Pelit eivät toimi uudella näytönohjaimella.
Osaisiko joku auttaa?Vaihoin kaikki osat vanhastakotelosta uuteen koteloon mukaan lukien uusi virtalähde(850W) ja uuden näytönohjaimen(RTX 4060ti OC).Piuhat ovat oikein ja vanhan näyttiksen ajurit pitäisivät olla poistettu oikein ja uuden näytönohjaimen ajurit pitäisi olla asennettu oikein.Ongelmahan on se että fps droppailee kokoajan ja pelit pätkii ja pelit unlimited fps:sällä fps on todella pieni.Mistä voisi johtua?
Koneessa on esim:Intel core i5 9400f prosessori ja 16gb ramia ja 1 teran ssd.
Olisi apu hyvään tarpeen kun itse olen niin kauan jo yrittänyt selvittää vikaa!
Millä resoluutiolla / asetuksilla pätkii?
Mitkä pelit?
Tarkista onko muisteille XMP päällä biosissa, itsellä BIOS nollantui itekseen kotelon vaihdon yhteydessä.
Mitkä pelit?
XMP oli päällä ja mhz oli oikein.Fortnite,Cs,Warzone noita olen testannut ja kaikki pätkii high ja myös low asetuksilla.Testasin myös eri resoluutioita ja pätkii niilläkin.
Kerrotko koneen tarkat speksit?
Millä resoluutiolla pelaat / Mikä on näytön resoluutio? Onko virkistystaajuus oikein asetettu Windowsista?
Kuva koneen sisältä?
Speksit: i5 9400f,DDR 2666 mhz 16gb,Rtx 4060ti OC,Gigabyte 850W,Asustek Prime B365M-A.
Pelaan Fortniteä 1550x1080,Cs:sää nativel ja Warzonee nativel.Viekistystaajuus on oikein asetettu.
Valitettavasti olet ostanut väärän näytönohjaimen tuohon koneseen kun RTX 4060Ti käyttää ainostan puolet pcie väylästä eli 8x eikä normi 16x ja kaiken lisäksi hitaampi pcie.3.0 väylä käytössä eli suorituskyky kärsii varmasti.
Eli joko näytönohjaimen vaihtoaa tai sitten prossu emo päivitystä.
onko varmasti näin?
onko varmasti näin?
Tuosta videosta tuolla testaajan kokoonpanolla väylän merkityksestä.
Eli Osa suorituskyvystä jää käyttämättä. Toisissa enemmän, toisissa vähemmän ja joissain peleissa ei lainkaan eroa.
Ja tuossa on paljon tehokkaampi prossu eli voi olla vieläkin huonompi suorituskyky.
Olis kannattavampaa ostaa RTX3060TI kortin kun nämä rampauttetut 4060 mallit kun ne tarjoavat melkein saman suorituskyvyn.
Vasta 4070 sarja käyttää täyttä 16x kaistaa
Mutta miten mahdollista, että uusi näytönohjain pyörii peleissä huonommin kuin vanha (Geforce GTX 1660 TI) Ja mistä pelin pätkiminen voi muka johtua? Voiko tuo muka olla ainut ongelma, joka on. Sekä videossa näkyy että ei niillä aivan hirveästi eroa esimerkiksi Warzone pelissä ole.
No poistat varmasti ajurit tuolla ddu:lla
Ja sen jälkeen asennat uudet. Ja kokeilet paraniko tilanne.
Oisko tässä kyse siitä huhusta että Rtx kortit vaatisivat prossulta enenmän toimiakseen tehokkaasti vrt esin 1660
Poistin tänään aijemmin jo vanhalta näytönohjaimelta ajurit ja latasin uudelle näytikselle uudet ajurit.
No koitappa ajaa 3dmarkki sitten ja katsoa antaako se jotain infoa. Hwinfon anturit ajon aikana taustalla päällä niin logittaa koneesta käytännössä kaiken.
