Pelikonetta PUBG:n pelaamiseen, halvalla
PUBG-konttaaminen on alkanut kiinnostamaan, joten pitäisi saada rakennettua kone sitä varten. Vanhoja komponentteja ei ole. Budjetti on olematon ja mukaan pitäisi saada näytöt + kaikki muu sälä, joten mahdollisimman pieneen rahaan pitäisi saada mahdutettua mahdollisimman paljon.
Käytetty pakettikin kelpaa.
Melkein katsoisin käytettynä kokonaisena settinä tai osissa. Joku perus 1080p näyttö ja muut sälät siihen päälle. Täältä foorumin myyntiosiosta löytyy hyvin ja toki myös esim. torista.
Varmaan pitäisi tietää se budjetti edes suuntaa antavasti jotta voi mitään ehdotella
Budjetti voisi olla jotain 800€. Toisaalta en edes tiedä mitä PUBG vaatii komponenteilta joten vähän vaikea arvata miten paljon rahaa pitää laariin kaataa, mahdollisimman vähän tietenkin. Tämä samainen asia vaikeuttaa käytettyjen ostoa, koska mahdoton sanoa tarjonnasta mikä sopii ja mikä ei.
Konsoli löytyy jo, mutta siltikin tekisi mieli palata PC-maailmaan.
Kyllähän tuolla periaatteessa saa jo ihan pätevän setin kun valkkaa osittain käytettynä. Esimerkiksi Ryzen 5 2600, B450 emo, kotelo, virtis ja 16GB muistia irtonee noin 500€. Näytönohjain ja näyttö varmaan järkevimmät osat ostaa käytettynä, kuten myös ehkä kiintolevy(t). Joku alle 100e käytetty full hd näyttö ja gtx 970 olisi aika passeli kombo lisäksi.
Oma pelikone jolla pelaan satunnaisesti myös pubgia maksoi reilut 200€.
Vanha yrityskone quad corella maksoi noin satasen, itsellä Dell 7010 ssf ja siihen 1050 ti low profile jonka sain käytettynä 120 euroon.
Eli jos todella haluaa köyhäillä niin tämäkin on ihan hyvä vaihtoehto.
Toimisiko tämä myyntipalstalla oleva masiina? Myydään - Budjettiluokan pelikone (gtx1060,120ssd,i3,10gb,win10)
Vai tuleeko tuossä tilanne, että pian pitää kuitenkin päivittää settiä?
Tulee. Tuon näyttiksen kanssa pubgissa tulee tuskaisia tilanteita. 1060 6gb:kin oli aivan rajoilla jos hyvät fps:t halusi.
Ja prosessorina 4690k sanoisin että on minimien minimi tuohon peliin.
Yritä joku 6. sukupolven prosessori vähintään löytää ja tommonen 1060 6gb esim kylkeen.
r3 1200 83€
B450m aorus 85€
ddr4 3200MHz cl16 130€
Vengeance 500W 60€
rx 570 170€ / 1060 185€
480gb ssd 65€
SilentiumPC Armis AR3, ATX-miditornikotelo, musta - 42,90€
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Jää n.130€ näyttöön. Muistit voi pudottaa 2x4GB 3000MHz cl15/3200 MHz cl16 ja laittaa Ryzen 5 2600:n pakettiin 160€:lla, jos löytää 2x4GB kitin järkihintaan(60-70€).
Jos lähtee tällä setillä niin riittääkö tuo 1060 3G näytönohjain vai pitääkö suoraan olla 6G versio? Samalla tässä tietty vaihtaa sen prossun kallimpaan...
Kiitoksia kommenteista, niistä on iso apu.
Melkeen ostasin suoraan 6GB mallin käytettynä, saa suurinpiirtein tuohon hintaan kuin 3GB uutena. 6GB mallilla pärjäilee 1080p pelailussa vielä suhteellisen pitkään, 3GB mallista alkaa loppua muisti kesken. Prossun päivittelyä voi katsella tulevaisuudessa jos tarvetta. Tuohon emoon menee suoraan 1000 ja 2000 sarjan ryzenit joten helppoa vaihtaa. Tulevaisuudessa vielä 3000 sarjan prossut bios päivityksellä.
Pelailin aikoinaan Gtx970:lla (3,5gb todellista rammia) ihan mukavasti eli jos tyydyt Full-Hd pelaamisessa medium-tason textruureihin pubgin kanssa, riittää hyvin. Siitä ylöspäin textuureissa V-rammi ei enää riitä.
Samaa pätee muihinkin pelehin, kun tekstuureja nostellaan.
Parempi ratkaisuhan tuo 6gb:in versio on nykypelejä ajatellen ihan suoraan, mutta jos on pakko tinkiä jostain ja tekee grafiikkaasetuksissa hieman kompromisseja, its okay.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Miten olisi RX570? Niissä ainakin on VRAMia hieman enemmän, ja teho samaa luokkaa.
Palataanpa vielä hetkeksi tähän. Olen näyttöjä katsonut ja mietin kannattaisiko ostaa 24" 1080p 144Hz näyttö vai meneekö sellainen hukkaan tämän ketjun kokoonpanolla? Aika monessa halvemman pään 144Hz näytössä on Freesync, joten pitäisikö silloin näytönohjaimenkin olla AMD:ltä?
Osta vaan se ehdotettu RX 570 ja ei tarvitse miettiä tätä ongelmaa..
248 350
farhad.void
