Pi-Hole - mainosblokkeri raspberry pi:stä
Talouteen tuli uusi Samsung Smart Tv. Pi-hole statistiikasta näkyi ~2 000 kyselyä per päivä. Myös tv:n ollessa kiinni, teki se kyselyitä nettiin. Sitten laitoin Pi-holeen Blacklistalle:
Exact:
www.samsungotn.net
Wildcard:
samsungcloudsolution.com
samsungcloudsolution.net
samsungqbe.com
Tämän jälkeen Pi-hole statistiikaan tuli ~23 000 kyselyä per päivä. Kylläpäs televisio otti nokkiinsa!
Kyllä Pi-hole on tullut jäädäkseen meidän talouteen.
Pi-Hole on loistava, mutta kannattaa tehdä tarvittaessa omia listoja, jotka importtaa suoran Pi-holeen, tämä kun on mahdollista. Itselläkin ajossa omilla listoilla, jossa sitten erityisesti lisätty myös suomalaiset mainospalvelimet ja ne mitkä ei yleensä löydy listoilta.
Nämä suomalaiset mainospalvelimet, et laittaisi niitä jakoon, joko tähän tai yv.?
Reactions: AkQ
Onko tämä juurikin Pi-hole käytössä parhain?--> Orange Pi R1 - Orangepi
Verkkokaapeli sisään ja ulos. Ei tartte käyttää langatonta, joka voi olla pullonkaula.
Eikai siinä nyt inbound ja outbound ethernetti linkkejä tarvita.
Mieluummin sitten 2 nicciä trunkattua yhdeksi, jolloin tulee tupla nopeus ja vikasietoisuus.
Ei nuo dns-kyselyt ole mitenkään raskaita eikä todellakaan tarvitse kahta verkkokorttia niitä varten.
Juu Pi-hole ei ole mikään palomuuri/reititin joten se ei varsinaisesti mitenkään vaikuta siihen mitä liikennettä verkosta menee ulos ja tulee sisään joten ei ole mitään järkeä olla kahta erillista Lan porttia kun kerta se Pi-hole ei jaa varkkoa sisä- ja ulko-verkkoihin.
Ja jos on tarkoitus tehdä se reititin/palomuuri niin tuo Orange Pi on aivan turhan tehoton siihenhommaan (ei yhtään parempi kuin tavallinen reititin/palomuuri).
Asiallinen raportti! Parissa kohtaa olen erimieltä:
"Pi-hole on erittäin kevyt sillä se käsittelee ainoastaan DNS kyselyitä ja palauttaa tyhjän HTML tiedoston"
Käsittääkseni Pi-hole ei palauta HTML-sivua, vaan täysin tyhjää.
"Jos verkossa on jo olemassa oleva web-palvelin, kuten Apache, Pi-hole:n web-palvelu ei toimi. "
Ei verkossa olevat muut web-palvelimet vaikuta asiaan, tuossa varmaankin tarkoitit "jos ko. palvelimella on jo olemassa web-palvelin..."
Jeah, ei oo ihan liian intohimoisesti väännettyä tekstiä elikkä virheitä varmastikkin esiintyy. Kiitos kuitenkin palautteesta.
Pääpointti on noissa vertailuissa ja testeissä ja niistä tehdyissä graafeissa.
Tänään tuli laitettua pi-hole tulille ja listojen kanssa vähän innostuinkin.:kahvi:
Katsotaan miten toimii jatkossa, mutta ensivaikutelmat on kyllä hyvät.
Nyt vuorokauden ollut käytössä ja hienosti tuntuu pelittävän. Rasbian (Noobs asennus) pohjalle ja pi-hole kylkeen Raspberry Pi 2 + 8Gb muistikortti. Potkua on aivan riittävästi myös UI:tä varten. Lähinnä ongelma oli headless raspi setuppi, kun selvisi että ssh ei ole oletuksena käytössä (joo, sitten 2016).
