Pelikone 2017-2018
Onko DVD-asema aivan välttämättä tarpeellinen?
Asiat kun saa asennettua ilmankin.
i7 8700K:n sijaan osta i5 8600K ja hanki GTX 1070.
Noctuan jäähyn sijaan Thermalright Macho HR-2.
Virtalähteeksi pienempi mutta korkeammalla tehokkuudella oleva Seasonic Focus+ Platinum 650W
Intel Coffee Lake i5-8600K, LGA1151, 3.6 GHz, 9MB, Boxed - 289,00€
Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 489,00€
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 129,90€
Niitä varten voisi hankkia ulkoisen levyaseman? Niin ei tarvitse kotelossa olla mitään ylimääräistä.
Tai sitten vain latailet asennukset niille netistä.
Nyt pitää ihan mielenkiinosta kysyä,että onko näitä asennusmedioita ihan laillisesti saatavissa?,kun itsellänikin pahvilaatikollinen vanhoja dvd pelejä ja dvd asema sanoi sopimuksen irti.
En kyllä rupea mistään torrent sivustolta lataamaan.
Kellotatko vai et, hankala näillä tiedoilla kommentoida kokonaisuutta
edit: pelien tyyppi, reso, tavoitteet päivityksen elinästä, virkistystaajuus näytössä ja muut käyttötyypit
Ainakin joitakin vuosia sitten oli yks sivusto missä oli wanhoja pelejä ja niiden asennus .exet.
Mutta en kyl enää muista kyseistä siivua, saatika että onko se enää ylhäällä.
Jos pelit ovat Steamissa, niin voi ihan avaimella aktivoitua Steamiin. Näin esim. XCOM 2012 aktivoitui ostamastani DVD:stä.
Juu kokeiltu on jotakuinkin kaikki asennuskoodit steamissa,osa toimi osa ei.Pitänee ostaa ulkoinen käryytin.
Kone tulee pääasiallisesti pelikäyttöön.
Peleinä FPS-, simulaattori- , ja autopelit.
Ehkä kellotankin???
Ehkä kellotankin???
1060 riittää enemmän hyvin 1080p60hz pelailuun, hypernopeilla näytöillä voi harkita 1070.
Jos ei ole nopeaa näyttöä eikä väännä esim raw kuvien kanssa lightroomissa niin i5 menee ilman huomattavaa eroa.
M.2 maksaa extraa ilman näkyvää hyötyä vert sata ssd tolla käytöllä.
Jäähyksi voi kattoa vastaavan tehoista mutta halvempaa thermalrightia Thermalright Le Grand Macho RT -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 74,90€
Jos et kellota tai kellotat maltillisesti niin yllä mainittu macho Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
Poweri täysin ylimitoitettu, 450w pärjäisi ilman mitään ongelmia tolla setillä
1. Jos budjettia riittää, kuten tässä näyttää riittävän, niin ei ole järkeä olla ottamatta 1070:aa vaikka pelaisi vain 1080p60. Saa sitten ainakin pistää asetukset ihan tappiin useimmissa peleissä
2. M.2 ei paljoakaan eroa hinnaltaan saman mallin 2.5" SSD:stä, joten yhtä hyvin voi hankkia sen M.2.
3. HR-02:llakin saa aika lailla maksimit kelloille. Coffee Lakea nyt ei muutenkaan kannata lämpöjen takia vetää ihan tappiin (4.9-5.0Ghz) ilman custom vesilooppia. 4.7-4.8Ghz pitäis saada hyvin ilman että lämmöt vielä karkaavat.
4. 450W platinum virtiksiä ei pahemmin ole, hyvin vähän Gold virtiksiäkin. 550W Gold menisi, mutta hintaero Platinumiin on olematon ja 650W:kaan ei maksa kovinkaan paljoa enempää (5-10€ ero)
Jos et mainaa niin miksi hommata goldia kovempaa muutenkaan, poweriin turhaa pistää enempää rahaa kuin pakko laatuvekottimen saamiseen, ei auta siinä mitä koneella tehdään, äänettömät kokoonpanot erikseen jos haluaa ettei tuuletin käynnisty.
