Pelinäytöt
DVI on historiaa. Pelinäytöissä useasti on vain kaks inputtia koska halvempaa. Työkäyttö-delleissä niitä on yleensä useampi.
Itse hankkisin minidp-dp adapterin läppärin päähän että kaapelin voi vaihtaa koneesta läppärin adapteriin. Tai sitten jos on uudehko USB-C läppäri niin hankkisin dockin josta tulee HDMI ulos ja sais samalla yhdellä Usb-C kaapelilla monitorin, lanin ja latauksen läppäriin.
Tällä hetkellä Gigantissa tarjouksessa Asus ROG Swift PG279QZ 27" hintaan 599. Tuo on siis PG279Q:n päivitys. LG:n 27GL850 on saman hintainen Asuksen kanssa. Minulla on käytössä NVIDIAN näytönohjain ja siinä leirissa on myös tarkoitus pysyä. Rtingsin arvostelussa näyttöjä vertailtiin keskenään ja tulokset olivat aikalailla identtiset. Olen tällä hetkellä Verkkokaupan jonossa tuohon LG:n näyttöön, mutta miksi en hankkisi tuota Asusta. Aito G-sync vs Compatible. Eli pisteet tämän osalta Asukselle, mutta onko LG:ssä sitten jotain parempaa, mitä ei Asuksessa ole?
Asus ROG Swift PG279QZ on siinä mielessä nihkeä, että HDMI 2.0 ja DP 1.4 puuttuu. Voi varmuudella sanoa, että ei toimi Netflixin 4K/1440p streamit. Ei WCG tukea. Ei myöskään yhtä nopea kuin LG ja vastaavat. Suoraan sanoen tuosta kivikautisesta G-sync moduulista on aika lailla vain haittaa eikä mitään käytännön etua verrattuna tuohon LG:hen (tai Lenovo Y27q-20).
LG:ssä taas ei ole juurikaan järkeä kun on tuo Lenovo Legion Y27q-20.
Onko tosta lenovosta vielä missään lagi testejä? Mitenhän pärjää tuota LG:tä vastaan siltä osin.
Lenovossa myös vain HDMI 1.4 ja DisplayPort 1.2. joten ei kai se mitenkään järkevä ole verrattuna tuohon Asus ROG Swift PG279QZ.
LG27GL850-B:ssa ilmoitetaan ominaisuudeksi Nvidia G-Sync HDR. Mitä tuo tarkoittaa? Tuota ei ole Lenovo Y27q-20:ssa.
Kyllä siinä Lenovossa tosiaan on sama paneeli kun LG:ssä. Kai se pärjää näin ollen myös testeissä identtisesti LG:n kanssa vai?
No siinä tapauksessa luulisi ainakin g2g lagin osalta pärjäävän yhtä hyvin. En tiedä vaikuttaako paneeli vai muu rauta siellä sisällä sitten tuohon signal processing lagiin.
Input-lagissa voi olla yllättävän paljon eroa prosentuaalisesti. Myös pikseleiden nopeuksissa on eroja vaikka olisi sama paneeli, koska toisilla valmistajilla on paremmat overdrive-säädöt.
On muuten dp 1.4.
Kaupoilla on speksit pielessä, itseltä löytyy tämä niin helppo todentaa. Tässä on DP 1.4 ja HDMI 2.0. 165Hz onnitsuu 10-bittisillä väreillä DP:n kautta. "HDR" on myös Lenovossa, tosin sillä ei tee mitään niin kuin ei millään muullakaan ei FALD LCD:llä.
LG:stä poiketen tämän VRR range HDMI:n kautta on 48-144Hz. LG:llä taisi olla 48-100Hz. Jos olisi Turing, niin olisi kiva kokeilal toimisko G-Sync HDMI:llä...
Kiitoksia sinulle vastauksista ja infosta. Ostin tuon Lenovon nyt sitten.
Tuli pöytäkone tilattua AMD romuilla ja olisi tarkoitus näyttö hankkia. Mikäs olisi pätevä hinta/laatu suhteeltaan oleva näyttö?
Tullut noita näyttöjä googlattua mutta alkaa mieli syöpymään ja psykoosi iskemään päälle kun liikaa googlettaa.
-1440p
- VA vai IPS?
-144hz
-Freesync
-1440p
- VA vai IPS?
-144hz
-Freesync
Itse metsästin alennuksesta Acer xv272up/vg271up malleja noilla specseillä vähän aikaan sitten, kun olivat omaan hintaluokkaan. Tuli bongattua sitten asiakaspalautustuote 299€ tuosta vg271up mallista ja otin riskin. Itse tykännyt ja riittävän laadukas omaan käyttöön.
Jalusta hiukan heppoinen ilman mitään ihmeellisiä säätöjä sekä ymmärtänyt että nuo IPS paneelit aika arpapeliä valovuodon suhteen. Omanikin oli ilmeisesti palautettu valovuodon vuoksi mutta omaan silmään niin vähäinen että käytössä en huomaa/erota.
