Pieniä kysymyksiä kodin pienistä jutuista.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tohelo
Onko palovaroittimen asentaminen kipsilevykattoon pelkillä ruuveilla OK? Siis ilman ankkurointia.
Tätä olen harrastanut, koska kipsilevyankkuri tuntuu turhan järeältä ratkaisulta ja kiinni vaikuttaa pysyvän ihan hyvin pelkkien ruuvien varassakin.
Varoittimissahan tulee usein mukana sellaiset pikkutulpat ruuvien lisäksi, mutta ne taitavat olla betonille eikä kipsilevylle tarkoitetut.
Käyttäisin kyllä kipsilevyssä aina jonkinlaista proppua, ei ole iso vaiva. Jos ei halua poraa käyttää niin noin kevyitä kiinnityksiä varten voi sitten ostaa kaksipuoleista kiinnitysteippiä tms. Pelkillä mukana tulleilla ruuveilla voi kipsi murentua ruuvin ympäriltä ja tippua katosta kun alat paristonvaihtoa varten irrottamaan ja saat sopivasti sivuttaissuuntaista liikehdintää ruuville aikaan. Minulla oli edellinen omistaja tehnyt vastaavan tempun häkävaroittimelle seinään ja kun otin sen pois maalausta varten niin lähti ruuveineen hyvin kevyellä kädenliikkeellä...
Nämä on helppoja: Toggler Alligator AF5-5 kiinnike laipalla 5mm 5kpl + ruuvit | Prisma verkkokauppa
Ei ole liian järeä, poraat 5 mm reiän ja todennäköisesti menee siihen sisään ilman vasaraakin kevyesti painamalla. Kauluksen ansiosta et saa työnnettyä liian syvälle. Toimivat ohuemmillakin ruuveilla ja samoja löytyy myös isommissa pusseissa ilman ruuveja.
Kyllä ne sen palovaroittimen painon kantaa hyvin, kun ei vedä liian voimalla, että pääsevät ruopaisemaan reiän pyöreäksi.
Teipilläkin noi pysyy hyvin, jos on hyvä teippi, mutta vaikeampi irroittaa kuin ruuveilla kiinnitetty.
Toki kohta ne on taloyhtiön vastuulla, niin ei tarvitse miettiä.( jos miettii, että kantaako kaksi kipsilevyruuvia palovaroitinta, niin asuu tod.näk. taloyhtiössä. Ei pahalla.)
Juu, itsekin olen kipsilevyyn kiinnitellyt kaikenlaista kevyttä ihan pelkillä harvakierteisillä kipsilevyruuveilla joten uskoisin palovaroittimen pysyvän ihan hienosti kun astetta painavammatkin asiat pysyvät seinällä. Ja nimenomaan harvakierteisillä kipsilevyruuveilla, ne tiuhakierteisemmät kyllä korkkaavat aika herkästi. Ja tosiaan ruuvaa käsin, koneella vetää äkkiä sen karvan liian kireälle ja ruuvi korkkaa.
Ei ole taloyhtiö. Kymmenisen vuotta olen asustellut omakotitalossa. :)
Kerran tuli pieni taulu seinältä alas monen vuoden jälkeen. Oli kiinnitetty sellaisilla taulunkiinnitystarroilla. Olikohan noin 7 vuotta, mitä pysyi. Tulin miettineeksi, että onkohan kuvaamani palovaroittimen kiinnitystapa myös äärellinen ajan suhteen...
Ei se palovaroitin niin painava ole että vaaraa aiheuttaisi jos putoaa katosta.
Jäin vielä miettimään että onko käytetty varsinaisia kipsilevyruuveja vai laitettu suoraan sellaisilla pienillä hyvin sileäkierteisillä mitä palovaroittimien mukana tyypillisesti tulee... :) Niillä pysyvyys epäilyttää ainakin minua vaikka ei paljoa painakaan.
Ei ne kipsilevyproput niin paljoa maksa ettei kannata miettiä millä kiinnittää.
Ei se palovarotin paljoa paina, mutta se kuitenkin melko varmasti tulee olemaan aina samassa paikassa. Sama sillon kiinnittää kerralla kunnolla.
Itse asiassa nyt siirsin lähes välittömästi asennuksen jälkeen, kun tuumailin, että on sittenkin liian lähellä ovea. :D
Oli vähän haastavan muotoinen huone. Vinokatollakin.