Mulla oli hypännyt Nvidian control panelista näytön virkistystaajuus 144hz --->60hz jossain kohtaa näyttiksen ajureita päivitellessä. Hetki meni tajuta miksi pelit niin tahmeita kun jyystää + 100 fps 60 hertzin kanssa.
Ei selvinnyt oletko katsonut pelien valikosta virkistystaajuuden kuntoon, mutta siis control panelista kannattaa vilkaista myös, ellet ole jo sieltä katsonut
Sen takia että pcie kaista on GTX 1660 ohjaimessa pcie.3.0 x16 16GB/s kun RTX4060Ti on pcie 4.0 x8 (16GB/s )eli kaista puolittuu kun toimii 3.0x8 tilassa (8Gb/s).
Myös tietysti prosessori on pullonkaulana tuolla näytönohjaimella mutta en näkisi että on järkeä päivittää paremman prosessorin tuolle alustalle kun emolevyn virransyöttö ei ole erityisen hyvä ja tuo pcie väylä olisi silti pullonkaula,
Liioittelet kyllä nyt pahasti tuon pcie-väylän merkitystä. On se 3.0 vähän hitaampi, mutta ei todellakaan rampauta korttia siten, että se olisi hitaampi kuin GTX 1660.
Ei se nopeus kyllä puolitu mutta varman 30% voi jäädä nopeudessa riippuen tietysti paljon pelistä.
Myös lukittu muistinopeus ei auta tässä kokoonpanossa.
Näin alkuun niin ota kaikki ylimääräiset komponentit pois eli kortit pois sloteista ja piuhat irti emolta.
Vain ne tavarat mitä on pakko olla jotta kone toimii halutussa pelissä.
CPU-Z ohjelmasta 5 ensimmäistä välilehteä screen shot ja tänne niin nähdään mitä sinun kone on syönyt.
HWInfo ohjelma päällä peliin ja katsot mitä sanoo lämmöt ja jännitteet jne...
Kysymys. Kun teit tuon siirron irrotitko prossun jäähdyttimen ja laitoit uudet tahnat jne vai siirsitkö kokonaisuutena?
Mitä fps:ää se tarjoili vanhalla näyttiksellä fortnitessä? Kokeile 4060ti:llä performance modea ja minkä fps:n sillä saat. Sen jälkeen vaihdat recommended, anti- aliasing & super resolution tsr low päälle. Mikä on noilla fps.
Onhan noi muistit auttamatta huonot ja toi prossu alkaa jäämään jalkoihin.
Kaikkien pitää nyt muistaa, Fortnite siirtyi muutama season sitten unreal engine 5:een. Eiköhän toi kurita koneen tehoja ihan hyvin.
Prossu on kyllä aika tuhnu varsinkin hitailla rameilla tuhon 4060ti kylkeen, mutta ei sillä mikään fortnite pitäisi lagata. prossun lämmöt, jos tiputtelee kelloja?
Onko näytön kaapeli kytketty erilliseen näytönohjaimeen eikä integroituun näyttikseen eli emon porttiin?
En siis ole varma että onko tossa i5:ssä edes integroitua. Muistuipahan vain eräs tapaus missä näin oli että väärään reikään oli mennyt piuha epähuomiossa.
Ei ole integroitua näyttistä. Tsekkaa prossun lämmöt ja kellotaajuus pelatessa.
Googlettelin rtx kortin sakkaamista hitaalla prossulla ja löytyhän siitä testiä.
Ei suoraan samat osat mutta 3000 sarjalaisilla tehty vs hitaammat radeonit.
on kytketty erilliseen näyttikseen
olen katsonut kaikki noi kuntoon.
eli emo ja prossu pitää uusia ja ramit?
120-144 locattuna ja uudella droppailee kokoajan eikä pysy missään vaiheessa tasasena.
siirsin prossun kokonaisuutena ja lämmööt pysyy normaaleina.