Joo, en tajua miksi ssh oli poissa päältä oletuksena. Kun jouduin asentamaan oman systeemini uusiksi, niin eniten aikaa vei saada ssh päälle.
Jos joku sattuisi lyömään sen raspin suoraan verkkoon ja siinä olisi jokin default passu niin ketä tahansa pääsisi sisään. Ja kun kaikki eivät edes käytä sitä. Tulevaisuudessa kun kirjoittaa tietokoneella imagen niin lyö samalla sinne sd-kortin boot osiolle ssh nimisen tiedoston ilman tiedostopäätettä niin se aktivoi ssh:n bootissa.
DietPi:ssä ja Armbianissa on valmiiksi ssh päällä. DietPi:ssä löytyy asennusvalikoista valmiiksi tuo pihole asennettevaksi muutamalla klikkauksella.
Eikö tuohon Rasbianiin saa jollain tekstitiedosto kikkailulla ssh:n päälle?
Saihan siihen, meni vaan vähän säätämiseksi ja olis voinut tarkastaa asian etukäteenkin eikä sitten ihmetellä että miksei saa yhteyttä :|
Niin tuossahan minulla tuli ongelmaksi se, että Windows tarjosi lähinnä kortin formatointia kun sinne olisi halunnut lisätä sen tiedoston...
Tuon boot-osion pitäisi olla fat32 muodossa, eli windowsinkin pitäisi päästä siihen käsiksi. Tiedostojärjestelmä- ja usbitikkuongelmia varten kannattaa pitää vaikka virtualboxissa linux distroa valmiudessa, jos ei ole millään koneella linuxia asennettuna. Tuo on monesti pelastanut kun windows ei ymmärrä kaikkien tiedostojärjestelmien päälle ja ei pysty aina edes usbitikkua alustamaan.
Ei sen puoleen. Kyllä minä viimeksi sen ssh:n laitoin päälle television kautta ja näppäimistö hiiri combolla Rasbianiin graaffisen käyttöliittymän kautta enabloin ssh:n.:facepalm:
ssh tiedosto olisi vaan riittänyt muistikortilla..
Tänään nakkasin Raspbian Liten päälle pyörimään ja ainaki tällä hetkellä pelittää hyvin, käytössä RPi3. Onko immeisillä jakaa mitään must-have listoja tuolle?
Firebogin listat on melkein kaikki laitettu jo.
Eipä niihin oikein hirveästi lisää voi laitella tai ole hyviä/toimivia. Tämän ketjun tällä/viime sivulla mainitut suomilistat voi laittaa myös.
Te joilla Pi-Hole on pyörinyt jo jonkun aikaa, mitä estolistoja päädyitte käyttämään? Muistelisin että joskus kesällä osa noista vakiolistoista aiheutti turhia false positiveja.
Itselläni on ajossa vakiolistojen lisäksi:
Koodi:
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/win10/spy.txt
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/win81/spy.txt
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/win7/spy.txt
https://raw.githubusercontent.com/hoshsadiq/adblock-nocoin-list/master/hosts.txt
https://raw.githubusercontent.com/ZeroDot1/CoinBlockerLists/master/hosts
https://v.firebog.net/hosts/static/SamsungSmart.txt
Hyvin on toiminut.
Koodi:
Hyvin on toiminut.
Miten tuommoisia listoja lisätään? Nuo suomi mainostajalistat meni heittämällä, kun painoi excat valinnalla, mutta nämä ei.
Värkkäilin OVH VPS:lle piholen ja vpn yhteyden, harmillisesti on suhteellisen hidasta tuo liikennöinti verrattuna ilman VPN.
Varsin mielenkiintoinen tuo pihole kyllä on käytännössä, menee kyllä harkintaan ostaa raspbi ja siihen asennella pihole kotosalle.
jarif@gauntlet ~ $ ansible raspberrys -m shell -s -a 'touch /boot/ssh'
gauntlet | SUCCESS | rc=0 >>
gamecock | SUCCESS | rc=0 >>
tigermoth | SUCCESS | rc=0 >>
fury | SUCCESS | rc=0 >>
Testasin pi-holea, ja näkyy toimivan Debian 9.3:ssa ihan heittämällä. Minimikuormaa generoi virtuaalikoneelle, kun tollasta RaspBerryPiitä ei nyt just ollut irroittaa tähän käyttöön.
