Pelikone 1400-1700€
Hei olisi tarkoituksena rakentaa pelikone csgo:n pelaamiseen low graffoilla ja 1280x960 (4:3) resoluutiolla. Eli tarkoituksena saada mahdollisimman korkea ja tasainen fps, jotta voisi ottaa 240hz näytön käyttöön. En siis hirveästi itse tiedä koneen rakentamisesta tai osista mitään, joten apu olisi tarpeen. Kommentoikaa ja kertokaa omia mielipiteitä mitä osia pitäisi hankkia ja miksi. Alle liitetty kuva siitä mitä olisin alustavasti hankkimassa ja budjetti noin 1400-1700€. Kiitokset valmiiksi jo kaikille apua antaville!
madi
Tukijäsen
CS:GO loppunee pian nykyisessä muodossaan. CS2 uuden pelimoottorin myötä ei ole niin armoton FPS-suhteen.
Kaikki Ryzen 5600 + RX6650XT/RTX3060 tai yli ja muistia vähintään 16GB niin pärjäilee jo varsin mukavasti:thumbsup:
Hei olisi tarkoituksena rakentaa pelikone csgo:n pelaamiseen low graffoilla ja 1280x960 (4:3) resoluutiolla. Eli tarkoituksena saada mahdollisimman korkea ja tasainen fps, jotta voisi ottaa 240hz näytön käyttöön. En siis hirveästi itse tiedä koneen rakentamisesta tai osista mitään, joten apu olisi tarpeen. Kommentoikaa ja kertokaa omia mielipiteitä mitä osia pitäisi hankkia ja miksi. Alle liitetty kuva siitä mitä olisin alustavasti hankkimassa ja budjetti noin 1500-1700€. Kiitokset valmiiksi jo kaikille apua antaville!
Muistit ja emolevy eivät ole yhteensopivat, DDR4 vs. DDR5.
Ja tosiaan jollain 800€ budjetilla saa jo vaatimukset täyttävän koneen tehtyä.
madi
Tukijäsen
Samalla idealla kasattu AM5 kone <1200e (eteen voi heittää vielä jonkin tuulettimen)
AM4 Kone budjetilla (820e)
koodilla iotech-kasaus, saa kasauksen maksutta. käyttöjärjestelmän asennus jää itselle.
Kiitos vastauksesta budjetissa kuitenkin vielä reippaasti tilaa niin mitä lähtisit vielä parantelemaan tuohon AM5 koneeseen jonka linkkasi. Sanotaan nyt vaikka, että sen 1500€ voisi käyttää? Ja ainakin csgo cpu heavy niin tulisiko laittaa rahaa enemmän siihen vai onko cs 2 enemmän balanced cpu ja gpu suhteen?
Kiitos vastauksesta budjetissa kuitenkin vielä reippaasti tilaa niin mitä lähtisi vielä parantelemaan tuohon AM5 koneeseen jonka linkkasi. Sanotaan nyt vaikka, että sen 1500€ voisi käyttää? Ja ainakin csgo cpu heavy niin tulisiko laittaa rahaa enemmän siihen vai onko cs 2 enemmän balanced cpu ja gpu suhteen?
Ja vielä sen verran lisäisin, että kyllä csgo saa hyvän fps vähän halvemmallakin buildilla, mutta olis tarkotus käyttää nyt vähän enemmän rahaa uuteen koneeseen, jotta fps olisi tasaisempi eikä stuttereita tai fps droppeja tulisi ollenkaan.
madi
Tukijäsen
Jos on budjettia käyttää enemmän niin ota Ryzen 7700/X ja mieluinen kotelo sekä RX6800XT
Ryzenit on tällä hetkellä parempia CS/R6 yms. pelaamiseen.
mikäli budjettia jää reilummin yli niin ota parempi emolevy ja panosta nettiin. Eli hanki parempi yhteys/reititin tms. mitkä vaikuttaa pelikokemukseen näissä peleissä.
madi
Tukijäsen
Timo 2
Premium-jäsen
Pahoittelut väärästä linkistä, tossa uusi.
Ostoskori
Sun kopassa on vain 1x 140mm etutuuletin. Siksi ehkä ennemmin tämä, jossa 2x 160mm tuulettimet edessä.
tuosta ssd
Muistit vaihtoon
6000 c30-38-38
6000 c30-40-40
Virtalähde tuosta
Myös emon voisi vaihtaa:
Saisi samaan rahaan wifin jos vaikka sitä joskus tarvisi. Datatronicin hinnoittelu on kyllä noista useista tukkureista jne johtuvaa, että esimerkiksi tuon tomahawkin hinta on nyt houketteleva. Huomenna se voi olla monta kymppiä kalliimpi. Tämä on melkoisen ärsyttävä ominaisuus kaupassa :(
Timo 2
Premium-jäsen
Tää todellakin on ärsyttävää, mutta uskoisin että tällä joustavalla hinnoittelulla saadan hinnat pidettyä turkua matalammalla.
Ainakin jotain tälläistä he mainitsivat kun ihmeteltiin ettei he ole amd partnereita. Tuo lukitsisi hintoja, mutta ei todellakaan tuonne alas minimiin. Nyt pystyvät halpoja eriä napsimaan ja hinnat elää.
Kiitos jälleen kerran vastauksista ja ehdotuksista. Olisiko vielä ehdottaa vastaavaa buildia mutta nvidian näyttiksellä? Budjetti tosiaan sen 1500+- 100€. Prossun valmistajalla ei niin väliä.
Timo 2
Premium-jäsen
Minä vaihtaisin halvemman emon ja erotuksella 2tb ssd sekä ns. ykköskorin virtalähde.
atx koppa ja micro atx emolevy. Itseäni ei visuaalisuus paljoa kiinnosta. Mutta monelle se tuntuu olevan tärkeä, koska lasi kyljet ja rgb. Siksi hyvä huomioida onko micro atx emolevy mitä haluaa atx koppaan laittaa. Tämä vain huomiona. Kts kuva kun koko valittu mallia microa.
tomahawkissa on ainakin laadukkaampi äänikortti Realtek ALC4080 , joka itselleni mieleen. v Realtek ALC897 tossa microssa. Huomiona.
248 234
Monsku
