Peruskone vanhemille ~400€
Alkaa Faija kone veteleen viimeisiä ja uusi kone pitäisi kasailla.
Vanhasta koneesta säilyy:
SSD
Näyttö
Näppis
Hiiri
Eli melkein kaikki uutta.
Normi kovolle ja käyttikselle ei tarvetta.
Olisikos ehdotuksia?
Mindfactorysta ajattelin tilata osat ja kotelo jimssiltä.
Koneen käyttö on perus selailu, facebook pelit, youtube ja suoratoistopalvelut.
Dvin lisäksi saisi HDMI löytyä, että saa televisioon kiinni.
Prossuksi ajattelin pentium g4560
1x8gb ddr4 (voi sitten myöhemmin lisätä toisen jos siltä tuntuu
Joku halpis matx 1151 emo
Mikä näyttikseksi? Hyviä kokemuksia noista integroidusta ei ole.
Entä prossucooleri?
Ehdottasin nukkia. Näppärän kokoinen ja hyvälaatuinen ja helppo asentaa kun tyrkkää vaan muistit ja SSD:n paikoilleen.
Intel NUC7i3BNH 294€ (WLAN, Bluetooth, miniDP, HDMI 2.0, yms. ks speksit)
Kingston HyperX Impact 8GB DDR4-2400 CL14 68€ (toinen muistipaikka jää vapaaksi)
20€ postit
= 382€
DVI-näytön saat mDP-DVI adapterilla käyttöön, tai voit myös käyttää perus HDMI-kaapelia jos näytöstä löytyy HDMI. Tai HDMI-DVI-adapteria.
Onko huonoja? Mikä integroitu oli kyseessä?
Integroidulla kyllä pärjää aivan helposti, erillinen näytönohjainkortti on peruskäyttöön nykyään aivan turha.
Itse kokeilisin myös integroidulla alkuun. Itselläni on olohuoneessa toinen selailu/netflix kone ja i5 3570k igpu on riittänyt mainiosti.
poskiholisti
Team R&T
Peruskäyttöön nykyiset integroidut näytönohjaimet riittävät täysin. Varsinkin budjettikoneissa on turha tuhlata satasta johonkin heikkotehoiseen näytönohjaimeen.
Eräs vaihtoehto on tietysti valmispaketti. Hankin vanhemmilleni itse kasatun masiinan sijaan Asuksen VivoPC-minipöytäkoneen. Liitännät olivat tarkoituksenmukaiset (myös HDMI) ja kahdeksan gigan keskusmuistilla + 128 GB SSD:llä meno on tarpeeksi nopeaa. Tässä vielä linkki valmistajan sivuille: VivoPC VM60 | Minitietokoneet | ASUS Suomi . Varsinkin äitini toivoi pienikokoista konetta ja onhan tuo kätevän kokoinen pöydällä.
Hintaa tuolla vehkeellä oli karvan alta 500 euroa, mutta Verkkokauppa.com:lla ei näköjään ole tuota enää valikoimassa.
Intel HD graphics 610 tuossa prossussa näyttää olevan.
Ja mieluummin ihan "oikea" tietokone, eikä nuc
Eikö tossa penassa tule cooleria mukana, siinäkin voi säästää? Muut osat ihan ok mielestäni.
Emolevy ei tue tuota prossua ilman BIOS-päivitystä, ellei sitten Asus laita jo tehtaalla Kaby Lake -tuellista BIOSia sisään. En tiedä. Turvallinen vaihtoehto on ostaa B250 piirisarjan emolevy (joka on myös ominaisuuksiltaan rikkaampi).
Erillinen prosessorijäähy ei ole tarpeellinen. Pentiumit vie niin vähän virtaa että Intelin perusjäähy riittää ihan hyvin.
Virtalähteestä voisi säästää.
Pentium G4560
B250M-DS3H
8GB DDR4-2400
Corsair Vengeance 400
260€ posteineen @ mindfactory
+ koppa esim. Gladius M30 35€ @ jimms tai Jonsbo C3 51€ @ mindfactory
Kiitosta. Joo noista uusista piiri sarjoista en ollut ihan perillä.
