Pelikone 3000-4000 euron budjetilla
Gil
Moro!
Kaveri suunnittelee valmiiksi kasattua peli-PC:tä otsikonmukaisella budjetilla. Mitä halvemmalla päästään, sen parempi.
Kaveri ei puhu suomea, joten jos vastaukset voisi saada englanniksi, niin hän voisi itse lukea täältä mahdolliset selitykset, miksi mikäkin komponentti on / ei ole järkevä valita. Jos ei onnistu, niin voin toki itsekin kääntää mahdolliset vastaukset suomesta englanniksi.
- Kauppana Datatronic, tuonne pitäisi saada koodilla ilmainen kasaus. Vieläkö tämä toimii?
- RTX 4090 näyttiksenä on kiveenhakattu.
- 4Tb:n kovo, onko PCIe 5.0 -kovon hommaamisessa vielä mitään järkeä?
- Windows 11 -lisenssin saa ilmeisesti Huuto.netistä halvalla. Onko mahdollista saada suoraa linkkiä johonkin luotettavaan kauppiaaseen?
Tässä kaverin itsensä kasaama ostoskori ohjenuorana. Saa optimoida vapaasti ja takoa järkeä päähän, jos joissain valinnoissa on menty metsään.
Kiitos paljon etukäteen!
Timo 2
Premium-jäsen
Kyllä. Mutta se on pelkkä kasaus.
Syötä koodi iotech-kasaus
Yes, but it is only put parts together. You need install windows an drivers.
Use code iotech-kasaus and you get this free.
Ei. Tästä tilalle ja ssd jäähy pois. Saat samaan rahaan vaikka kaksi noita 4 tb ssd levyjä.
No. Take insted this and remove ssd cooler. In same money you get two of these 4 tb ssd drives
Here
Lancool 216 on parempi koppa.
Lancool 216 is better case
Vesijäähy on ihan turha. Peerless assassin riittää.
Watercooler is not needed. This is enought
Jos vesijäähyä haluaa, niin tämä ennemmin. Uudempi, parempi ja halvempi.
If you want water cooler, this is newer, better and cheaper.
Muisteksi nämä pienemmän latensin muistit.
Here is smaller latency ram.
Psu on laadukas. Harkitse haluatko johdot paremmin piiloon tällä:
Power suply is good and high guality. With this one you can hide those cables better.
Emo on hyvä ja laadukas. Hieman (n. 40 €) pystyy säästää menettämättä oikeastaan mitään b650 gaming x ax emon ottamalla, mutta makukysymys ja tässä budjetissa ykshailee kumman ottaa.
Motherboar is good and high quality. Little bit (40 €) can save without losing allmost nothing if take b650 x gaming x ax instead. But in this budjet this does not matter so much and it is witch one feel better.
Edit. Translate my answers to english.
Gil
Kiitos Timo 2:lle vastauksesta!
Tässä kaverin mietteitä:
”I google translated it. Well, the case is a matter of dimensions actually, I want it to fit on my desk ( and I don't want to change desks). The extra care with liquid cooling and fans and so is also because of the lack of space - less space for air movement.
As for PCIe 5, it's a gamble I'm willing to take, if DirectStorage gets more adoption, that will make PCIe 5 really shine.”
”In the age of texture streaming, it means less texture pop ins, but yeah, also faster loading times.”
”I'm super confused about the memory, he suggested a cheaper model from the same brand and family, and it's... better? I can't find anything about it.”
Ehkä joku voisi avata enemmän, miksei tuo PCIe 5.0 ole (ainakaan vielä?) järkevä valinta.
Timo 2
Premium-jäsen
Lancool 215 is 46,2 x 21,5 x 48,2 cm
Lancool 216 is 48,09 x 23,5 x 49,17 cm
So diffece is 2 cm longer, 2 cm wider and 1 cm higger.
Is this realy issue?
Lancool 215 is not bad, but 216 is better.
That cpu does not consume much power. If you are worried about case temperature, it is better buy fans, not watercooler. Gpu need more fresh air. Put it on water if you are worried.
I this same argumemt have used now many years. Games still wont benefit over pcie 3.0 and sata ssd is still fine. there is benfit for pcie over sata, but it is not crucial.
Pcie 5.0 is waste of money. It wont help you near future. If that pci 5.0 letsay after 2 years is needed, its price has come down and that over 300 € will get that drive them to you.
Remember people stil play old equiment and with consols. Pcie 5.0 wont be needed.
I get if that pcie 5.0 is only littlebit more expencive or max 100 € more. But it is over 300 € more so it does not make sense.
In this gpu memory is key part. Your gpu have whopping 24 gb memory. It is a lot. systemmemory matter somewhat.
Behind this is that ssd and that kc3000 offer almost 7 000 MBps speed. You wont benefit that pcie 5.0 over 4.0.
It is partnumber.
Your choise
6000J3636F16GX2
My choise
6000J3038F16GX2
6000 is memory speed.
3636 means it is cas 36-36-36
3038 means it is cas 30-38-38
And first nuber mean most in latency. It is about clock cycles.
Härkönen
Team H2O
Hinta ei kerro suorituskyvystä, tuo halvempi muistikitti on nopeampi koska siinä on matalammat latenssit.
Ei kannata tuijottaa pelkkää hintaa.
246 110
Riksa82
