- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 25 713
Myytävä tuote: Philips 55PUS7272 erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV
Hinta: 120€ - MYYTY
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Gigantti 11.10. 2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei/ei (tai löytyy, mutta ei voimassa)
www.gigantti.fi
www.philips.fi
www.philips.fi
edit: myynnissä myös sosiaalisessa mediassani ja rappukäytävässä. Varattu naapurilleni herra G:lle tähän iltaan.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Helsinki 00700
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: MobilePay/Käteinen/Nordea
Hinta: 120€ - MYYTY
- Android TV (mutta sen verran vanha, että HBO ei toimi appsina)
- Netflix toimii, Prime Video toimii ja taisi Viaplaykin toimia kun semmoinen oli..
- Prime Videon kanssa saattoi olla jotain säätöä, mutta sain senkin toimimaan
- Chromecast toimi, kun käytin sitä joskus 2019..
- IPS-paneeli (eli mustat jää paremmille)
- Mielestäni hyvä liiketoisto
- Glossy-pinnoite, joka on siis huono asia
- Kaikki tarvittavat virittimet (mutta antennijohto ei kuulu kauppaan)
- TV:n kaiuttimista ei mitään hajua, on pieni kotiteatteri ja käytän niitä
- 802.11AC (Wifi 5) ja sen kautta on toiminut Netflix 4K UHD
- Ambilight
- käyttöohje pitää itse osata hakea neljännestä linkistä (Tuotetuki)
- alhaalla vielä käytännön ehdot..
Philips 55" 4K UHD Smart TV 55PUS7272
Elegantti ja ohut Philips 55PUS7272 Smart-TV 4K UHD -resoluutiolla. 55 tuuman televisiossa on 3 sivun Ambilight-valo, aito 100Hz paneeli, tehokas suoritin, Android TV ja HDR-tekniikka. HD-digivirittimet antenni-, kaapeli- ja satelliittiverkolle.
54.6" Philips 55PUS7272/12 - Specifications
Specifications of Philips 55PUS7272/12. Display: 54.6 in, IPS, Direct LED, 3840 x 2160 pixels, Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °, Brightness: 400 cd/m², Refresh rate: 100 Hz / 120 Hz, Frame interpolation: 2000 PPI (Picture Performance Index), TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2...
www.displayspecifications.com
Buy the Philips 7000 series Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV 55PUS7272/12 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV
Elegantti Philips 7200 TV -sarja tuo kotiisi tyyliä. Tutustu erinomaiseen 4K Ultra HD -kuvanlaatuun ja astu viihteen maailmaan Android TV -järjestelmän avulla. Ohut muotoilu ja ainutlaatuinen kaarijalusta viimeistelevät tyylikkään ulkoasun.
View support for your Philips Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV 55PUS7272/12
Register your product or find user manuals, FAQ's, hint & tips and downloads for your Philips Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV 55PUS7272/12. We are always here to help you.
- Myydään pois uuden telkkarin tieltä..
- Ei ole pakettia
- Kauppaan kuuluu televisio ja kaukosäädin -> EI MITÄÄN MUUTA
- Jos on jotain johtosuojia, niitä ei välttämättä enää ole
- Päällä on ollut kaksipuolisella teipillä Wii:n sensori, siitä on voinut jäädä liimanjälkiä
- Joutuu itse hakemaan ilman pakettia Helsinki 00700
- Resetoin telkkarin ennen hakua, ettei katsella minun tunnareillani Netflix/Prime Video
Toimitustapa: Nouto
