Pelikonepaketti 3000€+ - apua ja kommentteja kaivataan
Tarkoituksena olisi kasata konepaketti.
Kaipailisinkin hiukan kommentteja, tulisiko jotain muuttaa? Ostomaa ei ole Suomi, joten siksi linkit Microlessiin.
Kokoonpano:
-EVGA GeForce GTX 3080 XC3 Black Gaming
-AMD Ryzen 5800X
-ASUS ROG Strix X570-E
-Fractal Design Meshify 2 Mid Tower
-Noctua NH-D15
-EVGA SuperNova 850 GA - 80 Plus Gold
-Kingston FuryBeast RGB 16GB, 3200MHz
-Samsung 980 Pro 1TB m.2 SSD
Näyttö, kuulokkeet, näppäimistö:
LG 32UN880-B, 32" 4k IPS 60Hz (työ- ja pelikäyttön)
Astro Gaming A50
Näppäimistö vielä auki.
Timo 2
Premium-jäsen
Kokoonpano:
-AMD Ryzen 5800X
-Noctua NH-D15
Astro Gaming A50
vaihda emolevy tähän msi x570 tomahawkiin. arvostelu MSI X570 Tomahawk Motherboard Review
Koteloksi tämä p400a, halvempi ja kehuttu: Phanteks Eclipse P400A Review: Airflow and RGB Mastery
virtalähteeksi ottaisin halvemman rm850x jolle ainakin suomessa saa 10 vuoden takuun
muisteiksi jos vain saatavuutta on ja hinta olisi kohdallaan niin crusial ballistik 3600 cl 16 muistit. ei pitäisi olla juurikaan kallimpia. suomessa näitä saa n. 100 € hintaan ja saksan amazonista n. 85 € hintaan
Pointti ei ole että noi sun valitsemat osat olisi erityisen huonoja laadultaan, vaan että nämä mun tarjoamat osat ovat yleensä halvempia ja ovat laadukkaita osia.
Näytön, näppäimistön ja kuulokkeet saa arvioida joku toinen, koska itsellä ei näissä osaamista.
Kiitos paljon hyvästä ja perustellusta vastauksesta. Crucialin Ballistikia ei näyttänyt olevan, mutta Corsairilta olisi esimerkiksi tällainen 3600Mhz tarjolla.
Miten näet CPU jäähdytyksen, onko järkeä katsoa All-in-one vesijäähyjä Noctuan sijaan?
Lisäksi SSD levyjen setupia olen miettinyt, että miten se on järkevin toteuttaa. 1x 2TB, jolle myös OS, jolloin jää tulevaisuutta varten yksi paikka vielä auki. Vai kannattaako ostaa pienempi OS varten erikseen, toinen peleille yms?
Timo 2
Premium-jäsen
Noi on ihan ok muistit.
Toi Noctua on kestävä ja jäähdyttää ryzeniä hyvin, eikä arctic liquid freezer 240mm aio:ta ollut varastossa. Suomesaa tälle saa 6 vuoden takuun ja se on hyvin pärjännyt testeissä. Ostamalla jonkun halvan AIOn on riski että se alkaa vuotamaan, joten takuulla on mielestäni iso merkitys AIO jäähyissä.
Kun katselin noita ssd levyjä tuolta kaupasta, niin ehkä vaihtaisin tuon ssd levyn tähän 2 tb malliin,
Joo, tiedän että se ei ole pci-e 4.0 ssd mutta nähden tuon kaupan hintoihin vaikuttaa tuo tarjoavan hyvää hinta-laatusuhdetta. Toi on pci-e 3.0 levyjen parhaimmistoa, ja pci 3.0 ja 4.0 erot on tällä hetkellä mitättömät. Tulevaisuudessa jos pelit alkaa 4 vuoden päästä tarvitsemaan lisää kaistaa, niin ne ssd levytkin tulee olemaan halvempia.
Pelikoneeseen suosiolla b550-emo. Et tee mitään niillä x570 tuomilla lisäominaisuuksilla.
D15:sta ei taida mahtua p400a:han. Lian Li Lancool 215 aika edukas tuolla ja pärjännyt myös testeissä hyvin.
Nämä huomioitu, kiitos paljon.
Tarvitsisin wifi:n emoon. Eri vaihtoehtoja on aika paljon mm MSI:ltä ja Asukselta - osaisitteko sano minkä kelkkaan kannattaisi lähteä tuolla kokoonpanolla?
