Phanteks Universal PWM Hub ja tuulettimien kierrosnopeuden säädön ongelmia
Apu olisi tarpeen.
Hankin tuossa tovi sitten Phanteks Universal PWM Hubin (Phanteks Innovative Computer Hardware Design) tarkoituksena säädellä kopan tuulettimien (Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM) nopeuksia. En meinaa millään saada tuota hubia toimimaan tarkoituksen mukaisesti.
Yhdistin hubini ROG Strix Z490-E CHA_FAN2 headeriin hubin mukana tulleella 4pin kaapelilla ja toisen pään hubissa FAN1 4pin headeriin. Manuaalin mukaan hubin mukana olisi pitänyt tulla erillinen, omanlaisensa, input kaapeli hubille, mutta tälläistähän ei mukana tullut. Jimmsin kanssa asioidessa selvisi, että hubin manuaali on vanhentunut ja hubi ottaa PWM nopeutensa tuon fan1 headerin kautta. Tuollaista omanlaistaan "MOBO Input Kaapelia" ei ilmeisesti enää toimiteta mukana.
Noh iskin hubin kiinni emon CHA_FAN2 headeriin ja silti tuulettimet ovat jatkuvasti 100% nopeudella, vaikka kuinka biosin Q-Fanista säätelee tuota headeriä ja sen PWM nopeuksia. Vaihdettaessa PWM DCeeheen alkaa kierrosnopeuden säätö toimimaan, mutta tällöin minimi nopeuskin on 60%, eikä ole mahdollista asettaa mitään nopeutta väliltä 1-60%. Mukana tulleen kaukosäätimen avulla, jossa vaihtoehtoina 40%, 70% ja 100% homma taas pelittää ilman ongelmia, kun taas emolevyn kautta homma ei vetele yhtään...
Onko muilla vastaavaa tai vastaavanlaista hubia ja ongelmia niiden kanssa?
Tämä ei nyt oikeen mene omaan järkeeni. Tuon hubin FAN1-liitin on se, johon liitetystä tuulettimesta hubi löhettää RPM-tiedot emolevylle. Tuohan käytännössä on vain tuuletinsplitteri.
Tässä toinen vastaava tuote: Deepcool FH-10, 10-porttinen tuuletinhubi, musta - 16,90€
Eli tuossa Deepcoolissakin Hubin CPU-FAN -liittimeen yhdistetään johto ja toinen pää emolevyn CPU_FAN -liittimeen. Tätä johtoa pitkin tulee myös emolevyltä säädetty PWM-%.
Sitten FAN1-liitännän tuulettimesta luetaan RPM-tieto, joka kulkee takaisin emolevylle. Kaikki muut tuuletinliitännät sitten vain noudattaa sitä säädettyä PWM-%. Niistä ei lueta RPM:ää ollenkaan eivätkä ole yksitellen säädettävissä. Virta tulee suoraan virtalähteeltä.
En tajua miten tuon on tarkoitus toimia ilman sitä INPUT-kaapelia. Jos liittää hubin FAN1-liitännästä emolevyyn, mistä tuulettimesta RPM luetaan?
En tiedä olenko näin myöhään väsynyt vai miten tämä nyt ei mene omaan päähän ollenkaan. Nämä splitterit/hubit pitäisi kuitenkin olla todella simppeleitä vekottimia.
Voitko vielä tarkistaa ja listata johdot ja muut osat, joita paketissa tuli? Tämä nyt omiin silmiini näyttää siltä, ettei tuota pysty ohjaamaan emolevyn asetuksilla oikein.
Mitä manuaalista ymmärsin, niin tuota ohjataan joko sillä kaukosäätimellä tai emolevyllä, ei molemmilla. INPUT laitetaan se kaukosäädin tai se mukana tullut johto emolevylle sinne CHA_FAN2 headeriin, jolloin säätö biosista onnistuu. FAN1 laitetaan aina tuuletin joka kertoo sen kierrosnopeuden.
Viisaammat kertokoon toimisiko tuo Y-kaapelilla inputista kaukosäätimelle ja emolle.
Näin olen ymmärtänyt myös.
Mukana paketissa oli itse hubi, kaukosäädin, 4pin - 4pin kaapeli sekä SATA -virtapiuha. Ja näistä ainoastaan tuo kaukusäädin voidaan kytkeä hubin Input headeriin, joka on kummallinen 5 pinninen liitäntä.
Pakkauksen mukana ei kuitenkaan tullut manuaalin mukaista motherboard input kaapelia, joka menisi hubissa samaiseen input-porttiin. Jimmssin mukaan manuaali on vain vanhentunut ja mukana tullut 4pin - 4pin pwm kaapeli ajaisi tuon input kaapelin tehtävän. Eli pitäisi toimia, kun isketään toinen pää PWM-headeriin emossa ja toinen hubissa fan1-headeriin, jonka avulla loput tuulettimet poimivat kierrosnopeuden.
