Pienehkö ITX-kotelo hyvällä ilmankierrolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja viljo
Otsikon mukainen kotelo haussa, lisäksi pitäisi olla:
-ATX-virtalähteelle tilaa
-Pölynsuodattimet
-Korkea prosajäähy pitää mahtua
-Ei PSU-shroudia tms näytönohjaimen ilmankiertoa pilaamassa
-Tulo- ja poistoilmalle paikat 120-140mm tuulettimille, väljät ritilät
Näissä tuntuu olevan yllättävän huono valikoima, etenkin jos hylkää mATX kokoluokan laatikot. Äkkiseltään lähimmäksi osuu In Win A1, tosin siinä tulee mukana ylimääräinen virtalähde, mikä turhaan nostaa hintaa:
In Win A1, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, valkoinen - 209,90€
Jos muistan oikein niin fractalin core 500 menee atx psu ja täysikokoinen jäähy.
Olen pariin kertaan harkinnut raijintken thetistä joka on 28L atx koppa.
Jos itx koppa menee yli 20L, niin aika pienellä litra lisäyksellä saapi pienen atx kopan.
Phanteks Enthoo Evolv Shift Air, Mini-ITX -kotelo, musta - 104,90€
Mites Shift Air? Täällä lasikylkinen versio, tosin custom loopilla. Tuossa Airissa pitäisi ilman kiertää mesh-paneeleiden ansiosta. Shift on yksi vähiten pöydältä tilaa vievistä koteloista.
Korkean jäähyn kanssa voi tosin olla ongelmaa, ei mene kuin 82mm.
Tuohon ei tosiaan kunnon ilmajäähy oikein mahdu ja on muutenkin vesijäähdytys edellä suunniteltu. Myöskään ATX-virttis ei taida sopia.
Core 500 vaikuttaa ilmankierron suhteen riittämättömältä ja siitä uupuu suodattimet. Thesis on liian iso.
Millä tapaa riittämätön?
Saahan siihen näköjään tuloilmalle vaikka miten paljon tuulettimia, mutta vähän ahtaat on ritilät ja suodattimet uupuu. Kone on melkein aina päällä, joten pölynsuodatuksen tulisi olla kunnossa.
Yllättävän fiksu koppa kuitenkin hintaisekseen @Barny linkkaaman revikan perusteella, vähän vain ruma.
Totta.
Toisaalta saahan sitä jimm's:ltä vaikka magneettiset pölysuodattimet.
Edit. Jimm's tuotesivun mukaan tuossa core 500 on muuten mukana pölyfiltterit
Ja olihan ne suodattimet linkatussa testissäkin, katsoin siitä vain mittaustuloksia. Onhan tuo ihan ok vaihtoehto, mutta ulkonäkö ei vain nappaa. Lisäksi max PSU pituus pitkän näytönohjaimen kanssa on 160mm, kun nykyinen EVGA G2 650W on 165mm, tosin voihan siinä olla se 5mm valmistajan puolesta varmuuskerrointa.
Jes mullakin painaa painaa vaa'assa kopan ulkomuoto.
Linkis litra koon mukaan itx koppia, kätevä taulukko koska on listattu myös kaikille komponenteille oleva tila.
SFF PC Cases
Raijintek Metis Evo Als?
Jos haluaa oikeasti pientä niin pitää tehdä kompromisseja, esim. vaakamallinen prossujäähy ja SFX- (tai jopa pienempi) virtalähde.
Esim. Silverstone SG13 saa ihan näpsäkän 11L setupin jopa Atx-virtalähteellä (165mm voi kyllä olla hitusen liian pitkä) mutta "tarvitsee" 120mm AIO:n ja SFX-virtis olisi parempi kun vie vähempi tilaa.
Tarkoitus olisi vain siirtää nykyiset osat (9700K + Scythe Mugen 2+ Z390 ITX phantom + gtx1070 + EVGA G2 650W) nykyistä (Define Mini C) pienempään koteloon. Virtalähdettä jne en halua kotelon takia uusia, enkä vettä koneeseen. Pienimmät ITX-kopat menee sen takia suoraan hylkyyn, mutta jos nyt alle 20 litran pääsisi. Tuo aloituspostauksessakin mainittu ja @Lepakomäyrä kehuman In Win A1 kopan olisin jo tilannut, jos olisi edullisempi.
En kyllä ymmärrä miksi se ATX-poweri pitää saada sinne:
- turhaa tilanhukkaa
- laadukkaan, hiljaisen ja riittävän SFX-yksikön saa satasella (Corsair SF450-750)
- et tule tarvitsemaan isomman ATX-powerin tehoa pienessä kotelossa
- ATX-yksiköissä on liian pitkät kaapelit ja niiden hallitseminen on mitä on, rahallahan tuostakin pääsee mutta silloin olisi sama pistää poweri jo uusiksi?
Ihan väärä paikka säästää tässä kohdin.
E: Ai toi on noin pätkä, tuo menee teoriassa NCase M1:een pitkän näytönohjaimen kanssa. Kannattaa ottaa huomioon että tuohon pituuteen ei vielä kuulu kaapelit.
M1:estä löysin kuvia joissa 140mm ATX-virtalähteitä ja senkin kanssa teki tiukkaa... Ja Mugen 2 ei mahdu myöskään.