Miten olisi järkevin järjestää tallennustila noiden m.2 SSD osalta? OS isolle yhdelle 2TB osiolle ja muuten näyttää sitä myös normaalisti? Vai onko järkeä hankkia erillinen OS levy?
Lisäksi kotelon osalta jos löytyisi ilman RGB valoja tai jopa ilman RGB ja sivuikkunaa, niin sellainen voisi olla mieleen. Liam Li Lancool II mesh on näyttänyt saavan erinomaisia arvosteluja myös. LIAN LI LANCOOL II MESH Performance Tempered Glass ATX Case -Black Color 2 X 140mm Fans Front 120mm Rear Fan Included | PC-LC11-X-MESH-P
Jos X570-sarjan emoon päädyt, itse ottaisin uutta X570S-sarjan emon.
Kannattaa muuten katsoa, että kotelon syvyys riittää Noctuan NH-D15 kanssa.
Itsellä kone tilattu Jimmsiltä kasauksella (ei vielä alettu kasata) ja tänään rupesin laskeskelemaan että tuleekos mulla sittenkin ongelma valittujen komponenttien suhteen ja pitääkö tehdä muutoksia...
  • Valitun kotelo Lian Li Lancool 2 mesh ja emolevy MSI MAG X570 Tomahawk Wifi CPU:n. Jäähdyttimen maksimi korkaus tossa kotelossa on 176mm
  • Noctuan NH-D15 korkaus 165mm eli tilaa jää 11mm
  • Kuitenkin NH-D15 alle mahtuu vain 32mm muistit jos käyttää kumpaakin tuuletinta, itse ritilän korkaus on 64mm (etu tuuletin tulee muistien päälle)
  • ja muistit jotka otin on Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz jotka 42.2mm korkeat
  • Näin ollen mun pitäis nostaa etummaista 140mm tuuletinta 11mm yläspäin jolloin Noctuas jäähystä tuliskin 176mm korkea ja ei mahtuisikaan koteloon. Myös tästä aiheutuva tuulettimien epäsymmetrisyys saattaa haitata jotain. Käsittääkseni performanssi ei tästä pitäisi kumminkaan kärsiä.
En ole ihan vielä varma olenko pähkäillyt tätä oikein mutta ihan vaan tiedoksi, että käsittääkseni tällainenkin asia tulisi ottaa huomioon. Eli minun tapauksessa pitäisi mahdollisesta vaihtaa joku matalammat muistit (jotka saattaa olla hieman hitaammat), vaihtaa edessä oleva tuuletin 120mm, vaihtaa kotelo esim Phantek p500a/Fractal Meshify 2 jne. tai vaihtaa jäähdytys AIO vesijäähyyn.
Ehdottomasti pcie gen 4 levy jos kolmella tonnilla ostaa konetta… Direct storagen takia.
Ehdottomasti prossuksi 3 tonnin pakettiin 5900x.Hintaeroa ei ole kuin se noin 100€ ja on pitkäkestoisempi valinta.
Timo 2
Premium-jäsen
Tätä on hehkutettu ja odotettu kuin kuuta nousevaa, eikä tietääkseni mikään peli hyödy pci-e 4.0 ssd levystä nähden 3.0 parhaimmistoon. Neljän vuoden päästä tilanne saattaa olla toinen ja tällöin sen saman koon ja nopeuden saa halvemmalla. Mielstäni 4.0 ssd levystä ei kannata maksaa 50 % premiumhintaa.
Mielestäni ei kannata säästää 50-100e 3000e koneessa, jotta ei pysty varmasti käyttämään uutta ominaisuutta mikä on uusissa konsoleissa, joka siirtyy hiljalleen myös pc-puolella. Katso nyt tuota budjettia. Sun neuvono on hyvä 1000-1500e koneen budjettiin.
Periaatteessa kannattaisi varmaan myös valkata näyttis, missä on enemmän muistia, jos on kovin huolissaan direct storagen vauhdista pcie3-levyllä.
B550m mortar wifi lienee paras järkihintainen emo missä wifi mukana. Tuon kanssa kannattaa kuitenkin vaihtaa jäähy D15S:ään joka on kauempana tuosta näyttispaikasta.
