Ostetaan Pelikone
Fatal_Anoxia
BANNATTU
BANNED
Ostetaan pelikone jolla pyörisi cs high asetuksilla +200fps
Budjetti 500e
Asun hämeenkyrössä mutta posti tai matkahuoltokin onnistuu
Mulla ois kanta-hämeessä 8600K, RX 480 8GB, 16GB DDR4 jne. Just saatu kasaan projukone.
Ilmoituksessa ei kerrottu onko monitori samalla hakusessa. CS:GO peliinhän tarvitaan vähintään 144hz nopea monitori, joten tarjoankin pakettia johon sellainen sisältyy.
Vantaalla olisi vakiona koko ikänsä ajettu ongelmitta pojan vanha 4790k kone. Korkattu noin kuukausi sitten, 27.4.2022 ja laitettu nestemetallia. Lämmöt tippuivat 23 astetta.
Jos nyt jostain syystä pelottaisi nestemetalli, niin voin toki pyyhkiä ne pois ja laittaa tahnat tilalle. Prosessorin kantta ei ole liimattu takaisin kiinni, joten se on erittäin helppoa tehdä vaikka itse.
Osaluettelo:
I7 4790K
Asus Z97-AR emolevy
16gb 1600mhz CL8 DDR3 dual rank (Testattu nopeudet, kulkee 2400c11 tai 2200c10)
Cooler Master Hyper 212 Evo
Asus Strix GTX980Ti 6GB OC
480GB Kingston A400 SSD
1,5TB mekaaninen levy (Joo osa näistä osista on ihan kaupanpäällisiä)
Asus DVD-RW
Corsair 650D koppa
Corsair CX600
Acer Nitro VG271P 144hz IPS 1ms HDR400 monitori, 27 tuumainen
Windows 10 Pro vaikka kympin lisähintaan
Biossiin tallennettu valmiiksi ylikellotus profiilit CPU 4.7ghz RAM 2400 sekä 4.6ghz/2200. Jälkimmäinen asetus olisi ehkä parempi jos kone menee jollekin joka ei koskaan imuroi tai siivoa konetta. Näillä asetuksilla tämähän vastaa tai jopa pieksee 7700k vakio prosessorin riippuen mitä muistia siinä käytetään. Voit toki nostaa kelloja korkeammallekin, mutta itse en ala myymään ylivoltitettua konetta. 1.35v mulle maksimi.
Hintapyyntö tasan 500 euroa. Yksi ongelma tosin. Postittamaan näitä en kauheen mielelläni ala. Yksittäisiä osia lähettelen kyllä kuplamuoveissa, mutta kokonaisessa koneessa on sen verran painoa että se vaatisi käsittämättömiä määriä pehmusteita että vanhana kuljetusmiehenä, postinkin toimintaa nähneenä, uskaltaisin sitä lähettää. Ja sitten on vielä tuo monitori.
Voisin tulla vastaan vaikka puoleen väliin, esim hämeenlinnaan, mutta oikeasti kaikista paras olisi jos pääsisit ihan tänne vantaalle kämpille kahville, höpöttelee ja testailee itse koneesi ettei mitään jää epäselväksi. Voin myös näyttää kuinka prossun kansi irtoaa jos se on sulle uusi juttu.
Mitään todisteita mulla ei tietenkään ole että prossua olisi ajettu koko ikänsä vakiona, mutta korkkauksesta on kuvasarja ja niistä todennäköisesti löytyy päivämäärä imprinttinä.
Takuu kaikille osille on todennäköisesti ummessa, mutta tottakai annan toimivuustakuun.
Kuvat:
IMG_20220530_044016.jpgIMG_20220530_044734.jpgIMG_20220530_054944.jpgIMG_20220427_230851.jpgIMG_20220427_231311.jpg
EDIT: Mitään ei ole kuulunut kahteen viikkoon, joten vedän tarjouksen pois. Kone ei siis ole julkisesti myynnissä, mutta jos nyt jotain kiinnostaa niin saa kysellä YV:llä. Vähän on alkanut liikaa kertyä tätä kamaa nurkkiin ja tämäkin seisoo turhan panttina.
247 088
tessuoge