1060 kortilla saat ajaa kaikki tapissa mitä nyt on tarjolla joka ei ole early access kuraa ihan 1080pnä ilman että tulee vastaan 60hz
Näyttönä toimii tää 28" Premium TV (HDTV) monitor The best angle possible TC570 | LT28C570AH/XK | Samsung Hong Kong.
Seuraavat pelit tuun ainakin hankkiin--> Ghost Recon Wildlands ja COD WWII. Hintaa saa ainakin alas ihan mukavasti ehdotuksillasi, mulla on budjetti siinä 1500€
Jos uusimpia pelejä parin vuoden sisältä ottaa vertailtavaksi, niin kyllä useimmista pitää laskea laatua monesti jopa aika reilusti alas jotta saa sen tasaisen 60.
Ei sillä ettäkö se haittisi, mutta jos budjetti riittää niin miksi ei.
Ja jos hintaero on lähes olematon, niin miksei ottaisi kaikilta osin parasta mahdollista.
EVGA 550W SuperNOVA 550 G3, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 99,00€
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 114,90€
15€ eroa 550W Platinumiin.
30€ eroa 650W Platinumiin.
Tällä budjetilla tuon eron saa jo pois juuri noilla näyttis alennuksilla.
1070 Ti Strix 569€ ---> 529€
EDIT: Tänään tuli JImm's:llä hyvä Samsung 850 EVO 250Gb 2.5" tarjous joka kannattaa käyttää hyväkseen.
Samsung 250GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s (MB 1/2016 Kunniamaininta!) - 92,90€
1070 Strix 569€ ---> 529€
Et hyödy mitenkään noista kovemmista powereista jos kone ei 3d kuormalla 247 eli manaamassa nykypäivänä, jolloin sähkölaskun takia järkevää hommata platina. Seuraavassa isommassa remontissa esim 5 vuoden päästä monella poweri lähtee kuitenkin vaihtoon.
Mielummin karsii turhat kulut kokoonpanosta niin lopputulos on parempi kun rahat menee vaikuttaviin asioihin kuten mukavaan tuoliin. Kolmen vuoden välein voi kattoa onko tarvetta uusia näyttistä, kerralla overkill ei hirveästi muuta tota tilannetta kun kehitys ollut niin nopeaa näyttisten kanssa.
Tuossa listaa alennusosia käyttäen.
Ensimmäiset hintaa alentavat muutokset on lisätuulettimien ja etenkin LED-nauhan pois jättö.
Kotelossa itsessään kun jo tulee 3 tuuletinta mukana, niin lisä tuulettimilla ei ole väliä. LED-nauha taas on vain ulkonäköasia ja näin voi suoraan jättää pois jos pakosti haluaa hintaa tuonne 1500€ paikkeille.
Turha sitä yrittää säästää virtalähteestä ja näytönohjaimesta niin paljoa kuin mahdollista.
Hups, 2 siellä tosiaan olikin. 2x edessä. Niistä toisen voi toki siirtää taakse.
Tai sitten ostaa yhden tuollaisen Arctic 120mm tuulettimen kun eivät maksa kuin tuon reilun 5€.
Kotelotuulettimista oli testit linuksella, menee hyödyt olemattomaksi kun rupeat lisäämään vakiotuulettimien päälle noita
Pohjoismaiden suurin verkkokauppa nyt Suomessa Kato nyt vielä tuolta sama paketti, nyt saa SUOMI100 koodilla -100e 1000e tilauksesta, ja SUOMI50 -50e 500e tilauksesta.
Jotenka sulla on 1600e paketti niin saisit sen kahteen tilaukseen jaettuna 150e alea
Sama setti maksais 1535e, Jäähynä Noctuan NH-D14 ja kotelo tuularit Corsairin ledi versiot.
248 451
Reqqu
