Pelikone 1000-1200 €
Pitkästä aikaa pitäisi saada uusi kone. Viimeisin kone kasattu joskus 10 vuotta sitten. Koneen tulisi olla sellainen, ettei heti tarvitse isoja päivityksiä tehdä.
Budjetti?:
1100 € - 1300 € (Joustoa voi löytyä hieman, jos tuo jotain suurta hyötyä)
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Mahdollisesti, jos kaikki osat löytyvät esim. Jimssistä edullisesti
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria? Ehkä
Kotelon koko: ATX
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Kunhan yöllä voi pelata ilman järjetöntä hurinaa
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Kyllä
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Suomesta.
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen (FPS-pelit kuten CSGO, Rainbow Six Siege, BF1. Lisäksi PU:BG. FullHD resoluutiolla pelailen. Näyttö nyt 60hz, tulevaisuudessa 144hz.
Kuuluuko näyttö : Ei.
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Ei.
Muuta:
Prossuksi olen miettinyt joko Ryzen 5 1600, Ryzen 7 1700 tai i5-7600k.
Kelpaako Ryzenin prossun mukana tuleva Wraithe Spire tuuletin normaali käyttöön? Entä jos ylikellottaa kevyesti?
Onko kokemuksia esim. G.Skillin RipJaws V Series (2x 8GB) ja Crucial MX300 275 GB SSD m.2 komponenteista?
Virtalähteeksi olen ajatellut Seasonicin 550W 80+ Goldia.
Näytönohjainten kanssa olen vähän hukassa, mutta GTX 1070 olen katsellut.
Sanosin että i5 kannattaa tässä vaiheessa unohtaa. Ryzen on kaikinpuolin parempi ratkaisu koska vastaava prossu on halvempi kuin i5, kellottaa voi halvemmillakin emoilla ja päivitettävyys parempi. Muutenkin tuo i5:n 4 säiettä ahdistaa joissain peleissä pahasti ja vaikuttaa myös multitaskaamiseen. Vastaavan hintainen Ryzen 1600 on 6 ytiminen ja 12 säikeinen eli noissa on aika iso ero. Wraith-jäähyt on kuulemma ihan päteviä pieneen kellotukseenkin. Crucialin MX300 on ihan fine mutta suosittelen enemmin Samsungin 850 Evoa jos hintaero ei ole suuri. Ripjawssit on hyvät muistit mutta etenkin AMD:n alustalla on tärkeää kattoa että noi löytyy sen haluamasi emolevyn tuettujen muistien listalta. Seasonicin powerit on aina varma valinta. GTX 1070 on hinnoissaan tällä hetkellä eli kannattaa ton kohdalla kytätä tarjouksia. Näyttiksessä kannattaa myös panostaa siihen hyvän jäähyn valitsemiseen. Palitin Dual jäähy on ainakin täysi susi ja sitä ei missään nimessä kannatta ostaa.
Mitä nyt olen tilannetta seurannut tässä kesän mittaan niin Jimssillä on monien komponenttien osalta hinnat nousseet eli kannattaa kattella muita vaihtoehtoja. Pari kuukautta sitten Suomeen rantautunut Proshop vaikuttaa yleisesti edullisemmalta ja tuohan on iso ketju eli varmasti luotettava.
Tossa yksi vaihtoehto sisuskaluiksi:
AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire CPU - 3.6 GHz - AMD AM4 - 6 ytimet - AMD Boxed (PIB)
ASUS PRIME B350-PLUS Emolevy - AMD B350 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX
Corsair TX550M Virtalähde - 550 Watt - 120 mm - 80 Plus Gold certified
Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 DC 16GB | Varastossa | Edullinen
Samsung 850 EVO SSD - 250GB | Varastossa | Edullinen
WD Blue WD10EZEX Kovalevy - 1 TB - 3.5" - 7200 rpm - SATA-600 - 64 MB cache
Tohon vielä kotelo ja näyttis. Fractal Designin Define C on hyvä koppa ja lähtee Verkkikseltä 70 euroon. Tossa ei ole paikkaa optiselle asemalle, jos sitä tarvit niin sitten kannattaa katella muita koteloita. Näyttiksien jäähyistä niitä parhaita on Palitin Jetstream, Asuksen Strix, MSI:n Gaming X ja Zotacin Amp Extreme. Yleisesti kaikki on ihan päteviä paitsi toi Palitin Dual. Paremmuus siis näkyy siinä että kortti käy viileämpänä ja hiljaisempana.
