? Kummallista, että ohjelmistoa kehitetään myös taaksepäin.
Voiko joku etsiä ketjun missä puhutaan Samsung flip 7:sta, että onko siitä jotain tietoa. Tämä foorumi on tosi epäselkeä sekä hankala käyttää ilman navigointia kun viestiketjut ovat mitensattuu
Flip6 julkaistiin muutama kk sitten, niin ei ole oikein spekulaatiot lähteneet liikkeelle seuraavasta mallista. Alla olevassa ketjussa varmaan paras keskustella toistaiseksi.
Sammobilen sivulta voi vaikka kaivaa uutisia jutustelun aloittamiseksi.
Kiitos. Olisi kiva jos tähän tulisi intergoitu minikynä vaikka koteloon. Vai toimiikohan samsung pen tavallisissa puhelimissa?
Ehkä hieman hölmö kysymys tabletin selaimen "resoluutiosta", mutta eipä asia tunnu omin avuin selviävän.
Hankin hyvät tarjoukset -ketjun innoittamana Samsung Galaxy Tab S 10+ -tabletin. Kun katson tabletilla Firefoxin kautta esimerkiksi tämän foorumin sisältöä, näkyy ruudulla mielestäni vain vähän sisältöä kerralla. Tämä erityisesti silloin, kun selaan foorumia näytön ollessa vaaka-asennossa. Selaimen teksti ja kuvakkeet ovat erittän isoja, jonka vuoksi näytölle mahtuu todella vähän sisältöä. Tabletin näytön resoluutiosta sisältömäärän näkyminen ei voi olla kiinni, sillä tabletin resoluutio on 2800x1752 pikseliä, joka on paljon enemmän, kuin työpöytäkoneeni resoluutio 2560x1440 pikseliä. Silti pöytäkoneella selainkäytössä saa paljon enemmän sisältöä kerralla näkyviin. Vertaan ehkä tarpeettomasti kahden erilaisen laitteen tekniikoita keskenään. Jos nipistys-zoomaan tabletin selaimen sisältöä pienemmäksi, jää osa näytöstä käyttämättä, kun sivu ei skaalaudu koko näytölle. Ymmärrän tietysti myös, että jos tietokoneen ja tabletin resoluutiot vertautuisivat 1:1, niin pienessä tablettinäytössä teksti ja linkit olisivat niin pieniä, että sivusto olisi varmastikin käyttökelvoton.
Miten siis saan hyödynnettyä tabletin isoa resoluutiota paremmin ja skaalattua selaimen sisältöä paremmin käyttökokelpoiseen kokoon?
Alla vielä pari kuvaa havainnollistamaan sisällön näkymäeroa. Ylempänä on kuvakaappaus tietokoneen näytöltä ja alemmassa on tabletin näkymä samasta sivusta.
Tietokonesivusto näkymä selaimesta käyttöön. Vai millä nimelle se nyt onkaan.
Onko iPhonet yleensä olleet oikeissa alennuksissa black fridayna? Äiti tarvitsisi uuden puhelimen, ja valituksi taisi tulla joko iPhone 13 tai 14.
En muista ihan viime vuosien tilannetta mutta perinteisesti on ollut perusmallin (iPhone XR, iPhone 11) pienin muistivariantti ihan mulavassa alessa Black Fridaynä. Eli nytkin voisi kuvitella, että iPhone 15 tulisi tarjoukseen.
Vanhempia malleja voi olla satunnaisesti alessa. Esim. nyt on iPhone 14 256Gt malli 50€ halvempi kuin koskaan aiemmin.
Kiitos vinkistä. Tuosta ei valitettavasti ollut apua.
Laitteen asetuksista pystyy säätämään näytön zoomausta vähän. Ainakin Samsungin puhelimella löytyy Asetukset>Näyttö>Näytön zoomaus. Lisäksi salatuissa kehittäjäasetuksissa on vähimmäisleveys säätö, jolla saa lisää sisältöä ruudulle. Näillä kikkailemalla saa puhelumen ruudun näkymään alla olevien kuvien mukaisesti.
Näytön zoomaus minimillä
Vähimmäisleveys yli 600dp (puhelin muuttuu tabletti tilaan)
Vähimmäisleveys yli 800dp
Kiitos vinkeistä. Tilanne koheni jo pelkästään laitteen zoomausta säätämällä. En ole vielä ottanut kehittäjäasetuksia käyttöön, sillä selainkäytöstä tuli ilmankin paljon parempi.
Pientä ja kevyttä puhelinta miettinyt pitkän aikaa ja Iphone SE 2022 on pienin mitä nyt saisi uutena. Onko kenelläkään jolla on ollut SE malli käytössä, ollut ongelmia joidenkin sovelluksien kanssa ettei skaalautuisi oikein 4.7" näytölle?
En tiedä iPhoneista yhtään mitään mutta...
...iPhone 13 mini taitaa olla vielä saatavilla? Pienempi kuin SE, mutta isompi näyttö. Sama A15 Bionic molempien konehuoneessa, joten päivityksiä tulee varmaan suunnilleen saman verran?
13 miniin kerran tutustuin ja ihastuin, mutta jostain syystä meni palautukseen. Harmittaa vieläkin, kun oli hyvä näyttö ja koko. Käytetyistä tällä hetkellä mineistä huono tarjonta ja hinnat hipovat tuota 450 euroa jolla saa 128gb SE mallin Powerilta. Ainakin jos haluaa mahdollisimman virheettömän käytetyn.
Edit: 13 minin tuotanto lopetettu varmaan viime vuoden puolella.
Plutonium
