Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Toinen kysymys tähän perään, mulla on ennestään tommonen usb-c - usb-a kaapeli, jos mie sillä lataan tätä puhelinta niin vaikuttaako se akkuun miten paljon? Gigantin myyjä antoi ymmärtää että suurinpiirtein heti menee akku pilalle jos sillä lataa, tosin se kyllä on tilattu jostain wishiltä/aliexpressiltä mutta ainakin tabletin kanssa on toiminut vallan mainiosti (samsung galaxy tab a3)
Sen kuin latailet millä tahansa johdolla, ei ole vaikutusta akun käyttöikään. Latausteho voi heikentyä, jos johto ei tue nopeita latauksia, mutta silloinkin siis latausnopeus vain hidastuu, mikä on oikeastaan akulle parempi.
Gigantin myyjien puheet voi yleensä päästää toisesta korvasta ulos.
Nothing Phone ja android. Miten saan otettua screenshotin vain tietyltä alueelta? Samsungilla oli pirun näppärä sivupalkki mistä vetäisemällä sai auki työkaluja joista yksi oli rajattu kuvankaappaus...
Pikainen Googletus ei ainakaan kerro että tuo onnistuisi suoraan, eli vaatinee kolmannen osapuolen softan asentamisen. Samsungilla on paljonkin omia pieniä työkaluja, joilla pystyy tekemään kaikenlaista, osa ihan hyödyllisiäkin ja osa taasen turhaa (jotkut kutsuu bloatwareksi)...
Samsungilla tämä on smart selectin alla. Tässä videossa näytetään 37sek kohdalla
Tyhmä kysymys. Voinko ladata ja mahdollisesti jopa nopeuttaa sitä lataamalla samanaikaisesti sekä USB-C liittimestä että lepuuttamalla puhelinta langattomalla alustalla? Osaako puhelin stopata kun akku täysi tai tehdä omia säätöjään, ts. viestittää laturille/-eille? Onko valmistaja edes tullut ajatelleeksi, että joku keksisi ladata puhelintaan näin?
Itse en uskalla kokeilla vielä tätä ylikalliilla Samsungin Galaxy S21 Ultrallani. Samsungin latausnopeudet ovat, kuten tiedämme, "maltillisia" vielä pikalatauksellakin. ;-)
En usko, että lataa. En usko, että menee rikki.
Onhan laturi 'superpikalataus'-yhteensopiva?
Niin, nyt ei puhuta OnePlus +1 vai miten nimi menikään -tyylisistä pikalatauksista, vaan Samsungin huikeasta 25 W:n "pikalatauksesta".
Jos haluat käyttää sitä 25W latausta niin olettaisin, että pikalataus-ruksi pitää olla päällä, tai ehkä molemmat. Allekirjoittaneeelle tuo 25W on ollut ihan tarpeeksi nopea - yleensä tulee ladattua USB-hubin hitaammasta laturista, koska se on tietokoneen vieressä.
Kenelläkään kokemuksia mitkä puhelinmerkit toimisivat Suomessa ja Yhdysvalloissa, jos puhelin on ostettu Yhdysvalloista?
Samsungin S23 mallit eivät toimi, Asus ZenFonen tilanne epäselvä.
Nothing(2) En löytäny tietoa.
Onko ainut vaihtoehto iPhone?
Samsung A04s, onko todellakin niin että pikalataus tarkoittaa 5000-akulle yli 2 tuntia latausta pikalaturilla?
Olen kuullut, että pikalataamalla saisi akut nopeimmillaan tunnissa täyteen. Kaipa se on niin, että 99 euron tarjousluurilla ei pikalataus ole niin kehittynyt? No onneksi kuitenkin akku kestää :)
Minusta noita puhelimia saisi kieltää mainostamasta pikaladattavina, jos lataus ei ole millään tavalla pikaa. Vai onko mielestänne 2+ h tyhjästä täyteen pikaa?
Pikalaturi on kylläkin vanha, Samsungin oma laturi, vuodelta 2020. Vaikuttaisiko se nopeuteen?
Näyttäisi olevan 15W suurin latausnopeus:
Pikalataus on laaja käsite, kun on niin paljon eroavaisuuksia nykyään laitteiden välillä ja standardeja on useampia.
Tuolta voi lukea vähän lisätietoa:
Tarkista laturista, millä teholla se lataa...
Kyseessä on Samsungin alkuperäislaturi, Samsung Adaptive Fast Charge, 15W 9.0V. Eli ilmeisesti toimii kuten kuuluu.
Olen vaan kuullut monista Samsungeista, joita ladataan alle 2 tunnissa pikana samalla laturilla. Ilmeisesti raha ratkaisee tuossakin miten nopeasti se pikalataus toimii.
Se pikalataus riippuu enemmän siitä miten suurta nopeutta puhelin pystyy ottamaan vastaan. Ei siitä miten superi pikalaturi on käytössä.
