Peliläppäri ja pelissä stutterointi (Lenovo Legion 5, 17ACH6H)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markqq
Moi, iso kiitos avusta jo etukäteen!
Kyseessä Lenovo Legion 5, 17ACH6H malli.
GTX 3070
Ryzen 7 5800
16GB RAM
Kone on mainaus sekä pelikäytössä. Eilen tuli kokeiltua ensimmäisen kerran pelaamista (Apex Legends) ja FPS microdroppailee lähes jatkuvasti. En löytänyt syytä ja seurausta, joten asensin koko käyttöjärjestelmän uudestaan ja kokeilen tänään uudelleen miltä näyttää. Mutta ennen sitä olisi hyvä karsia mahdolliset ongelmanlähteet sekä mitä olen tehnyt asian eteen.
- Kaikki ajurit ja NVIDIAN sivuilta uusimmat GPU ajurit asennettu
- Konffannut ja sulkenut kaikki ylimääräiset ohjelmat koneelta eli ei pitäisi olla mitään joka aiheuttaisi stutterointia, paitsi mahdollisesti jokin ajuri
- Kokeillut pistää krafiikat täysin minimiin, jolloin FPS on likimain kinteä 144, mutta dropit edelleen jatkuu
- Kone ei throttlaa, koska olen kokeillut ottaa turbo boostin pois päältä (rekisteristä erään arvon muokaamista, jolloin turbo tulee näkyviin virranhallinta-asetuksiin) sekä säätää R&W Everything tuulettimet täysille. CPU JA GPU lämmöt olivat tuolloin jossain 50-65 välillä. Sekä CPU ei edes kuku täysin 100% turbo boosti mode päälläkään
- Ajanut konetta performance kone päällä sekä twiikannut myös virran-hallinnasta asetukset, ettei mikään varmasti droppaa FPS
Sitten mahdolliset ongelmanlähteet (joita en ole ottanut käyttöön käyttiksen uudelleenasennuksen jälkeen):
1. Ryzencontroller - säädin tällä TDP hyvinkin alas, jotta CPU ei turhaa lämpene mainauksessa. Tällä sain prosessorin käymään n. 400mhz ja vaikka asetukset laittoi oletuksiin eikä ohjelma ollut päällä, HWMonitor näytti paikoitellen minimikellotaajuudeksi sen 400mhz. Mieleen juolahti se, että oisko se ohjelma jotain hämminkiä aiheuttanut rekisterissä tai jossain ja CPU kellotaajuus edelleen droppaili eikä pysynyt stabiilina. Tuo softa onkin suht turha, koska virranhallinnasta saa CPU käytön laskettua johonkin 20%, jolloin kellotaajuus pyörii n. 1000mhz kohdalla.
2. Ajanut osittain mainaukseen tehdyn scriptin joka poistaa ylimääräisiä ominaisuuksia koneelta.
Onko vielä jotain mitä voisin kokeilla tuohon stutterointiin? Mistähän voi johtua? Jos tätä ei saa toimimaan kunnolla niin en näe järkeä pitää läppäriä jonka seurauksena sitten palautan ostopaikkaan.
Sama kone käytössä ja en ole räpeltänyt koneeseen mitään. Kaksi kertaa Valheim on mennyt diashow tasolle: toisella kerralla käytössä oli Quiet tila ja toisella kerralla kone oli akun perässä. Ekassa tapauksessa homma korjaantui kun vaihtoin (Fn+Q) siihen balanced tilaan ja toisella kertaa laittamalla virtapiuhan kiinni.
Apex legends ja valheim on molemmat niin köykäisiä pelejä, että luulisi toimivan moitteetta vaikka kuin alhaisilla asetuksilla?
Kävi mielessä että miten tämä kone hallitsee niiden kahden GPU:n yhteispeliä?
En tiedä sotkeeko se FN+Q Silent -> Balance -> Performance joskus toisiaan. Mulla on toinen louhintakone jossa on hieman vanhempaa rautaa mutta Lenovo Legion 5 kuitenkin niin siinä välillä prosessorin turbo ei lähtenyt toimimaan kunnolla.