Hyviä pointteja edellisessä viestissä.
Itse lähtisin tilaamaan systemastoresta konetta, hinta.fi perustella vaikuttaisi olevan suurin osa komponenteista halvimpia siellä.
Tässä kaverille tulevasta koneesta muokattu versio:
Koteloksi ottaisin Verkkokaupasta Fractal Define C:n 70€
Systemastoresta:
Ryzen 5 1600 220€
Prossu kannattaa ehdottomasti kellottaa, n. 30% ilmaista lisätehoa.
Asus PRIME B350-PLUS 109€
2x8GB DDR4 G.Skill 3000/3200MHz kammat ~190€ (pelikäyttöön 144Hz varten kannattaa ottaa CL14 muistit (Samsung B-die) jos budjetti antaa myöten, mm. tietokonekauppa.fi:stä löytyy halvalla. Hinta.fi hakuun F4-3200C14)
Seasonic Focus+ 550W 89€ (tai 650W 96€)
SSD, esim. 850 EVO 250GB 100€/500GB 180€ tai 960 M.2 250GB 140€
MX300 M.2 ei mielestäni kannata ostaa koska se ei ole SATA-versiota nopeampi, mutta vie silti emon ainoan M.2 paikan.
GTX 1060 ~350€
1TB WD Blue HDD jos tarvetta 50€
Yht. n. 1100-1200€ riippuen valituista palikoista.
Suosittelen isompaa SDD:tä ja B350-F Strix-emolevyä (+25€), jossa parempi äänikortti ja verkkokortti ja aika paljon muitakin parannuksia pienellä rahalla.
Muisteista voi karsia 30€ ottamalla huonommat 3200CL16 versiot.
Tarkalla osien valinnalla ja tarjousten metsästämisellä budjettiin voi saada mahtumaan 1070, tai jopa 1080 (esim viime viikon 519€ tarjous)
Kiitoksia paljon teille molemmille vinkeistä. Onko MSI:n ja Asuksen B350-emolevyissä käytännössä mitään eroa? Kumpaa suosittelisitte, Samsungin 850 EVO SSD vai 960, joka taas on M.2? Niillä hintaeroa tosiaan tuo 40-50 €. Optista asemaa en tarvi, joten toi Fractali kelpaa hyvin.
Ton budjetin vehkeeseen näkisin että m.2 on aika turha, varsinkin kun pääpaino on pelailussa. Paperilla 960 Evo on monta kertaa nopeampi mutta käytännössä ero on tuskin havaittava, terveisin 960 Evon ja 850 Pron omistaja. Näkisin ton B350-F Strixin turhaksi kun tuo hinta rupeaa hätyyttelemään noita X370 emoja. Jos parempaa ääntä haluaa niin ostaa tolla 25 euron hintaerolla käytetyn äänikortin joka on kuitenkin eri sfääreissä noihin integroituihin nähden. Ei noissa emoissa valtavia eroja ole, itellä on ollut aina Asuksen lankkuja ja kuulemma niissä on fiksuimmat biosit niin tykkään noita siksi suositella. Nimenomaan toi B350 Prime Plus ja nuo muistit mitä suosittelen pelaa hyvin yhteen, jos vaihdat jomman kumman niin sitten tarvii se yhteensopivuus katsoa uudelleen. Noi yllä mainitut kalliimmat B-diet tosin toimii huolettomasti millä vaan emolla.
Palikat lähti nyt tilaukseen. Seuraavaksi sitten verestämään muistoja, miten nää legot laitetaan toisiinsa kiinni. Kiitoksia vaan @Divi ja @TAspect vinkeistä. Otin ton MSI:n GTX 1080, koska Palitin Jetstreamia tai jotain 1070 hyvällä jäähyllä olis saanu halvimmillaan vajaa 500 € (tai sitten olen huono etsimään). Aika overkilli nykysellä FullHD-näytöllä, pitää se näyttökin lähiaikoina kyllä ostaa.
Tässä vielä ostoslista
Ryzen 5 1600 219 €
Asus PRIME B350-PLUS 109 €
Seasonic Focus Plus 650W Gold 96€
Samsung 850 EVO 250GB 99 €
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 570 €
Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 DC 16GB 149 €
Fractal Design Define C 70 €
Unohdinko jotain? HDD-levy tulee omasta takaa ja WiFi-sovittimen hankin myöhemmin.
Ryzen 5 1600 219 €
Kyllä tossa näyttäisi olevan kaikki tarpeellinen. :tup:
248 458
marikki