Miten saan Samsung s22:sessa näytön ollessa lukittuna ja näytönsäästäjän ollessa päällä ilmoitukset pomppaamaan näkyviin? Äänettömällä puhelimen ollessa ilmoitukset eivät tule näkyviin, eli eivät valaise puhelimen näyttöä. Näytönsäästäjäksi olen valinnut vaihtoehdon none, eli on vain musta ruutu. Äänet kun on päällä niin äänistä sentään kuulee jos tulee viesti, mutta tällöinkään puhelimen näyttöön ei tule mitään.
Enpä löytänyt sopivampaa paikkaa kysyä. Paljonko voisi pyytää iPhone 11 pro Max 512Gb puhelimesta jonka face id ei toimi kastumisen vuoksi, mutta joka uuten on aivan uuden veroinen? Rehellisyyden nimissä vielä on todettava, että joskus (hyvin harvoin) näyttö sekoilee.
swappie tarjosi 5€, mikä tod näk johtuu siitä, että kosteusvaurioituneet lasketaan automaattisesti arvottomiksi.
Itse pohdin jotain 250€ luokkaa.
Enpä löytänyt sopivampaa paikkaa kysyä. Paljonko voisi pyytää iPhone 1 pro Max 512Gb puhelimesta jonka face id ei toimi kastumisen vuoksi, mutta joka uuten on aivan uuden veroinen? Rehellisyyden nimissä vielä on todettava, että joskus (hyvin harvoin) näyttö sekoilee.
Tuollaista puhelinta ei ole olemassakaan.
Ei tuosta kyllä paljon maksaisi kun ei tarkalleen tiedä että mikä kaikkea sieltä sisältä on rikki että tuosta saisi täysin toimivan puhelimen.
Mitenköhän tuo on edes päässyt kastumaan kun puhelimessa on IP68 luokitus?
Siinä on etulasi ja akku vaihdettu. Sen jälkeen puhelin ei ole enää vedenpitävä. Paloi kyllä hermo Fonumiin, kun totesivat asian olevan täysin normaalia. Enpä osannut varoa. On tuo puhelin ollut nyt tällaisena miltein vuoden päivät. Mutta nyt päivittyy kyllä 15 Pro Maxiin.
Jos se vaihto tehdään valtuutetussa huollossa niin se näytönvaihto ei menetä IP68 suojausta. Fonum ei ole Apple valtuutettu huolto. Lisäksi siinä puhelimessa on nyt jokin tarvikenäyttö eikä alkuperäinen ja se voi myös olla syy miksi face id ei toimi.
Eipä tuosta tuossa kunnossa paljoakaan voi pyytää. Uusi alkuperäinen näyttökin taitaa maksaa yli satasen.
Face ID ei taida olla korjattavissa ollenkaan. Mut joo, eipä tule enää koskaan vietyä puhelinta Fonumiin tän kokemuksen jälkeen. Ehkäpä kokeilen kauppailla vaikka 200 eurolla kunhan saan uuden puhelimen käteen ensin.
Joudun laittamaan tehdasasetukset työpuhelimeen (iphone 12) ennen työsuhteen loppumista. Saan uuden puhelimen uudelta työnantajalta sitten myöhemmin. Otanko vaan varmuuskopion puhelimesta, jonka voin sitten palauttaa uuteen puhelimeen?
Sieppaa tämä googlen pakotus tässä heidän omassa sms-sovelluksessaan, Messagessa. Kysyy vähintään kerta viikkoon, että otetaanko RCS-chat käyttöön. Ei oteta, ei mutta silti sitä väen väkisin yritetään saada ruksittua.
Eikö tuosta ole mitään mahdollisuutta luistella? Ihan käsittämätön tapaus.
Mikset vaan käytä jotain toista sovellusta?
Alunperin olikin käytössä samsungin oma sms-sovellus mutta siinäkin oli omat ongelmansa. Jossain kohdin poistivat mahdollisuuden sovelluksessa itsessään vaihtaa ilmoitusääntä ja se aiemmin valittu ilmoitusääni jäi pysyvästi siihen jonkin päivityksen yhteydessä. Tätä yritin ratkoa ja kuvittelin, että vaniljainen googlen oma ohjelma varmati toimisi. Noh poistihan se tuon alkuperäisen ongelman mutta tilalle tuli toinen ärsytys.
Xiaomi 11 lite + jotain muuta mallinumerossa alkanut ylikuumenemaan jos se on kotelossa ja katselee vaikka Youtubea. Onko vakiona tai appina, jotain diagnostiikkaa mistä vähän näkisi, että mikä siellä kuluttaa resursseja?
