Pelikannettavalle jäähdytysalusta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeijoV
Hei,
Kyselisin suosituksia jäähdytysalustasta peliläppärille ?
Ilmeisesti "paras" on thermaltake massive 20 rgb, mutta niin on hintakin sen mukainen..
RGB siinä taitaa maksaa. ei jäähdytys. Katso vaikka saksan amazonista niin jäähdyttimiä on vaikka mihin lähtöön aina suihkukoneturbiiniluokkaan asti :rofl:
Kyllä varmasti RGB tuonut paljon lisähintaa, mutta myös arvosteluissa menestynyt tuotos. Tiedän, että amazonista yms saa vaikka minkälaisia, mutta nyt hakusessa on oikeasti hyvä alusta.
Ihan mielenkiintoista testiä muutamasta jäähystä. En osaa sanoa onko v20 ja rgb 20 vertailukelpoisia keskenään. ainakin design näyttää melko samanlaiselta verkkoineneen ja 20cm tuulettimineen.
www.overclockersclub.com/reviews/thermaltake_massive/4.htm
edit. joku uudempi ranking, jossa RGB20 mukana
www.techradar.com/news/best-laptop-cooling-pad
coolermasterin notepal xl voisi olla saman tyylinen edullisempi, jos ei valoille laske arvoa. Ilmaa ainakin speksien mukaan siirtää paljon liki olemattomalla melulla.
Jees, kiitos. Tuota techradarin linkkiä eilen katselinkin. Taidan päätyä tuohon coolermasteriin hinnan ja "tehon" puolesta.
Tuli tilattua itselle Cooler Master Notepal U3 Plus ja sen kylkeen 2kpl 120mm USB-tuulettimia, luulisi tuolla jäähtyvän riittävästi tämä Asus Strix G17 läppäri.
Tuli nuo Amazonista tilatut USB-tuulettimet ja asentelin paikoilleen pölysuodattimien kera. Lämmöt tippui 2°C alustan vakiotuulettimista ja kokonaisuudessaan 5°C verrattuna kun läppäri suoraan pöydällä.
Voiko tuollaisen jäähdytysalustan kytkeä verkkovirtaan, vai onko virta otettava läppärin Usb-portista, jolloin se syö koneen akkua jonkin verran?
No teoriassa ei pitäisi olla mitään estettä laittaa puhelimen laturiin kiinni, teoriassa sitten jos jotain RGB-kikkareita varsinkin ostaa niin sitä ei tiedä miten laite on Kiinassa suunniteltu ja koottu... Ei pitäisi olla mahdollista kusta moisen suunnittelua, mutta voi se silti olla mahdollista
Yleisesti ottaen noihin alustoihin saa omatkin tuularit kiinni ja ne saa usb-liittimeen helposti joko tekemällä itse, tai tämmöisellä Phobya Adapterikaapeli USB to 3-Pin tuuletin, 30cm, musta - 6,00€
Toki kun ainakin kaksi haluaa niin Y-haaroitin vielä tuon ja tuulareiden väliin. Ja sit jotain yli 2000 rpm 120mm tuulettimia että tapahtuu yhtään mitään @5V
Aika luksusta, "predator" on yksi parhaimmista pelikannettavista.
Que? Tyhjentävä analyysi.
Anyways, itse tilasin sen U2 Plus V2, koska 15" läppäri. Sakelandiasta tuli/tulee 24 euron kustannuksin, koska tuntuu tosiaan siltä, että Strixin mataluus tuottaa jo tuulettimille ylimääräistä vastusta.
Onkos tämä hiljainen? Houkuttaisi ulkonäön puolesta töihin hankkia mutta onko 80mm tuulettimet kovin äänekkäitä? Nykyinen työläppäri huutaa hoosiannaa aina kum yhtään raskaampaa 3d mallia pyörittelee.
Ei kyllä melua nimeksikään, etenkin peliläppärin ollessa kyseessä tuon melu on se pienin huoli. :lol:
Tuskimpa ne vakiotuulettimet hiljaisemmasta päästä ole, mutta niitähän saa tarvittaessa päivitettyä hiukan hiljaisempiin, mikäli kokee liian meluisaksi. Ja tuskin niitä kannattaa ihan täydellä teholla ajaa.
Mistä Asmola muuten tilasi ne pölysuodattimet, mitkä sinulla on on Notepal U3:ssa?
Tuli tilattua töihin tuo notepal u3, raportoin täällä kun pääsen testaamaan. Luulisi ainakin olevan tehokkaampi ku läppärin vakio hyrrä
Tuosta. Parhaat suodattimet mitä tullut vuosien saatossa vastaan.
Tattista. Tilasin joskus, oliko Hollannista, ison satsin noita "mesh"-tyylisiä suodattimia, ja ovat ylivoimaiset. Ilma liikkuu hyvin läpi, mutta pienemmätkin pölyt jää. Usein joutu vaan puhdistamaan, mutta tietokone on osa viikkosiivousta, joten ei tuottanut ongelmia. Hyvä, että Suomestakin löytyy.
