Pelikoneen päivitys (1500~2000€)
Vanha koneeni (ikää kertynyt kompentista riiippuen 4 - 13 vuotta) kaipaisi modernisointia. Enimmäkseen pelikäyttöön mutta silloin tällöin myös kevyttä videoeditointia.
Cyberpunk 2077 on tämän hetkinen suosikki niin se tarkoittanee Geforce näyttiksiä oletan.
Näyttöni tällä hetkellä on Dell Alienware AW3423DW 34" jota en ole päivittämässä joten jos siitä saa kaiken hyödyn irti niin voin myös kalliimpaa näyttistä harkita.
Kotelon suhteen ei muita vaatimuksia kuin että on tumma ja ei sisällä turhia ledejä tai valoja, menee kuitenkin pöydän alle enimmäkseen piiloon.
Kovalevytilaa olisi hyvä olla min. 4TB, mahdollisuus tilan lisäämiselle myöhemmin olisi myös suotavaa.
Itse olen auttamattomasti pihalla raudan suhteen niin ei tohdi enään itse yrittää kasata ostoslistaa.
Kiitoksia etukäteen ehdotuksista!
Onko noilla eri valmistajien (Asus, Gainward, MSI, Gigabyte) RTX4070TI -korteilla kuinka isoja eroja?
Cyber2077 suosii Geforcea niin se on se valinta (Starfieldiä nyt joutuu odottamaan pari vuotta vielä että modaajat saa sen viimeisteltyä).
Jos ottaa tuon datatronicin kasauspalvelun niin onko tilatessa joku mahdollisuus vaikuttaa siihen mihin esim tuulettimet tulee kopassa?
EDIT: Baldrick huomautti tuolla alla, että OP:n näytössä on fyysinen G-sync moduuli eikä Freesyncia ollenkaan. Tällä voi unohtaa nuo AMD:n kortit. Budjetin alapäässä siis GPU kannattaa olla 4070 tai budjetin yläpäässä 4070 Ti. (Alkuperäinen viestini jatkuu tuossa alla)
2000 euron budjetti viittaa johonkin
13600k/Ryzen 7600/Ryzen 7700 & 4070 Ti / 7900XT/7900 XTX comboon.
1500-1650 euron budjetti menisi kai suunnilleen
13500 / 7600 & 4070 / 7800XT
Tuo Baldrickin kori näytti ihan kivalta 2k korilta Nvidian näyttiksellä. Vastaavasti siinä voi prossusta hieman säästää ja mennä 7600 niin näyttikseksi saisi 7900XTX.
Tuossa on suosikkipelisi GPU-vertailu rasteroinnissa (Ei ray tracing). Siinä nuo AMD-GPU:t pärjäävät vallan mainiosti.
Asetukset ovat ULTRA:t, joten jos hieman hellentää niistä niin tulee realistisempi kuva. Lisäksi tuo sun resoluutio ultrawide 1440p:llä asettaa hieman rajoituksia.
Ray tracingillä Nvidia dominoi, mutta samalla kun katsoo niin eiväthän nuo ilman upscalingia ole mikään muu kuin 4090 pelattavia FPS:iä
Pathtracing puolestaan on ihan vaan tech-demo tasolla. 8-30 fps ei paljon houkuta pelaamaan.
Koko arvio täällä Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Benchmark Test & Performance Analysis Review
Ehkä se isoin päätös on tuo kumpaa hintaa haluaa: 1500 euroa vai 2000 euroa. Toinen on sitten päätös Nvidia vs AMD kortista. Kahden tonnin hinnassa tuo 7900XTX AMD:n puolelta näyttää jo varsin hyvältä. Nvidian puolelta siihen saa tuon 4070 Ti:n (joka on omakin korttini). Se on hyvä tuolle resoluutiolle, mutta kyllä hieman teki tuskaa maksaa noin paljon 12GB Vram kortista, joten sen suositteleminen on hieman hankalampaa. Jossain 750 euron hinnalla, tämä olisi selkeämpi suositus tehdä.
Lopuksi vielä, että jos tuon Baldrickin korin muokkaa Intel & Nvidia kombolle niin siitä tulisi tässä hintaluokassa noin tämä
Grafiikkapiiri AD104 noissa on sama, eroja täytyy katsoa muista osa-alueista, kuten piirilevyn virransyötön toteutuksesta, jäähdytyksestä, mallikohtaisesta tehonkulutusrajasta ja mahdollisista LED-valoista. Lyhyesti sanottuna kannattaa etsiä sopuhintaista ja tuulettimiltaan hiljaista, mielellään myös viileänä toimivaa mallia. Erot itse raa'assa suorituskyvyssä mallien välillä on hyvin pieniä.
Jep, Nvidia on se oikea valinta tässä tapauksessa RTX 4070 Ti:n mahduttaminen ostoskoriin on mielestäni ensiarvoisen tärkeää.
Tuossa näytössä taitaa olla pelkkä g-sync jolloin amd-näyttis menee vsyncin kanssa kikkailuksi tai repeilevän kuvan sietämiseksi.
Ah totta. Tuo oli se DW eikä DWF -malli.
Joo, voi unohtaa tuolla mallilla nuo AMD:t. Se on siis budjetin alapäässä 4070 tai budjetin yläpäässä 4070 Ti.
eetulund