Ilmeisesti alkanut ns. yht’äkkiä tekemään tuota ja puhelin on 1 vai 2 vuotta vanha. Tehdas palautus olisi toki yksi vaihtoehto, mutta ei välttämättä jaksaisi, vaikka ilmeisesti palautus toimii myös hyvin ja ”Applemaisesti” suoraan googlesta, kunhan varmistaa, että backupit on sinne mennyt?
Ostin elämäni ensimmäisen iphonen ja tässä netin kanssa jatkuvasti ongelmaa. Iphone 11 kyseessä.
Wifissä homma toimii normaalisti, mutta kun kodin ulkopuolella 4G:ssä niin yleensä aina kun näytön avaa uudestaan ja avaa selaimen, whatsappin yms sovelluksen niin netti lataa yhteyttä yleensä sen 5-20sek ennen kuin rupeaa toimimaan. Onko tämä joku ominaisuus tai tunnettu yhteysongelma minkä saisi korjattua?
Viestit ja muut tulee ongelmitta läpi, mutta sovelluksen avaamisen jälkeen on todella usein muutaman sekunnin viive netin kanssa.
Tuossa juuri kaupan kassalla ollessa on mukava näyttää myyjälle mobiilikuponkeja kun sovellus ottaa aikansa yhteyden kanssa :angry:
Aamulla kun otin puhelimen (Realme GT 2 pro) pöydältä oli ihmetys melko suuri. Luuri näytti siltä, että olisi tehdasasetukset palautettu. Luurissa tupla sim ja erikseen työohjelmat...kaikki ohjelmat kadonneet, asetukset, galleriat tyhjät jne. Meinas jo ruveta ujosti vituttamaan, mutta kun luurin käynnisti uudestaan palautui kaikki ennalleen. Mistähän tuo on mahtanut johtua.
Ostin uuden latauskaapelin biltemasta, mutta Xiaomi ei enää lataa turbo chargella tällä uudella piuhalla. Voiko johtua siitä että tuli vahingossa ostettua 2m roikka?
Usein ne pitkät kaapelit on niin ohuilla johtimilla että lataaminen on hyvin hidasta, tai ei jopa toimi ollenkaan.
Kertokaas joku mikä homma, kun Oneplus Nord 3:lla kamerasovelluksella kun kuvaa pimeällä. Normaali valokuvausmode päällä. Säädät valotuksen alas siitä säätimestä mikä tulee näkyviin, kun pitää pohjassa. AE/AF lockilla valotus lukkoon. Sitten napsaat kuvan niin kamerasovellus ottaa kuvan viiveellä ja valottaa sen päin vittua, sellaiseksi kuin sillä itse nightmodella tulee. Mutta! Homma toimii niinkuin pitääkin sitten kun ottaakin valokuvausnappi pohjassa burstilla kuvia, kun valotus on lukittu itse valittuun. Eli onkohan tämä nyt sitten ominaisuus vai vika vai mikä ihme? Kun on kuitenkin erikseen valittavissa night mode mikä kuvan otettuaan aina hetken "prosessoi", niin millä logiikalla tuo normikamera pimeällä heittäisi tällaisen setin lukitun valotuksen päälle?
Yritin toki googlettaa, mutta ei kyllä löytynyt ratkaisua. Onneksi keksin sentään testata toimiiko burstilla normaalisti. Myös toki pro modella voi isoa ja shutter speediä saataa, mutta ei sillä jaksaisi säätää jos haluaa pimeässä kuvata.
Ei ole kokemusta kyseisestä puhelimesta mutta taitaa liittyä alla olevaan asetukseen.
Hämärässä Nord 3 käyttää automaattisesti pidempää yökuvatilamaista valotusaikaa, joka vaikuttaisi ottavan identtisiä kuvia yökuvatilan kanssa, joten kyseiselle erilliselle yötilalle on harvemmin tarvetta. Tämä on yleistyvä trendi älypuhelinkameroissa.
Foorumilla oli juttua, että kun kytkee smart contect decectionin pois päältä, niin kyseinen asetus ei olisi päällä. Tämä tosin vanhemmalla Nordilla.
If anyone is wondering how to turn this off, you just turn off 'Smart Content Detection' in camera settings as the auto nightscape mode is baked into that feature.
Kiitos pikaisesta vastauksesta! Ei ole tuota asetusta Nord 3 valitettavasti :/ Kokeilin laittaa Auto HDR pois, QR koodin luku pois eikä mitään. Silti kun pimeässä yrittää ae/af lockia niin ottaa sekunnin valotuksella :D Noh onneksi voi kiertää burstilla kun onnistuu 2-3 kuvan ottaminen sillä. Mutta on tuo nyt aikamoista että pakotetaan valottamaan pimeät kuvat päin helvettiä :D night mode kuitenkin erillisenä asetuksena.
