Peli jäätyy hetken kuluttua ja kaatuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuPes
Vaihdoin pari pv sitten msi:n vesi jäähyn prossulle. Sen jälkeen flight simulator ja uusin assasin creed on alkanut jäätymään pelatessa. Tänään koitin vanhalla prossun tornituulettimella, niin pelit pyöri aavistuksen kauvemmin,mutta jäätyy silti ja lentosimulaattori heittää sitten suoraan työpöydälle,lämmöt pysyvät pelatessa 60 asteen molemmin puolin. Mitään erroreita ei tule.PBO on biossista päällä ja samoin xmp1. Tai olenkohan säätänyt jotain asetuksia muualta koneesta, en muista enää. Msi dragon center myös käytössä. Ryzen masterillaki olen kellotuksia tehnyt, mutta poistin sen.
Edit. Resetoin biossin just ja sama meno jatkuu
Setuppina:
Ryzen 5600x
Msi B550 Tomahawk
Msi geforce rtx 3070 gaming x trio
Hyper x 16gb
Msi 750w poweri
Toimiko kaikki siis ennen tuota vesileikkeihin siirtymistä?
Ettei vain jäänyt jotain ilman jäähdytystä näytönohjaimesta...
Toimi kyllä, flight simulaattori ei kaatunut ja tuolloin mulla ei vielä ollut assasin creediä. Mitä meinaat tolla näytönohjain jutulla?
Näytönohjaimessa on muutakin kriittisesti jäähdytystä tarvitsevaa kuin GPU:
Muistit ja virransyöttö.
Ja oireet ainakin sopisivat että joko toinen tai kumpikin näistä ylikuumenee.
Kokeilehan laittaa alkuperäinen jäähy kiinni.
Täytyy huomenna vaihtaa takas tornituuletin. Onko se sit niin et toi msi:n core liquid jäähdytin ei sit toimisi tässä koneessa?
Saakohan tuon proshopille palautettua,vaikka on käytetty,kaikki osat tallessa?
Minun luetunymmärtämisellä näyttikselle ei ole tehty mitään vaan prossulle on laitettu msi:n aio(?). Miten se näyttikseen mitenkään vaikuttaa?
Ja tietokone juuri formatoitu ja sama meno jatkuu. Myös on nyt alkanut jäätymään flight simulator pelkästään menu valikossa. Osaisko tähän kukaan sanoa mitään?
Kellot on pois ja äsken yhtäkkiä nettiä selaillessa sammu kone ja tuli blue screen.
Eli tuli tuo sininen kuoleman ruutu liittyen video scheduler ja nyt kone kaatuilee työpöytä käytössäkin. Oisko virtalähteessä häikkää?
Ilman ajureita työpöytä käytössä kone ei kaadu enää. Onkohan vika virtalähteessä vai rtx 3070?
Kai se vika voi olla emossa, muisteissa tai cpu:ssakin. Vaikea veikkailla. Kokeilisin eri näyttiksellä ja virtalähteellä alkuun.
Kannattaa myös resetoida bios vaikkapa cmos-resetillä ja poistella kaikki turhat bloattisoftat.
Ei toiminut uudella virtalähteellä. Oiskohan näyttiksessä vikaa tai emolevyssä?
ollipm
