Myyty Phenom II X6 1055T 2.80GHz OC To 3.70GHz, 4 X 2GB DDR3 1600MHz + näyttö setti (Vantaa)
Kuningas
Köyhä
Myytävä tuote: Konepaketti + Fujitsun 22'' LCD 1680X1050 DVI/VGA/3,5mm. Antec Sonata III, Chieftec GPS-500A (Tuuletin vaihdettu Noctua 120mm!!!), 120mm 4-pin pwm Nexus D12SL-12, Zalman joku prosessoricooleri jossa vaihettu 120mm 4-pin pwm Nexus D12SL-12 Gigabyte GA-890FXA-UD5 Rev.2.0, AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz, 4 X 2GB DDR3 OCZ3X16004GK CL7,7,7 1600MHz, Sapphire RX 480 OC+ 8GB 1342/2000MHz, DVD-RW IDE asema, Samsung 750 Evo 128GB SSD, 1TB WD Blue 64MB, SoundBlaster X-Fi Titanium PCI-e (OEM) SB0880 äänikortti ja Windows 10 Pro 64 Bit aktivoitu emolle.
Hinta: 250€ (ilman monitoria ja näyttistä 120€!)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä sun täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei ja ei
Muuta huomioitavaa: HUOM!!! Powerista vaihdettu vakio sirkkeli noctuan 120mm hiljaisempaan. Testattu kaikki toimii ja pelittää raskaassakin käytössä, mutta tässä antecin kopassa poweri lämpenee hieman normaalia enemmän.
Maks lämmöt prosessorissa 3.70GHz kelloilla kulkenut 58-55 asteen nurkilla, normikäytössä pahemmin käy edes 50 asteessa. Idle kulutus noin 100W, pelatessa 200-400W riippuen pelistä ja suht hiljaisena koko kone pysyy käytössä kuin käytössä (Sapphiren näyttis pitänee eniten ääntä rasituksessa :D).
HUOM! voin myydä myös ilman kyseistä RX 480 näytönohjaintakin ja näyttöä, jolloin HP 150€ 120€! Kuvia laittelen tarvittaessa/jahka kerkiän. Pistelen osiksi ensi kuussa (kesäkuussa jossain kohti) todennäköisesti, jos myynti hiljaista!
Osiksi meni!
Sijainti: Vantaa
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen
Kuva:
Eemeli77