Gigantista? Ei näytä hontaoppaassa noita monessa paikkaa olevan
Onko kokemuksia tästä Acer X35:stä? Nyt saisi verkkokaupasta "halvalla" :rolleyes:
Predator X35 35" -pelinäyttö 1 999,90
Arvokashan tuo nyt toki edelleen on, mutta jos lähimpänä verrokkina oleva Asus PG35VQ on liikkeestä riippuen 500-1000e kalliimpi, niin ainakin kilpailijoihin suhteutettuna hinta on ehkä kohtuullinen.
Tuo kahden tonnin hinta nyt olisi juuri ja juuri ehkä vielä sellainen, minkä voisi näytöstä maksaa. Kyseessä kun kuitenkin on pitkäaikainen hankinta.
Mutta mitenkäs sitten laatu? Googlella äkkiä löytää valituksia siitä, että näytön tuuletin sahailee aivan järkyttävällä tavalla kierroksia ylös ja alas. Kuulostaa kyllä jo sellaiselta ominaisuudelta, mikä saa riisumaan ostohousut jalasta aika äkkiä. Mutta onko tuo tosiaan niin häiritsevä ja esiintyykö tämä häiritsevästi kaikissa yksilöissä? Toki häiritsevyys on aika yksilöllinen kokemus, mutta nuo kuvaukset kyllä tuntuvat aika pahoilta.
Onko kellään heittää hyvä asetuksia BenQ Zowie XL2411P näyttöön? Paketista otettuna värit ja sävyt ihan mitä sattuu.
Jos multa kysytään niin kaksi kiloa VA vermeestä on liikaa.
Muksut on käynyt jollain kynällä raapaisemassa 2K-näyttöä. Selkeät kaksi viivaa näkökentän alareunassa. Onko olemassa mitään fixiä tuollaisen naarmun poistamiseen? Pikseleitä ei ole kuollut, pelkät naarmut näkyy, mutta onneksi eivät tunnu sormenpäällä kokeiltaessa.
Muistelin ja googletin että pyyhekumilla jotkut saaneet naarmuja piiloon.
Hieman kokemuksia LG 27GL850 ja Asus PG279Q näytöistä jos joku miettii näiden välillä.
LG:
+ Hillitty ulkonäkö, ei turhia RGB valoja
+ Hyvät värit ja tehdasasetukset
+ Ei kuolleita pikseleitä
+ FreeSync molemmille näyttisleireille
- Iso ja häiritsevä IPS-glow vasemmassa alanurkassa
- Jalusta. Ei mene kovin alas, eikä käänny (swiwel)
- Ei kaiuttimia
Deal-breaker: Vasen alanurkka liian häiritsevä.
Asus:
+ OK ulkonäkö, ledit saa pois päältä
+ Hyvä jalusta, kääntyy joka suuntaan ja säätövaraa riittää
+ G-Sync moduuli Nvidian korteille
- Rakenne muovinen. Kehys pullollaan ylänurkista ja painuu sisään painamalla.
- Ympäriinsä pientä valovuotoa (ei häiritsevä), IPS-glow maltillinen
- Kuvan tasalaatuisuus todella kehno. Harmaalla taustalla oikea reuna sinertää paljon.
- Tunkkaiset värit verrattuna LG:hen, en saanut millän valkoista näyttämään aivan valkoiselta
- Ei FreeSynciä AMD:n korteille
- Kaiuttimet todella huonot
Deal-breaker: Sinertävä reuna ja epätasaisuus.
Yhteenveto: Paneelilotossa huono säkä (?), molemmat lähtevät takaisin kauppaan. Luultavasti tulee koitettua toinen LG kun niitä joskus saa taas kaupasta, jos sattuisi olemaan vähemmän häiritsevä IPS-glow.
Nyt on LG 27GL850:stä Verkkiksessä hyllyssä. Hain itsekin uuden tuon aiemman palauttamani tilalle. IPS-glowta samassa kohtaa mutta huomattavasti maltillisempi. Kyllä sen mustaa taustaa vasten huomaa mutta sen verran hyvältä yksilöltä vaikuttaa, että taitaa jäädä näyttö uuteen kotiinsa.
Tänään aamulla oli Gigantissa Acerin VG271UP 333€ hetken ajan. Olikohan siellä mennyt black friday hinnat etuajassa päälle :vihellys: Täytyy itelle napata tuo jos laittavat uudelleen alennukseen
Viime yönä tilasin tuohon hintaan näytön. Ihmettelin itsekin kun hinta olikin yhtäkkiä noussut taas. Razerin langaton hiirikin oli hyvässä alennuksessa.
Onko tietoa mikä ero on malleilla VG271U ja VG271UP? Vai onko noilla mitään käytännön eroa? Vai onko tuo vain merkintä ero kun molemmilla merkinnöillä näkyy noita Acerin näyttöjä.
