- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 2 017
Hei!
En yleensä ole jaksanut tehdä postauksen postausta kasauksistani, mutta nyt ajattelin tehdä poikkeuksen kun on ehkä vähän harvinaisempaa rautaa tarjolla. En myöskään ole aiemmin tehnyt mitään varsinaisia modauksia koteloihin. Tämä on siis se prosessori jota Intel jäähdytteli chillerillä siinä yhdessä demossa 5 GHz taajuudella.
Tarkoitus olisi siis asentaa Intelin W-3175X 28c/56t prosessori ja Asuksen järkälemäinen C621 ylikellotusemolevy nykyiseen valkoiseen Phanteks Enthoo Primo koteloon. Tämä setti on enemmän sellainen jonka halusin, en välttämättä kuitenkaan tarvinnut. Emolevy on siis 35,5 x 35,5cm kokoinen, eikä se joka koteloon todellakaan mahdu. Se on tavallaan ylhäältä korkeampi ja paljon leveämpi jos rinnalle laittaa Asuksen "E-ATX" emolevyn. Vaimo sietää kotona ainoastaan valkoisia koteloita ja toisaalta Primo on ollut todella hyvä, joten projekti alkoi. Osat on hankittu vähänkäytettyinä/uusina Ebaysta juuri ennen joulua.
Pienenä kuriositeettina tätä modia aloittaessa vaikutti siltä ettei tuota emolevyä saisi järkevästi mihinkään muuhunkaan koteloon jos haluaa myös kattoon radin.
Suurin huolenaihe tässä modissa oli emolevykehikon kantavuus modin jälkeen, se alkoikin hieman heilumaan kädellä kokeiltaessa mutta myöhemmin tuli huomattua että emolevy itsessään tukee kehikkoa kunhan ruuvit on kiinni ja kehikko on kuitenkin ylhäältä ja alhaalta ruuveilla ja sivulta vetoniiteillä kiinni. Toisaalta virtalähde ja alaradi tukevat sitä myös.
Kotelo: Phanteks Enthoo Primo
Prosessori: Intel Xeon W-3175X
Näytönohjain: Palit RTX 2080 TI EK vesiblokilla
Emolevy: Asus Dominus Extreme
Muistit: Corsair Dominator Platinum 6x8GB DDR4-3200
SSD: Intel 750 NVMe 1.2TB + Samsung 960 PRO 1TB
Virtalähde: Corsair 1500i
Jäähdytys: Alphacool XT45 480mm + Alphacool Monsta 360mm, EK XRES D5 pumppu-säiliökombo, Corsair ML120/ML140 RGB tuulettimet.
Ensi töikseni jouduin hankkimaan lisää työkaluja, eli hankin Dremel 4000:n ja lisäksi uuden halvan porakoneen ja teriä metallin työstöön. Primosta siis piti poistaa kokonaan vetoniiteillä kiinni oleva 5,25" asemakehikko, sekä leikata palanen emolevykehikkoa. Emolevykehikon ja asemakehikon välissä oli kulma, joka piti saada pois jotta emolevy mahtuu vielä senkin päälle. Asemakehikon voi toki kiinnittää takaisin halutessaan ruuveilla ja muttereilla. Tässä oli lähtötilanne josta tuo näkyy:
Perheelliselle kerrostaloasukille tämä projekti on tuottanut paljon tuskaa, ajan- ja tilanpuutteen ja sopivan hetken vuoksi. Vaimo päätti aloittaa pienen maalausurakan viikonloppuna jolloin oli sopiva hetki käyttää ensin päivä kotelon ja loopin tyhjentämiseksi.
Kun kotelo oli tyhjennetty ja vetoniitit porattu läpi porakoneella otin Dremelin esiin ja teippasin maalarinteipillä alueen reunan josta piti alkaa sahaamaan.
Käytin ensin metallilaikkoja mutta ne menivät rikki heti kättelyssä. Luulin että paketissa oli 5 kpl mutta niitä olikin vain 2 kpl. Onneksi paketissa oli jotain "heavy duty" laikkoja joilla homman sai loppuun. Rosoisen metallireunan käsittelin vielä Dremelin harjan näköisellä työkalulla, minulla ei ole mitään käryä mitä mihinkin noista välineistä oikeasti käytetään mutta homma tuli tehdyksi. Kotelon imurointi ja kaikki osat suihkuun. Minusta siitä tuli jopa yllättävän hyvä ensikertalaiselle eikä siihen satuta sormiaan. Olisikohan tuohon jotain "listaa" minkä laittaisi vielä päälle?
Tässä kohtaa pistin hommaan hieman lisää vauhtia ja aloin ajanpuutteen vuoksi lappaamaan tavaraa koteloon takaisin jotta saisin ne pöydiltä pois ennenkuin jälkikasvu alkaisi osilla leikkimään. Emolevy mahtui nyt hienosti itse koppaan:
Kuitenkin yläradin kanssa tuli ongelmia, kun Asus on muun möhkälemäisyyden lisäksi laittanut VRM-jäähyn vielä aavistuksen koholle vielä esim. IO-shieldin tasolta. Valitettavasti jouduin käyttämään tässä varoen hieman voimaa koska ruuvit piti juuri ja juuri saada kohdalleen. Emolevykelkkaa pystyi onneksi vähän löysyttämään ylhäältä.
Jatkuu seuraavassa osassa.
![](http://i.imgur.com/mKiSccu.jpg)
![](https://www.asus.com/media/global/products/lsIvSPvSc5e8TmvH/P_setting_000_1_90_end_500.png)
![](http://i.imgur.com/HVvvy4J.jpg)
![](http://i.imgur.com/nmOXWSU.jpg)
![](http://i.imgur.com/H1q1Jow.jpg)
![](http://i.imgur.com/pzIQiDp.jpg)
![](http://i.imgur.com/dUTZp6L.jpg)
