Pelikone aloittelevalle pelaajalle
Tosiaan PC:n puolelle alkanut tehdä mieli siirtyä, mutta ”ongelmana” on oma tietämättömyys näistä vehkeistä ja nyt olen alkanut enemmän ottamaan näistä selvää.
Ekaksi pelikoneeksi hakusessa n.1000€ ( alle tuon saa myös mennä :) ) budjettiin sopiva kokonaisuus. Myös kasaus saisi tapahtua liikkeessä kun ei tuttavapiirissä ole näistä kokeneita ihmisiä. Tämä toki vaatii osat tietysti yhdestä liikkeestä ja kasaus sitten siellä. Jimms ilmeisesti tätä tekee ainakin.
Kaikki vinkit, ohjeet yms tervetullutta kun ihan noviisi tässä PC hommassa olen. :D
Siinä AM4-kantainen pelipaketti, windowsin asennus jää itselle ja lisenssikoodi huutonetistä alle kympin.
Jos tarvitsee myös winukan asennuksen niin sen kanssa tulee lisähintaa 66,75€ koska tuolla foorumin alennuskoodilla kasaus on ilmainen:
madi
Tukijäsen
Jos jaksaa odotella prosessoria niin tonnilla saa tehokkaamman DDR5 koneen myös
Jos ei jaksa odotella niin 30e panostuksella / luopumalla Fera 5 jäähystä ja menemällä stock-coolerilla
Kiitoksia!
Näyttösuosituksia otan myös mielelläni vastaan ja siihen ehkä 200€ budjetti mikä varmasti rajaa jonkin verran valikoimaa :D
Sellasta kyselen kans, että saako tuolla alle 1000€ budjetilla koneen mitä myöhemmin pystyisi mahdollisesti päivittämään vähän kovempaan rautaan ilman, että tarvitsee koko konetta alkaa vaihtamaan?
Härkönen
Team H2O
Kiitoksia!
No silloin pitää panostaa tuohon AM5 kantaiseen pakettiin Ryzen 7600 prossulla ja DDR5 muisteilla. Jos ostat tuon AM4 paketin niin käytännössä vain näytönohjainta voi päivittää ja prossun 5800X3D malliin.
madi
Tukijäsen
Kiitoksia!
24" 1080p 165Hz IPS - 120e
QHD näytössä joutuu tällä budjetilla tyytymään VA-paneeliin
Tässäkin kannattaa käyttää koko budjetti, kun hintalaatusuhde vaan paranee. Paketin hinta nousee n.10% 4060ti:llä ja se on +20% 4060 verratessa.
Mikäli hieman jaksaa odottaa osia niin muutamalla muutoksella kone näyttöineen olisi vain 1100e.
Saiskohan tuohon vaihdettua 27" näytön suurinpiirtein samaan budjettiin? 1200e vois olla sellanen maksimiraja koko setille.
Mielenkiintoista puuhaa tämä osien pyörittely :D Vielä kun alkaisi enemmän ymmärtämään näistä.
Tuohon alle 200€ hintaan ei saa jatkuvasti 27 tuuman koossa haluttua qhd-näyttöä ja ips paneelia sekä 144hz tjsp vaan joutuu kyttäilemään tarjouksia.
Juuri tällä hetkellä ei taida sellaista löytyä, on tyydyttävä joko fullhd resoon tai VA-paneeliin.
Alla nyt pari esimerkkiä tämän hetken tarjouksista noilla reunaehdoilla:
tai
Ostoskori
Tuo Dellin 24" on tosin kyllä hyvä.
Joo, tuo sun aikasemmin ehdottama 24” setti kyllä houkuttelisi. Kuinkahan nopealla aikataululla tuommoinen setti olisi valmis? Joitain osia ei vissiin taida DT:n hyllyiltä juuri nyt löytyä.
Ja tosiaan kiitos teille vastanneille näistä ehdotuksista ja vinkeistä! :)
Kasauksessa on käsittääkseni tällä hetkellä alle viikon jono eli sen ajan lisäät noihin saatavuusaikoihin sitten. Jos on kiirus niin komponentit kannattaa valita sen mukaan että on suoraan hyllyssä jolloin siirtyy suoraan kasausjonoon.
madi
Tukijäsen
Kyllä tuo ihan minimissään 2-3vk ottaa.
Mites toi win11 asennus. Onko kuinka helppo homma?
Netissä toki ohjeita aika lailla ja mitä nopeasti katsoin niin tämmönen kokematonkin kaveri saattais selvitä tuosta.
Edit: Lisäkysymyksenä sellanen, että jos tuolta datatronicilta tuon setin tilaan niin jääkö itselle muuta kuin asentaa tuo win11 ja sit kone täysin käyttövalmis vai pitääkö jotain muutakin tehdä? :D
Härkönen
Team H2O
Windowsin asennustyökalun saa Microsoftin sivuilta, se asennetaan tikulle, tikku koneeseen ja boottaat siitä tikulta jolloin lähtee windows asentumaan. Painat n. 10 kertaa 'seuraava' nappia ja se on asennettu.
