Pieni ongelma näytön kanssa (Asus ROG Strix XG27AQ)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hrmh
hrmh
Premium-jäsen
Heips,
Hankin toisen 27" näytön ensimmäisen kaveriksi ja ostokseksi valikoitui tämä malli, oli Gigantissa tarjouksessa ja vaikutti muutenkin minun tarpeisiin nähden tosi kivalta tuo tarjoushinta.
Linkki vie asuksen lataussivustolle, josta saa ajurit ja myös muuta tukea, ehkä gigantin tuotelinkki on epäolennainen tässä vaiheessa.
Taustaa:
Näyttö on yhdistetty mukana tulleella hdmi-kaapelilla, mikäli sillä on mitään merkitystä. Tiedän, että jos yhdistäisin displayport-kaapelilla, niin voisin "ylikellottaa" tätä näyttöä, mutta nyt kyse ei ole siitä.
Yhdistin kuulokevahvistimeni (usb c) liitännän näytön takapaneeliin. Olen myös yhdistänyt tarvittavan kaapelin (usb näytöstä tietokoneeseen), että näytön "usb-hubin" pitäisi toimia ok.
Näytönohjain on myös asuksen 3080, mutta sillä ei liene mitään merkitystä, ajurit on viimeisimmät ja Windowsin päivitykset (Windows 11) on myös kunnossa.
Ongelma:
Käynnistettäessä koneen ensimmäisellä kerralla usb-hubi ei tunnu toimivan. Tämä näkyy siinä, ettei koneessa ole ääniä (kuulokevahvistin on kiinni näytön takana). Tietenkin voisin yhdistää kuulokevahvistimen tietokoneeseen kuten se oli ennen tätä näyttöä, mutta haluaisin selvittää miksi ongelma on olemassa.
Kun käynnistän tietokoneen uudelleen (vaikka siten, että kun tietokoneeseen on laitettu virrat päälle ja kone on Windowsissa, käynnistys uudelleen), tämän jälkeen äänet toimivat normaalisti.
Ohessa on vielä kuva laitehallinnasta, josta voidaan todeta, että jokin ajuri ilmeisesti puuttuu, tai jokin on pielessä, en oikein ymmärrä mitä tuo virheilmoitus tarkoittaa:
Oletan kuitenkin, että tuo virheilmoitus usb-ohjaimissa liittyy tuohon näyttöön, sillä se on ilmaantunut sen jälkeen, kun hankin näytön. Näyttöön on yllä olevan linkin takaa asennettu ajuri, eikä ongelma ole poistunut.
En ole asentanut Asuksen armory crate -sovellusta, tai sivuston tarjoamaa "Asus displaywidget" -mitälietä, koska en tiedä voisiko niistä totta puhuen olla mitään apua.
Outoa tässä on se, että boottauksen jälkeen äänet toimivat.
Onko ideoita mistä tämä voisi johtua ja miten tutkia ongelmaa? Olen yrittänyt tuosta listasta tuntemattoman usb-laitteen kohdalla asentaa ajuria, mutta ei apua.
Kiitos jo etukäteen!
Tuli tuossa muutama kysymys mieleen:
Käynnistätkö koneen ensin ja sitten vasta näytön?
Minkälainen kuulokevahvistin on kytketty näyttöön?
Tuleeko virhe laitehallintaan silloinkin, kun siihen ei ole kytketty muita laitteita?
Oletko kokeillut kytkeä näyttöä toiseen usb paikkaan?
Yleensä kone ensin ja sen jälkeen näyttö.
Tuon uuden näytön kohdalla taitaa olla niin, että näyttö on ”päällä” ja käynnistyy ”itsestään” virransäästötilasta koneen käynnistyessä.
Tämä siksi, kun näytöt ovat vierekkäin ja toisen näytön reuna blokkaa pääsyn virtakytkimeen toisessa näytössä.
Kuulokevahvistin on pro-ject audion joku malli, mutta se toimii ihan moitteitta. Olen asentanut ajurin ja kun se oli kiinni tietokoneessa, ongelmaa ei ollut ja mielestäni tuo virheilmoitus liittyy näytön usb hubiin eikä vahvistimeen.
Voi olla, että virhe tulee laitehallintaan vaikkei siinä olisi kytkettyinä laitteita, pitää tarkastaa. Ongelman huomasin siinä vaiheessa kun äänet eivät toimineet ja tarkastin laitehallinnan. Outoa toki on se, että boottauksen jälkeen äänet toimivat.
En ole kokeillut eri usb- paikkaa.
Janneis
