Pelikone 1080p@60Hz
Hei! Pelikoneen kasaaminen kiinnostaa. En ymmärrä hirveästi eri osista, joten kysytään apua.
Budjetti?: Alle 1000€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: en (kaveri lupasi katsoa olan yli, kun kokoan)
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: en
Ylikellotatko prosessoria?: en
Kotelon koko: ATX tai pienempi
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Jos hiljaisen saa järkevään hintaan.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: on
Haluatko koneeseen SSD:n?: Jep.
Koneen käyttötarkoitus: pelaaminen 1080p 60Hz näytöllä. Witcher 3 ja Dishonored 2 ainakin kiinnostaa.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Puoli vuotta vanha näyttö (en aio freesyncia siis hommata), hiiri, näppäimistö ja kaiuttimet löytyy. Tästä läppäristä varmaan otan hdd:n varastoasemaksi.
Muuta: Muut osat saksasta, kotelon yritän hankkia Savonlinnasta, mikäköhän olisi hyvä?
Käytin apunani Murobbs:n vanhaa 1080p pelikoneketjua. Otin vaimean kokoonpanon siitä ja muokkasin vähän. Tällaisen paketin sain suunniteltua, onko siitä mihinkään?
https://www.mindfactory.de/shopping...221df3b96b5a723a004e19e92ab4edd19fcc5c043afa9
Kiitos kaikesta avusta jo etukäteen!
Tuo on erittäin hyvä kokoonpano. Ei valittamista.
En tiedä mitä koteloita Savonlinnasta löytyy, mutta sanoisin että osta Jimm's:lta.
Jos viitsii hiukan yli 1000€ laittaa niin Fractal Design Define C/Define C Mini on loistava valinta.
Hyvältähän tuo paketti vaikuttaa. Itse voisin harkita myös AMD prosessoria. Esim Ryzen 5 1600 olisi pikkusen kalliimpi. Myös emolevyn täytyisi vaihtaa. Erona olisi siis 4/4 vs 6/12, coret/säikeet.
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
Jos vaihtaisin prosessoria, minkälainen emolevy olisi hyvä? Tarvitseeko muisteja vaihtaa, kun jostain luin muistaakseni Ryzenin kaipaavan nopeaa rammia?
Katsoin jonkun nopeamman muistin ja jonkun AM4 B350 emolevyn. Tuli valittua joku Asrock malli, mutta muitakin merkkejä löytyy. Muistit varmaan kannattaa vaihtaa nopeampiin, koska hintaeroa ei juuri ollut.
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
ASRock AB350 Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Tuo olikin halvempi emolevy:
ASRock AB350M Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
edit:
Näytönohjaimessa pysyisi vähän säästämään. 180€
3GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Tai sitten kalliimpi: 390€
8GB KFA2 GeForce GTX 1070 EX Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Pari "uutuutta" lisää:
223€ 4GB Gigabyte Radeon RX 580 GAMING Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
252€ 8GB MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Tai vähän hitaampi malli:
189€ 4GB PowerColor Radeon RX 570 Red Dragon Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
249 118
ottopekonen