Miksi D15S, kysyy B550M Mortar Wifin ja D15:n omistaja? Noctuan sivujen mukaan sopii. Mittasin väliä jäävän pienimmillään 7-8 mm ja kortin roikkuvasta päästä jopa 10 mm. Näytönohjaimen backplate on 2 mm paksu.
Kuinka paksuja backplateja nykyään oikein käytetään?
Tämän hetken setup, joka olisi lähdössä tilaukseen.
AMD Ryzen 9 5900X
MSI MAG X570 TOMAHAWK
Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB (2 x 16GB)
EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Black Gaming
Fractal Design Meshify 2 Mid-Tower
Corsair RMx Series RM850x, 850W, Gold
Noctua NH-D15
Samsung 980 Pro 1TB
LG 32UN880-B 32" 4K IPS 60Hz
ASTRO Gaming A50 Wireless Headset
  • Vaihdettu 5900X 5800X tilalle
  • X570 Tomahawk emolevy, useampi PCI-E 4 paikka, wifi. Konetta on tullut yleensä käytettyä aika pitkään, jolloin emoon satsaaminen on myöhemmässä vaiheessa osoittautunut hyväksi päätökseksi. Tuuletin on ilmeisesti ollut näissä Veikko kohta, mutta hyviä arvosteluja saanut. Hinnaltaan kohtuullinen.
  • 32G muistia. Kone tulee myös työkäyttöön ja aiemmassa ollut myös.
  • EVGA poweri vaihdettu Corsairiin, joka on saanut hyviä arvosteluja sekä on edullisempi.
  • Meshify 2 kotelo ja NH-D15. Ei pitäisi tulla haasteita muistien korkeuden kanssa ja muutenkin laadukas kotelo, joka todennäköisesti tulee olemaan käytössä pidemmän aikaa.
  • Samsung 980Pro, pitkän aikaa tutkinut 970 - 980 välillä. Koneeseen tulee entisestä 1TB sata SSD, joten 1TB todennäköisesti riittää tässä vaiheessa. Myöhemmin mahdollisuus lisätä toinen kampa.
Näyttö tulee myös työkäyttöön, minkä vuoksi 4K IPS paneeli, jolloin ei toivottavasti ole tarvetta hankkia toista näyttöä. 60Hz on mietityttänyt, mutta hirveän järkevää vaihtoehtoa ei tunnu olevan ja tässä vaiheessa en myöskään mielellään lähtisi ostamaan rinnalle 1440p pelinäyttöä. Näyttöjen kuljettaminen ulkomailla paikasta toiseen ei ole välttämättä kovin helppoa. Tosin samalla mietityttää, onko tämä kovin iso kompromissi, kun muuten kone on varsin kyvykäs.
Tuleeko jotain isoja huomioita, mitä kannattaisi vielä katsoa, ennenkuin lähtee tilaukseen?
Kiitos todella paljon kaikille tähän mennessä keskusteluun ostallistuneille, tästä on ollut paljon apua.
Tulee haasteita. Ei kotelon takia, vaan muistien korkeuden ja prossujäähyn etutuulettimen vuoksi. Itse kotelo ei tuohon vaikuta. Noctua ilmoittaa sivuillaan tuolle NH-D15 max. muistien korkeudeksi 32mm, ja nostamalla etutuuletinta voi saada 5mm lisää tilaa = 37mm, mutta nuo Corsairin muistit taas on 44mm korkeat, eli ei tule mahtumaan. Jos tuosta Noctuasta irrottaa etutuulettimen, niin sitten saa nuo muistit mahtumaan, mutta se syö kyllä varmuudella jäähdytys-tehoa. Eli matalammat muistit tai toinen prossujäähy.
Eikö Meshify 2 CPU clearance ole 185mm? Noctuan etutuuletin on klipseillä kiinni, jolloin sitä voi nostaa portaattomasti -> nostaa noin 12mm -> 177mm kokonaiskorkeus. Jäähdytysteho ei tuosta varmaan juuri heikkene. Noctuan mittoja
Härkönen
Team H2O
Ko näytöt eivät ole ilmeisesti saaneet ihan älyttömän hyviä arvosteluja, etenkin nopeammilla virkistystaajuuksilla. Reilu tonnin näyttöä, joka on vähän kompromissia, on vaikea myös kuljettaa.
IPSit eivät yleisesti ole yhtä nopeita vasteajoiltaan kuin TN paneeliset, mutta ei niin merkittävästi että kannattaisi jättää IPS sen takia ostamatta.