Onkohan noi näyttöjen myyntipakkaukset identtisiä? Mulla omassa Lenovossa vielä palautusaikaa hyvin jäljellä, mutta myyntipakkaus ym. roskissa. Vois tilata tuon telialta ja palauttaa edellisen. Eihän noissa pahveissa mitään yksilöiviä sarjanumeroita ole?
Ettei vaan olisi laitteen sarjanumero paketissa? Muutoin toki varmasti identtiset. Mikäli haluat palauttaa sen takia, että Telialla nyt halvempi niin hoituu niinkin, että käyt Gigantin myymälässä tai chatissa pyytämässä tuon hinnan erotuksen.
Palautus giganttiin onnistuu myös ilman myyntipakkausta.
Ei jaksa alkaa säätämään. Hyvä näyttöyksilö kuitenkin kyseessä. Ainahan noita tarjouksia tulee ja sitten menee ;)
Hittolainen. Lenovon kerkesin laittamaan telialta tilaukseen, mutta tuo gigantin 333€ tarjous Acer VG271UP:sta mietityttää. Toki tuossa on huonompi paneeli, mutta hintaakin on sen reilun satasen vähemmän.
Niin tätä tää on. Aina tulee joku härpäke, jonka haluais enemmän ja aina tulee tarjouksia joiden perään taas parempia tarjouksia.
Olisi mahdollista ostaa Acer XV272UPbmiiprzx 330€:lla johtuen lahjakortista. Aika paljon kiinnostaisi tuohon hintaan kokeilla kun on kuitenkin speksit kohtuu kohdillaan
27"
2560x1440
144Hz
Freesync
IPS
Mitä mieltä raati, eikö tuo ole aika hyve diili? :think:
27"
2560x1440
144Hz
Freesync
IPS
Ihan kelpo laitos tuo on. Itse palautin, kun ei terävyys säätöä löytynyt. Tykkään ehkä hieman yliterävästä kuvasta, niin itselle ei sopinut.
Kerkesin jo miettiä, että enpä ole koskaan säätänyt terävyyttä näytöstä ja ihmettelemään, että eikö se ole normaalisti ns. "0-tasolla" vakiona.
Minulla on nyt kuukauden päivät ollut käytössä AOC 24G2U-näyttö, ja nyt Black Friday -tarjouksista on uusi näytönohjain hakusessa, että pääsisi tuosta Freesync-ominaisuudesta nauttimaan. Osaisiko joku tämän näytön omistaja sanoa, miten freesync toimii tällä Nvidian-ohjaimilla?
Tämä arvostelun
AOC 24G2U (24G2) Review | PC Monitors
mukaan nvidian kanssa freesync-range olisi vain 60-144Hz, vaikka AMD:lla tuo 48-144Hz. Ei kuulosta minun korvaan kovin lupaavalta, tosin mitään kokemusta freesyncistä ei ennestään ole.
Sen verran uusi näyttö, että ei kovin paljon kommentteja ja arvosteluja löydy. Nvidian ohjaimista on ihan hyviä tarjouksia liikkeellä, sen takia tämä kiinnostaa.
Jos tuo näyttö on nvidian freesync yhteensopivien listalla niin toimii hyvin, kuten amd korteilla. Eikä tuo 60Hz alaraja kovin paha ole. Säädät detailit niim ettei sen alle tipu [emoji3]
Kumpaa näistä näytöistä suosittelisitte huomioiden BF-tarjoushinnat? Tulossa pelailuun ja normaaliin työpöytäkäyttöön, ei mihinkään grafiikkahommaan tms.
MSI Optix MAG341CQ 34" -kaareva näyttö, 399,90€
MSI Optix MAG341CQ 34" -kaareva näyttö 399,90
Acer Nitro VG271UP 27" pelinäyttö (musta), 333€
Acer Nitro VG271UP 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Laitoin kysymystä BF tarjousketjuun, mutta lisätäänpä tännekin jos hukkuu tuonne.. :)
Itse hain eilen MSI Optix MAG341CQ 34" näytön Verkkokaupasta. Onko porukalla ollut millaisia paneelilottoja näissä? Itsellä yksi kuollut pikseli ja yksi rikkinäinen (mustalla näkyy vihreänä). Mietin että ollaanko tässä voiton puolella noin keskiarvollisesti.
Tämä arvostelun
Sillä ei ole käytännössä oikein mitään merkitystä että onko se alin 60 vai 48. NVIDIA pyrkii laittamaan LFC:n päälle heti kun mahdollista (kuudessakympissä, jos se siitä nousee taas niin LFC pysyy päällä kunnes yläpää tulee vastaan) ja tuo koskee kaikkia adaptive sync näyttöjä. Voi olla ehkä jopa hyvä asia kun miettii miten ne overdrivet on tuunattu. Jos pelaa borderless tilassa, niin tuosta on myös etua. Joissain tilanteissa se voi silti käyttää 48 Hz.
soarchois