Windows asennuksen jälkeen näyttiksen ajurien asennus nvidian/amd sivuilta. Mahdollisesti myös piirisarja-ajurit valmistajan sivulta.
Kone on syytä kytkeä verkkopiuhalla nettiin Windows-asennuksen aikana, koska kaikkia wlan-ajureita ei asennusmediassa ole.
Huutonetistä/torista aktivointikoodi maksaa alle kympin Windowssiin, sen syötät sille varattuun paikkaan.
Biossista muistien ylikellotusprofiili käyttöön, jostain syystä Datatronic ei tätä aina tee valmiiksi, joka sinänsä hölmöä kun mahdolliset ongelmat sitten paljastuu tässä vaiheessa. Jos ylikellotusprofiileja et laita käyttöön niin maksat turhasta ostaessa kalliimmat muistit.
Lisäksi Bios on hyvä päivittää uusimpaan versioon, koska AM5 on melko tuore kanta ja biosseihin tullut paljon fiksailuja kaikilla valmistajilla. Tämäkään ei kuulu kasaukseen jos laite ei sitä välttämättä vaadi.
Kytket näytön oikeaan liittimeen eli erilliskortin liittimeen eikä emon liittimeen, tämäkin kovin yleinen user-error.
Eli lyhyesti jos on tottunut läppärien/merkkikoneiden plug&play helppouteen niin hieman enemmän pitää näiden itse osasista koottujen koneiden kanssa säätää, mutta vastapainona näissä siis voi säätää ja päivitellä osasia ihan miten haluaa.
Mahtaiskohan AM5 kantaista settiä +näyttö saada alle 1000€? Vähän yrittänyt katsella tältä foorumilta vinkkejä ja koittanut itse kyhäillä DT ostoskoria tohon hintaluokkaan, mutta vähän haastavaa se on.
No näytönohjaimesta voi tietysti säästää sikäli kun pelitehossa haluaa tinkiä. RX 7600 ja RTX 4060 ovat sentään vielä melkein tasoissa (ja sitten yhdistelmänä olisi Ryzen 7600 + RX 7600).
292,90 € | Sapphire PULSE 11324-01-20G näytönohjain AMD Radeon RX 7...
Jos näytön virkistystaajuudesta suostuu tinkimään:
ASUS TUF Gaming VG246H1A, halvin hinta 95€
Tuo on se minimi, jolla nuo vähävirtaiset kortit vielä pyörivät:
52,90 € | be quiet! System Power 10 virtalähdeyksikkö 450 W 20+4 pi...
Emolevyyn laittaisin vielä pari euroa lisääkin, kun paremmin varusteltu on hinnassa noin lähellä:
111,90 € | Asrock B650M PG Lightning AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
Muut mahdolliset säästöt (ilman näkyvämpiä leikkauksia) ovatkin sitten aika nappikauppaa.
AM4 setti toki myös harkinnassa sikäli mikäli niissä merkittävästi säästää. Tuo yksittäisten komponenttien päivittäminen vaan pitkässä juoksussa AM5 setissä varmaan säästäisi enemmän rahaa kun taas AM4 setissä ei ilmeisesti hirveästi päivitysvaraa ole.
madi
Tukijäsen
Samalla lailla se kasattu AM4 on päivitettävissä, mutta mikäli 5800X3D riitä / EOS. Joutuu laittamaan kiven lisäksi myös lankun ja muistit vaihtoon.
Tuosta aiemmasta 1100€ Am5 + näyttö paketista en enää tinkisi. Mikäli ei budjetti veny niin vaihda näyttis sitten RX6600/A580 tai johonkin käytettyyn.
Onko noissa RX6600 vs A580 mitään merkittävää eroa?
Marti77
Team H2O
Jos budjetti on tiukka niin näytönohjain voi hyvin ostaa käytettynä ja sen voi kuka tahansa asentaa jälkikäteen.
Tällä hetkellä yksi myy RX6750Xt 275€ ja takuu voimassa sekä kauppiaspaulatetta löytyy.
Mutta pitää varoa ettei ostaa käytettyä ylihintaan.
RTX3060 12gb löytyy 200€ hintaan mikä on hyvä hinta.
RTX 3060Ti 290€
madi
Tukijäsen
Nuo Intelin kortit on siitä hassuja, että ne ovat joissain peleissä tosi huonoja, mutta jossain hakkaavat huomattavasti paremmat kortit.
Lisäksi Intel tuntuu parantavan ajureita jatkuvasti. jolloin tilanne voi parantua milloin vain
248 208
Osimandius
