Peräpukaman hoito?
Jaahas, ikää on jo reippaasti 40 puolella, ja tänään elämäni ensimmäistä kertaa totesin että peräpukama se taitaa olla siellä joka vähän nipistelee näin alkuun. Kyseessä siis todennäköisesti ulos muljahtanut pukama.
Onko tekkiläisillä kokemusta siitä, että tämän tapainen pukama olisi muka sormin työnnettävissä takaisin suolen sisälle? Tarviiko toimenpiteeseen mitään liukastetta?
Apteekista saa reseptivapaita lääkkeitä. Kyllä se niillä pitäs turtua ja sitten ajanmittaan katoaa. En ihan alkuun suosittele lääkäriin menoa, vasta sitten parin viikon jälkeen tai kun ongelmasta tulee oikeasti paha eli niitä pukamia on enemmänkin eikä istuminen onnistu ilman kyyneliä. Eräs elämäni karmeimpia kokemuksia käydä vastaanotolla hankalien pukamien kanssa mutta pakkohan se oli.
Aika yleinen ongelma miehille mutta eikö tämä silti olisi ollut parempi ketju kuin perustaa oma? Terveyshuolet
Annan ääneni omalle ketjulle. Ei niitä liian usein tule.
Reseptivapaita lääkkeitä ei suomesta ole saatavilla kuin harvakseltaan. Apteekit myy ei oota. Ac3 comfort on ainut, mutta se ei tee muuta kun auttaa kutinaan.
Scheriproctia olen käyttänyt, en muista oliko reseptillä mutta pakkauksessa ei ainakaan ollut lappua kiinni.
Saattaa tosin kyllä hyvinkin olla reseptilääke koska sisältänee voimakkaampia kortikosteroideja
Yleensä ne kai saa työnnettyä takaisin, ainakin jos pullahtaa kakatessa ulos. Olen huomannut, että sen jälkeen pitää hetki ottaa rauhallisesti, siis istuskella rennossa asennossa, tai muuten ne helposti pullahtaa uudestaan. Harmittavasti siis pitää varata aikaa koko toimitukseen. Tuskinpa tarvitsee mitään liukastetta, mutta jos tarvitsee, niin käytä edellä mainittuja voiteita.
Huomautus - tällainen leikkausmateriaali spoilereiden sisään!
näin niistä pääsee eroon
Leikkausvideo:
Kumilenkkejä voidaan myös kokeilla. Varmaan vähän tapauksesta riippuen kumpaa kokeillaan.
Ei pitäisi olla reseptilääke ja auttaa heti ensi kerrasta alkaen jos ohjeiden mukaan käytteleepi. Isommat pojat on kertoneet, että toimii!
Itsellä ei ole toistunut sen jälkeen kun lopetti WC-paperilla raastamisen. Aiemmin pesin bideesuihkulla ja kuivasin paperilla, mutta nykyään pesevä WC-istuin hoitaa tehtävän ja samalla jää enemmän aikaa istua kännykkä kädessä pöntöllä :D
Itse myös suosittelen paperin vaihtamista vähintään märkäpyyhkeisiin, mutta bidee tosiaan paras ratkaisu.
Scheriproctia (salva) on olemassa reseptillä ja ilman reseptiä. Reseptikama paljon tujumpaa, joten sitä ehdottomasti
Itse kyseisen operaation läpikäyneenä voin vahvistaa, että noin niistä todella pääsee eroon. Hirttämiset, ym. on ihan yhtä tyhjän kanssa. Niitäkin tuli pari kolme kertaa testattua. Rasvoista, ym. kotihoitolääkkeistä ei ole mitään hyötyä. Operaatio on muuten hyvin simppeli ja kotiin pääsee samana päivänä, mutta jumalauta ne kivut n. 4-5 viikkoa tuon jälkeen.. Hiki tulee vieläkin muistellessa.
Kun tuota videota aloin katsomaan niin en pystynyt hengittämään hetkeen. Ne puudutuspiikitkin näytti niin kivuliaalta jo. Mutta hyvä että oot saanut itsesi kuntoon tuollaisella leikkauksella, voin kuvitella niitä viikkoja leikkauksen jälkeen. No onneksi sitä leikkausta ei itse näe siitä pediltä.
Kuulin myös, että kivut ovat kovat. Eikö niihin saa lääkkeitä vai eikö ne auta tuohon kipuun? Vai onko syy ettei niitä saa, koska opioidit ummettavat? Toisella kertaa hirtettäessäkin tuli kaamea kipu ja oikeastaan onneksi kumilenkki lähtikin paskalla irti, niin ei tarvinnut kestää sitä.
Mulla tehtiin selkäydin puudutuksessa, niin ei tarvinnut niistä välittää. Operaatio oli kaikin puolin ihan siedettävä, mutta toipuminen hirvittävää.
Sain muutamaksi päiväksi vahvoja särkylääkkeitä ja reseptin panadoliin ja buranaan, mutta eihän niistä mitään iloa ollut. N. 4 viikkoa meni niin, että 30 minuuttia ennen vessareissua buranat, panadolit ja muut vahvemmat jostain haalitut lääkkeet naamariin sitten mahdollisimman nopea reissu vessaan, jotta ehtii pois ennenkuin taju lähtee. Joka reissun jälkeen polttava kipu kesti hellittämättä reilun tunnin.. tähän päälle jatkuva veren tihkuminen perseestä koko toipumisajan.
Lämmin vesi auttaa hiukan kipuihin, ei kylmä. Parasta olis jos olis joku amme jossa huljuttelis persettä. Itellä oli apteekista ostettu kylmä/lämpö pakkaus, lämmittelin sitä mikrossa ja se sit pyyhkeen sisäää ja perseeseen. Kivut oli aika-ajoin aivan sietämättömät, kuin puukolla olis viilletty persettä. Sitä kesti 1.5 viikkoa ja sit jokin pahka puhkes perseestä ja kivut oli hetkessä pois. Verta tuli päivätolkulla.
Antti81