Joo periaatteessa näin, eli jos sitä nostaa sen 12mm, niin sitten pitäisi juuri ja juuri mahtua sekä Noctuan etutuuletin että nuo Corsairin muistit. Mutta Noctuan sivuilla oli mainittu 5mm nosto, eli en tiedä onko tuo 12mm liikaa noihin tuulettimen kiinnitysrautoihin nähden. Koska ne pitää saada taitettua sen siilin kylkiin, ja jos sen tuulettimen laittaa 12mm ohi siilestä, niin en tiedä taittuuko ne tuulettimen kiinnittimet oikein. Mää katselisin melkeen 37mm korkeita muisteja, niin silloin ollaan Noctuan mainitsemien speksien sisällä tuossa liikuttelussa.
Ei kai Noctuan sivuilla mistään 5 mm nostosta puhuta.
"Front fan can be moved upwards in dual fan mode to increase RAM clearance, but this will also increase total height."
Laskitko sen 5 mm erotuksena, kun tuulettimen kanssa D15:n on sanottu olevan 165 mm ja ilman tuuletinta 160 mm?
Keskituulettimen voi laskea niin alas, että se on jäähyn tasalla 160 mm:ssä. Etutuulettimen alla sen sijaan on toimivassa koneessa aina vähintään yksi muistikampa, jonka korkeus ilman lämmönlevitintä on 32 mm. Noctua on luultavasti laskenut 32 mm (RAM) + 140 mm (fan) - 7 mm (CPU + socket -nyrkkisääntö) = 165 mm, ja lätkäissyt tuon arvon with fan -kohtaan.
Keskituuletin sattuu sopivasti olemaan minulla juuri jäähyn korkeudella (160 mm). Kiinnitysraudat sopivat kaikkiin lamelleihin. Mittasin työntömitalla raudan reunimmaisesta kiinnitykseen toimivasta kohdasta uloimpaan lamellirakoon matkaa 47 mm. Silloin tuuletin olisi 160 mm + 47 mm = 207 mm korkeudella.
Suurin mahdollinen muistikamman korkeus pelkkiä vakiorautoja hyödyntäen: 207 mm - 165 mm + 32 mm = 74 mm. Koteloon tosin tulee silloin mahtua 207 mm korkea jäähy, mikä on aika harvinaista.
Edit. Tarkennetaan sen verran, että 74 mm RAM vaatii tuulettimen ja jäähyn väliin teipinpalan tai kumia, koska vakiot eivät enää yltäisi vaimentamaan värinöitä. Jos haluaa, että vakiokumit yltävät vaimentamaan, niin suurin jäähyn kokonaiskorkeus on silloin 160 mm + 39 mm = 199 mm. Tällöin RAM voi olla 199 mm - 165 mm + 32 mm = 66 mm. Helpolla teippivaimennuksella onnistuu 74 mm RAM.
Edit2. Eipä ne muistit sittenkään saa olla yli 64 mm korkeita. Vaikka tuuletin antaakin myöten, niin useimmilla emolevyillä dual channelissa toinen muisti on jäähyn alla, mikä sallii vain 64 mm.
@Lacsative en lukenut FAQ:a, vaan vain speksit, joissa maksiminostoa ei ollut mitenkään rajattu. Se FAQ:n 5 mm oli tosiaan vain esimerkki, "e.g." = exempli gratia = for example = esimerkiksi. Kysyjän 12 mm onnistuu heittämällä.
However, in chassis with more than 165mm CPU cooler clearance, the front fan can be moved upwards to make room for memory modules taller than 32mm (e.g. moving the fan 5mm up will increase the total height from 165 to 170mm and make room for 37mm tall modules).
Tuollainen maininta on Noctuan FAQ:ssa. Mutta sitä en tiedä, että onko tuo 5mm esimerkki, vai maksimi. Olisi pitänyt tuossa ekassa tekstissä mainita.
Okei, eli silloin kysyjän onnistuisi kyllä saada tuuletin raudoilla kiinni lamelleihin vaikka nostaisi sitä tuuletinta sen 12mm?
Timo 2
Premium-jäsen
Mun ei-täydellisellä englannin kielentaidolla tuo on mielestäni vain esimerkki. Nimenomaan suluissa oleva e.g. kertoo mielestäni tämän hyvin selvästi.