DC-asetuksen kautta kierrosnopeuden säätö onnistui normaalisti välillä 60-100%, kun mukana tullut pwm kaapeli oli kytketty hubissa FAN1. Vaihtaessa BIOSsista takaisin PWM-asetukselle kaikki tuulettimet räjähtivät 100%, eikä mitään säätöä pystynyt tekemään tai sillä ei ollut mitään vaikutusta. Kokeilin tämän CHA_Fan2, CPU_Opt ja lopuksi vielä CPU_Fan headereilla.
Huomasin myös kokeillessa, että SATA-virran kanssa DC-asetuksellakin tuulettimet huusivat 100% koko ajan. Kun irroitin tämän hubin oman virtapiuhan, palautui se biosin mukaisiin DC-asetuksiin. PWM puolella ei ollut väliä oliko Sata-virta kytketty hubiin tai ei, ilman kaukosäädintä tulos oli aina 100% kierrosnopeus.
Edit: Tein tuotteesta jo kerran Jimmsille RMAn, kun ihmettelin tuon Input kaapelin puuttumista. Myymälässä käydessäni asiaa selviteltiin ja kuten sanottu todettiin, että sen tulisi toimia tuon FAN1 kautta mukana tulleella PWM-kaapelilla. Myymälässä tarkistettiin myös toinen vastaavan tuotteen avaamaton paketti, josta löytyivät samat johdot / osat eli ei tuota omaa motherboard input -kaapelia hubiin menevällä 5pinnisellä headerillä.
Minulle tuli myös tälläviikolla Jimms:ltä tämä tuuletinhubi. Mukana 4pin-4pin eikä Phanteks:n sivulla olevan kuvan mukaista 5pin-4pin kaapelia. Pistin mailia Phanteksin supporttiin.
Pistä ihmeessä vaikka tänne mitä vastaavat. Itse en ainakaan saa päähäni, miten tuon on tarkoitus toimia ilman sitä johtoa.
Statusta:
Phanteks international support: Radiohiljaisuus
Phanteks USA support:
4-pin-4pin kaapeli on väärä. 4-pin-5pin kaapeli tulossa.
RMA:na palautukseenhan tuo meni, kun ei toiminut toivotulla tavalla. Vaikea suositella kellekkään PWM hubin ostajalle... Kiitos kuitenkin avustanne @Eksuu ja @jeipaster!
Löytykö joku parempi tilalle? Ilmesesti ei ole ton parempi pwm hubeja, jotka eivät vaan kopioisi yhden tuulettimen kierroksia? Tonkin pitäisi ruveta toimimaan vastaavalla tavalla kuhan saa oikisen kaapelin.
Löytyi, mutta hieman tyyriimpi malli! Kokeilin suoraan Corsairin Commander Pro:ta. Käyttöönotossa, asennuksessa ja fan curvejen säädössä meni valehtelematta 5 min. Kytkeytyy emossa sisäiseen usb-porttiin, joten ei tarvitse bioksenkaan kautta säädellä PWMmää. Jokaista tuuletinta pystyy säätämään yksilöllisesti, jos on tarvetta sille. Mukana vielä muistaakseni 4kpl lämpöantureita, jotka voit itse sijoittaa koppaasi vapaasti seurataksesi lämpötiloja. Todella yksinkertainen käyttää eikä mitään pahaa sanottavaa tähän mennessä. Toki tämän mukana tulee se 66€ preemiohinta, mutta itse ainakin nähnyt tuon Pron sen arvoiseksi!
Kiitti, täytyy varmaan laittaa tilaten ja phanteks palautukseen.
Ei ilmeisesti ollu magneettikiinnitystä?
Mites noi ledilähdöt, corsairin jotain 4 pinnisiä?
Löytyykö piuhaa millä sais esmes phanteksin p500a kotelon lednauhan (3 pinninen) kytkettyä?
Ite vaihdoin kopan kaikki rgb tuulettimet toisiin ja paljon aura kamaa niin onko integroiavissa? Vähän solmussa näiden kanssa...
Asensitko itse anturit ja käyttääkö emon antureita jos ei asenna?
Valitettavasti ei Corsairissa itsessään ollut magneettikiinnitystä. Itse ratkaisin tämän Motonetin simppelillä magneettiteipillä. Pysyy hyvin näillä tarroilla emon takana kopassa kiinni.
Ymmärtääkseni ledit normaaleja 3-pinnisiä RGB-kanavia. En ole tästä satavarma sillä itselläni ledit NZXT Huen kautta. Nopealla vilkaisulla corsairin myymä ledisetti melko edullinen tuon commanderin kylkiäiseksi. Uskoisin, että on integroitavissa. Corsair iCue -sovellus tullut valovuoden eteenpäin ja tietääkseni pystyy hallitsemaan lähes kaikkia ledejä tällä yhdellä hubilla.
Ylimääräiset anturit ovat nimensä mukaisesti ylimääräisiä. Ilman niitä vaihtoehtona normaalit emolevyn anturit ja GPU:n lämmöt, joiden lämpötiloihin sitoa fan curvet. Näillä mukana tulleilla antureilla pystyy vaikka exhaust tai intake lämpöjä tarkkailemaan.
Phanteks:n supportista saapui vihdoin 4-pin - 5-pin kaapeli ja PWM ohjaus toimii nyt biosista.
TiitusLii
