Ostetaan Pentium 450 ja awe64 gold
Jos löytyypi otsikon mukaisia osia toimivana niin tarjoa. Tarkennukset alla:
- Pentium II 450Mhz Slot 1
- awe64 gold
- 30-pin 16MB
ostettua:
- Pentium 2 (333 Mhz)
- voodoo 1
- voodoo 2
- soundblaster awe 32
- gravis ultrasound max
- riva tnt 2
- sarjaporttihiiri
- roland mt-32
- roland sc-55
- 30-pin muistia (4 Mt)
- gameport-midi -adapteri
- 486DX4
- IBM Aptiva desktop
- Ambra 486
Eipä ole juuri tuota mutta oisko kiinnostusta mihinkään muuhun ISA äänikorttiin?
päivitetty aloitusviestiä ja lisätty P2 333Mhz (slot 1, 66 FSB) ja Voodoo 2
P2 prosessoreita löytyy useita, arvelisin että myös 333 Mhz. Tarvittaessa pengon esille ja tsekkaan tarkemmin. Nurmijärvellä.
laitatko kuvan, kun ehdit. Kiinni oleva jäähdytys kiinnostaa ja mikä sarjanumero siinä kotelossa on (esim. 80523PX333512)
pena2 löytyi ja muutakin siinä seassa. Voodoo2 ja SBawe hakusessa.
sarjaporttihiiri lisätty haluttujen listalle.
Microsoft Serial Mouse
Kellahtanut. Pahoittelen koska oli joku aika sitten vielä paketti ja floppi diski. Mutten koskaan yhdistänyt niitä joten kotelo hävisi roskiin koska aattelin ettei ollut hiirtä. Kokeilin äsken serial-usb adapterilla (HP:n valmistama) ja toimi omasta mielestä moitteetta.
Jos 10e?
tulee käyttöön niin en noita laatikoita tarvitse. Missä päin sijaitsee?
AWE64 (CT4520) löytyy, jos PnP-malli kelpaa. Sen voin myydä ihan rahalla.
Sitten olisi parempia malleja: CT3900 ja CT3930. CT3900 on ominaisuuksiltaan paras mahdollinen AWE32, eli se ei ole PnP ja siinä on kaikki liitännät ja lisäjutut, joita AWE32:ssa voi olla. Siinä tosin oli joko line in tai ehkä spk out -liittimessä jotain pientä häikkää. Mahdollisesti kuitenkin korjattavissa. Pitäisi testata se uudestaan.
CT3930 puolestaan on Sound Blaster 32. Siitä puuttuu tytärkorttiliitäntä sekä korttiin integroitu 512k RAM-muisti (mutta SIMM-paikat löytyy) ja mikseristä ei muistaakseni saanut bassoa ja diskanttia säädettyä. Käyttää Vibra-piiriä, joten äänenlaadultaan yksi parhaista ei-PnP-malleista ja siksi näistä oma suosikkini.
Nuo kaksi jälkimmäistä korttia pitäisin mieluusti itse mutta hyvään vaihtokauppaan voisin suostua. Etsin nimittäin AMD K6-2+ tai K6-3+ -mallisia prosessoreita (nimenomaan tuo plus-malli on tärkeää), kellotaajuudella ei niin väliä. Emolevyäkään sille ei vielä ole mutta yksi mahdollinen on katsottuna.
testaahan awe32 toimivuus niin katsotaan sitten. SB32 puolestaan löytyy ennestään ja k6-2+ -prossuja en omista. Parilla kympillä näyttäisi ebaysta irtoavan EU:n sisältä hakusanalla 'amd k6-2-p'.
Testasin ja CT3900 toimii muuten täysin mutta line-in on mykkä. Sen verran sain yleismittarilla todettua, että ainakin liitin on kunnolla kolvattu, eli ongelma on jossain muualla. Mitään näkyvää vikaa en löytänyt. Mic-in sen sijaan toimii.
Itsekin huomasin nuo k6-2-p -mallit mutta ne eivät ole plus-malleja vaan jotain muuta. Prosessorissa lukee selvästi + kun se on plus-malli ja lisäksi niissä on jännite 2.0V.
ketju muuttaa muotoaan. Hakusessa vielä SB16 ja AWE64. Huom. ei value-mallit
apua
IBM Aptiva on siis desktop (vaaka) -mallinen aikakaudelta 486-Pentium.
nostoa tällekin ja ensimmäisen viestin päivitystä, kun on löytynyt vaikka mitä
Mulla olis tuonmallinen Aptiva, mutta vähän puutteellinen. Ikävimpänä puutteena siitä puuttuu tuo etureunan luukku. Prossu muistaakseni P133, muistia 8Mt, joku äänikortti.
voe harmi. Puutteet sisuskaluissa olisi vielä mennyt, mutta kotelon tulisi olla kokonainen ja ehjä
Pentium2 (slot 1, 450Mhz) lisätty ostoslistalle
NiuNau
