Myydään Pentium MMX 200mhz koko kone, vaakamallinen koppa, Tornio
Tuote: Pentium MMX kone yhtään osaa ei ole ns. "merkkikoneesta" vaakamallinen koppa
Hinta: 90e (postitus on 15,90e mutta löytyy sopivan kokoinen pahvilaatikko niin se on mahdollista)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): kotelo 1993 vissiin, emolevy jne on 1997
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
  • Emolevy ASUS SP97-V
  • 64MB RAM näkyy BIOS:ssa (aika monta muistikampaa)
  • P200mmx, Intel, ei siis joku kloonivalmistaja, niitäkin oli
  • CD asema on, mutta ei tällä hetkellä CD levyjä niin en voi olla 100% varma toimiiko vielä, korppuasema on ja toimii, pari korppua löytyy
  • tais olla 3-4 GB 3.5" kiintolevy (IDE ja tosi vanha)
  • FM801 piirillinen PCI äänikortti ja Aztech isa-äänikortti.
  • Näytönohjain SiS PCI (lähinnä Win98 SE käyttöön ajureidein puolesta mutta MSDOS:ssa toimii kyllä perus VGA tilat ja nopeesti toimiikin, ei vaan taida olla VESA VBE ajuria olemassa niille peleille jotka tukee älyttömiä resoluutioita)
  • PS2-hiirelle liitin, sarjaportit jne puuttuvat valitettavasti, emolevyn headeriin niitä saisi jos olisi piuhoja, emossa on muuten pelkästään iso DIN näppisliitin
Kovalevyllä on pelkästään MSDOS ja DOS pelejä, ei oo windowsia asennettu, tiedostojen siirto korpuilta kopioimalla, FM801 PCI äänikortti testattu toimivaksi parissa MSDOS pelissä, muuten oon käyttänyt FM:ää WinXP koneessa vuosikausia ongelmitta, winxp:ssä, sitte taas se Aztech kortti ei toimi Windows 9x:ssä varmistikaan lainkaan kun se ei tue plug and playta ollenkaan
Aztech ISA äänikortti aiheuttaa lukuisia ongelmia plug and play systeemien kanssa. Mutta jos käyttää PCI äänikorttia niin ei törmää näihin ongelmiin, Aztech kannattaa vaan irrottaa emolevyltä jos sitä ei käytä. Aztech kortti toimii kaikissa peleissä mainiosti, äänet (digiäänet) sekä musiikki (FM synteesi) wavetablea ei ole ja Aztechin äänenlaatu varsinkiin FM synteesin osalta on huippua, FM801 kortissa se on siedettävä. Jos mietityttää että toimiiko FM801 varmasti kaikissa peleissä niin kyselkää, koitan kopsia korpuilta sopivia pelejä koneelle ja testailla asiaa. Aztech pitäisi toimia aina ja kaikkialla (siis puhdas MSDOS, eikä saa olla Windows käyttö) olettaen että BIOS asetukset on sellaiset ettei Aztech vedä tietokoneen näytönohjainta, tai piirisarjaa jumiin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Kuva: huom kuva on netistä laitan myöhemmin kuvaa omista kamppeista
Tässä kuva PCI äänikortista, on tosi hyvä yhteensopivuuden kannalta vähän joka Win98 emolevyyn:
-Ensimmäiset pentium 4:t
-AMD athlon ainakin siihen saakka kunnes SATA portit ilmestyi (jos on SATA portit niin äänikortti ei varmaan toimi)
-Kaikki Pentium 3 koneet
Näissä koneissa ei yleensä ole ISA väylää joten PCI kortti on pakollinen äänille (tai integroitu piiri)
Tässä näyttis, harvinainen mutta ei mitenkään erityisen haluttua kamaa tietääkseni
Ajurit lähinnä löytyy Win98SE ja luultavasti Millennium Edition (en ole koskaan käyttänyt Millenniumia)
Win95 ei sisällä sopivia ajureita sisäänrakennettuna koska se on vuodelta 1995 ja näyttis on kai alkuvuodesta 1998
Win95 ajurit oli joskus olemassa mutta en usko että niitä saa enää internetistä, sama homma tapahtui OS2 Warp 3 ajureille eli ne vaan katosi
MSDOS ajureita ei kai koskaan ollutkaan (Super VGA tiloihin, perus VGA menee tietty ilman ajureita)
Kortti on siis nopea esim 320x240 resolla DOS vga grafiikassa eli ei ainakaan pidä pelätä että Duke Nukem 3D jne tökkii kortin puolesta
Luulen että mahdollisesti näyttis aiheuttaa konfliktin Aztech ISA äänikortin kanssa. Mutta minulla ei ole toista näyttistä jolla testata asiaa paremmin.
Tämä näyttis + PCI väyläinen FM801 äänikortti josta oli kuva ylempänä, pelaavat yhdessä mainiosti.
koneessa on ISA/3.5" PCMCIA lukijalaite jossa kaksi PCMCIA korttipaikkaa, alempaan paikkaan voi laittaa tuplapaksun kortin jolloin ylempää ei voi käyttää samaan aikaan
eli toisinkuin useimmat pöytäkoneen PCMCIA kortit, tässä ei ole itse kortissa korttipaikkaa suoraan, jotta PCMCIA korttia käytettäisiin asentamalle se tietokoneen taakse, vaan se tuleekin tietokoneen eteen 3,5" etupaneelin muodossa
EI HAJUA toimiiko tää koska toimivuus taitaa olla lähinnä Windows 98 SE / Windows Millennium Edition, vaikka MSDOS:iin joku PCMCIA piirin herättäjä TSR ohjelma voi löytyä niin siitä huolimatta PCMCIA korttien käyttö DOS:ssa on erittäin hankalaa
(kuvan PCMCIA-Compact Flash lukija ei tule mukaan)
245 826
Hcandersen