Itse hain ihan classohlsonilta jonkun tuollaisen alustan. Toimii USBn kautta, tuulettimet toimii... no niin ja näin. Ilmeisesti kosketushäikkää liitännöissä. USBin kun laittaa tiettyyn asentoon niin tuulettimet pyörii oikeasti täysillä.
Mutta anyway, lämmöt tippu läppärillä sen 5 astetta. Suurin ero ei ollut prossulla tai näyttiksellä, vaan PCH (tms?) lämmöt, jotka parhaimillaan huilteli 96C hujakoilla. Tuolla alustalla noin 10C alhaisemmat. Tietenkin ihan läppäri kohtaista missä mikäkin komponentti on, ja onko läppärissä minkälainen mesh alla. Mutta itsellä varsinkin pidemmissä pelailuissa huomaa että jotain hyötyä on.
Anyways, ajaa asiansa. Sillä pyöriikö tuulettimet täysillä vai ei, on itseasiassa suhteellisen pieni vaikutus. Jarrod's Tech juutuben puolella testasi useita erilaisia alustoja, muistaakseni tuloksena oli se, että tärkeintä on saada läppäri ylös pöydältä.
Itse tuli ostettua aikoinaan Bilteman alusta hintaan 11,90€.
Kaksi 120mm tuuletinta ja sininen LED-valo. Ottaa virran esim. läppärin UBS-portista. Kuvauksen mukaan 17" läppäreille mutta ei kai mikään estä laittamasta isompaakin :geek:
Ei todellakaan hiljainen mutta ei nyt sirkkelikään. Ihan näppärä tuohon hintaan.
U2V2 Eivät ole ihan hiljaiset, hiljaisessa huoneessa kuulee hurinan, mutta niiden melu hukkuu heti läppärin tuulettimien alle kun konetta kuormittaa hetkenkin (legion 5 pro, 5800H/3070). Yksi nopeus nähdäkseni ilman säätöä noissa hyrrissä
Kuormitettuihin lämpöihin mulla kai 3-5 astetta alennusta (koneessa on melko mielekkäästi mitoitettu jäähdytys) ja näppäimistö ei lämpene ihan niin lämpimäksi raskaissa peleissä (kevyemmäthän tuo kone pyörittää akkuvirrallakin)
Oma U2 V2 nyt ollut käytössä vakiotuulettimilla jokunen päivä. Minun mielestäni ne vakiotuulettimet eivät ole kauhean kovaäänisiä, mutta makuasioita. Sellainen tasainen hurina, mutta hiljaisempi kuin pelkästään vanha läppäri (Asus FV502), ja hiljaisemmat kuin PS4 tuulettimet. Tottakai kuuluu paremmin, kun ovat tossa 40 cm päässä, mutta kuten totesin, minua eivät häiritse, sellaista tasaista huminaa, ilman rätinää tai vikinää.
Täytynee jossain vaiheessa päivittää tuulettimia 120 mm:iin kokeilumielessä.
@Asmola , millä kiinnitit niitä sinun tilaamiasi tuulettimia alustan runkoon? Tuliko noiden Noctuoiden mukaan kumipinnejä?
Noctuan mukana tulee kyllä mukana kumipinnit, mutta nuo mitä käytin oli jonkin muun tuulettimen mukana tulleet, mutta käytännössä sama mitä kumipinnejä käyttää. Noissa mitä tilasin ei tainnut tulla mukana kumipinnejä.
Tuossa kopiot omista tuulettimista jos jotakuta kiinnostaa, ainakin nuo omat on tosi hiljaiset halutessa.
Noniin nyt on hetki ajeltu MSI GP73 leopardia 17" läppäriä ja raskaammassa 3d mallinnuksessa prossun lämmöt tippuivat 88 asteesta vajaaseen 80 asteeseen. En edes kuule tuulettimien ääniä tuotannosta kuuluvien äänien yli. Läppärin vakiotuulettimen kuuli ärsyttävän selvästi
Tänään pääs testailee tuota Cooler Master Notepal Xl härpäkettä ja niinku ennakkoon jo odotinki,niin eihän se mitään ihmeitä saanut aikaan. Prossun lämmöt tippu rasituksessa sen 2-3 astetta ja näyttiksen lämmöt tippu rasituksessa sen 4-5 astetta. Jos jotain hyvää pitää sanoa tästä,niin on todella hiljainen vaikka kierrokset täysillä ja muutama usbi paikka extraa.
Samaan tulokseen tulin itsekkin kyseisen alustan kanssa :D Koneena HP Omen i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 300hz paneeli. Laitoin lisäksi vielä yhden kiinanihme vacuumijäähdyttimen, joka tiputti taas sen 2-3 astetta, on vaan niin leveät nuo poistot läppärissä et vaatis useemman :)
En tiedä onko tässä Strixissä niin hyvät tuulettimet kuin olla ja voi, mutta minkäänlaista eroa en huomaa tällä Cooler Master NP U2 Plus V2 ja pelkästään nostamalla konetta ilmaan. :hmm:
Henk. kohtaisesti en suosittele noita kaltevia/kulmassa olevia alustoja, tuulettimien laakerit ei tykkää pitemmän päälle.
Peliläppäreiden ohjekirjoissakin on aika usein maininta että käyttö vain tasaisella alustalla
fwfwfw