Ei tosiaan mainittavaa välitöntä vaaraa ole, vaikka kai siinäkin voisi helvetin huonolla tuurilla teloa silmänsä tai hammas katketa. :lol:
Sen sijaan ihan helvetin ärsyttävää varoittimen putoaminen voi olla. Itse asensin joskus kaksipuoliteipillä peltisen katon peitekourun päälle kun paikka oli hyvä ja vältin tekemästä naarmuakaan popcorn-kattoon. Asennus oli pirun jämäkkä eikä varmasti putoaisi ennen kuin 10 vuoden takuu päättyy ja laite pitää vaihtaa. Ehkä vajaata vuotta myöhemmin varoitin putosi lattialle, vikaantui ja alkoi huutaa. Kuten kaikki tiedämme, tämä sattui kaikkeuden lakien mukaisesti keskellä yötä. Meinasin paskoa sänkyyn eikä yöuni ollut enää oikein hyvä.
Etenkin taloyhtiössä olisi vielä kiusallisempaa jos vastaava tapahtuu asunnon ollessa tyhjä. Aiheuttaa huolta/häiriötä/vaivaa/kuluja ja tietysti haittaisi monen harhaluuloa yksityisyydestä kun siellä ymmärrettävästi joku käy. Pahimmassa väärinkäsitystapauksessa ovikin paskotaan.
Miten kaikki tuollaiset aina sattuukin osumaan yölle? Itselläkin kaikki palovaroittimen paristot, UPSien ja hälyttimen akut sun muut päättävät "loppua" juuri keskellä yötä. Aina yhtä mukava heräillä keskellä yötä piipitykseen...
Itselläni tosin palovaroitin on eteisen katossa pysynyt kaksipuoleisella teipillä muovisen johtolistan kannessa kiinni jo ties kuinka monta vuotta, tosin nyt kun tuon meni mainitsemaan niin mun tuurilla se putoaa ja rupeaa huutamaan ensi yönä :D
Mä olen tehnyt omiin palovaroittimiin sellaisen patentin, että kattoon olen ruuvannut sellaiset litteät 20mm neodyymimagneetit, joissa keskellä valmiiksi senkattu ruuvin reikä. Prikka sitten liimalla palovaroittimen taakse kiinni. On helppoa paristonvaihto/hälyttimen vaihto tai hälyttimen ottaminen alas jos se alkaa ulvomaan vaikka pihvin käristyksen aikana, eikä tarvitse varoa hajoittamasta niitä alkuperäisiä ohkaisia muoviklipsuja.
Myös se ainoa kerta kun minulla on palovaroitin selittämättömästi seonnut, sattui yöllä hyvin sikeästi nukkuessani. Laite siis oli tuoreehko kiinteällä paristolla varustettu optinen ja hälytti täysin aiheetta. Palosta tai mistään muustakaan savusta ei ollut merkkejä. Hälytyksen kuittaus luudanvarrella toimi ja kiipesin laitteen alas. Edeltävästä tilannekuvasta johtuen käärin laitteen pyyhkeeseen, jonka junttasin kylmälaukkuun, jonka kannoin keskelle pihaa nurmikolle ja rauhoituttuani jatkoin unia. Seuraavana iltana kävin hakemassa varoittimen, joka vaikutti toimivan normaalisti(savulla en testannut) ja tietenkin meni silti SER-roskikseen.
Tiedä sitten mikä tässä olisi se pieni kysymys. Ehkä "kokemusta vastaavasta?" Selitystä tapaukselle minulla ei ole, vaikka tietysti täysin satunnainen bugi voisi olla syynä. Itse asiassa eniten epäilen sellaista fyysistä olskool-bugia. Olisiko siellä käynyt hämähäkki optisen varoittimen kammiossa? Ei tullut purettua. Huonon litiumpariston ennenaikainen väsyminen on tietysti mahdollista, mutta tuo jaksoi jälkeenpäin testatessa huutaa pitkän tovin ja sen jälkeen tarkkaillessa vilkutti normaalia valmiutta eikä varoittanut paristosta. Pari muuta "10 vuoden" varoitinta on mennyt ennenaikaisesti - yksi hiljaa mykäksi ja toinen alkoi varoituspiippailla.
Lidlissä myytiin pari kk sitten sellaisia teipattavia magneettikiinnikkeitä palovaroittimille, vähän samanlaisia millä puhelimen voi autossa asentaa kojelautaan. En ole vielä testannut palovaroittimeen tai mihinkään muuhunkaan, mutta tosiaan tuo magneettikiinnitys vaikuttaa kätevältä.
Kerrostalon olohuone. 8x8cm mötikkä seinässä. Mikä tämä on?
Edit. Löysinkin enemmän vastauksia kun katsoin kuvaa Google Lensin kautta.
Lämpö/kosteusanturi siis kyseessä.
Kale222