Se asetus saattaa olla nykyään leivottu "AI Scene Enhancementin" alle. Jos kytkee AI:n pois päältä niin auttaako? Tuosta löytyi enemmän juttua Oppon sivulta ja samaa puljuahan Oppo ja OnePlus käytännössä ovat. Luulisi, että tuon nyt saisi jollain konstilla pois päältä halutessaan.
Furthermore, AI Scene Enhancement can intelligently detect and reduce noise in photos. In low-light conditions or high ISO settings, digital noise can be introduced into images, leading to a loss of detail and overall image quality. The AI algorithm in the OPPO F23 5G can effectively analyze the noise patterns and suppress them while preserving important details, resulting in cleaner and sharper images even in challenging lighting conditions...
...Different individuals may have different preferences when it comes to image processing. Therefore, OPPO provides users with the option to adjust the intensity of AI Scene Enhancement or disable it altogether, allowing users to have full control over the final look of their photos.
Ei varmaan auta mitään kun tuossa puhelimessa on automaattinen yötilan tunnistus mitä ei erikseen saa pois päältä kuten monessa muussa puhelimessa saa.
Saako Elisan mobiililaitehyvityksen puhelimesta suoraan ostokseen eikä laskulle? Mikä teleoperaattori hyvittää laitehyvityksen suoraan ostokseen?
Vuosikausia ollut Android puhelin ja ajattelin testiksi ostaa iPhonen.
Kuinka saumattomasti google photos toimii iphonessa?
Muilla perheessä androidit ja meillä jaettuna paljon sisältöä ja jaetaan jatkossakin, niin tipunko tuosta heikoille iphonen kanssa?
Oman kokemuksen mukaan kaikki Googlen apit mitä olen testannut toimii erinomaisesti myös Applen laitteilla. Myös Google Photosia olen iPadilla käyttänyt jo pidempään, ja vaikka itsekin olen melko uusi iPhonen kanssa niin hyvin tuo näyttää silläkin pelaavan. Automaattista synkkausta en sillä tosin käytä, vaan kuvat menee nyt iCloudiin.
Hommasin nyt Cloudberry merkkisen 1.2m pitkän johdon, mutta ei vieläkään lataa sillä 67w turbo latauksella. Tässä vielä huomattavasti paksumpi piuha kuin edellisessä minkä ostin. Pitääköhän tähän sitten ostaa joku Xiaomin oma roikka? Kännykkänä Xiaomi 11T
Noissahan useissa lukee monen W latausta ne tukee. Motonet ainakin huutelee tuosta Cloudberryn kaapelista Max. 5V/3A , 15W.
Verkkokaupan kauppaama Fuj:tech 2m kaapelille lupaillaan jo 20V/3A 60W tehoja lataukseen.
Hobbyhallista Virtajohdot Xiaomi 6A Type-A- ja Type-C -kaapeli hinta
Se Xiaomin 67W lataus on heidän oma "HyperCharge" tekniikka ja vaatii 6A kaapelin. USB PD (yleinen standardi) puolestaan ei salli yli 5A latauksia. Todennäköisesti se Xiaomin laturi tulee vain 9V/3A eli 27W USB PD latausta. Jos on siis USB PD:n mukainen kaapeli, niin lataa max. 27W. Pitää olla 6A kaapeli että saa 67W (~11V/6A).
On tullut kirjoitettua aiheesta aiemminkin:
En ala uutta ketjua tekemään, enkä kyllä löytäny parempaa niin kysynkin täältä.
Tädillä(eläkkeellä) puhelimessa joku virus tai matonen? Antaa tämmösiä ilmoituksia:
Ehdotuksia miten korjata?
Chromen ominaisuus, eli jos on antanut luvan niin sivustot saa lähettää ilmoituksia. Ilmoitukset pois käytöstä Chromesta, niin pitäisi korjaantua.
Löytyy io-techiltä opasvideokin
Tämä on kuulemma tehty. Tai hän sanoi poistaneen Chromen ja asentaneen uudelleen.
Chromea ei voi poistaa, vain sen päivitykset, ja tuo ei vaikuta välimuistiin ja kekseihin, hika tosin tässä tapauksessa ei auttaisi mitään.
Nuo ovat sivustojen push ilmoituksia, ilmoitukset pois, niin ei näytä niitä, tai sitten poistaa noilta yksittäisiltä sivustoilta ne ilmoitusoikeudet.
Mikähän nyt on, kun laitan älä häiritse -tilan päälle, niin silti WhatsApp viestit värisyttelee puhelinta? Ei löydy WA tuolta sovelluksista, jotka saavat keskeyttää eli ei pitäisi noin toimia. Aiemmin toiminut ihan oikein. Android 13 ja Sony 5 III.
Mulla on asetuksissa "keskustelu ilmoitukset" joissa on yksi WA yhteystieto jonkinlaisessa prioriteetti tilassa ja tulee läpi vaikka älä häiritse on päällä.
vavawanha