Onko se orkkisjäähy hiljainen?
On, mulla on HTPC jossa Pentium G4400, ei pidä juuri mitään ääntä. Intelin jäähyt on hiljaisia niin kauan kun niiden ei tarvitse nostaa kierroksia, mikä tapahtuu vasta kun rasitetaan i5 prossua 100%. Voi olla että pentiuma ja i3:a jos rasitetaan 100% niin nousee kierrokset pikkasen koska emolevyn oletustuuletinprofiili saattaa olla aggressiivisempi kuin tarvis, mutta sitähän on helppo säätää BIOSista.
hsalonen
BANNATTU
BANNED
Intelin jäähy on hiljainen idlessä ja desktopilla. Jos pelataan tai tehdään videoeditointia, kyllä siitä ääntä lähtee.
Tuossa pari vaihtoehtoa:
Arctic Freezer 11 LP Topblow Kühler
Arctic Freezer I11 Tower Kühler
Omilla vanhemmilla halvemman MSI:n emolevyn paristo loppui 2.5 vuoden päästä ostosta ja intelin perustuuletin meni täysille. Sain sitten kutsun paikalle, kun kone on kuulemma muuttunut hirveän äänekkääksi. Siellä se huusi 100% ja päivämääräkin oli väärin, mutta eivät sitä edes huomanneet.
Vanhempani eivät kyllä sen 2.5v aikana olleet yhtään valittaneet mistään äänestä, joten peruskäytössä tuo intelin oma on tarpeeksi hiljainen. Mutta Cosmon saa kympillä ja se on parempi.
edit: cosmo pois ja halvempi AC tilalle
Rusna
Make ATK Great Again
Osta Intel NUC. Pääset itse pitkällä tähtäimellä helpoimmalla ja porukoilta tulee reaktio "oo, onpa se pieni ja söpö".
Mini itx koppa tuli samalla postimaksulla samassa pahvilaatikossa mf:sta, ku muutkin osat niin pienempien koteloiden osalta se kannattaa pitää vaihtoehtona.
G4560 on ihan älyttömän hyvä prossu näin viikon käytön perusteella. Perus hyrrä oli varoituksista huolimatta yllättävän äänekäs pelikäytössä, mut nyt siihen on jo tottunu ja luurit päässä joka tapaukessa.
Dual channelin kanssa varmaan dualkitti kannattaa laittaa.
Cosmo LC-CC-95:ssä ei sitten tule lämpötahnaa mukana joten se pitäisi hankkia erikseen.
Luultavasti lämmöt on hyvin alhaset rasituksessa ja tuuletinprofiilia voisi säätää hiljaisemmaksi
Ei oikeastaan hyödytä mitään peruskäytössä.
hsalonen
BANNATTU
BANNED
Jahas. Minulla on pari Cosmoa ollut, mutta olen kaikkiin vaan laittanut MX-4:ää, kun sitä on minulla paljon. En siis ole edes katsonut, mitä tahnoja on mukana tai puuttuu.. Käynpä editoimassa sen pois.
50-60 astetta ollut lämmöt. Säädin sen alkuun just 40-70 alueelta sopivan matalalle, mut ilmeisesti unohtu tallentaa ne säädöt. Pitää joskus hinkata asetuksia, mut fps 200-300 cs go 1080p kaikki low ni oon ihan tyytyväinen. Windows performance tilaan ja gpu asetukset myös ni nyt rokkaa.
hsalonen
BANNATTU
BANNED
Vähän aiheen sivusta, mutta kumminkin: jos lämmöt on prosessorilla aina alle 80, niin ei ole mitään syytä huolestua. Ainoa haitta on mahdollinen tuulettimen melu. Kannattaa kuitenkin palata asiaan 1-2 vuoden kuluttua, ja katsoa, että tuuletin vielä jaksaa pitää sen tarpeeksi viileänä.
249 121
ottopekonen