Myös ihan yleisesti - onko nuo Corsairin muistit yleensä järkevät? Nappasin oikeastaan edullisimmasta päästä vaan suositut, hirveän tarkasti en tutkinut.
Jos ne olivat ne 3200 (16, 20, 20, 38), niin latenssit ovat melko hitaat, eivätkä halvat Corsairit yleensä edes kellotu enempää. Ottaisin kolmen tonnin koneeseen parempaa, esim. 3600CL16.
Timo 2
Premium-jäsen
Selailin vähän tuota microlessiä tarkemmin ja löytyi 3600 cl 18 22 22 42 ja jopa inasen halvemmalla
Ei vaikuttanut löytyvän cl16 kuin yli tuplahinnalla.
1TB ja 2TB SSD:n välillä myös pyörittelen. 1TB on melko hyvissä hinnoissa ja 2TB myös verrattuna Suomen hintoihin, joskin onhan se kallis 2TB levy.
Onkohan nopeus käytännössä melko sama, 3600Mhz CL18, 3200 CL16?
Kiitos kaikille avusta. Tilaus tehty, loppusumma noin 4270€. Vähän persaukselleenhan tossa loppusumman nähdessä meinas lentää, mutta josko siinä olis konetta toviksi.
En ottaisi paineita tuosta muistien korkeudesta / tuulettimen mahtumisesta / case clearansesta. Käytin itse tosi paljon aikaa tämän asian selvittämiseen ja huomasin että internet on pullollaan ihmisiä jotka pähkäilee tätä samaa ongelmaa. Suurin osa tuntui päätyvän vaan nostamaan etu tuuletinta esim 10 milliä (suurin osa muisteista kai jotain 42-44mm). Pääsäännöstä kaikki sanovat että sille ei ollut mitään vaikutusta prossun lämpöihin. Ne joilla kotelon korkeus ei tätä mahdollistanut, yksinkertaisesti ostivat etutuulettimen tilalle Noctuan 120mm tuulettimen (esim F12 malli). Tai sitten käyttivät Noctuaa ilman etu tuuletinta (kuulemma prossu lämmöt noin 1-3 astetta korkeammat ilman sitä).
mulla esim. kone Jimmsillä kasauksessa ja sovittiin että kokeilevat aluksi nostaa tuuletinta ja jos ei mahdu niin vaihdetaan 120mm. Sanoivat sieltäkin että tosi yleinen juttu tän Noctuan kanssa ja näitä ratkaisuja käytetty yleensä.
Pieniä haasteita. Tomahawkia ei jostain syystä ole saatavilla tilaukseen ja tarjosivat tilalle MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon
Vai kannattaako odotella 5-7 päivää vaan Tomahawkia kiltisti.
Ihan hirveän mairittelevia arvosteluja ei ole saanut. Jos Tomahawkia ei ole saatavilla, niin mikä olisi järkevin ratkaisu? X570s lankut?
Ilman propellia olisi saatavilla MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI.
Hinta on tietysti hivenen kovempi, mutta itse ottaisin uudempaa mallia.
Microlessillä ei valitettavasti näytä olevan valikoimassa vaan tuota. Saan hintaerotuksen hyvityksenä, joten lähinnä laatu olisi nyt ensisijainen.
Timo 2
Premium-jäsen
Suosutukseni on että odota tuo viikko tai ehdota että saat samaan rahaan x570 unifyn
Ota sellanen emo jossa ei oo propelia. Jos se menee rikki, emo on hyödytön. Ja ne pitää aika kovaa ääntä pahimmillaan.
Timo 2
Premium-jäsen
Riippuen emolevystä se propelli on lähinnä koristeeksi laitettu. Ei ainakaan mulla se propelli ole koskaan pyörinyt ja eikä lämmöt ole raketoinut.
Sun varoitus on kuin älä mene ulos, auto saattaa ajaa sun päälle ja kuolet.
Tuohon vaikuttaa koppa ja tuulettimien määrä. Ja että onko vesijäähy vai ilmajäähy. Varminta on ottaa sellainen jossa sitä ei ole, jos ei varmasti tarvitse niitä ylimääräisiä pcie 4 paikkoja. Mulla on ollu yks rupeliemo ja se huusi idlenäkin, ei enää sellasta. Eikä noita rupeliemoja tehdä kun pakon edestä, seuraavat emosarjat tulee olemaan taas ilman kun kehitys kehittyy.
246 081
Juakko
