Pelikoneeseem päivitystä
Moro!
elikkäs, CS:sää tulee hakattua ja nyt uuden version tultua ei ihan meinaa rahkeet riittää pelin sulavaan pyörittämiseen, välillä kone sammuilee ja ajoittain tulee päiviä kun toimii siellä 150-200fps nurkilla koko illan ja sitten toisena päivänä ei päästä yli 100fpsn.
Olen siis pohtinut vakavasti että nyt laitettais vähän päivitystä kun nämä osat alkaa olemaan jo melko vanhoja.
tässäpä siis tämänhetkinen setuppi
Kuulisin mielellään eri vaihtoehtoja mitä itse lähtisitte tilanteessani tekemään, budjettia löytyy kyllä mutta tarkoitus ei ole mitään ylikylän setuppia kasata, kunhan nyt tuo CS2 pyörisi moitteetta. Eli hyvinkin keskinkertaista haetaan.
RTX 3060 12GB näytönohjaimella peli toimii hyvin.
Ja jos koko kokoonpanoa ehdottaa, niin itse ottaisin Ryzen 5600 prossun ja se koko kokoopano näyttää esim tältä:
edit: noin + 200€ ja kokoonpanossa olis AM5 kannan Ryzen 7600, 32GB DDR5 muistia. AM5 kantaa AMD tukee ainakin vuoteen 2025.
4060 tai satasen halvempi 6650xt voi olla ihan hyviä kortteja, jos on ns. järkevämmällä budjetilla liikkeellä. 6650xt voi joutua ns. sutturesoihin, jos haluaa dippailut likemmäksi 300:aa.
Vähän extraa hiljaisena pysyvävästä kortista.
Kylkeen vaikka 5600 setti jossa prossua kannattaa kellotella. Voi saada 400-500MHz:kin lisää tuohon vakion maltilliseen 4400MHz, kun amd:lla tuppaa kypsyneen prosessin kamat kellottumaan aika kivasti. Huonommallakin tuurilla varmaan onnistuu Curve optimizerin maksimi eli 200MHz. Ehkä pihistelyä mennä vanhoin levyin ja vanhalla kopalla, mutta eipä tuolla budjetilla oikein muuta tehdä nykyhinnoin.
Parempi jäähy ei toki hirveästi enempää maksa. Kannattaa katsoa, että jäähy mahtuu koppaan.
Pystyykö tuohon suoriltaan tuon laittamaan vai täytyykö jotakin päivitellä muutakin?
Varmaan menee myös prossu, emo ja muistit vaihtoon.
Jos virtalähde on useamman vuoden vanha ja kotelo ei ole mikään high end, niin ostaa kokonaan uuden koneen.
tuo mun ehdotus datatronic:sta oli valmiiksi kasattu. windows pitää itse asentaa.
Voisikohan käyttiksessä pyöriä jotain ylimääräistä cpu-kuormaa taustalla noina huonon fps:n päivinä? Cpu ja gpu selvästi riittää tuohon 150-200 fps:ään silloin kun kaikki toimii kuten pitää. Käyttiksen uudelleenasennusta voi kokeilla, jos puhdas käyttis auttaisi.
Samalla päivittää myös emolevyn bios, jos vain löytyy tuoreempaa versiota. Kyllä tuolla koneella pitäisi CS2 pyöriä hyvin. Kellottelee tuon 4790K sen mitä kulkee niin saa löysät pois.
Tuossa olisi nyt edullinen alusta ko. tapaisiin peleihin.
siihen sitten jokin sopiva GPU päälle. Tuo taisi olla peli, jossa Nvidia jyrää, joten siitä leiristä. Muut voivat ehdottaa sitä puolta, mutta kuten jo tänään aikaisemmin juteltiin toisessa ketjussa niin myös käytetyt 2080 Ti:t menee n. 300 euroon nyt. Sitten löytyvät tietenkin 3060 12GB ja 3060 Ti, jotka ovat myös edullisia. Jos paljon pelailaa muutakin niin sitten panostaisin prossuun hieman enemmän ja ostaisin esim. 323,90 € | Intel Core i5-13600KF suoritin 24 MB Smart Cache Laatikko (datatronic.fi) mutta siitä tulee jo pari sataa lisää hintaa ja jäähyn voisi tuolloin päivittää esim. tähän 42,90 € | Thermalright Peerless Assassin PA120 SE ARGB Tietokoneen ... (datatronic.fi)
Päädyin nyt sitten siihen että vaihdan koko koneen uuteen ja nostin samalla budjettia n.1000-1200€ luokkaan.
Tuossa ylempänä ehdotettua kokoonpanoa vähän fiksailin ja sain tällaisen luotua Ostoskori
Mitäs mietteitä herättää, sekä mitä tulee ottaa huomioon tuon kopan kanssa, onko tilaa esim jäähdyttimelle jne..?
13600K on cs:ään vähän turha, kun ne e-coret pitäisi iskeä pois päältä, jos ei halua fps:n dippailevan kovin alas.
7700 ja 4060:lla. Cs2 ei vaadi vramia 12GB:ä ja 3060 on melkein 20%:a hitaampi.
Eiköhän se 170+ 0,1% lowt ole ihan hyvät ja tohon tulee vielä patchi kuitenkin, joilla noi nousee 200+ tasolle.
Ihan nyt näin aluksi tuohon @LuuNappi rakentamaan kokoonpanoon, sulla on siellä AMD-kantainen emolevy ja Intelin prossu. Ei tule toimimaan.
Tässä about samanhintainen vaihtoehto tuohon kokoonpanoon jonka pitäisi sopia:
Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 mikro ATX
Muisteista suosittelisin katsomaan sellaiset jotka löytyvät emolevysi QVL-listasta.
En nyt äkkiseltään nähnyt muita isompia yhteensopivuusongelmia.
Pari lisätuuletinta kannattaa varmaan eteen hommata, tuossa ei tule mukana kuin yksi pois puhaltava tuuletin.
Itsellä on 13600K + 3060 -yhdistelmä pelittänyt hyvin CS2:n kanssa.
Voihan niitä 0.1% loweja tuijotella, mutta tokkopa tuolla juurikaan on pelimenestyksen kanssa merkitystä noilla ruudunpäivitysnopeuksilla. Ellei nyt aivan jossain ammattilaistasolla pelaa.
7700 + 4060 on varmasti varsin pätevä myös.
Jees. Pojalla on kanssa 12600k + 3060 12GB ja on ollut tosi tyytyväinen tuohon nimenomaan comppipelaamisessa.
Sinne 200fps nurkille kun pääsee joillain medium asetuksilla niin sitä tässä haen, ei tarvitse ihan mitään huippuluokan fpsiä olla kun näyttökin on vain 144hz. Toimisiko tuo 7700 + 3060 12gb combo teidän mielestä tässä? Vai toimisiko 13600k + 3060 paremmin kun samaa hintaluokkaakin ovat nuo prossut?
Kummalla vaan prossulla menee tuon Baldrickin linkkaaman GN:n testin mukaan average fps sinne 400+ ja 1% lowt n. 250 ja 0,1% lowt 170-210. Ja näyttis on sama molemmissa komboissasi, joten se ei ole muuttuja.
Lelu