Onkos jostain nyt löydettävissä blocklistoja varsinkin suomeen? Pi-hole käytössä, mutta silti chromen ublock tuntuu blokkaavan ison määrän mainoksia...
Googleen Firebog pi-hole blocklists.
Koodi:
Hyvin on toiminut.
Coin-listat ovat jo käytössä, muille ei omassa käytössä ole juurikaan käyttöä.
Tässä olisi jokinlainen listaus eri listoista: The Big Blocklist Collection
Kaikkea luonnollisesti en lähtisi lisäämään, vaan ainoastaan oman käyttötarpeen mukaan.
Onko muilla ongelmia päivittää 3.2.1 versiosta 3.3 versioon? pihole -up komento kertoo kaiken olevan ajan tasalla eikä päivitys komennon curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash kautta tapahdu.
Kuitenkin WebUI ilmoittaa, että update available.
Samaa teki itsellä, koitin jotain taikatemppuja käyttää pi holen opas sivulta mutta ”korjaantui” vasta kun poisti kokonaan ja asensi uusiksi.
Onko ratkaisua Katsomo.fi ja Ruutu.fi mainosten estoon? Olen yrittänyt jotain löytää, mutta en ole siinä onnistunut. Youtube kanssa on myös hieman ongelmia.
Itsellä päivitys onnistui ykkösellä.
Vedin hdmi kaapeli kiinni ja näppiksen.
Sitten virta johto irti ja takaisin.
Login ja pihole -up.
Jos homma ei pelitä, niin kannattaa vedellä tai varmaan joka tapauksessa:
Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
Ja vastailla yes.
Päivittyy sitten alustaki piholen lisäksi/ensin.
Itselläni Pi-Hole on päivittynyt uusimpaan (Pi-hole Version v3.3 Web Interface Version v3.3 FTL Version v3.0) ilman ongelmia.
Jostain syystä, tänään hieman klo 12 jälkeen queryjen loggaus lopetti toimintansa. Pi-Hole kuitenkin toimii normaalisti ja "pihole -t" näyttää queryt oikein.
Tästä on ollut viime aikoina myös keskustelua: Query log is empty · Issue #2002 · pi-hole/pi-hole · GitHub
Onko kukaan törmännyt samaan, millä saisi korjattua? Kokeilin "pihole -r", mutta ei auttanut.
EDIT: Poistin koko Pi-Holen ja asensin uudestaan, nyt pelittää.
Pi-Holen asetuksissa kannattaa näemmä käydä ruksimassa päälle myös IPv6. Olen ihmetellyt miksi omassa verkossa kaikki sivujen lataus on alkanut tahmaamaan. Kun laittoi päälle tuon, että Pi-Hole hoitaa myös IPv6, niin vauhti parani huomattavasti. Käytössä siis Googlen DNS Pi-Holessa.
Menipäs tämä 3.3 päivitys kintuille täällä. Näytti toimivalta, mutta ei tehnyt mitään. Poistaminenkin meni jotenkin pieleen ja kun poistelin käsin niin poistin liikaa ja sitten lakkasi verkkoyhteys toimimasta.[emoji13] Kaivoin sitten vanhan imagen, jossa ei ollut piholea lainkaan, asennuksen jälkeen ei fdl toiminut ja kun sen käsin käynnisti niin siltikään ei tehnyt blokkausta. Piti tehdä se paluu 3.2.1 versioon, jotta alkoi toimia kuten kuuluukin.
En tiedä oliko/onko syynä tuo raspbian jessie versio, mutta oma päivitys into tyssäsi pahasti.[emoji50]
nikke26