Kuten yllä sanoin, niin joku kompromissi yleensä tarvitsee tehdä kun siirtyy pieneen koteloon ja virtalähteen koko melkeinpä ensimmäinen mistä itse lähtisin pienentämään.
Core 500/Node 304 lähes ainoita pieniä koteloita mihin noi sun nykyset osat mahtuu (ilmoitettu virtalähteen max. pituus tosin 160mm) eli onko se kompromissi tässä nyt sitten ulkonäkö.
Mulle on varmaan tulossa 2 kpl nouvolo steck valkosia koppia. Toinen tulee pikana kun toinen on ollu tulossa jo 1kk. Jumittaa kiinan postis. Käännytän sen jälkimmäisen takas tullista ellei joku sitä halua. Tulenee tossa 10pvä päästä..
Tossa In Win A1:sessä tulee muka toi poweri.. Tarvitsen hiukan enemmän tehoa, joten meneekö tohon tilanne myös muut sfx/sfx-lpowerit? Saako tämän menemään sinne paikalleen ongelmitta, Corsair 750W SF Series SF750, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 159,90€ ?
Alkuperäinen taitaa olla atx-kokoluokan virtalähde ja muistelisin, ettei tuota muovikuorta enää saa kiinni, jos virtalähteen vaihtaa.
Kiinnostaa itseäkin millaiselle tuohon koteloon menevälle (edit: ja siinä jäähtyvälle!) kokoonpanolle tarvitset 750W virtalähteen?
Gamersnexus (www.gamersnexus.net/hwreviews/3342-in-win-a1-review-itx-if-ikea-made-a-case) totesi: "The downside is that the case is built with one specific PSU in mind, and it’s not intended to be swapped out. We use an SFX PSU for mini-ITX case testing, and to install it we had to get rid of the plastic shield (they call it the “top PSU chamber”) placed between the PSU and the glass panel. Modular PSUs like ours may be more difficult to fit than non-modular, since the case isn’t tailored to that arrangement of cables. "
Enermax Revolution SFX 650W ainakin ne sai sinne iskettyä.
Kiinnostaa itseäkin millaiselle tuohon koteloon menevälle kokoonpanolle tarvitset 750W virtalähteen?
En enää yhtään mihinkään, kun tuohon ei mahdukkaan kuin 2-slottinen gpu, ja Win A1 Plussassa tulee 650w poweri! Mitä mietteitä Lian lin Tu150 kopasta porukalla on? Mainostaavat, että dual-slottinen high-end kortti menee ja näyttäisi olevan 3 slotin paikka? Mahtuuko ko. koppaan 2.7 slotin korkuinen kortti?
ps. ikkunalla vai ilman toi lian-li? Mitään rgb viritystä ei tule, mutta kotelo tulee töypöydälle..
Hieman ristiriitaiset fiilikset. Tilaa on ihan hyvin ja johdot sai jatkoineen ihan hyvin piiloon. Ilma kiertää ihan ok. Hieman vielä työn alla täydellisen jäähdytyssetupin löytyminen. Kyllä tuonne pitäisi ilman alatuulettimia mahtua aika reilukin GPU.
Oma TU150 tuli väärällä "ruuvipussilla" ja joutui odotella aika kauan että Lian Lin sedät lähettää oikean. Ja yksi paneelin naarasklipsi oli tai meni asennuksessa rikki. Saisikohan niitä jostain lisää?
Kyllä tuo hintaisekseen on aika kiva koppa kuitenkin.
    2,9 MB · Luettu: 276
-Pölynsuodattimet
Fractal Design Nano S
Lian Li 011D mini. Ei vielä myynnissä mutta kai pian tulossa. Toki tällä alkaa olla jo kokoa ITX koteloksi, mutta 7 puhallinta mahtuu ja riippuen käytössä olevasta emolevystä niin jopa 2x 240mm + 280mm radiaattorit sopivat (kun MB on ITX). Koteloon sopii myös ATX levy mutta käsittääkseni kuitenkin mATX ja ITX käyttäjille suunnattu.
Jos tuohon kerran mahtuu ATX mobo, niin mikä idea? Ruma akvaario kaiken lisäksi. Minun mielestäni kaikki +20 l "itx" kotelot ovat turhakkeita. Jos vaatimuslistalla on 120 - 140 mm tuulettimet ja ATX poweri, niin miksi itx? Lisäksi, miksi pitää olla pölysuodattimet, kun se itx kotelo on tod.näk. on pöydälle jolloin se ei oman kokemukseni pohjalta juurikaan kerää pölyä?
Fractal design node 304 täyttää vaatimuksesi paitsi edessä kaksi 80mm tuuletinta.
Kopaksi valikoitui lopulta Metallic Gear Neo Mini V2 (Neo Mini V2 | Metallic Gear). ITX-laatikoksi vähän iso (25l). Toisaalta tähän sopii normaalit ATX-osat (emo toki itx). Jopa Asus Strix 2070 Super mahtui helposti. Samoin iso CPU-jäähy ja pitkä PSU. Ihan hyvä kompromissi koon, ilmankierron ja tilan suhteen. Nätimpi viimeistely ja tukevampi rakenne, kuin vanhassa Define Mini C:ssä.
Tosin käytettynä tuli vastaan aloitusviestin In Win A1 joten tämä taitaa lähteä myyntiin jossain vaiheessa.
Larnuji
