Pelikonetta, ~1000€ ja näytönohjain löytyy jo.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lestat
Elikkäs, näyttiksen olen jo ostanut ja vanhalle koneelle löytyikin toinen omistaja, joten pääsen ostamaan loputkin roippeet.
Olen jonkun verran katsellut tuossa noita Ryzen kokoonpanoja mitä muille on tarjoiltu mutta niissä olevat pienet virtalähteet mietityttää. Lisäksi haluaisin ehdotuksia 144hz näytöistä ja mahdollisesti ostaa myös semmoisen jos budjettiin mahtuu!
Budjetissa on jonkin verran joustovaraa, mutta ei liikoja.
Budjetti?: ~1000e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: Tuskin.
Kotelon koko: ATX
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista? Mieluiten Suomesta.
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: 1080p FPS pelaaminen.
Kuuluuko näyttö : Jos mahtuu budjettiin.
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?:
Näytönohjain (1080ti)
1 Teran SATA romuille​
Virtalähteestä alkuun että porukalla on usein tapana ylimitoittaa noi täysin, osin hiljaisuuden takia. Laadukas 550W riittää Ryzenille/i7 7700K:lle ja 1080ti:lle mainiosti mutta itte ottasin varmaa jonkun 650-750W niin pystyy ajelemaan kokoonpanoa about 50% tosta powerin max tehosta kun powerin hyötysuhde on usein tossa 50% hujakoilla paras.
Kopaksi vaikka Verkkikseltä Fractalin Define C. Toi on laadukas ja hiljainen sekä ainakin omaan silmään ihan nättikin. Lisäksi kaapelit saa nätisti piiloon. Fullhd 144Hz pelaamiseen suosisin Intelin i7 ton näyttiksen kaveriksi. Asus STRIX Z270F GAMING + Intel i7 7700K + HyperX Fury 16GB 2666MHz + pelikupongit (ASUS Cashback!) - 589,00€ Noi muistit on tossa vähän hitaanpuoleiset mutta hintaan nähden toi on melko kova bundle.
Jäähyksi Macho koska i7 lämpeää ihan huolella, linkki: Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 47,90€
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 104,90€ Siitä virtalähdettä. Laadukas vekotin 10 vuoden takuulla.
Siitä SSD: Samsung 500GB 850 EVO SSD -levy, 2.5 Hinta/nopeus/laatusuhteeltaan about paras tällä hetkellä, 5 vuoden takuu. Tosin Jimmsillä toi on oudon kallis että kannattaa kattella muualtakin.
Näyttöä noilla seteillä ei oikein saa. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa Ryzenin ympärille kone mutta tuo ottaa etenkin ilman kellotusta ja muistien tweakkausta about 10-20% tukkaan tolta i7 7700K:lta fullhd pelaamisessa, siis max fps osalta.
Budjetti?: ~1000e
Kotelon koko: ATX
Tolle näyttikselle melkee katselisin jotakin 1440p 144hz näyttöä gsyncillä esim joku dellin s2417dg, mutta itse en tosin tykkää noista tn paneeleista. Kilpailullisesti pelaavat ei taida edes käyttää g-sync tai freesync, koska kuulemma lisää jotakin viivettä. 550w riittää hyvin tuolle näyttikselle vakiona ja kellotettuna riittää 650w. Ei se ole väärin mennä ryzenillä, mutta ei tuo i7 bundle ole pahan hintainen vaikka muistit ei ole mitkään parhaat.
Tuota bundlea ei näytä olevan saatavilla, eikä ole minkäänlaista toimitus arviota :(
Menisikö kovin pahasti metsään jos vaikka hakisin verkkokaupasta asus prime b350-plus + Ryzen 1600 combon paremmalla jäähyllä ja kellottelen ?
Revikoita sekä testejä katselin tossa ja 3200Mhz muisteilla näytti ryzen vievän sitten raskaammissa peleissä?
Varmaan jää 7700k:lle joku 10fps? Onhan hinnassakin aikamoinen ero. Q1 2018 tulee zen+ eli pelkällä prossun myymisellä eteenpäin selviäisi jos raudanhimo iskee.
Vähän ajattelinkin että AM4 saattaisi olla kustannustehokkaampi päivitellä.
Jossain vaiheessa kuitenkin joutuu varmaan 4k resoon pyrkimään ja ehkä vähän VR:n kokeilua. Ei tule sitten heti kovin suurta lovea lompakkoon.
Verkkokaupan muistitarjonta suoraan hyllystä on kyllä aivan surkea.
Kiitos!
Turhaan ylitehokasta prosessoria havitella, kun nyt tarjolla olevat vaihtoehdot eivät mitkään ole optimaalisia, jos aiot 144 Hz näytön hankkia. Tuo 7700K tuhahtaa mukavasti juuri nyt, mutta se tulee vanhenemaan liian pian ja käy kellotettuna liian kuumana. Kaikista parasta olisi odottaa lokakuulle ja ostaa joku, vaikka lukittukin, 8000-sarjan Intel, koska niissä on kuusiytimisiä malleja.
Jos haluat koneen kuitenkin pian, niin suosittelen jotain tällaista. Näytön kuvanlaadusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta yhtäkään TN-paneelista en edes harkitsisi.
Jimms
Systemastore
Nämä osat saa siis pyöreästi tonnilla, vain muistit puuttuvat. Niiden kanssa on sitten arpomista, että mikä toimii Ryzenin kanssa hyvin ja mikä ei ja ovatpa vielä kalliitakin tällä viisiin. Selaa hieman foorumia niin saatat löytää käytettynä edukkaat muistit, kun niiden takuukin on useimmiten elinikäinen.
Mitä tuohon prosessoriin tulee, niin se jaksaa varmasti oikein hyvin ruokkia tuota 1080 Ti:tä ja jos ei siihen pystykään aina yli 100 FPS, niin törkkäät ylijäämä teholla reunanpehmennystä ja muita herkkuja päälle. Toki etsi ihmeessä mieleinen 1440p-paneeli, niin ei tarvitse miettiä noiden prosessoreiden kanssa, kun on näytönohjain aina selkeänä pullonkaulana.
Pointti on se, ettet tarvitse tuon tehokkaampaa prosessoria edes tuon näyttiksen kaveriksi, koska kyseessä on jo niin tehokas peli, ja kannattaa nyt säästää prosessorista ja myöhemmin sitten ostaa paranneltua Ryzeniä (Zen 3) ja lähtee sitä ihan kunnolla kellottamaan hyvän jäähyn kera, jos mieli tekee. Tuo mukana tuleva Wraith-jäähdytin on vähintäänkin hyvä sekin ja silläkin voit hyvin kellotella kiveä ihan huoletta, kunhan ei mennä ainakaan 3,9 GHz yli. Onpa levossa hyvin hiljainenkin.
Prosessori siksi Jimmsiltä, että mukana tulee Quake Champions!
Visu98
