Pelikoneen päivitystä 3k?€
Terve laitetaanpa jälleen yksi geneerinen kysely pelikoneen päivittämisestä. Lueskelin kyllä muita ketjuja lävitte tuossa jo mutta syy oman ketjun tekemiseen lähinnä nykyosien tai oikeataan virtalähteen käyttökelpoisuus tai hyödyntäminen. Budjetti asettuisi varmaankin noin 3k€ tietämille riippuen voiko jotain hyödyntää enää nykyisin. tarkoitus olisi tosiaan kasata tehokas pelikone vuosiksi eteenpäin.
Nykyinen kokoonpano ja ajatukset päivittämisestä:
Prossu: i7 8700K@5ghz-> tämän tilalle lienisi loogisinta AMD Ryzen 7 7800X3D, koska AMD Ryzen 7 9800X3D onko todellista hyötyä pelatessa enää "paremmasta" ?
Jäähdytyksenä: yli 6 vuotta kasattuna ollut EK:n osista tekemäni custom loop EK P360 . En ole kyllä purkanut tai putsaillut tai vaihtanut tähän mitään kasaamisen jälkeen. Hyvin toiminut ja saisi varmaan blockin vaihtamalla toimimaan hyvin mutta helpointa olisi varmaan korvata tuo jollain AIO:lla? esim. -> Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
Nykyinen Virtalähde: EVGA SuperNOVA 1000 P2, 80+ PLATINUM 1000W, Fully Modular -> Luulen että tätä ei tarvitsisi päivittääja 10v takuukin vielä voimassa, Jos tarpeen niin mihin?
Kotelo: Nykyinen kotelo järjettömän iso (merkkiä en muista) koska sisällä 2xHDD kovo ja 3x ssd levy ja vesijäähyromut, joten tilalle ajattelin -> Fractal Design North XL ATX Full Jäisi optio myös mahduttaa noita vanhoja levyjä mukaan.
Emolevy: Rog Maximus Hero X -> tilalle esim? ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
Muistit: Gskill Trident Z 16Gb ddr4 3600mhz cl16-> Corsair Vengeance 96 GB (2 x 48 GB) DDR5-6000 CL36
Kovo: Samsung-950-NVMe-PCIe-M2-256GB -> Lexar NM790 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lisäksi löytyy 2kpl vanhoja terasia hhd kovoja valokuvavarastoina ja 3kpl 256gb - 1Tb SSD kovoja pelilevyinä. Liekö tällaisille järkevää käyttöä nykykoneessa. tavaravarastoina edes?
Näyttis: 2080Ti MSI gaming X Trio -> Tilalle esim ->Asus PRIME OC GeForce RTX 5080 Onko näissä malleilla miten eroja, hinnassa näemmä ainakin? Toinen vaihtoehto olis panostaa enemmän ja ostaa Palit GeForce RTX 5090 Gamerock, mutta onko tälle oikeasti isoa hyötyä?
Näyttö: Acer Predator X34 3440x1440 Ajattelin mennä toistaiseksi tällä, mutta tilalle saa ehdottaa moderninpaa vaihtoehtoa.
Hiiri ja näppis löytyy hyvät, ei tarve
Audio: , Schiit audio Lyr2 & Bifrost über, Sennheider HD 800S Näillä mennää ei tarve päivittää
Käyttis win 11 löytyy sekä taito kasata osista kone itse.
Vanhat osat olisi tarkoitus laittaa myyntiin varmaankin erikseen niin niistä jonkun satasen vielä voisi saada ehkä, joita voisi käyttää esim. uuteen näyttöön Kiitos etukäteen näkemyksistä
Tämän hintaluokan koneeseen laitoin itse prossuksi 9800X3D, joka on omassa käytössä ollut loistava.
Koppa hyvä, emolevy hyvä, SDD hyvä, prossujäähy hyvä, minulla on Asus Prime RTX 5080 ja olen ollut tyytyväinen suorituskykyyn sekä ääneen ihan ilman tuuletinkäyrän säätämistäkin. Voin siis suositella. Isommat (ja kalliimmat) kortit voivat toki olla vielä hiljaisempia ja viileämpiä.
Itse jätin tuomatta vanhat levyt uuteen koneeseen, ovat sen verran hitaita. Riippuu osaltasi siitä, millaisia levyjä siellä on.
1000W PSU riittää hyvin virran osalta. En tosin kylmiltään tiedä, että onko siinä suoraan ilman adaptereita sopivaa piuhaa näytönohjaimeen.
96GB RAM on puhtaaseen pelikäyttöön overkill, 32GB tai vähintäänkin 64GB riittää vielä pitkälle tulevaisuuteen ja enemmän on toki helppo ostaa myöhemmin.
Muistin latenssi myös korkea, samalla nopeudella saa myös CL30 muistia. Nyt en valitettavasti puhelimella jaksa metsästää sopivaa vaihtoehtoa, foorumin konkarit varmasti kaivelevat vielä 😄
EDIT: Koppa kaipaisi yhden 140mm takatuulettimen
Toinen lähestymistapa tuohon budjettiin olisi prossuksi 7500F ja näyttikseksi RTX 5090. On kieltämättä vähän epätasapainoinen kombo, mutta tuosta voisi hypätä sitten 4K-pelaamisen pariin niin prossu ei olisi pullonkaulana.
Alla hahmotelmaa ilman prossujäähyä tai virtalähdettä:
5090 olisi kyllä kova ja kestäisi varmaan yhtä pitkään kuin 2080 Ti on kestänyt. Mutta ehkä tohon settiin voisi CPU:n nostaa 7500F:stä 9600X:ään niin saa sen max 10% lisää suorituskykyä tilanteissa kun 7500F olisi muuten pullonkaulana. Aika pieni lisähinta kokonaisbudjetissa kuitenkin. Toisaalta, ei 7800X3D:kään ole kovin paha lisähinta.