Olisi mielestäni hyvä että prosessorin tai näytönohjaimen throttlaus pelatessa suljettaisiin pois mahdollisimman pian. Voitko tarkistaa ja postata tänne seuraavat tiedot:
- näyttiksen lämmöt
- prossun lämmöt
- näyttiksen kellotaajuus
- prossun kellotaajuus
Lataa steamista 3DMark Demo (ilmainen). Lataa netistä HwInfo64 -ohjelmisto jonka käynnistät. Laita 3DMarkista benchmark -mittaus päälle. Postaa kuvakaappauksilla kaikki mahdollinen tieto tänne molempien ohjelmien ikkunoista kun 3Dmark on valmis ja antaa pisteet.
    245,9 KB · Luettu: 288
    232,1 KB · Luettu: 287
    275,2 KB · Luettu: 288
    432,7 KB · Luettu: 288
    325,5 KB · Luettu: 271
Tuossahan on 8gb ramia eikä 16gb. Muistin loppumisesta ne pätkimiset johtuu. Joko ei ole kuin yksi 8gb kampa koneessa tai toinen kampa ei ole kunnolla paikallaan ja siksi ei näy kuin 8gb.
Vaikka nyt ei pyydettyä 3Dmarkin testiä ajettukaan niin tuosta näkee että SSD-levytkin suoriutuvat heikosti, eli ovat todennäköisesti ihan liian täynnä. SSD-levyä ei pidä vetää ihan täyteen vaan siellä tulisi aina olla tyhjää tilaa.
Kumpikaan ohjelmisto ei ollut se mitä pyydettiin mutta saatiin varmaan tarvittavat tiedot. Suosittelen keskittymään hieman paremmin kun jengi auttaa sua täällä ihan vapaaehtoisesti. Lämmöt näyttää olevan ok mutta kuten Härkönen yllä sanoikin niin muisteissa on jotain häikkää. Useasti on pyydetty laittamaan kuva koneen sisältä, siitä näkyisi että onko siellä yksi vai kaksi muistikampaa.
Yksi tuli myös mieleen. Vaihtuiko näytön ja näytönohjaimen välinen kaapeli mitä käytät?
Kumpaa käytät HDMI / DisplayPort?
Toisekseen kuvista näkyy että sinulla on 2 kiintolevyä. Nopeampi Kingston ja hieman hitaampi Samsung SSD joka on täynnä.
Kummalla levyllä on Windows ja kummalla asennettuna pelit?
joo anteeksi,en tiedä koneista kauheasti ja moni kysyy eriasioita ja yritän vastailla niin kyllä siinä tuppaa jotain asioita unohtamaan.
joo laitan kuvan ja koneessa on kaksi muistikampaa.
Jos koneessa on vain 8 GB ram AKTIIVISENA, niin se tukottaa C asemalle RAM cachea ainakin 6 GB edestä. Kun C-asemalla on muutenkin vähän tilaa, niin se sakkaa vielä enemmänsitä suorituskykyä.
Joten ongelman ytimessä olnee juurikin tuo 8 GB RAM tunnistuminen, ja siitä johtuvat muut ongelmat. SSD:lle ram cachetus - tila vähissä ja vielä vähemmäksi menee aina ajoittain cachen kasvaessa. Voi olla PCIexpress väylä tukossa kamaa kun CPU/RAM/SSD välissä heitellään kampetta noin paljon edes takas.
Toinen niistä kammoista ei ole kunnolla paikallaan koska noista kuvista nähdään että vain 8gb on käytössä. Tästä johtuu pelien pätkimiset kun muisti loppuu kesken.
Miten saan ns asetettua tuon kingston 1 teran ssdn oletukseksi kun tuo samsungin ssd on kyllä täynnä ja siellä on kaikki pelit jne ja se kingstonin ssd on tyhjä eli sinne ei ole ladattu mitään kun vasta sen asensin?
Kale222