Virtajohto on tosiaan aina kiinni kun olen akun ottanut irti. AMD Radeon siellä toisena näytönohjaimena palloili menemään GPU1. MSI Afterburner lagas kun jotenkin se käyttöliittymä ei tykännyt integroidusta näytönohjaimesta. Sen disablointi aiheutti työpöytäköytössä diashown kun tilalle tuli joku intelin sisäänrakennettu ohjain, mutta kävin BIOS vaihtamassa Switchable -> Discrete niin se AMD integroitu automaattisesti disabloitu ja GTX3070 näkyi vain ja ainoastaan oletuksena.
Pitänee testaa illalla lisää, mutta hyvin mielenkiintoinen ja outo ongelma tuo stutterointi. Täytyy ajaa jokin toinenkin peli sekä vielä 3DMark läpi niin näkee onko ongelma vain Apexissa vai ylipäätään useammassa pelissä.
Apex toimii täysillä kraffoilla hyvällä FPS. Ja sitten minimi krafiikoilla on aivan kiinteä 144FPS (näyttö rajoittaa siihen) mutta se stutterointi aiheuttaa närkästystä - toisinsanoen FPS droppaa pirun alas ja samantien ylös.
Hmmm.. Legion läppäri 1060 6G ja i5 prossulla. Tasaisin suorituskyky; turboboost poispäältä (Legion hypergamingmode tms, pois). Näytönohjain sai 2 vuoden odottelun jälkeen vakaat nvidia ajurit.
Mutta ennen tuota ajuria, täyttä random9askaa droppien kans.
Pakota NVidian ohjauspaneelista 3D-asetuksista sovellus/peli käyttämään NVidia-näytönohjainta ja aseta paras suorituskyky päälle. Itsellä käytti välillä prosessorin integroitua näytönohjainta, jolloin luonnollisesti lagi ja pahasti.
Voitko sanoa mitkä asetukset nämä on? Omalla koneella nuo Nvidia ohjauspaneelin vaihtoehdot ei ole aivan samat mitä googlella löysin. Ainoa tuohon viittaava minkä itse löysin on "OpenGL rendering GPU", mutta OpenGL ei varmaan kata kaikkea?
Joo eli edelleen stutteroi peleissä. Graafisen monitoroinnin mukaan näytönohjain droppailee käyttöastettansa.
Olen kokeilut "forcee" nvidia ohjauspanelista näytönohjainta, mutta siitä ei apua. BIOS olen "disabloinut" integroidun näytönohjaimen.
Mitähän tässä nyt vielä pitäisi kokeilla? Heittää läppäri takaisin giganttiin ja kertoa samalla että läppäri on pelikelvoton?
BIOS päivityksiä tai muuta saatavilla? Sillä lenovon update ohjelmalla saa varmaan kaikki uusimmat kerralla.
Bios on uusin. Kaikki ajurit pitäisi olla ok. En vain löydä syytä lähteeseen eikä oikeastaan enää jaksa vaivautua. Parempi palauttaa kone takaisin jos ei jollakulla ole taianomaista ratkaisua.
Poikien vanhoissa lenovoissa oli myös erillinen nvidia, taisi olla 840M.
Nvidian control- panelista piti valita ohjelmakohtaiset asetukset ja valita haluttu peli. Siinä samassa ruudussa taisi olla listalla käytettävä gpu = auto/internal/nvidia joka piti pakottaa nvidiaan, muuten ei toiminut.
Koneet ovat tällä hetkellä ilman levyjä hyllyssä joten kuvia ei saa ihan helposti mutta tuolla pakotuksella toimi pitkän aikaa.
Kaiken tein ja vika selvisi - akku. Kun se on irti, pelit tökkii. En tiiä liittyykö virransyöttöön vai mihin mutta kun laitoin akun takaisin kiinni niin pelit alko toimii normaalisti.
Onko kyseessä nyt vika vai ominaisuus? Muistan lukeneeni redditistä ainakin yhden toisen samalla ongelmalla.
Kelaan vain sitä että korjautuuko tämä "ongelma" vaihtamalla toiseen.
Tai jätät akun paikalleen? Jos ahdistaa se, että akku kuluu tms ja käytät vain virtapiuhan kanssa, niin siellä vantage softassa on sellanen battery save mode erikseen. Pitää akun varauksen muistaakseni 60% eikä lataa enempää.
Vai onko joku suurempi syy käyttää läppäriä ilman akkua paikallaan :D
Noh, mainaukseen otin sen pois. Toki takuualainen vehje niin toisaalta sama se olla kiinni. Mutta näillä mennään. Hyvä olla tämä triidi jos jollakulla muulla vastaavaa ongelmaa.
Simo88