Lisäksi ei mitään syytä olla ajamatta 5090:aa vahvalla alijännitteellä jos prossu on pullonkaulana kuitenkin.
Törmäsin joku aika sitten juttuun missä joku sano että ne esim.5080 suuret hintaerot johtuu siitä että jos on jotain rgb valoja, ulkonäköön panostettu, lukee ROG tai tuf yms. erot tosi pieniä kuulemma suorituskyvyssä ja siksi kannattaisi ottaa se halvin malli siitä kortista minkä meinaa ostaa.
Itse ostin koko koneen kasattuna n. 2300€ 5080 kortilla jossa on Asus prime 5080 ja 9800x3d .
Suuret hintaerot johtuu kyllä noista, mutta myös jäähdyttimen laadusta. Kyllä halvimpien mallien jäähyt voi olla selkeästi huonompia kuin kalliimpien - ei siinä maksa tyhjästä, maksaa vain isoa premiumia. Eli sanoisin että kannattaa ostaa halvin jossa on omaan makuun riittävän hyvä jäähdytys.
Ostin pelikoneen missä on tuo fractal design north xl mutta mesh kyljellä.
En kadu valintaani.
Olin eka ottamassa linkkaanaasi versiota lasikyljellä mutta se lasi on aika tumma tietääkseni tuossa mustassa versiossa enkä tykkää jos kylki heijastaa ainakaan liikaa enkä halunnut RGB valoja ja jos haluan nähdä komponentit niin avaan kyljen.
Ainoa mikä pistää vähän korvaan on ääni minkä paikansin etutuulettimiin..
Sellainen ääni mikä laittoi epäilee ettei tuulettimet ole kunnolla kiinni.
Ei nyt sinänsä häiritse mutta kerran kun kuulee jotain tuollaista niin sen kuulee aina. Pitää koittaa ruuveja vähän säädellä ja jos ei muu auta niin pitää tuulettimet vaihtaa.
Näyttöön ehdottaisin 1440p OLED-pelimonitoria ja varsinkin HDR:n takia, jos sellaiseen yhtään innostusta :cigar:
Aikataulusta riippuen kyseeseen voisi tulla myös 9500F, jos ja kun se tulee lähiaikoina tarjolle Euroopassa. Sitten myöhemmin päivitys viimeiseen AM5-kantaiseen prosessoriin.
Muutoin kuusiytimisen ostaminen on kyllä vähän kyseenalaista, kun next-gen konsolit on luultavasti kahdeksanytimisiä. Ja omat pelit pitää myös huomioida, onko jotakin poikkeuksellisen CPU-intensiivistä pelaamista luvassa. (Simulaattoreille X3D.)
No kyllä tähän koneeseen pitää jo tulla 9800x3d.Kyllä mä ainakin ottaisin 9800x3d+5080 setin kuin 5090 +9600x setin.Kolmen tonnin setistä 5090 imaisee sen 2k.Ehdottomasti 7800x3d tai 9800x3d ja näyttikseen loput mitä jää emon ja muiden osien jälkeen.Muistia otat 64gb se riittää hyvin.
No sehän riippuu ihan mitä pelaa. Kyllä se kuusiytiminen pärjää edelleen vallan mainiosti peleissä ja RTX 5090 saadaan enempi fps aikaan kuin 5080:llä. Jotkut pelit tykkää siitä 3D-kakusta kyllä tosi paljon.
Ja peruste 64 GB muistiin ei taida olla kuin budjetin käyttö kokonaan?
Budjetissa voisi tosiaan löytyä joustovaraa ja ajattelin että joku 3000-3500€ voisi olla käytettävissä.
Havaintojenne perustella päättelen että muistia riittäisi hyvin 64 tai jopa se 32gb 96 sijaan kunhan se on riittävän laadukasta ja nopeaa. Käyttö olisi tosiaan puhtaasti pelikoneena ja perus multimediakäyttöä. Ei striimailua tai editointia tms.
Kotelon kohdalla mietin itsekkin tuota lasikyljen merkitystä, onko se itelleni must juttu. Nykyisessä on ikkuna ja rgb valot osissa vaikka lattialla niitä ei juuri tule ihailtua. Tuulettimia löytyy 120 ja 140mm koossa tulevaan koppaan lisättäväksi jos tarpeen.
Powerin osalta liitännät 6x 8pin (6+2), 2x 6pin gpu:lle ja cpu 2x 8pin (4+4)
Tuo prossun ja näyttiksen valinta lienee tässä nyt se mitä vielä pohdiskelen. "Ylimääräisestä" tehosta tai näyttiksen brändistä ei tosiaan viitsisi maksaa turhaan, toisaalta arvostaa pitkäikäisyyttä eteenpäin ettei tarvitsisi heti päivittää mikä toki puoltaisi tuota rtx5900 hankintaa vaikka se nykyisellä näytöllä ehkä olisikin hieman overkill ja fps/€ suhde aika huono. Kiitos tähän astisista ajatuksista.
Tuolla 3500€ jo kasaa RTX 5090 + 9800X3D paketin, näihin menee se 2800€, niin jää vielä 700€ lopuille komponenteille. Muistiksi kannattaa ottaa tuolla budjetilla CL30 2x32GB expo kitti.
Joo kyllä kasaa. Mulla makso koko kone kasauksineen vajaa 2400€ ja siinä on mm. 9800x3d,5080,32gb DDR 5 6000 CL30
jessemikael
