Myyty Pelikone Ryzen 5600x / RTX 3060Ti / 16GB RAM / 1TB M.2 -495e- [Tre/Lemp]
Tuote: Pelikone Ryzen 5600x / RTX 3060Ti / 16GB RAM / 1TB M.2
Hinta: 495e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): sieltä sun täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei/ei
HP Geforce RTX 3060Ti 8GB näytönohjain HP:n pakettikoneesta (lämpötahna vaihdettu Honeywell PTM7950:seen)
Ryzen 5 5600x prossu
CoolerMaster MasterLiquid Lite 240 AIO nestejäähy prossulle (asennettu ARCTIC MX-4 lämpötahnalla)
Gigabyte B550M DS3H mATX emolevy (uusin BIOS asennettu sekä uusi 3V-nappiparisto)
SFC SF-750P14HE(S) 750W poweri
Kingston HyperX Fury 16GB 3200MHz RAM (2x8GB, kaksi paikkaa vielä tyhjänä emolevyllä)
Kingston NV3 1TB NVMe SSD (CPU M.2 PCIe Gen4 paikassa, emolevyllä on vielä MB PCIe Gen3 M.2-paikka vapaana näytönohjaimen alla)
ASUS PCE-AX1800 Wlan+BT-kortti kahdella antennilla
FRACTAL Focus 2 Black Solid kotelo kolmella Fractal 140mm puhaltimella, lisäksi yksi 120mm puhallin ohjaimella jäähdyttämässä emolevyn virransyöttöä
Windows 11 Pro (versio 25H2, aktivoitu)
Kotelo siistikuntoinen ja siinä hyvin tilaa sekä 2,5" että 3,5" lisälevyille (yksi SATA-kaapeli asennettu jo valmiiksi ja halutessaan saa toisenkin mukaan), kuten myös isommalle näytönohjaimelle.
Jäähy riittää tälle prossulle myös kellotettuna PBO MB ja +200MHz, CPU&GPU-maksimirasitustestissä prossulämmöt stabiloitui 86 asteeseen kellojen keskiarvon ollessa lähes 4600 MHz (vrt. AMD vakiojäähyllä nousi 95 asteeseen ja rajoitti kellotaajuutta n. 4200MHz:iin, näytönohjain molemmissa tapauksissa stabiloitui 82 asteeseen). Kellotukset voidaan poistaa, jolloin prossulämmöt putoavat rasituksessa n. 70 asteeseen.
Maksimirasitustestissä kellotettuna koko laitteiston tehonkulutus oli enimmillään vajaa 450W (mitattu tehomittarilla 230V-johdosta eli sisältää myös powerin tehohäviöt), joten powerissa on vielä reilusti tehovaroja vaikka tehokkaammalle näytönohjaimelle.
Muisteja pitäisi pystyä kellottamaan nopeammiksikin, XMP-valinnalla 3200MHz toki toimii ilman virityksiä.
Teranen SSD on hyvin vähän käytetty ja mukavan nopea PCIe Gen4 -paikassa (read/write 6000/5600 MB/s), ks. kuva).
Emolevyllä oli näytönohjaimen lukituksen alla naarmu, jonka kohdalta on piirilevyn pintajohtimia korjattu juottamalla pintaan uudet johtimet + korjauskohta suojattu Kapton-teipillä (ks. kuva), toimii nyt moitteetta. Näytönohjaimen lukitusvipu saattaa pudota alas, kun lukituksen avaa, laittamalla sen uudelleen yläpuolelta paikalleen ja näytönohjaimen asentamisen jälkeen kun lukitusvipua nostaa käsin, niin lukitus kyllä toimii. Puutteet on huomioitu jo hinnassa.
Emolevyn virransyötölle on ohjattu yhden 120mm puhaltimen puhallus ilmaohjaimella (näkyy kuvassa prossun vasemmalla puolella), tällä virransyöttöpiirien lämmöt pysyvät paremmin kurissa (stabiloituivat rasitustestissä 84 asteeseen, ilman tätä virransyötön lämmöt nousivat 93 asteeseen mikä sekin oli kyllä vielä sallitun puolella).
Kone myydään osien omakustannehinnoilla nollakatteella, joten jos hinnanalennusta kaipaa, niin se onnistuu kun vaihdetaan Kingstonin 1TB NV3 NVMe -> SK Hynix 256GB BC501 (PCIe Gen 3, nopeus 1500/650), tällöin hinta alenee 25e, samoin poweri voidaan vaihtaa Chieftecin 500 wattiseen, jolloin hinta alenee vielä 15e.
Mahdollisesti menee myyntiin myös Toriin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tampere/Lempäälä
Toimitustapa: nouto, myös tuonti onnistunee sovitusti lähtialueelle, postittamista en ainakaan vielä harkitse
Maksutapa: käteinen, Mobilepay, tilisiirto
Tämä kone on täydellinen ja juuri sitä mitä etsin enkä tinkaa ollenkaan jos vain saadaan se jotenkin tänne 270km pohjoiseen Pyhäjärvellä.
Onko käyntiä pohjoiseen päin?
Ei valitettavasti ole enkä tunne ketään joka olisi sinnepäin tulossa lähiaikoina...
konstadaonly
